真的,总编搬出 Alexia V 来推!:Chord Suzi Pre/Amp 前后级
作者:郭汉丞 阅读数:970 发布日期:2026-02-07
摘 要:假如玩音响,组合搭配像乐高积木,好玩吧!
玩迷你音响系统的高手
英国 Chord 很早就搞迷你的桌面组合,是个中高手,发展至今有随身携带的 Mobile 系列,然后是大一点的 Qutest 系列,Qutest DAC 与 Anni 综合扩大机就是桌面音响系统,搭配 Huei 唱头放大,听黑胶也没问题。
再大些呢?那就是 Hugo 系列了! Hugo 2 是 Chord 长青畅销 DAC 耳扩,可以随身带着听,加上 2go 或 2yu 模块,就可以变成 USB DAC 或数字串流播放器。
Suzi Pre/Amp 让 Hugo 2 长出肌肉
现在还多了新玩法,搭配新推出的 Suzi Pre/Suzi Amp,补足了前/后级,帮 Hugo 2 长肌肉,可以推音箱了,在家听用 Suzi Pre/Amp 推音箱,出门就带着 Hugo 2,化身超高档的随身 DAC 耳扩,听耳机也讲究。
好玩吧?以前玩音响只能摆家里,带不出门,可是玩 Chord 音响积木,Hugo 2 随身带着听,回到家,可以直入 Suzi Amp,或者搭配 Suzi Pre,加上 Suzi Amp,就化身「迷你」音响前后级,配一对音箱,就是一套优质的桌面聆听音响系统。
这么小,驱动力够吗?
对传统音响迷而言,看到 Suzi Pre/Amp 的尺寸,可能会觉得:怎么这么小台?不是说君子不重则不威吗?扩大机如果不够大台,变压器不够大颗,滤波电容用量不够大,怎么推得动音箱呢?嗯,您说的对,传统的观念确实是如此,功率确实与扩大机的物理体积相关。
但是 Chord 另辟蹊径,一开始就采用交换式电源,机器不用比人家大,输出功率就是够大。Chord 此举当时引起诸多讨论,交换式电源的优点是电能转换效率极高,远胜过传统线性电源,但是交换式电源的切换噪讯也很高,工业应用没问题,不怕电源吵,供电足就好,但用在音响上面,那可就困难了,很吵的电源供应,要怎么听音乐?
另辟蹊径的交换式电源
可是 Chord 明知山有虎,偏向虎山行,自家设计 SMPS,用实力证明交换式电源也可以做得安安静静,当年初出茅庐的 Chord,居然可以打入鼎鼎有名的 Abbey Road 录音室,让 Chord 一战成名,也让更多人注意到交换式电源应用在音响设计的可能性。
到了 Suzi Pre/Amp,进化到最新的超高频交换式电源(HFSMPS, high frequency switch-mode power supply),工作频率远高于人耳聆听的 20 kHz 范围,就算交换式电源还有切换噪讯,人耳也听不见。
三台搭配相当有弹性
眼前这部 Suzi Amp,单手就可以托起来,重量与 Macbook Pro 差不多,顶部有一块实心铝合金模块,卸下来露出 RCA 端子,直接联机 Suzi Pre,就变成前后级组合,如果搭配 Hugo 2,就是 DAC 直入后级,搭配组合就像玩乐高,想怎么搭,就怎么搭。
堆 Suzi 乐高,对耳机玩家来说,可以买 Suzi Pre 当作耳扩,需要推音箱,再买 Suzi Amp,假如需要 DAC,可以用 Hugo 2 取代 Suzi,省一部前级,也可以三台配在一起,假如需要数字串流,帮 Hugo 加上 2go 模块即可,简单讲,Hugo 玩乐高积木的观念,搭配相当有弹性,预算花费丰俭由人。
超低失真,账面数据漂亮
就技术面来说,Suzi Pre/Amp 都具备超低失真性能,以 Suzi Pre 来说,原厂标示总体谐波失真仅 0.0007%,讯噪比高达 -103 dB,频率响应居然是 7 Hz ~ 30 kHz(+/- 3 dB),这么漂亮的规格数据,如果出现在二、三十万的前级,那不稀奇,可是 Suzi Pre 的参考售价 8 万有找,这么漂亮的数字规格,同价位找不到对手了吧?
不仅测试数据规格超漂亮,Suzi Pre 还内建 MM/MC 唱头放大的前级,想听黑胶也没问题,而且,Suzi Pre 的唱头放大,并不是阳春型的简单输入,还可以设定增益与阻抗匹配,就算遇上低输出的 MC 唱头,Suzi Pre 也没问题,预设三段阻抗匹配,微调音色更细腻。
Ultima 放大线路拓朴技术下放
再来看 Suzi Amp,技术含金量更高,搭载旗舰 Ultima 放大线路拓朴,嘿,把三百万等级的 Ultima 单声道后级技术,下放到 Suzi Amp,能不厉害吗?
