真正越级挑战的超级钢炮组合:聽佳音T+A MP200/DAC200/A200
作者:陶忠豪 阅读数:1639 发布日期:2022-04-25
摘 要:200系列绝不只是小巧精致而已,这三件器材内中所蕴藏的技术含金量,简直比许多价格高上数倍的顶尖器材还要超过许多
上个月前的圆山音响展中,我第一次见到了T+A新推出的200系列,立刻就被这套小巧精致的组合给迷上了。没想到这个月包括MP200串流讯源、DAC200数类转换器、A200后级的这套系统立刻就送来社内。研究之后,我才惊讶的发现,200系列绝不只是小巧精致而已,这三件器材内中所蕴藏的技术含金量,简直比许多价格高上数倍的顶尖器材还要超过许多,看过本篇评论,你就知道我说的一点也不夸张。
老板是天才
在介绍这三款产品之前,我要先介绍T+A的创办人及总裁Siegfried Amft,这是我每次写到T+A器材都一定要介绍的重点,即使之前我已经写过好多次了,因为Siegfried绝对是我所见过最绝顶聪明也最具有专业涵养的音响设计者。认识了Siegfried这个人之后,你也才会明白,会什么200系列的技术实力会如此强大而独特。
我曾经在2013年的音响展中访问过Siegfried Amft,T+A是德国规模最大的Hi End音响品牌,原本我以为身为大公司的老板,Siegfried应该不太容易亲近,没想到他其实一点也没有总裁的架子,一聊起音响设计,那知无不答的专业素养,完全可以让我感受到他的对于音响的热情。
 ▲T+A创始人Siegfried Amft迄今仍是主导T+A产品研发的关键人物。
聊过之后,我才知道Siegfried早在德国Hannover理工学院攻读物理时期,就是每回考试都拿第一名的风云人物。那时他的电声学教授Fritz Sennheiser,正是知名耳机品牌Sennheiser的创始人,名师遇上英才,果然激发出Siegfried对于声学与音响的强烈兴趣。直到2010年Sennheiser教授过世之前,两人还一直保持联络,对Siegfried来说,Sennheiser不但是恩师,也是最好的朋友。
因为太热爱音响了,Siegfried一毕业就决心创业,但是当时的他身无分文,也不可能有银行愿意借钱给一个刚毕业的小伙子,所幸Siegfried的老婆全力支持,跳出来当他的担保人,才终于借到了创业基金,在1978年创立了T+A,品牌名称是Theory and Application「理论与应用」的缩写,开宗明义宣示设计理念:一切产品皆以科学为本。谁会知道,四十多年前那个雄心万丈的小伙子,如今竟然真的实现愿望,成为德国最大Hi End音响公司的老板。
 ▲MP200不但支持全功能串流,也可以播放CD、atpX HD蓝牙,甚至FM广播。面板上有一个SRC按钮,那可不是取样频率转换,而是FM广播的设定选单功能。
CD与串流兼备
T+A与Siegfried Amft的故事简介完毕,接下来赶快将焦点拉回本次的主角200系列。T+A的产品线众多,200系列乍看像是全新推出的产品,不过这种精巧造型的音响系统,其实并不是第一次出现在T+A的产品线中,早在20多年前,T+A曾经推出过非常畅销的800系列,就是采用同样的箱体比例造型,不过如果论及技术含金量,200系列就比当年的800系列进步太多了。
200系列一共有四款产品,除了本篇介绍的三款之外,还有另一款内建DAC的HA200耳扩,它是200系列第一款推出的产品,本篇介绍的三件式组合则是去年9月才发表的新品。
