作者:Grover Neville 阅读数:1743 发布日期:2022-08-19
像我一样,您可能普遍认识 Totaldac d1-tube-mk2和 Totaldac 品牌(网站),但您可能对它们知之甚少。这家法国公司在制造高端转换器方面享有盛誉,但直到现在我还没看过Totaldac的机子,也没有听过他们的声音。因此,我觉得我有必要对Totaldac做一点功课。
Totaldac有着我最喜欢的DAC技术之一:R2R阶梯。这种类型的转换器使用“阶梯”配置中的一系列电阻器将数字样本转换回模拟波形。这是一种真正的离散配置,也是最古老的数字转换技术类型之一。那么这种技术会带来什么不同的体验呢?
在FPGA芯片、自定义滤波器代码和复杂数字级(输出级的失真测量值极低)铺天盖地的时代,我钦佩任何大胆独树一帜的人,特别是当他们以音质的名义这样做时。此外,我非常喜欢内置许多R2R的DAC和电子管的声音,所以我不能错过听听Totaldac d1-tube-mk2的机会,因为它同时具备了我说的这两种配置。
更重要的是,Totaldac具有一系列简洁的操作功能。例如,有一个可调节的NOS滤波模式,因此您可以选择收听Totaldac经过内部滤波器或是根本没有经过过滤器和过采样的声音。还有反相、显示切换和简洁的dual-triode ECC88输出级。它可以调节任何输入级的音量,因此您基本上拥有一个超干净的电子管缓冲前级。这里有很多有趣的东西可以挖掘,Totaldac是实至名归的佩奇,让您在自助餐中可以满足地享受各种料理饱餐一顿。
拆箱Totaldac d1-tube-mk2是一件行云流水的事,沉重的黑色梯形机身和外置电源是我典型系统的迅速补充,它取代了Schiit Bifrost 2登上了数字荣誉座位上。与ModWright PH 9.0非常相似,外置电源通过外部线路连接,一旦你连接了你的音源,一场旋转舞会就此开启,Grimm Audio、intel NUC 和 Naim Uniti Nova 是我们的特邀嘉宾——你准备好参加舞会了吗?
以我以往对R2R DAC的经验来看,为了更好的散热效果,最好让它们保持开启状态,尽管不同的公司对此有不同的看法。我尝试将Totaldac都打开一周,以及在每次聆听时打开和关闭,我没有发现这两种方式之间存在差异。鉴于这是一个电子管单元,我还是选择在每次聆听时将它打开和关闭,以保持电子管寿命并降低电费。
开机后,Totaldac会亮起令人愉悦的复古琥珀色屏幕,让我想起了Fallout游戏中的一些东西。我上面提到的一些选项可以通过附带的遥控器进行控制,音量控制和高音FIR是最有用的。还有一个关闭显示屏的选项,这在夜间收听期间是一个不错的选择,不过我很喜欢这个琥珀色显示屏,我通常保持打开的状态。
第一次听Totaldac的声音时,我的直接印象是听到一种“非凡的决心”。我特地听了两遍来确认它没有大幅提升高音,但在几首曲子之后,情况很明显不一样了。大量细节娓娓道来,尤其是在高频中。我经常使用Eight Blackbird专辑《Handeye》的曲目“Conduit-Touch”作为高音测试曲目,因为三角铁打击的振铃和衰减对高音喇叭来说是一个很好的考验。用大型铝带式麦克风录制,它具有超级平滑又密集且细腻的音色,非常适合辨别高音呈现中的微小差异。
使用便宜的DAC,这个三角铁的打击音听起来很清晰,但使用好的DAC,听起来就好像有人在试音房里击打放置在您面前的三角铁。在我以往听过的最好的 DAC是能够给我很棒的现场感觉的,Totaldac现在也包含在此列表中了,三角铁几乎在您的脑海中闪闪发光,就好像您戴着一副隐形的全向耳机一样。
它和我的Proac D30RS 铝带高音落地音箱配合得很出色,并且在整个频率范围和演绎中表现出无限带宽和丰富动态,十分惊人。我对DAC最愉快的体验来自于它们表现出黑胶唱片的音乐密集感和令人满意的元素。并不是说我想要听起来像黑胶唱片的DAC,而是希望DAC能够引出真正密集、充满声场的声音,这也是黑胶唱片如此令人追捧的一部分原因。 Totaldac做到了在频域中即保留了数字音频的宽泛频响范围,又不会丢失黑胶唱片的味道。
