被旗舰级组合征服:T+A聼佳音MP 2500 R播放器/PA 3100 HV合并式放大器/ PS 3000 HV电源
作者:FiPlay 阅读数:1520 发布日期:2022-08-16
摘 要:T+A产品线非常丰富,包括有合并式放大器、前级放大器、功率放大器、多媒体播放器、SACD/CD播放机、数字/模拟转换器、一体式音响系统、蓝光接收机、外置电源、扬声器、线材、电源插线板等等,一个品牌包揽一整套顶级Hi-Fi音响系统,T+A毫不费力。
T+A(聼佳音)作为一个入选德国精品奢华品牌的Hi-End名家,旗下出品的播放器、功率放大器以及扬声器,从内之外都散发出一种令人信服的顶级器材气息。HV系列作为该品牌最顶级的产品系列,旗舰级的水准自然受到很多音响爱好者的青睐。事实上,T+A的HV系列已享誉全球,并成为同级别产品的标杆,而在刚落下帷幕的慕尼黑音响展中,我们更发现该旗舰系列正在扩充产品阵容,即将有新军加入。在新血液正式加入之前,我们也被这个旗舰系列组建的系统所征服。这一次,我们品鉴了由MP 2500 R播放器、T+A PA 3100 HV合并式放大器和PS 3000 HV电源搭配所组成的系统。
荟萃多年技术精华的顶级HV系列
T+A产品线非常丰富,包括有合并式放大器、前级放大器、功率放大器、多媒体播放器、SACD/CD播放机、数字/模拟转换器、一体式音响系统、蓝光接收机、外置电源、扬声器、线材、电源插线板等等,一个品牌包揽一整套顶级Hi-Fi音响系统,T+A毫不费力。这次试听的系统,当中PA 3100 HV合并式放大器和PS 3000 HV电源隶属T+A旗下最顶级的HV系列。HV系列早在2013年首次发布,融入了T+A多年以来在第一级晶体放大与电子管放大的经验,HV系列结合了两种放大电路的声音与技术优点,同时避免了电子管电路的缺点。在之后的两年间,HV系列迅速在世界各地获得优异的评价,并被各地音响用家所接受,销售成绩远超出T+A的预期,在最顶级设备市场获得了巨大的成功。
先看看T+A PA 3100 HV合并式放大器,与上一代的PA 3000 HV相比有多处不同,首先在外观上就能区别出来,最新旗舰PA 3100 HV配备了全新的功率表头,高级感四溢。细看前面板,备有两个指针式功率表头,这个设计是沿用旗舰后级A 3000 HV而来。表头的颜色,是漂亮的淡蓝色,功率表头一左一右,刚好显示左右声道的输出功率,显示单位以4Ω为基准,每声道的输出功率可达500W,若在一般8Ω状态下,则是每声道300W。PA 3100 HV机箱做工相当精细,左右两边分别是可控制音量与切换的金属旋钮,中央显示屏则可以显示音乐的相关讯息。除此之外,PA 3100 HV合并式放大器吸取了T+A旗舰前级P 3000 HV与旗舰后级A 3000 HV的精华部分,经过重新匹配与优化之后,将它们统一配置于一个机箱之内。由于PA 3100 HV的内部电源处理技术,与A 3000 HV旗舰后级几乎相同,因此它还可以搭配选购的PS 3000 HV独立电源。此时PA 3100 HV的内部电源会自动切换成仅供电给前级以及后级高电压增益使用,而外接的PS 3000 HV,则是专属供电给较吃电流的后级输出线路。即使不配置独立电源使用,PA 3100 HV机内下层也同时也包括了主要电源供应,先以一颗输出电能高达1000W的巨大环形变压器稳定机身,并在每声道配置了6颗滤波电容(两声道合计容量120000µF),即便不计算另外配置的独立电源,光是眼前的电源方案就已经相当吓人。在PA 3100 HV内部,无论是前级还是后级线路,原厂都采用了HV系列著名的高电压工作技术,也就是所谓的High Voltage。当初T+A在2003年推出自家的V系列顶级电子管产品时,工程师就已经发现真空管高电压的好处,不但可以让放大线路的工作更为线性,还可以得到更宽广的动态范围。
至于同属顶级HV系列的PS 3000 HV电源,作为外接式电源供应器,除了增加两倍的滤波电容之外,PS 3000 HV的变压器也是T+A的技术精华所在,规格标示1200 VA,但其结构相当复杂,外壳以铝合金封装,内部加上复合材料阻尼物,做为避振之用,内部绕线组则透过复杂绞绕结构,近一步降低可能的振动。超大尺寸的1200 VA变压器,锁定在10mm厚的实心金属底座上,并利用双向谐振去除锁定。所以,当您看到PS 3000 HV简洁的外观,还有清爽的功率表头,其实内部藏着许许多多T+A的技术秘密。眼见的简单,实际上内有乾坤。