先看MP200,我相信大多数人第一眼注意到的都是它的吸入式光驱,接着就认为它应该是一部CD唱盘。这个推测只对了一半,MP200的确可以播放CD,不过它并没有内建解碼线路,只能算是CD转盘。而播放CD也只是MP200的功能之一,它同时也是一部功能齐全的串流播放器,而这才是MP200的真正亮点所在。
▲MP200的背板需要安装三支天线,分别用于蓝牙、FM广播,以及Wi-Fi无线网络。
为什么T+A要把串流功能放在MP200,而不是放在DAC200身上呢?如果把串流与DAC结合,不是更符合大多数人的需要,也是市面上大多数串流讯源的做法啊!T+A这么做当然有他的道理与坚持。串流功能包括了数字处理线路与网络接收线路,这些线路都会产生大量的数字高频噪讯,如果把串流线路跟DAC放在同一个机箱,这些噪讯对于解碼线路、时钟线路与模拟输出线路都会造成干扰,对于音乐回放而言绝对不是理想的设计。所以T+A才将会产生机械振动的CD转盘与会产生高频噪讯的串流线路放在MP200的机箱内,而将译码线路独立做成DAC200。由此可见200系列虽然造型精巧,但是却绝非一味迎合市场需要的lifestyle产品,而是禀持Hi End精神开发的系列。
 ▲MP200的串流线路是T+A自行开发,而不是套用一般计算机线路。
自行打造串流线路
继续研究,我发现MP200还有更惊人的内幕。一般串流讯源的线路,基本上就是个简化的计算机,主要线路其实就是计算机的主板,即使是高阶Hi End制品,基本上也是如此设计。但是MP200却不一样,T+A就是看不惯那些直接套用计算机线路板的串流讯源,所以他们坚持自行从头打造了自己的串流线路,确保串流讯号不会经过任何不必要的处理,音乐质量也不会有任何损失。
这可不是闹着玩的啊,一般传统音响公司不可能精通网络线路,硬要自行开发这样的技术,不但会耗费大量成本,还极有可能弄巧成拙。不过T+A就是这样一间超乎想象的公司,凡事都坚持自己来,从喇叭的单体,到扩大机的D类模块,到数字讯源的SACD读取机构,T+A都坚持自己开发,不假外厂之手,也唯有自行开发,他们才能完全掌握最高质量。
再回头看MP200,T+A之所以坚持自行开发串流线路,虽然令人惊讶,但却完全符合他们的作风。喔,我忘了告诉大家,T+A还自行开发了非常好用的串流App,可以联机NAS网络硬盘,也支持Tidal、Qobuz串流。一家Hi End音响公司怎么可能十八般武艺样样精通?要知道T+A的研发部有二十多位精通各个领域的专业工程师,规模远远超过一般微型音响小厂,所以他们绝对有能力凡事自己来,还且都能做出令人亮眼的成果!
值得一提的是,MP200不只可以播放CD、可以网络串流,它还内建FM广播与atpX HD高音质蓝牙。除此之外,T+A还具备数字输入,可以接收其他讯源的数字讯号。同时也配备一个USB接口,可以外接硬盘播放储存在内中的音乐档案。市面上有哪款串流讯源具备如此丰富齐全的功能?又有哪款串流播放器使用了自行开发的串流线路?不要怀疑,市面上仅此一款。就算是独立使用MP200,不与DAC200搭配使用,它都是市面上功能最齐全、实力也最强的串流讯源。
 ▲DAC200那两的圆形表头可不是装饰,而是可以显示众多线路工作状态消息。左边那个耳机孔支持4.4mm Pentaconn耳机输出。
DSD与PCM独立译码
接下来看DAC200,在200系列中,DAC200绝对身居核心角色,它具备两大功能,一是DAC数类转换、二是音量控制,因为它具备模拟输入,所以也可以当作传统前级使用。
