作者:Leo Yeh 阅读数:2916 发布日期:2021-11-27
除了两声道音响之外,更多时候我们需要的是简单、智慧、方便,在日常生活中可以很轻松地享受音乐,各式各样的一体式的无线音箱就因而诞生,已经满110周年的Denon也推出了三款不同大小的产品,分别是Home 150、Home 250及Home 350,本次我们评测的即是系列中最大的型号Home 350,同系列中还有一款是专为电视家庭剧院搭配使用的Home Sound Bar 550。
Denon Home 350智慧无线串流音箱
整体尺寸大小为38.0 x 22.5 x 18.0 cm,我们评测时主要放在MY-HiEND办公室的柜子上,Home 350简洁的设计与大小很容易就融入日常环境之中。
Home 350的官方爆炸图,其能发出比对手更完整频段、更高音质的声音不是没有道理的,Home 350共使用了6颗单体(3¾”高音x2、2″中音x2、6½”低音x2),并分别由6个D类扩大机个别驱动。
Home 350上方的按钮有带感应,只要侦测到有人的手接近就会自动亮起,手离开后就会自动熄灭,1~6是可以设定的记忆讯号来源。
后方的接口包括电源输入、蓝牙配对设定钮、AUX IN模拟讯号输入、USB(可接随身碟)、网络、CONNECT(WIFI设定用)。
将Home 350插上电后,接着最重要的就是赶快去下载Denon HEOS这个官方的APP,所有Home 350的功能均直接透过这个强大的HEOS操作。
启动HEOS连接到Home 350后,就可以看到支持的各式数字串流服务、操作、各项设定…等等,这只是其中的一个画面。
要提醒大家的是记得在HEOS的国家设定选择「美国」,才会有完整的串流服务清单,例如TIDAL才会跑出来。
我们登入TIDAL的账号进行播放 (TIDAL账号是要另外付费订阅购买的),无论是在操作或是播放都非常流畅,没出现过什么问题,点右上方的那个音符就会显示目前的播放列表。
WiFi连接提供最佳的使用体验 (Ted Chen)
Denon Home 350是专门为家庭娱乐所打造的音响系统,Home系列随着体积不同一共有4个款式,其中550为SoundBar,适合摆放在电视下方,350则接近我们近年常见的方正型无线音箱,我认为350在摆放上更有弹性,不仅可以搭配电视,也能够放在饭厅、书房、办公室或是客厅一隅当中。Denon Home 350在连接上并不需要使用线材,精准说最低限度只需要电源线,音乐讯号传递可以透过蓝牙和WiFi,因此使用时非常方便,大家首先可能会想到用蓝牙连接,因为蓝牙已经深入我们每一项3C产品之中,使用上非常习惯,但我要建议大家Home 350就如同他的名称,主要是在室内使用,需要插电的要求下也不可能带至户外,既然位于室内,我便强烈建议采用WiFi的方式连接。
举例来说,当我透过HEOS这款Denon开发的App选择Spotify时,可以透过Airplay或是WiFi给予Home 350音乐讯号,但两者的声音表现却有明显分野,这是源于讯号传输方式不同,当透过Airplay连接时,音乐讯号是由家庭中的无线网络给予平板,然后再由平板以Airplay传输给Home 350,假设您使用的是蓝牙也是几乎相同的方式,由于通讯的关系,音乐讯号会经过档案转换,并经由两个路径输出,档案受到压缩改变或者干扰的机会大幅增加,哪怕蓝牙的规格多高,我都必须坦言在一直以来的经验当中都会有明显损失。但改用WiFi传输时,讯号不必透过平板转传,而是由家中无线网络直接给予Home 350,平板只做遥控工作,声音也比Airplay与蓝牙好上许多,并且可以直接使用网络电台、Tidal等网络在线音乐服务。
调整非常重要
通常All in One的无线音箱都特别强调低频呈现能力,相对音箱本身产生的振动都不小,放在柜子上时会造成更多共鸣与振动,这是这类型产品声音不清晰的最大原因,有些朋友会将这种一体式音箱塞在角落或墙边,同样会形成低频混沌不清甚至难以入耳的状况,其实都要尽量避免,Denon Home 350所内建的EQ当中可以先根据摆放位置选择三种设定,第一是空旷的地方,例如周围没有墙或柜的桌上,第二是有后墙的地方,像是后面倚靠墙壁的电视旁,第三是一旁有两面墙,例如房间边角,三种设定都会改变声音以尽量符合摆放位置产生的声音条件,你可以将其视为低频调整,我在试用时测试三种设定有相当大幅度的改变,效果很明显。设定完摆放位置后,还可以透过另一项EQ微调高频与低频的量感,因此可以很精准地调整出自己喜欢的声音均衡度。
值得购入的高分综合评比
在聆听流行乐例如Ed Sheeran的新歌《Bad Habits》,低频段的节奏感很强烈,Denon Home 350在这部分可以提供很充足的能量和干净的断点,尤其是在调整得当之下会让人很满意,Home 350的低沉度也是相当不错的,低频相当干净,本身重量与箱体厚度很扎实,造成的振动相较多数的一体式音箱而言是相对小很多。Ed Sheeran的声音也是干净细腻的男声,以他的传唱度应该不必多作介绍,在Home 350的回放下也很适切地将这点展现出来,必须再一次强调声音的最终表现取决于摆放位置和EQ的调整,影响甚巨,而Home 350本身能提供的底质已经足够好了。再换到爵士乐或轻音乐上,Home 350在各个频段上都能有清晰厚实的声音,而且能量感十分充足,简单来说这是一个我个人会考虑购买放在家中使用,在连接性和稳定性上是名列前茅的无线音箱,功能性丰富而且声音表现又能妥善地调整,对其综合评比是相当值得考虑的产品。