讲到 Chord 独家 Ultima 放大拓朴,首见于 2018 年的 Ultima 旗舰单声道后级,然后陆续发展出 Ultima 2、Ultima 3 单声道后级,再到 Ultima 5 与 Ultima 6 立体声后级,再到尺寸较小的 Etude 与 Bertti,现在延伸到最小也最轻的 Suzi Amp。
控制垂直堆栈型 MOSFET
为什么说 Suzi Amp 的技术含金量高?因为不仅是 Ultima 放大线路拓朴下放,更重要的是新型 MOSFET 的应用,MOSFET 的架构,区分为水平堆栈与垂直堆栈,用在音响上,大多采用水平堆栈,几乎看不到垂直堆栈,因为水平堆栈的 MOSFET 噪讯比较低,再生音乐才会安静好声。
可是垂直堆栈的 MOSFET,内阻更低,输出电流更大,拿来做大电流输出的后级,对音箱的控制力更好啊?问题就出在噪讯,没有人想要功率很大,但是背景噪讯很吵的后级。
独一无二的 Dual Feed-Forward error correction
Chord 怎么做?拿 Ultima 放大拓朴来制服垂直堆栈 MOSFET。Ultima 放大拓朴的技术重点,称为双前馈误差修正(Dual Feed-Forward error correction),Chord 研究了十几年,才终于成功做出 Ultima 旗舰后级,但这是什么啊?中文有看没有懂啊?
当年 Chord 发表 Ultima 单声道后级时,就说是他们累积三十年最重要的技术突破,可想而知其技术内涵很不简单,其技术源头是 Dr. Malcolm j. Hawksford 在 1980 年代提出的 Feed-Forward Error Correction 理论,经过 Chord 深入研究,提出 Malcolm j. hawksford,然后真正做出 Ultima 放大拓朴,达到超低失真、大电流、高速瞬时反应的功率放大线路。
讲起来好玄啊?假如要把 Ultima 讲下去,只怕吓跑看官,玩个音响何必研究高深的论文?好,总编简单讲,Feed-Forward Error Correction 就是「提前解决问题」,而 Dual Feed-Forward Error Correction,就是「双重提前解决问题」。
解决负反馈的相位延迟与失真
传统放大线路要降低失真,最简单的办法就是施加负反馈(negative feedback),负反馈就是在放大之后发现问题,回传修正,形成死循环线路(close loop),但是找到问题再回传,中间会产生时间延迟,导致相位误差与动态压缩,所以很多 Hi End 音响品牌都说,自己不用负反馈,做开环线路(open loop)。
问题是,开环线路的 THD 很高啊,噪讯怎么解决?Chord 的 Ultima 拓朴就是要解决噪讯与失真问题,Chord 的方法是在讯号送入放大线路之前,预先检查输入参考讯号与 MOSFET 功率放大的差异,发现问题,再施加 global feedback 消除失真,与传统负反馈不同之处,在于讯号从「输入端」监控,输出只是做比对,而且 Chord 强调其设计是双重监控,所以称为 Dual Feed-Forward Error Correction。
Ultima 拓朴用双重监控的 Dual Feed-Forward Error Correction,厉害在哪里?就是解决传统负反馈死循环设计的时间延迟,去除相位误差与瞬时延迟,达到准确又快速的音乐瞬时再生。
大电流 MOSFET 与高阻尼因子
虽然 Suzi Amp 仅标示 30 瓦/8 欧姆输出功率,可是因为 Ultima 加持,搭配内阻更低,电流更大的垂直堆栈 MOSFET,标榜大电流输出与高阻尼因子,代表对 Suzi Amp 对音箱的低频控制力更好,驱动能力绝对超过对 30 瓦的想象。
试听时总编手上有三台 Chord,前端是 Hugo 2,外加 2go 方便接计算机,搭配 Suzi Pre 与 Suzi Amp,假如您想要省一点预算,可以只买 Hugo 2,与 Suzi Amp 组合在一起,中间不需要讯号线,Suzi Amp 上半截的金属装饰模块可以卸下来,保留的空间与 Hugo 2 刚好契合。
Hugo 2 直入 Suzi Amp,比起多了 Suzi Pre,两者差异在哪里?本来总编用 Hugo 2 搭配 Suzi Amp,搭配起来已经不错了,心里也在想,假如多了 Suzi Pre,还要在 Hugo 2 与 Suzi Pre 之间,加一条 RCA 讯号线,不是更麻烦?假如没有比较好,何必多花钱买 Suzi Pre?