先说DAC200的DAC线路,它完全继承了自家顶级数位讯源的架构,也就是具备两套独立的译码线路,一套专门处理PCM数字音乐讯号,另一套则专门译码DSD数字音乐讯号。
为什么要做两套线路呢?数类转换不是一颗DAC芯片就能搞定?事实没有你想象的那么简单,要知道PCM是多位取样编码调变讯号(Pulse-code modulation),DSD则是1位脉冲密度调变(pulse-density modulation),两者的技术有着本质上的差异。许多音响迷喜欢争论PCM与DSD到底何者为优,但其实真正影响声音表现的并不在于文件格式,而是译码技术,要发挥PCM的优势,就要用真正的多位R2R译码线路;要发挥DSD的优势,则要搭配真正1位的DSD译码线路。如果只用一般市售的Delta-Sigma DAC芯片译码,两种格式都无法发挥各自的最大优势。
问题是,目前市面上并没有专解PCM的R2R DAC芯片,也没有专门处理DSD的1 bit DSD译码芯片。怎么办呢?凡事喜欢自己来的T+A当然选择自己出手开发了。
 ▲DAC200的技术完全移植旗舰技术,电源供应也很讲究。
支持最高解析音乐
先说PCM译码部分,严格来说,T+A并没有搭建出真正的多位译码线路,这种线路对电阻配对的精密度要求太高,自己硬做真的会弄巧成拙,所以T+A另辟蹊径,一口气在每个声道使用了2颗(4组)32bit PCM1795 DAC芯片,建构出双单声道差动对称译码电路(Double Differential Quadruple Converter),藉此可以将已经非常低的底噪再降低6dB,并且大幅提升动态表现。PCM取样率最高可以支持到768kHz,这已经现阶段PCM译码技术的最高规格。DAC还附带四组数字滤波,声音特性各不相同,可以依照个人偏好与音乐类型进行切换搭配。
 ▲DAC200的内部线路实在太精彩了,PCM译码线路每声道使用两颗PCM1795 DAC芯片,建构双单声道差动对称译码电路。DSD译码是自家设计的分砌式1 bit DSD译码线路,后端的音量控制线路竟然不是套用音量芯片,而是用电阻与继电器搭建。
至于DSD线路呢?T+A自行搭建出了真正的1 bit译码线路,理论上这种译码线路虽然架构单纯,但是对组件质量与频率精度的要求却很严苛,所以市面上有能力自行建构1 bit译码线路的厂家极少,而且只有高价讯源才有可能采用这种设计。
 ▲DAC200具备齐全的数字输入接口,甚至提供一组RCA模拟输入,可以当作前级使用。请注意右边的HDMI是选购模块,支持ARC接口,方便与电视连接。
与其他同类技术相较,T+A的1 bit解碼线路有什么特色呢?看到DAC200的规格数据,我简直吓到合不拢嘴,因为它竟然可以支持DSD1024高解析档案的解碼!DSD1024是什么样的概念?我们熟悉的SACD是DSD64分辨率,两倍调变是DSD128,依此类推,DSD1024是DSD64的16倍调变!虽然DSD调变与PCM的取样概念不同,但是如果用CD的取样率直接换算DSD1024的取样率,约略等于CD取样率44.1kHz的1024倍(45.2 MHz)!
如此惊人的数据量,不但对于数字线路的运算能力是一大考验,对于1 bit解碼线路也是一大挑战,如果滤波线路设计不当,最终的声音表现并不会更好。T+A对于这项技术并没有透露太多细节,不过可以确定的是,他们真的办到了!请注意,前面我所说的两套独立译码线路,原本都是运用在T+A的旗舰数字讯源中,没想到现在几乎原汁原味大方下放给DAC200使用,你说这是不是太佛心了呢!