虽然我的整个系统现在都布满电子管,但它听起来并没有浑浊、哪怕在高音中也没有浑浊和滚落。相反,它获得了一种果断地、快速而坚实的声音。虽然一切仍然像数字一样清晰干净,但声音的特征却更具吸引力。我尝试关闭了高频补偿FIR并开启了NOS模式(译者编:所有Totaldac解码器均为NOS解码模式,此处为笔误)。
我这样操作后,虽然声音的宽泛特征没有改变,但一切都变得更加分散,更加开放,更柔和,不那么尖锐。在两者之间的快速比较中,FIR似乎在声场中稍微锐化了一些东西,使它们更加精确和轮廓分明。高音具有您在超级昂贵的系统中经常听到的那种“高端”敏锐的超解析特性。
关闭 FIR 后,Totaldac的声音变得更宽、更分散但也更密集。图像不太具体,但似乎更牢固地被放置在声场中。瞬态边缘的锐度降低了一点,声音图像的呈现更加流畅连贯。在直接的比较中,微细节不那么明显,但深度更大,细节更多地被放在3-D z轴上,而不是更平坦的2-D声场。
NOS模式下的低音更加自然和圆润。我喜欢这两个演示,FIR模式尖锐紧凑的低音吸引了我更多的注意力,让我沉迷于电子舞曲等,而NOS模式更有质感,扩散的声音很好地表现出原声音乐。低音以更加全方位和充满房间的方式在释放,当移除滤波时,这种效果显现得较为明显。
就我个人而言,我发现NOS模式的效果更可取,非常合我的口味。多亏了 Proac 的 Alnico Magnet Ribbon 高音音箱,我的系统已经在高音方面表现得很出色,而且我真的不介意牺牲一点锐度来获得更温暖、更丰富的音调和更深的深度。然而,在另一个系统中,比如说一个带有不那么显眼的圆顶高音音箱,或者可能比我的具有三极管功能的Manley Snappers更令人向往的电子设备,FIR的额外定义可能是可取的。您可以将其视为许多照片编辑软件中的清晰度设置。FIR略微重新排列细节结构以修饰或增加对比度。这是一个微妙的区别,而且该装置在两种情况下听起来都很棒,我很高兴有机会可以轻松地打开或关闭它。
我搭配了几个我最喜欢的电子管前级,想看看Totaldac 在这个角色中的表现如何,因为在这个价位上很少有DAC提供电子管输出级。我惊喜地发现Totaldac的输出级几乎没有音染和抖动。我认为这是一个加分项,因为这意味着我可以愉快地接入我的各种前级并听到他们带来的东西,同时我也可以更容易地分辨出Totaldac本身作为数字转换器在做什么。我不反对拥有更多色染的电子管的数字设备,但在这种情况下,干净是主题。我得到的唯一提示是电子管演绎出来的声场具有录音棚里难以捕获的连贯性。
我通常喜欢使用我自己选择的前级来连接我的唱机并播放我的黑胶唱片,但是 Totaldac的前置放大器是一个很好的输出级,当然可以作为纯数字发烧友的可靠选择,具有非常简单的操控性能。我发现它的最大电平输出比我的一些较大的专业前级低一点,尽管这是意料之中的事,因为Totaldac输出级为1.4V@420ohms。那些拥有超过250kohms输入阻抗的老式晶体放大器的人可能偏向于考虑一个单独的前级,如果你的声音很大的话。就我个人而言,我从未发现这是一个问题,我通常喜欢40W或更高功率的高灵敏度音箱和电子管功放,因此如果您的系统需要比我的多一些驱动力,请记住这一点。
总之,我对Totaldac 感到非常兴奋,我将要把它运送给我们的出版商Scot Hull,这让我有些羡慕……我很享受使用它的时光,当然它是我听过的最令人愉快的 DAC 之一。 如果您正在市场上寻找一款能够真正让数字录音拥有栩栩如生的分辨率的惊人DAC,那么这是值得关注的。
本文来自parttimeaudiophile网站,已对原文进行翻译增删,原文链接:
https://parttimeaudiophile.com/2021/03/14/totaldac-d1-tube-mk2-review/