Suzi Pre 多了唱头放大,还可玩增益匹配
多了 Suzi Pre,声音会不会更好,您要自己去试听比较,毕竟每个人对音质音色的要求,标准不同,总编要说,多了 Suzi Pre 有两个好处,第一是音色变化比较多,透过 Hugo 2 的音量控制与 Suzi Pre 匹配,可以自由调整音色的厚薄,想要声音厚一点,Hugo 2 的音量开大一点,让 Suzi Pre 轻松带,想要音色通透清澈,适度降低 Hugo 2 的音量,把增益提高的任务,多一点分配给 Suzi Pre。
加上 Suzi Pre 的第二个好处,就是多了 MM/MC 唱头放大,假如您不需要听黑胶,那可以省略 Suzi Pre,光用 Hugo 2 搭配 Suzi Amp,一样可以玩得很开心,只是多了 Suzi Pre,可玩黑胶,又可玩音量增益匹配调整,可玩性更高。
吓一跳,怎么 30 瓦这么有力
30 瓦的 Suzi Amp,可以推什么音箱?不要看 Chord 只配上长得像给笔电用的变压器,就瞧不起这部重量轻巧的迷你后级,总编在架设 Hugo 2、Suzi Pre/Amp 时,其实也担心了一下,可是一接上音箱,马上吓一跳,Suzi Amp 很有力啊!
试听 Suzi Pre/Amp 时,总编从 Acousic Energy AE 1 四十周年纪念书架音箱听起,87 dB/6 欧姆的 AE1,换算 8 欧姆阻抗,效率还要更低,没想到 Suzi Pre/Amp 一上场,就让 AE1 喷出强悍的能量,中低频量感饱满厚实,而且速度明快,近场聆听催大音量时,AE1 音箱正面的双低音反射孔,喷出来的气流直扑脸颊,您就知道 Suzi Pre/Amp 的低频控制力有多猛。
推 AE 1 四十周年这款「相对难推」的书架音箱,Suzi Pre/Amp 表现可圈可点,换个难一点的,让 Dynaudio Contour 60 登场,没想到 Suzi Pre/Amp 依然轻松过关,Contour 60 的音箱尺寸,比起 AE1 大得多,低频的宽松度更好,Suzi Pre/Amp 似乎在跟总编说,拿这么简单的 Contour 60 来考试,完全不够看。
真的能推 Alexia V
看 Suzi Pre/Amp 推 Contour 60 轻骑过关,来,给个难的,推 Wilson Audio Alexia V,总看得起 Suzi Pre/Amp 了吧!30 瓦的 Suzi Amp,真的能推 Alexia V 吗?
可以,不过总编做了点弊,玩超近场聆听,把聆听座位往前拉,距离 Alexia V 仅一公尺,以正三角形摆位,做超近场聆听,就是把 Alexia V 当作超大型耳机来听,这样配 Suzi Pre/Amp,没问题!不仅推得动,还玩出 Alexia V 不一样的聆听趣味。
总编知道,没有人买 Suzi Pre/Amp,会搭配身价十几倍的 Alexia V,但是总要玩玩看,标榜大电流输出的 Suzi Amp,虽然账面数字仅有 30 瓦,实际搭配的输出功率,感觉远超过 30 瓦,中低频的饱满稳定,没想到这么小的后级,居然控制力这么好。
超近场聆听就像超大耳机
以超近场聆听,用 Suzi Pre/Amp 推 Alexia V,总编微调了 Hugo 2 与 Suzi Pre 的增益,适度降低 Hugo 2 的音量,让 Suzi Pre 多负担一些前端增益放大的责任,音色相对比较通透,细节丰富。
设定超近场聆听,听 John Mayer 唱「You'll Gonna Live Forever In Me」,Suzi Pre/Amp 重现出超丰富的录音细节,在吹口哨的前奏之前,John Mayer 轻轻吸一口气,开始吹口哨的细节,功劳算在 Hugo 2 头上,而 Suzi Pre/Amp 很自然地呈现,烘托出漂亮的气氛。
音乐表情自然又柔和
「You'll Gonna Live Forever In Me」是很可爱的曲子,唱着「宇宙初期还有恐龙,遇上陨石坠落,结局不幸,但你会一直活在我心中,我保证,等着看吧!」
身为吉他英雄,John Mayer 却换上钢琴伴奏,饱满的和弦撑起 John Mayer 的歌声,收敛在音场中央,用 Suzi Pre/Amp 以超近场聆听,驱动 Alexia V,聆听的亲昵感很高,好像 John Mayer 坐在钢琴前面,自弹自唱,Suzi Pre/Amp 带出自然又柔和的音乐表情。