除了译码线路之外,DAC200的时钟线路也很讲究,一共设置两组独立时钟,分别对应44.1kHz、48kHz与其倍数取样率的数字音频。所有频率讯号都会经过T+A特别开发的De-Jitter Masterclock消消除时基误差,如果还没有清干净,再进入第二道防线,用特别建构的相位环锁电路(PLL),将时基误差进一步降低为原本的四分之一。
请别以为DAC200的机箱不大,就认为所有线路挤在一起会相互干扰。DAC200配备了独家DASS(Digital Analogue Separation System)隔离技术,利用Silicon Labs所研发的超高速数字隔离器(ultra-fast digital isolators),将数字与模拟线之间的接地完全隔离,排除模拟线被数字噪讯干扰的可能。
超实用的圆表头
除了逼近旗舰的数字译码架构之外,我最欣赏的是DAC200那两个圆形表头,爱极了那充满仪器感的视觉元素。谁知道看过说明书之后,我才发现这两个表头不是装饰品,而是真正可以显示各种工作状态的「仪器」!具备表头的音响器材不少,但是真正充分利用这两个表头的,我只见过DAC200一款。
这两个圆表头可以切换四种显示模式,只要按压表头下方的meter小圆钮就可以切换,第一种模式会显示讯号输入的量感。第二种模式显示输出讯号的量感。切到第三种模式时,左边的表头显示机箱内的温度,最佳工作温度应该在摄氏30-50度之间;右边表头显示A类输出级的工作温度,最佳状态为摄氏40-60度。再切换到第四种模式,如果左边表头的指针指在正中间,表示前端讯源的输入频率精准无误,表头显示的时基误差范围是±150ppm;至于右边的表头呢?它会显示前端传来数字讯号的时基误差比值,指针显示范围是0-100,如果频率精准,指针应该停留在0的位置。
老实说,我认为T+A实在有点认真过头了。很少有人会奢望音响器材的表头会告诉我们什么特别的讯息,没想到DAC200的两个表头这么管用。光是为了这两个表头,我相信就有人愿意买单,因为只要是音响迷,都会想要知道这两个表头所呈现的机器工作状态啊!
在DAC200的设定选单里,还可以进行非常多样的功能设定,例如声道平衡、高低音等化、60kHz低通滤波、相位反转、数字滤波切换、音量可变与直通切换等等,碍于篇幅,这里无法一一详述,想要研究的用家可以参阅说明书。
 ▲A200的外观素净,面板上的DF LO按钮可以切换高、低两档阻尼因子。
采用Purifi Eigentakt D类放大
最后要介绍A200后级了。A200的外观素雅,面板上只有四按钮,应该没有太多技术与功能可以介绍了吧?非也,A200其实是这次三款器材中最令我惊艳的一款产品,体积虽然不大,但是驱动力却超乎想象的强悍,就算搭配不好对付的Graham VOTU落地喇叭,A200也毫不气喘软脚,可以让这对喇叭充分施展身手。
在A200的小巧机箱中,到底暗藏了什么特殊技术?看过原厂资料,我才惊讶的发现,原来它采用了近来大受瞩目的Purifi Eigentakt D类放大模块。Purifi这个品牌是何来历?它的三位核心创始人,分别是Peter Lyngdorf、Bruno Putzeys与Lars Risbo。内行的音响迷看到这三个名字,一定会感到如雷贯耳,因为这三人都是D类放大技术的领头人物。Peter Lyngdorf的音响品牌Lyngdorf有自己的D类放大技术。Bruno Putzeys是公认最佳D类放大模块Hypex Ncore的设计者。Lars Risbo则是全世界第一部「纯数字」扩大机Tact Millennium的设计者。
这三人连手创立Purifi,目的当然是要设计出超越Ncore的最佳D类放大技术,Eigentakt模块就是他们的研发成果。以往音响迷一直认为D类放大的声音过于冷硬单薄,主要问题出在高频谐波失真过高,Eigentakt异于传统之处,就在于它可以将谐波失真压得非常低,而且高频失真竟然比中、低频更低,完全克服了传统D类放大的缺陷。
除此之外,以往D类扩大机的阻尼因子都不高,不过Eigentakt却能将阻尼因子提升到800,显然驱动力也大幅胜过同类产品。Purifi在2019年才开始在市场上崭露头角,市面上采用这款D类模块的扩大机还不多,目前只有NAD与Lyngdorf两家使用,T+A则是第三个采用的品牌。
