作者:U-Audio编辑部 阅读数:1194 发布日期:2022-08-15
Lumin新推出的T3串流播放器,搭载了Lumin 2022年新开发的处理系统,韧体和软件都是新的,而且处理器性能更强,存储器空间更大,不仅有助于升频演算,更考虑到使用的未来性。
在译码效能方面,T3使用了两颗ES9028Pro SABRE DAC芯片,左右声道各一,换句话说,T3是双单声道架构的DAC线路。其支援译码,DSD可达DSD512,PCM可达384kHz/32 bit,支援升频,升频取样率为DSD256/ PCM 384kHz。可支援档案包括DSD格式的DSF、DIFF、DoP,还有PCM格式下的FLAC、ALAC、WAV、AIFF,压缩格式如MP3,以及时下最夯的压缩高解析音讯格式MQA。几乎包办了所有当前主流格式。并且,Lumin T3也支援多家网络串流服务,包括TIDAL、Qobuz、Spotify等,它也支援AirPlay,且为Roon Ready。
T3有数位输出,包括一组USB、一组BNC,但更内建Lumin引以为傲的模拟放大线路,因此,用家其实可以直接搭配扩大机使用。其模拟线路取材自自家旗舰X1的线路,双单声道架构,且具有超低噪讯和高动态表现。此外,T3不仅可以当讯源使用,甚至还可兼作前级。内建LEEDH Processing的数位音控系统,这个由Acoustical Beauty的Gilles Millot开发的算法,能主动修正数位讯号的振幅,让音讯波形不变也不会丢失信息。LEEDH Processing开发之初就是为了能取代前级,而Lumin在新机T3上再度用上LEEDH Processing,让用家可以直入后级使用,让系统更简单。
Lumin T3同样使用了Lumin一贯的扎实机箱设计。以CNC切出的厚实铝合金板组合出坚固的机箱,对于外介电磁波的屏蔽也有极佳效果。整体造型和设计,延续了Lumin一贯的美学。
型式:串流播放器
数位输入:乙太网络RJ45x1、USB type A
数位输出:USB type A、BNC x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
DSD支援取样率:最高DSD 512
PCM支援取样率:最高384kHz, 16-32 bit
支援音讯格式:DSF、DIFF、DoP、FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MP3、MQA
尺寸:350 x 350 x 60.5 mm(WxDxH)
重量:6 kg
进口总代理:爱尔法
电话:02-2695-3530
网址:www.alpha-audio.com.tw
