十一项重大技术升级:Wilson Audio Alexx V 趋近完美
作者:U-Audio 编辑部 阅读数:2196 发布日期:2021-04-02
摘 要:美国 Wilson Audio 从 2016 年首度发表 Alexx,以接近旗舰音箱 XLF 性能规格之姿,成为品牌黑马,五年后的 2021 年,Wilson Audio 将累积的新技术加入,推出进化版的 Alexx V,其改进幅度之大,几乎象是重新设计的全新音箱,所以 Wilson Audio 的新闻稿特别罗列了新旧版本的差异。
Wilson Audio 表示,研发团队针对每一处关键次系统仔细检视,进行升级或重新设计,总共包含十一项重大改变,以下我们就一一详细检视。
1.「骨骼化架构」(skeletonized architecture)是 Alexx V 在外观上最明显的改变,让音箱看起来更接近旗舰 Chronosonic XVX。将固定中高音单元模块的侧板,变成骨骼化镂空架构,首见于 WAMM Master Chronosonic,此后由 Chronosonic XVX 继承,现在延续到了 Alexx V。因为骨骼化架构让侧板成为开放镂空状态,镂空处的音箱网罩可以无缝贴合,利用磁铁固定在侧板上,安装方便,也可轻松卸除。比较新旧版本的尺寸,Alexx V 比原本的 Alexx 深度增加 1 吋,高度也增加 1 吋,但音箱宽度没有改变。
2. 搭载与 Chronosonic XVX 相同的 7 吋 「Alnico QuadraMag」磁力引擎中音单元,Wilson Audio 表示,这个中音单元音色丰富,具备独特的音乐表达能力。
3. 分音器全部采用 AudioCapX-WA 电容,这不仅是为 Alexx V 量身定做的分音器专用电容,而且是在 Wilson Audio 工厂内手工绕线制作,严格控制电容的误差范围到最低的程度。
4. 全新 Convergernt Synergy Carbon(CSC)高音单元,第一代 Alexx 采用与 XLF 相同的 Convergent Synergy Tweeter(CST)高音单元,不过全新登场的 Alexx V 搭载了最新版本的 CSC 高音,维持丝质软半球高音振膜,但在高音单元后方的腔室采用碳纤维材料,并以最新 3D 打印技术,于 Wilson Audio 厂内制作,原厂表示,CSC 的高频延伸更好,频率响应更趋线性,泛音细节也有所提升。
4. 纳入与 WAMM Master Chronosonic 相同的音箱配线管理系统,不仅让单元模块之间的音箱配线看起来更整齐漂亮,而且在调整上半部高音与中音模块时,可以让配线长度最佳化,而且为了方便音箱模块调整校正,光线照明系统也采用订做的 Sono 1 Coolfall,即便在光线不佳的环境当中,也可准确调整音箱时间相位。
6. Alexx V 具备独特的调整设计,包括与 XLF 相同的前后低音反射孔可调,以及独立调整中高音模块,可以轻松安装在各种聆听空间当中,让音乐爱好者真实体验音箱系统的能力,每一个单元都可微调至最佳位置,重现出色的音乐微小细节,并让所有聆听位置都有更好的时间一致性。
7. X-Material 制作的箱体都在关键位置配置 V-Material(位于低音箱体顶部、骨骼框架支撑,以及 Wilson Audio Acoustic Diode 角锥)。这些振动控制与中高音模块独立配置,与 Chronosonic XVX 类似,可重现音乐美妙之处。
8. 全新 WilsonAudio Acoustic Diode,首度应用在 Alexx V 的角锥,是现有标准角锥的升级版,创新采用奥氏体不锈钢(austentic stainless steel)与 V-Material,这是 Wilson Audio Special Application Engineering(WASAE)部门的研发成果,此一最高等级的振动控制系统可重现全频段更优秀的动态细节。
8. Wilson Audio 订做音箱端子,最早出现于 Sasha DAW,现在用在 Alexx V,可搭配香蕉插与传统 Y 插,优质的音箱端子具备更大的金属接触面积,提供干净的讯号路径。
9. Wilson Audio 订做音箱端子,最早出现于 Sasha DAW,现在用在 Alexx V,可搭配香蕉插与传统 Y 插,优质的音箱端子具备更大的金属接触面积,提供干净的讯号路径。
10. 分音器细部改造,减少音乐讯号路径上的被动元件,并微调分音器系统,让阻抗更低、效率更好。原本 Alex 的工作阻抗最低会到 1.5 欧姆,现在 Alexx V 最低为 2 欧姆,而且 Alexx V 的工作效率还提升了 1 dB。
11. 被动元件使用金引脚,可在分音器、线材连接接点与电阻连线处找到。
型式:密闭式与低音反射式箱体混合设计落地音箱
使用单元:1 吋软半球高音 × 1(密闭箱体),5.75 吋中音 x 1(后方开口低音反射孔)、7 吋中音单元 × 1(底部开口低音反射孔)、10.5 吋低音单元 × 1、12.5 吋低音单元 × 1( XLF port 可调整前后反射孔)
效率:92 dB(2.83V @ 1m/ 1kHz)
阻抗:4 ohms(最低 2 ohms @ 250 Hz)
频率响应:20 Hz – 32 kHz (+/- 3 dB)
尺寸:1610 × 4001 × 7088 mm(高×宽×深)
重量:226.8 kg(每声道)
建议售价:请洽代理商
进口总代理:鸿机
电话:02-2741-3030
http://www.everestaudio.com.tw/