用超近场聆听,开大音量,假如 Suzi Pre/Amp 有底噪,一点也躲不掉,可是总编试着催大音量,Suzi Pre/Amp 只是把音乐的规模感撑大,把 John Mayer 与钢琴的距离,拉得近一点,音色依然纯净温暖。
诺拉.琼斯的嗓音裹了层蜂蜜
换女声登场,听诺拉.琼斯唱「Cold Cold Heart」,开场是粗壮的牛筋拨弹,Suzi Pre/Amp 把低音大提琴的音符颗粒撑得很大颗,而且弹性很好,电吉他藏在后面,右手闷音点缀,诺拉.琼斯的歌声浮现在中央,Suzi Pre/Amp 彷佛裹上一层蜂蜜。
诺拉.琼斯的嗓音怎么听起来这么甜,这么塞奶,啊,这张「Come Away With Me」专辑,是她刚出道的成名专辑,录音时年轻得很,用 Suzi Pre/Amp 来听,更听得出诺拉.琼斯嗓音中的青春气息。
现场录音细节丰富又自然
用 Apple Music 听音乐,不怕找不到新鲜的录音,搜寻陆逸轩(Eric Lu),听他在 2025 年勇夺肖邦钢琴大赛冠军的现场录音,选「降A 大调波兰幻想曲」(Polonaise-Fantaisie in A-flat Major, Op. 61)。
钢琴大赛的现场录音,音符未落下,陆逸轩先吸一口气,Suzi Pre/Amp 带出录音的空间感,开头的两个音太重要了,决定幻想曲的份量,弹肖邦,不能太重,也不能太轻,到底要怎么弹才对?
那就是演奏者对乐谱的诠释,陆逸轩展现了相当有主张的个人见解,指尖的肖邦,犹豫中带着果断,为幻想曲带来丰富的想象空间,不是只有旋律的美,还有音符前进之时的迟疑与期待,这样弹奏肖邦,太有趣了。
听协奏曲才懂得陆逸轩怎么夺冠
不过,陆逸轩怎么勇夺冠军,关键在决赛的协奏曲,他选了相对更难的「肖邦第二号钢琴协奏曲」,难,不是难弹,而是音乐表情更复杂,听第二乐章的慢板,弦乐群的前奏,像棉花一般铺底,钢琴由低而高的引导,带入慢板的主题,一颗颗音符前进,速度慢但自由,主题铺陈开来,弦乐群拉奏长音,让陆逸轩的钢琴自由地浮在和弦之上。
陆逸轩的钢琴走着自由的速度,不是流畅,也不是鲜活,而是前进之际带着迟疑,拔高之时仍有犹疑,唉,这就是肖邦啊,想讲话,又不好意思讲,陆逸轩的诠释,在诸多大师的版本面前,依然站得住脚,有自己的想法啊,难怪可以勇夺肖邦钢琴大赛冠军!
糟糕,一不小心,都在写陆逸轩,没讲 Suzi Pre/Amp 的功劳,抱歉,总编听得入神了,也就知道 Suzi Pre/Amp 重现录音本质,听感有多自然、多流畅,听着陆逸轩在第二乐章中段,钢琴速度的快慢对比,带出年轻肖邦内心的激荡,却又在低回之际,辗转反侧,再回到主题,却是轻舟已过万重山啊。
真的可以推 Alexia V 喔
从拿到 Suzi Pre/Amp,准备架设音箱搭配时的怀疑,到相处一段时间,轮流用 AE1 四十周年、Contour 60,还把 Alexia V 配上去,Suzi Pre/Amp 确实厉害,它不光是精致小巧的桌面型前后级,小体积藏着大能量,虽然 Suzi Amp 只有 30 瓦,大电流输出对音箱的低频控制力好得很,放心找难推的音箱来考验它,总编都搬出 Alexia V 了,就知道 Suzi Pre/Amp 有多强!
Chord Suzi Pre
型式:前级扩大机
输入:RCA 高电平 × 2,RCA 唱头放大(MM/MC)× 1
前级输出:RCA × 1
耳机输出:3.5 mm × 1,6.3 mm × 1
总谐波失真:0.0007% A-weighted
最高输入电压:3.5 V RMS
最高输出电压:3.5 V RMS
频率响应:7 Hz – 30 kHz +/-3 dB
讯噪比:-103 dB
电源:12 V DC
参考售价:79,800 元
Chord Suzi Amp
型式:后级扩大机
输出功率:30 瓦 / 8 欧姆 × 2
输入:RCA × 2
输出电压:12 V DC
总谐波失真:0.01%
最高输入电压:3 V RMS
最高输出电压:15 V RMS / 8 欧姆
讯噪比:-113 dB
电源:80 – 250 V
参考售价:138,000 元
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268
https://aceaudio.com.tw/
