作者:戴天楷 图:Lyngdorf 原厂 阅读数:1209 发布日期:2024-11-06
Lyngdorf 这些年每每有新品发表,就会全球发通告,举办在线发表会。在线发表会不但实时,且对举办方和参与者来说都很有效率。10 月 30 日,他们办了两场在线发表会,介绍他们最新发表的落地音箱 FR-2。
一周前在华沙才刚发表
FR-2 是 10 月 25~27 日波兰华沙音响展上,Lyngdorf 首度公开的新产品。这是一对 2 单元 2 音路低音反射式音箱,最特别之处,在于它设计成靠墙摆放,而非像一般的音箱那样建议摆在离背墙有一定距离的位置。
走一条不一样的路
产品经理 Roland Hoffmann 表示,Lyngdorf 最擅长的是数字扩大机,既然不是作音箱出身的厂商,如果要作音箱,就要做出与其他音箱厂不一样的东西,「必须从 Lyngdorf 的视角来思考产品。」在策略上,他们选择了更生活风格或更符合居家设计需求的路径,因此才有壁挂式的 MH-2、MH-3、FR-1,以及富有设计感的 CUE-100。甚至,因为有的消费者觉得音箱不是时时开声,为了居家环境视觉上更简洁,因此 Lyngdorf 还设计出专门放在柜子里的 CS-1 和 CS-2「入柜式音箱」,方便用家平时把音箱「藏」起来。
Lyngdorf 壁挂设计的音箱卖得很好,搭配他们的扩大机,也是剧院、音乐两相宜,越来越多人问他们,可不可以做更大一点,不必搭配超低音就可以发出全音域的音箱;这才造就了 FR-2 的诞生。
根据 boundary woofers 理念,设计出贴墙摆放音箱
对 Lyngdorf 来说,音箱虽然依循 Lifestyle 的设计原则,却依然要求产品的声音表现。Roland 说,Lyngdorf 多年来在音箱设计上,强调的是「BW Concept」,也就是「boundary woofers concept」,这是他们针对靠墙摆放的音箱,借用墙壁来提供声音的增益,特别是对低频的强化。不只这样,FR-2 的音箱底部还有低音反射孔,靠脚锥撑起一点点空间,朝下发出的低音,会跟随墙壁和地板的夹角而向前发出。
Roland 解释道,这个「BW Concept」是他们研究超低音的结论。「很多人都会问超低音到底该怎么摆,我们的答案永远是:摆在墙角。」为什么要摆在墙角?Roland 表示,虽说低频不具方向性,可是,就因为不具方向性,它会朝四面八方扩散,遇到墙面就会反射,这会造成听到来自各个墙面反射来的低频时间不一致。如果超低音摆在墙角,反射过来的低频时间会很接近,其结果就是低频会更扎实饱满,速度也会更快。
必须有一面背墙,此法也只有专为此设计的音箱才行
同样的道理,用在 Lyngdorf 以 BW concept 设计的音箱上,也是这样。如果把它拉离墙面,频率响应就会变得不平坦,有些频段会出现凹陷。这是因为 Lyngdorf 在设计这些音箱时,就是为了让音箱与背墙进行耦合而有的设计。「你们如果要试听 FR-2,第一个条件就是你家要有一面墙。」
那问题来了,如果拿一般的音箱贴墙摆放也可以吗?Roland 表示,一般音箱的箱体、单元 ,与低音反射等条件,并非为了贴墙摆放而有的,虽然低频被强化了 6 dB,但其他的频段可能会因为墙面而被削减,如此一来,整个频率响应就会变得很不均衡。「因为那些音箱本来就不是为了靠墙摆放而设计的。」
强磁系统打下强悍性能的基础
单元 配置方面,FR-2 搭载了一颗 28mm 的丝质软半球高音,以及二只 6.5 吋的铝合金振膜中低音单元 。Roland 表示,这三个单元 所搭载的磁铁都是强力磁铁,确保单元 可以准确的运动,并且维持低失真,及高效率的输出。高音单元 周围还有浅号角的导波器,中低音单元 用上 35mm 的音圈,配上铸造铝的框架,提供很好的散热与支撑。FR-2 的效率有 92dB,最大音压高达 117dB,而它的承受功率可达到 250W,众多规格数据,都在说明 Lyngdorf FR-2 不是只求生活风格的设计,还要满足音乐播放的严格要求。
找到可信赖的协力厂
Lyngdorf 找上为他们制作 Steinway Lyngdorf 音箱箱体的一家协力厂,为 FR-2 打造箱体。这家叫做 Siga Design 的公司,负责 MDF 箱体制作、喷漆、涂装等所有工作。在配色上,Lyngdorf 提供了包括白色、黑色与摩卡色三种颜色,前障板上单元 周围的金属饰板也同有三色可搭,加上浅灰或深灰的面网,Lyngdorf 在 FR-2 上透过颜色搭配激荡出不同的风情。Roland 表示,如果亲眼见到这个面网,就会发现这个布料质感非常好,因为他们选用了丹麦布料名厂 Gabriel Fabrics 的制品。
FR-2 目前已经进入量产阶段,很快的就会引进台湾,有兴趣的朋友可期待。
厂商信息
进口总代理:百鸣
电话:04-2463-7788
网址:www.currants.info