 ▲A200的背板有两组喇叭端子,可以切换使用其中一组,也可以两组同时输出,方便连接切换两对不同的喇叭,也可以用于Bi-wire接法。
推力强悍的秘密
奇怪,前面不是才说T+A凡事喜欢自己来吗,而且他们本来就有自行研发的D类放大技术,为什么A200要采用别人的线路呢?仔细研究之后,我才发现T+A并没有改变作风。他们之所以采用Purifi Eigentakt,是因为Purifi Eigentakt的确够好。不同的是,他们并没有直接套用,而是在Eigentakt的基础上做了大幅度的调整。只要从A200的规格数据就可以看出玄机。Purifi Eigentakt目前只有1ET400A一款D类模块,输出功率是425瓦(4欧姆),但是A200在4欧姆负载时,输出功率却只有250瓦,两者的差异显而易见。
T+A到底对Eigentakt模块做了哪些调校呢?首先,A200采用了自己开发的高频正弦波交换式电源,工作频率是同类技术的两倍,不但可以大幅降低噪讯,而且供电也更纯净。
 ▲A200虽然采用了Purifi Eigentakt的D类放大模块,但却是特别客制化的制品,电源供应、前端输出级都是T+A量身订制,滤波电容也是自家研发的技术。
其次,A200改采自家开发的滤波电容,每秒充分电次数高达100,000次,比一般电容高出2,000次,供电质量更为稳定。
再者,T+A在Eigentakt的前端搭配了自家最著名的HV高电压输出级,这是T+A在研究真空管线路时得到的技术,他们发现真空管的高电压特性,不但可以让放大线路的工作更为线性,还可以得到更宽广的动态范围。于是他们将这种概念移植到晶体线路,让晶体放大线路也具备超线性、低失真、大动态的特性。
A200之所以推力强悍,其实还有另一个关键,那就是独家开发的ISC(Intelligent Safe Control)智能伺服控制技术。ISC会实时监控A200的工作温度、负载阻抗、以及失真状态,并且实时发出补偿讯号,藉此让A200随时处于最佳工作状态。
A200的另一个特异功能,是阻尼因子有两档可调,透过面板上的DF LO按钮就可以轻松切换。设在高阻尼因子时,声音表现会较为直接精准,解析力与音场层次也更好。切到较低的阻尼因子时,音质则会较为柔软温润。两个文件位可以依照不同音乐类型进行切换。
中性而自然的声底
进入实际试听,先说这三款器材各自的声音特质。首先是MP200,与这次搭配测试的Aurender N200串流讯源比较,我发现MP200的声底更为中性精确,解析力与层次感都很优秀,弦乐甚至比Aurender还要纤细,而且背景安静,让揉音微妙的起伏更能丰富呈现。
再说DAC200,它的声音走向一样偏向中性,同样是高解析、细节丰富的风格。不过在播放DSD档案时,音质增添了一份温润柔和的质感,这种特质让音乐更为亲昵,情感的描绘也更为丰富,不会因为过于解析而变得太过理性而乏味。
至于A200呢?它的确是三件器材中最令我惊喜的一员。强大的驱动力已经让我惊艳,自然顺畅的音质更令我喜爱,高频有着适当的厚度,中频带有自然的弹性,低频饱满宽松兼具明快的速度感与明晰的层次感。
值得一提的是,A200与我曾经听过的NAD M33综扩竟然有着截然不同的声音风格,两者虽然都是采用Eigentakt D类放大模块,但是M33的音质像是高山矿泉水一般中性无染、无色无味,但是A200的音质却包裹着一层温润而富有自然弹性的质感。可见Eigentakt的特性虽然优异,但是各家设计者的调校功力,才是影响最终声底走向的关键。
A200驱动力惊人
接着听三件器材合体之后的整体表现。我第一个就挑战总编这期介绍的鬼太鼓座「怒涛万里」,当充满魄力的大鼓低频从VOTU每声道两只10吋低音单体爆发而出时,我几乎要从椅子上跳了起来。没想到VOTU竟然可以发出如此能量充沛庞大、形体宽松却不散形的大鼓低频,更没想到小巧的A200竟然可以充分激发出VOTU的低频回放实力,可见A200的驱动力真的不容小觑。
再听「三轮车」中的脚踩大鼓,如果扩大机的瞬间输出不够强,脚踩大鼓的瞬间爆发力就会变得虚软,但没想到A200竟然没有任何妥协的挑战成功,击鼓不但强悍快速,瞬间爆发力也毫不妥协,低频还具备真实的饱满感。这下我完全可以相信,A200的驱动力真的非常惊人!
