作者:U-Audio 编辑部 阅读数:2083 发布日期:2021-03-29
2021 年 3 月 29 日,美国 Wilson Audio 全球同步发表 Alexx V,距离 Alexx 第一代问世的 2016 年,已经有五年时间,而这段时间当中,Wilson Audio 陆续发表了 WAMM Master Chronosonic、Chronosonic XVX、Sasha DAW 与 Sabrina X,累积了诸多新技术,主事者 Daryl Wilson 与 R&D 研发团队将这些新技术纳入 Alexx,催生了全新 Alexx V。
镂空开放骨架带来明显的视觉变化
Alexx V 最明显的改变,就是采用镂空的开放式骨架,固定独立的音箱模块,这项改变源自 WAMM Master Chronosonic,并催生了 Chronosonic XVX,而且在 Sasha DAW 上面,也可看到音箱两侧的镂空设计,现在延伸到 Alexx V 上面,呈现新世代 Wilson Audio 音箱的共同设计风格。
镂空骨架设计并不是只为了好看,而是为了强化结构刚性,并且更容易安装与调整时间相位一致。此外,原本音箱后方可能蓄积的细微音乐能量,也因为镂空骨架得以消散,让音乐表现更为自然开阔。
首度使用 V-Material
Alexx V 的音箱箱体依然采用 Wilson Audio 独家复合材料制作,累积将近五十年的经验,Alexx V 采用了多种复合材料搭配。在音箱箱体上面使用最多的材料是 X-Material,具备极高的刚性与高阻尼特性,使用在低音音箱、镂空骨架与上层音箱模块,S-Material 则使用于固定中音单元,用在两个中音单元模块的前障版。
再来就是首度用在 Chronosonic XVX 的 V-Material,现在延伸到 Alexx V 上面,策略性地将 V-Material 摆放在音箱模块与镂空骨架中间,抑制与吸收振动,也用在音箱模块之间的支撑角锥处。或许因为应用了 V-Material,所以型号命名舍弃了阿拉伯数字编码,而是从 Alexx 直接跳到 Alexx V。
全新搭载 Alnico Quadra Mag 中音单元
在单元配置部分,Alexx V 延续了 MTM 架构,但是针对每一个模块的关键元件做提升。中低音单元部分,采用反应速度快且解析力高的 5.75 吋单元,这个单元原本就用在 Alexx、TuneTot 与 Sabrina X 上面,延续到 Alexx V。
而另一个 7 吋中低音单元,则使用了 Alnico Quadra Mag 磁力引擎,这个单元首度出现在 Chronosonic XVX 上面,现在延伸到 Alexx V。在两个中音单元后方,还加上内部声波扩散设计,打消背波干扰,提升反应速度,让中频段更具有活生感。
全新 Convergent Synergy Carbon(CSC)高音
在高音单元部分,Wilson Audio 研发团队经过无数测试与聆听,打造出全新的高音单元,称为 Convergent Synergy Carbon(CSC)高音单元,这是既有 CST 高音的进化版本,磁力引擎部分略作修改,并在高音单元后方加上全新设计的背波框体,采用了碳纤维材料。
这些碳纤维零件是在 Wilson Audio 自家工厂里,使用多部 3D 打印制造,大幅提升了高频延伸的工作线性,提升音乐的空间感与优越的细节。
全新 Wilson Audio Acoustic Diode 角锥
低音模块延续 10.5 吋与 12.5 吋双低音单元设计,与 WAMM Master Chronosonic 相同,虽然外观上 Alexx V 看起来没有变大多少,可是在低音箱体内容积部分,Alexx V 比原本的 Alexx 增加了 16%,可以想象在低频量感与轻松度,应该都有明显的提升。此外,Alexx V 延续了低音反射孔前后可互换的设计,依据音箱摆放的条件,决定低音反射孔的方向,让音箱更容易与聆听空间融合。
Alexx V 的独立音箱模块衔接处,采用了全新设计的 Wilson Audio Acoustic Diode 角锥,融合了 X、S 与 V-Material,并采用碳纤维、奥氏体不锈钢(austentic stainless steel)与航天级铝合金,用来隔绝独立音箱模块之间的细微干扰,这也是第一次出现在 Alexx V 的全新设计。
Coolfall Sono 1 光学校正时间相位
Alexx V 的音箱模块可以精确调整时间相位,而因为纳入了开放式镂空骨架设计,首度出现在 Chronosonic XVX 的光学照明 Coolfall Sono 1 灯,也使用在 Alexx V 身上了,利用光照对应标尺校正,可以精确调整时间相位,让 Alexx V 调校的准确度更接近 Chronosonic XVX,同时柔和的灯光与镂空骨架搭配,也让视觉效果更丰富。
历时五年首度改款,Alexx V 可说将这五年 Wilson Audio 累积的新技术,全部纳入 Alexx V,不仅镂空骨架在视觉上带来耳目一新的感受,其细部修改进化之多,几乎可说是重新设计的新音箱。Wilson Audio 原厂新闻稿指出,3 月 29 日正式公开之后,全球将有 17 个经销 / 代理商可实地试听,相信台湾是首发之一,若想一探 Alexx V 究竟,请直接洽询代理商安排试听。
Wilson Audio Alexx V
型式:密闭式与低音反射式箱体混合设计落地音箱
使用单元:1 吋软半球高音 × 1(密闭箱体),5.75 吋中音 x 1(后方开口低音反射孔)、7 吋中音单元 × 1(底部开口低音反射孔)、10.5 吋低音单元 × 1、12.5 吋低音单元 × 1( XLF port 可调整前后反射孔)
效率:92 dB(2.83V @ 1m/ 1kHz)
阻抗:4 ohms(最低 2 ohms @ 250 Hz)
频率响应:20 Hz – 32 kHz (+/- 3 dB)
尺寸:1610 × 4001 × 7088 mm(高×宽×深)
重量:226.8 kg(每声道)
建议售价:请洽代理商
进口总代理:鸿机
电话:02-2741-3030
网址:http://www.everestaudio.com.tw/