操作流畅,音乐不间断 (Emma Lin)
播放Jack Johnson于2006年发行的专辑《Jack Johnson and Friends: Sing-A-Longs and Lullabies for the Film Curious George》,光看专辑封面就觉得有趣,也大概知道曲子会运用到哪些乐器,第一首<Upside Down>就有满满的器乐声响,一开始以鼓声搭配沙铃带出热带风的氛围,使整曲的主题意境相当鲜明有趣。Home 350在低频的处理上我觉得是带有集中的感受,声音的下沉度也够,这在一开场的器乐表现上都能清晰的听见,中间开始加入吉他与人声后,听见吉他高音的音色饱满,没有带任何的扁声,温柔又细致的音质,加上Jack Johnson的温厚音色,使得整曲的音乐氛围环绕在非常Chill的海岛想象中,音场感受也不会到处四散,整体的音乐主题线的轮廓清晰可见。加入人声后的乐器音场也不受影响,两者的结像算是划分的相当清楚,音乐层次是丰富的,以Home 350这样的一体式无线音箱的表现值得给它一个赞许。
Home 350有着专属的操作app,并且能支持音乐串流平台,像这次聆听音乐我就是连接到Spotify,app的切换操作流畅,并不会因为切换而使音乐受影响,若是连接Tidal,可以直接在专属的app上操作,没有app切换的问题,Home 350满足了想要简单化就能聆听好音乐的朋友,摆放的质感也有,整体来说是非常方便。
合适调整就能享有临场感
Home 350的专属app HEOS在操作上不是复杂的,在首页的左上方设定小图样或是专辑播放的图示下方三个点就能进到操作页面(例如:高低频调整),Home 350有着感应式的技术,只要手靠近上方面板或是机身侧边,上方面板就会亮起停止播放键与音量调整键,而上方面板的亮度、消失速度与机身上的状态显示灯都可以在app中调整,实在是很智能的设计,低音也能依照音箱的空间摆放位置来做3种不同的优化。
聆听由韩国音乐家林志映和林东赫演奏3拍子的韦塔利G小调夏康舞曲,有着沉稳的低音旋律,渐进式的加入激昂的和弦主题,让此首歌曲的音乐变化多端外,也展现演奏者的琴技,这首曲子的过程情绪的起伏波动蛮大的,钢琴的低音和弦将心情带到最低沉,像是被一块巨石压着似的往前缓步向前,此首版本我觉得小提琴与钢琴的默契上都是相当契合,两人的情绪进到同一个世界一样,在互抛音乐线条的掌握度一致,因此在处理每句乐段上不会过于奇怪,小提琴在每段乐句上的弓法运弓长,声音听上去是绵密细致,到后半段的双音将情绪推涨到最高,好似全身的力量释放在音符上,使乐曲的头与尾有着不一样的冲击。
聆听过程中我分别切换3种优化模式,3种模式上都有些微不同的听感差别,我自己是比较喜欢在第1种模式(open space,away from walls),能感受到高低频是平均的,两种乐器声响共鸣饱满;第二种模式(Next to one wall or on a shelf)可能适合喜欢高频多一点的朋友,而这个模式的音色的色泽感会比较鲜亮一些。整曲钢琴的伴奏没有失去它该有的丰采,从一开始的饱满圆润的低音,中段高音表现像水珠般晶莹剔透的干净音色,最后和弦的张力都有着不同的声音变化,两项器乐的表现在Home 350的处理下没有不完美的地方,即便空间有限,只要有了这一台,调整到合适的模式与音量也能享有现场的氛围。
Denon Home 350智慧无线串流音箱焦点
● 百年大厂Denon的质量与声音保证
● 3音路立体声设计,DSP技术运用
● 强大的再生能力: 共使用6颗单体与6个D类扩大机
● 高科技感应式操控
● 高解碼能力: 最高支持PCM 24Bit/192kHz, DSD 5.6MHz
● Denon HEOS智能播放管理系统 (包括多房与系统整合)
● 支持AirPlay 2、WiFi、蓝牙等无线传输
● 网络、USB及AUX输入
● 支援Alexa、Google Assistant智慧声控
● 可播放Spotify、Apple Music、Amazon Music HD、Tidal、TuneIn、Deezer
● 可使用两支Home 350进行配对播放
● 可与DHT-S716H Sound Bar与DSW-1H组成5.1声道剧院
● 时尚的外观设计,有黑色与白色可选
● HEOS的国家设定选择「美国」,才会有完整的串流服务清单,例如TIDAL。
Denon Home 350智能无线串流音箱规格
● 单体尺寸: 3¾” 高音单体 x2, 2″ 中音域单体 x2, 6½” 低音单体 x2
● 功率扩大机数: 6
● 无线技术Wi-Fi: 2.4GHz (11b/g/n), 5GHz (11a/n/ac)
● 尺寸: 38.0 x 22.5 x 18.0 cm
● 重量: 6.3Kg