微弱讯息解析力强大
接下来我听了两首钢琴曲,先听内田光子演奏的舒伯特D960钢琴奏鸣曲第二乐章,内田的诠释风格非常梦幻,弱音极微,几乎要隐没在五里雾中。没想到用这套系统播放,内田的最弱音竟然能在雾中浮现,像是遥远的星芒一般闪烁着光泽,甚至连尾韵泛音的波动都清晰可闻。不得不佩服这套系统的微弱讯息解析力真是惊人!
再听齐玛曼演奏的舒伯特D935即兴曲第四号,D935四首曲子旋律甜美,但是在这套组合的诠释下,齐玛曼的演奏却一点也不像小品,而是散发出华丽潇洒的风采,超凡技巧更是伈手拈来毫不费力。几段快速音阶简直超乎想象的快,就像是两倍速快转那么惊人的快,没想到这套系统依然能够解析出清晰的触键音粒,再一次证明这套系统超强的解析能力。
本地代理这次连同Aurender N200串流播放器一同送来测试,内中硬盘已经存好了PCM与DSD超高解析档案,目的当然是要测试DAC200的PCM768kHz与DSD1024最高解析音乐支持能力。或许你认为听音根本不需要这么高解析的档案,但是我必须要说,用这套系统播放,真的可以听出差异。音场变得更开阔、深度层次更清晰自然,更有音乐厅现场的真实感。弦乐的音质更自然、更真实、更细腻,钢琴的泛音延伸也更为丰富,那多出来的泛音并不是来自听不到的超高音,而是在20kHz可闻频段之内的音乐讯息,经由DAC200播放DSD超高解析档案时,变得更为丰富了。
超级小钢炮
写到最后,我要再一次强调,请千万不要以为200系列只是小型lifestyle音响系统。MP200可以串流、可以唱CD还能听广播,功能全面找不到对手。DAC200的PCM与DSD独立译码架构,完全移植自家旗舰技术,解析力超乎想象的强大,20万元等级中也找不到竞争者。至于A200,不但驱动力强悍,自然流畅的声底更是迷人,我在文章中已经连续讲了好几次,它太令我惊艳了。T+A这次可真是使出全力,要用200系列证明他们的实力。我想他们可能是用力过猛了一点吧,一个不小心,就设计出了一套实力足以越级打怪的超级小钢炮!
集体试听:
洪瑞锋:全套搭果然最好听
今年才在音响展上看到T+A这套三件式新产品的静态展示,才隔一个月,马上就能在社内聆听西装式全套系统,这大概就是音响编辑难得幸福的地方吧?这次T+A全套驱动的是Graham Audio VOTU,不得不说这搭配实在绝妙,把这对喇叭厚实的中频推出非常饱满的效果,而且以前总觉得这对喇叭的高频略微收敛,但这次配上全套T+A,却让我感受到过去少有的细致高频。播放Diana Panton演唱的爵士音乐,人声嗓音有着清晰甜美的音色,动人的声线,显示出T+A能够在中性本位上,展现出音乐天生丽质的纯净音质。换上MA发行、由Martin Zeller演奏的「大提琴巴哈无伴奏」,T+A全套的组合一甩过去驱动力不足、音乐解析力不够,会让VOTU显露出的「老味道」。我认为这套组合最棒的地方,在于让大提琴能够保留厚实温暖的音色之余,清晰展现出琴弦极为丰富的强奏变化以及演奏细节。在现场听见的厚实中频,可以用全身来感受那种木制乐器演奏时的宽松韵味,这一听就会让人迷上!最后,您不要小看T+A每一部器材的迷你外观,当它在驱动VOTU这对大喇叭,由厚实低频架构出的音乐规模感依旧惊人。播放Final Fantasy VII OST管弦乐版,现场可以听见厚实又带强劲尾韵的低频能量,逐渐往上堆栈的动态张力,换取到的不是空荡荡的低频基础,而是随着旋律需求,让管弦乐低频不断的往下探索,利用超过机壳限制的声音能量,在喇叭之间描绘出宽深兼具的音场效果。我要说的是,这是一套无论从视觉、操控体验,还是声音特性,都拥有高度一致性的三件式音响系统;拿掉任何一部,都会减损T+A特有的技术本位风格,将德国音响的声音魅力推到极致!
