质感第一流: Audio Research Reference 80S双声道后级扩大机
作者:Ted Chen 阅读数:2492 发布日期:2021-04-07
摘 要:Reference 80S能提供给推力需求量较小的精致系统使用,展现最佳音质的音乐与感动,成就极为High-End的配置
Audio Research在Reference系列中推出新成员Reference 80S双声道后级扩大机,这是继Reference 160S与Reference 160M之后的全新作品。Reference 80S能提供给推力需求量较小的精致系统使用,展现最佳音质的音乐与感动,成就极为High-End的配置。在我们试听Reference 80S同时搭配的便是Dynaudio的旗舰书架音箱Confidence 20,两者台币定价为675,000元与530,000元,在不论讯源与前级下已经是台币过百万的顶级系统。
旗舰系列的轻量级后级扩大机
Audio Research Reference 80S是一部采用真空管设计的双声道后级扩大机,可提供70瓦的连续推力,具备一键切换的三极管模式(Triode)与五极管模式(Pentode),输出阻抗可透过音箱线连接时选择16 ohms、8 ohms、4 ohms。Reference 80S采用铝金属箱体结构,电路位于箱体当中,顶部可看见竖立的真空管,Reference 80S使用2对配对过的KT150作为功率管与2只6H30作为增益管。面板同样采用铝金属制作结构并具有两处手把方便搬动,搭配独家设计的透明仪表板(GhostMeters®),用家能同时看见指针移动与位于正后方的真空管。
正面的透明仪表板可各自见到左右声道的指针标示,标示中有两个模式分别为上方外侧的五极管模式与下方内侧的三极管模式,工作时会随着输出瓦数跳动。
在前面板中央位置图标80 REF代表机型型号,还有品牌、产地、详细机型标示,底部4个按钮分别代表电源开关、仪表亮度、真空管监视(可看使用时数)、三极管与五极管的切换。
侧面可看出容纳电路板的箱体厚度,Reference系列皆采用全平衡差分电路设计(fully-balanced differential design),因其能提供最优异性能与最低失真。4层电路板垂直设计,连接上可大幅降低传输路径且达到更好的电路布局,各电路板具备独立接地,减少容易产生噪声的点对点连接。
在Reference 80S背面具有1组XLR输入端子与1组RCA输入端子用以连接前级扩大机,并有12V的连动输出与输入端子,可与其他器材同时开关机。16 ohms、8 ohms、4 ohms的音箱端子输出连接可搭配不同阻抗的音箱使用。Reference 80S具有自动偏压设计(auto-bias),可延长真空管使用寿命并自动调节电压摆幅,免去用家使用真空管扩大机的设定难度。
Audio Research的产品皆在美国明尼苏达州的自家工厂中手工制作。
旗舰顶级书架音箱
Dynaudio Confidence是目前品牌当中的旗舰系列,4个型号当中唯有Confidence 20是书架型设计,适合空间较小或喜爱书架型音箱的用家使用。Confidence 20为2音路设计,并使用2个单元包含了1个28 mm Esotar3软丝质圆球型高音振膜单元与1个18cm MSP中音振膜单元。可以看到其箱体与前帐板份量均相当充足,在新的Confidence系列中Compex前帐板设计非常稳重,其任务为固定工作时会产生振动的单元,降低单元与箱体振动时的相互干扰,承担达成声音干净透明的重责大任。
从侧面更能看出前帐板的厚度以及形状,在单元两侧向后收边亦能减少声音绕射产生,降低声音在前帐板上的反射。
全新设计单元应用
全新的28 mm Esotar3软丝质圆球型高音振膜单元来自屡获殊荣的Esotar Forty高音单元改良,利用强大的钕磁铁驱动系统,创新的气流通风口设计,消除共振的Hexis内部穹顶达到最佳表现。
新的18cm NeoTec MSP振膜低音单元同样采用钕磁铁,并在音圈筒中使用玻璃纤维达到最佳的刚度。音圈本身是铝材质,可透过理想重量得到有力且更容易控制的低音以及精致的中音。低音单元整体设计都采用创新的通风系统并结合磁铁系统来控制气流。由此照片角度可以看到箱体本身采圆弧形向后收缩的设计,几乎没有平行面能免除箱内反射驻波的产生,同样能提供更干净清晰的声音。表面木皮贴合的相当漂亮,要花上不少制作时间与手艺。
