站在巅峰之上的新旗舰:Gryphon Apex Mono 单声道后级
作者:U-Audio编辑部 阅读数:1680 发布日期:2022-01-14
摘 要:在追求纯 A 类(Pure Class A)的道路上,丹麦 Gryphon 不仅是先驱,而且始终如一,基于多年研发 Antileon EVO 与 Mephisto 的经验,终于催生出 Apex Mono 后级,在 8 欧姆阻抗下,单声道输出 225 瓦,而且阻抗减半,输出倍增,最可怕的输出功率在 1 欧姆,可达 1,690 瓦,如此威猛的纯 A 类后级,绝对是 Hi End 音响史上新里程碑!
Apex 打从一开始就是不计成本的疯狂研发计划,只为了成就 Pure Class A 后级的全新制高点,Apex Mono 每一声道使用 64 个超高电流双极功率晶体,两声道加起来 128 个,单声道配置 1,040,000 uF(大于 1 法拉),总共 2,080,00 uF(大于 2 法拉)超大滤波电容,每个机箱搭载 2 个订做 2,000 VA 环形变压器(总共 4 个),单声道重达 202 公斤,左右声道加起来就是 404 公斤,百分百重量级登场。
如此威猛的输出功率,加上充沛的供电,Apex Mono 几乎不受到音箱反馈的影响,任何音箱工作时产生的反电动势,根本无法回传给 Apex Mono,所以任何难以驱动的音箱,都要臣服在 Apex Mono 的强大驱动力之下。
双单声道、全平衡、无负反馈、纯 A 类放大线路,Gryphon 坚持了超过三十年,为了让 Class A 符合现代环保需求,Gryphon 开发出独家 Green Bias,可以维持真正纯 A 类放大的传奇美声,同时兼顾环保能耗需求,而且 Green Bias 不是其他厂家所谓的动态 A 类,会在 Class A 与 Class AB 之间切换,Apex 即便在 Green Bias 设定时,依然是纯 A 类放大,但电能消耗相对没那么大。
为了因应千瓦等级超大输出功率,Apex 所使用的诸多零件,都需要特别地做,譬如其大型 Zn 锌箔电容,其损耗因子比传统聚丙烯金属薄膜电容要低十倍,线路板采用 4 层 PCB,并加厚纯铜线路达 105 微米,以因应大电流、大功率工作,内部数字逻辑控制与模拟放大线路,完全独立供电,防止两者相互干扰,内部配线则全部使用 Gryphon 银线。
纯 A 类后级上攻千瓦输出,几乎是从未想象过的超级后级,Apex 居然做到了,希望能在台湾早日见识到 Apex 的威猛神力。
Gryphon Apex Mono
输出功率:225 W(8Ω)、450 W(4Ω)、880 W(2Ω)、1690 W(1Ω)
输出阻抗:0.010 Ω
频率响应:0.3 Hz ~ 330 kHz
电容量:1,040,000 uF
增益:+31 dB
输入阻抗:10 kΩ
尺寸:593 x 371 x 886 mm(W x H x D)
重量:202 公斤
参考售价:请洽代理商
进口代理商:亚柏利
电话:(02) 2776-5838
http://www.artistworld.com.tw/