苏雍伦:甜度与力度兼具,不只是理性德国声
之前我也写过T+A不少不同类型的器材,印象都相当好,但有时候稍微会觉得他们家器材也太不带感情了,就是这么以最忠实的面貌唱好所有声响,中性、干净、理性到一个至高境界。这次集体试听,一共串连了三部T+A器材,好表现其实我是可试想的,接着实际上我放入CD后,驱动参考喇叭所唱出来的声音,居然是还可超出我预期的惊艳!先说这次我最喜欢的声音特质,我在播放日本新一代女歌手ReoNa专辑「unknown」时,ReoNa的声音特质是非常轻柔、细软,这整套T+A在这位女声的诠释下,我不仅从中完整体会到这超细致嗓音中的所有气息与质地,更可感受到一种精密且凝聚的甜度,这种中性之外的韵味,我认为是这次这套T+A系统带给我的一大惊喜。另外,「unknown」这张专辑在不少曲目中是搭配摇滚编曲,其节奏颇为躁进,但这套系统都能抽丝剥茧后、将每一丝强烈的声波以相当有劲度之方式呈现,听起来我觉得非常饱满且有爽度。我在换播鲜于贞娥的「Serenade」专辑,在我的爱曲「Run With Me」中,这套系统也将鲜于贞娥浑厚、具艺术性的唱腔,描绘出略带清甜的感受,多了一分细腻与美感,这确实与我之前对T+A的印象不大一样,这次可说是更加分了!透过这次的试听,我自己可说是达到了最想入坑T+A的一次体验,这三件器材外观很有德国洗炼极简风味,声音去有中性以外不断渗出的甜味与韵味;而且所有功能都兼具了!只能说如果能让这三部在家里出现,那绝对是大确幸!
器材规格:
T+A MP200
类型:串流/CD/FM播放器
支持音乐格式:MP3, AAC, FLAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC
支持串流服务:Tidal, Deezer, qobuz, Roon Ready
数字输入:RCA同轴×2、Toslink×1
数字输出:RCA同轴×1、SYS-LINK/USB-SYS界面
外观尺寸(WHD):320×100×340mm
重量:4.4公斤
T+A DAC200
类型:DAC前级、PCM/DSD独立译码
频率响应:0.1Hz-200kHz
讯噪比:114 dB
数字输入:AES/EBU、RCA同轴、Toslink、BNC、USB各一组(选配HDMI 2进1出模块)
模拟输入:RCA×1
模拟输出:RCA、XLR各一组,耳机输出×1(4.4 mm Pentaconn)
重量:6.2公斤
T+A A200
类型:D类两声道后级
输出功率:125瓦(8欧姆)、250瓦(4欧姆)
阻尼因子:800(低档位80)
频率响应:1Hz-60kHz
讯噪比:113dB
总谐波失真:小于0.002%
重量:5公斤
焦点与建议:
焦点:
①        MP200串流讯源兼具CD、FM广播与蓝牙功能,市面上找不到类似产品。
②        DAC200具备PCM、DSD两套独立译码线路,搭配电阻数组音量控制线路,技术完全比照旗舰。
③        A200采用的Purifi Eigentakt D类放大模块经过自家调校,搭配HV高电压输出级,以及自家开发的高频正弦波交换式电源,驱动力极其强悍。
建议:
①全套搭配最佳,三件器材分开使用也不会逊色。
②A200驱动力惊人,搭配一般中高效率喇叭不成问题。