多功能讯源——MP 2500 R播放器
这套系统采用的讯源T+A MP 2500 R播放器首先是一台高性能的SACD/CD播放器,此外它更是一台多功能的数码播放机,因为集多重功能于一身。MP 2500 R播放器的SACD机构移植自旗舰讯源MP 3100 HV,而且这个SACD读取机构是T+A自家开发的,透过厚实的铝合金底座和外壳,提供了整个机构优异的避震阻尼,加上特殊的悬吊系统,可以有效隔绝震动。其DAC部分也非常独特,T+A认为DSD和PCM讯号要各自解码,这样才能显出DSD的优势。因此,他们的讯源器材都采用PCM、DSD分流的设计架构。所有DSD讯号,不管是读取自SACD上的DSD64讯号或从USB传来的(最高DSD512),都走专属的1bit DSD解码路径,而这个线路则是从前旗舰讯源PDP3000HV下放得来的。T+A为MP 2500 R内建了串流功能,透过RJ45的网路线传输,可以接受绝大部分格式的音讯档案,并且支援TIDAL和Qubuz的串流服务(当然,使用者得成为付费会员)。此外,它有同轴和光纤各两组数位输入,可以支援连接其他的数位讯源。想听收音机也没问题,它也有FM和DAB的接收模组。甚至,它还有蓝牙功能,在这种等级的讯源器材上几乎不见保有蓝牙功能,可见其功能的丰富性。
灵动且极具质感的现场聆听
试听现场,这套T+A西装驱动JBL的Project K2 S9900号角扬声器开声。听听笔者带去的《极品.天籁2019》示范天碟,这张碟最大的特点是不同曲风齐备,人声、交响、爵士、新世纪都有。听Chlara《Hotel California》时,人声的结像是十分清晰,在整个系统上展现极佳的穿透力,通过现场的聆听,给我展现了人声该有的生命力和跳跃感,高频不但通透带有光亮感和美感,这些优点都能一下把耳朵的吸引力所抓住。而对于大动态的交响曲目,音场的包围感出色,大声压的气势都扑面而来。即使如此,当中丝丝的动态细节都可以清晰聆听,特别是T+A的组合对乐器等结像的呈现十分到位。而在齐奏高潮时,丰富的信息可听性和空间感得到了出色的还原。
再换上安妮-苏菲.穆特演奏的《贝多芬小提琴协奏曲》时,整个声音在高频段泛着细细的柔光,光滑而细腻,展现出非常美妙的弦乐质感。可以感受到HV系列含蓄的表现力并不影响对音乐信息量的还原,演奏空间中的残响和乐器的余韵十分充足,听起来让人放松而舒适。而在中频段,整体表现仍然保持着高频那种高密度、高细节和柔和的声底,额外又增添了一种温暖饱满的味道,轻松却又绝不懒散,音色中性朴实,不加过多的修饰和美化,显示出恰到好处的控制能力。
基本参数
T+A MP 2500 R播放器
● 输入:同轴×2、光纤×2、USB type B×1、RJ45网络×1、蓝牙、FM天线
● 输出:RCA×1、XLR×1、Coax(RCA)×1
● 光盘支持格式:SACD Stereo、CD/DA、CD-R、CD-RW、SACD/CD Text
● 串流支持格式:MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC    ● 总谐波失真:<0.001%
● 讯噪比:116dB
● 声道分离度:110dB
● 尺寸HWD:165×460×40mm
● 重量:11.3kg
T+A PA 3100 HV合并式放大器:
● 每声道输出:2×300W(8Ω);2×500W(4Ω)
● 频率响应:0.5Hz-300KHz(±3dB)
● 阻尼系数:> 65
● 总谐波失真:< 0.001%
● 电容容量:120000µF
● 输入:7×RCA & 4×平衡 XLR
● 输出:XLR、RCA 、录音各 1 组;耳机6.3mm>50Ω
● 可选购配件:插入MM或MC phono模块、Room Correction EQ模块
● 尺寸HWD:17×46×46cm
● 重量:38 kg
T+A PS 3000 HV电源:
● 型式:外接式电源供应器
● 电容量:240000μF
● 尺寸HWD:170×460×460 mm
● 重量:38 kg