Confidence 20采用的是低音反射孔设计,开孔处位于箱体下方,因此如果要达到最佳声音表现必须搭配原厂特制脚架,此为选配。如果不采用此脚架,在摆放时须留意垫高音箱留下低音反射孔运作的空间。Confidence 20的规格效率为87dB,额定阻抗为6 ohms,搭配Audio Research Reference 80S时可将音箱线连接在8 ohms或4 ohms的音箱输出,据代理测试4 ohms会有较好表现,实际情况用家可以自行尝试。
Confidence 20音箱输入端子为1对WBT音箱端子组合。
饱满度与密度极佳的组合
聆听这套Audio Research与Dynaudio的组合时播放熟悉的《Time Out》,整体的声音一出来是相当有厚度的,真空管机比晶体机有暖度与厚度是这类器材受到众人欣赏的特点,尤其是在听人声时通常较有韵味和情感,常令人无法自拔,搭配Dynaudio Confidence 20下仍然突显了这个特点,整体的声音密度是很绵密的,而且保持着相当优良的声音解析力,这是在高水平音响系统上必须要有的声音质感,密度、厚度与细节解析同时存在的均衡度是我认为与普通系统的分水岭,而且是不需要特别在音箱摆位上精细的调整就能有的基础特征。通过良好摆位则能得到更多的细节、音场效果、立体感、层次感与频段均衡度。在这张专辑中我能听到厚实饱满的声音而且仍保持着剔透分明的效果,重现的音场中音像分明无毛边,乐器演奏地宽松余裕,例如爵士鼓打来声音不紧绷,鼓皮下空间回荡清晰,萨克斯风吹奏如春风温润,迎面而来。
轻松推动大气势
在DG发行的《Gustav Mahler, Symphony No.1》中,这套系统在低频的能量和下潜能力上相当充足,已经不太像是书架音箱所能重现的水平,细节与场面的重现上同时保持细致与宽阔。Confidence 20在低频上除了能量外,声音比起其他书架型音箱能显得特别稳定,就算在大音量下我也不觉得音箱有特别容易振动的状况,不觉得音压超过其所能负荷,有时候小型音箱虽然能发出大音压并不代表那是好听的或是稳定的,反之让人越听会越担心音箱是否工作超载了,但Confidence 20在大音压下却没给我这种疑虑,首先每个箱体重达15.2公斤,加上专用脚架达到27公斤,箱体与前帐板刚性又强,加上Audio Research Reference 80S在单元控制力上表现相当好,这完全是听得出来的。在大音压下的声音清晰度丝毫不减,如果箱体本身振得厉害或是控制力不佳会有如视觉上看见迭影一样令人不悦,而这套组合毫无这种情况。
动静皆宜几乎全能
大音压下这套系统很有发挥空间,那么在小音量下呢? 在Eagles相当闻名的现场专辑《Hell Freezes Over》当中,我尝试以合适的音量与小音量下去聆听比较,两者差异并不大,细节并没有因为小音量而不足以彰显出来,我感觉整体声音的显像性相当充足,声音很饱满黏耳而不会空虚缥缈。而在大音量下场面会更为放大,细节同样也没被能量给吃掉,在力量上的劲道则是会比较强烈,和空间环境的作用互动也会加深。但不管怎么听,Audio Research Reference 80S与Dynaudio Confidence 20都能给予高水平的音乐表演,也显现出这套系统的内涵价值与高素质。
Audio Research Reference 80S双声道后级扩大机焦点
● 美国设计,当地手工制造
● 全平衡差分电路,4层电路板设计,独立接地
● 最短路径并减少电路点对点连接数量
● 可选择三极管或五极管放大
● 双声道透明仪表指针动态显示
● 自动偏压设计容易使用并延长真空管寿命
● 可监控真空管使用时数
● 声音特色: 厚实饱满同时保持清晰线条,低频控制力佳
● 搭配建议: 请搭配高质量音箱才能完整发挥
Audio Research Reference 80S双声道后级扩大机规格
● 功率输出: 五极管模式每声道70 watts(连续输出)
● 功率带宽(Power Bandwidth): 7Hz to 68kHz (-3dB points)
● 频率响应: 0.7Hz to 94kHz (-3dB points at 1 watt)
● 输入灵敏度:
1.4V RMS Balanced for rated output. (25.5 dB gain into 8 ohms); 0.7V RMS SE for rated output.
● 输入阻抗: 300K ohms(平衡), 75K ohms(RCA)
● 输出阻抗: 16 ohms, 8 ohms, 4 ohms
● 真空管: 2组配对KT150, 2只6H30
● 尺寸: 48.26x26x53.3cm (含把手与端子)
● 重量: 28.2Kg
