作者:编辑部 阅读数:3448 发布日期:2023-08-04
Wharfedale 曾在成立 80 周年庆时推出 Denton 复刻书架音箱,勾起了不少老音响迷对六、七零年代正统英国音箱的怀念,85 周年时又再推出改良的 Denton 85 与三音路的 Linton,并将它们定义为经典的 Heritage 系列。今年 Wharfedale 正值 90 周年,原厂精心策划了更高等级的 Heritage 机种 — Dovedale,并由原厂所在的英国剑桥亨廷顿的高手匠人亲手制作,纪念性更胜以往。
Dovedale 最初可以追溯到 1959 年的 W2,并在 1965 年更新为 W2 / Dovedale。90 周年庆的 Dovedale 则是复刻 1971 年推出的 Dovedale 3,同样为大型三音路,尺寸更大一些,藉由更多的箱内容积提升整体声音厚实度。Dovedale 尺寸虽大,效率达到 89dB,原厂建议 5 瓦以上至 250 瓦扩大机都能有不错的匹配,因此在扩大机的选择上相当自由,也增添其可玩性。
Dovedale 中、低音采用 Wharfedale 引以为傲 Kevlar 功夫龙单元,包括 5 吋中音和 10 吋低音,同时兼具轻盈和强韧的双重特性,并有助于大动态的呈现。高音为 25mm 丝质软半球高音,搭配钕铁硼强力磁铁和双层音圈驱动,藉此还原当年原版高音的特色。
箱体设计上,Dovedale 背后设置 2 个低音反射孔,配合充足的音箱容积,低频延伸可达 25Hz。箱体结合天然木材与 MDF 组成三明治式板材,箱内亦加入骨架结构,有利于谐振控制并避免驻波囤积。别设计的独立隔间做了吸音处理,内有阻尼泡棉及声学纤维,可吸收振膜的背波能量,亦有效抑制箱体共振和音染。Dovedale 的外观也满是工艺细节,表面采用胡桃实木贴皮,再以手工抛光打磨,触感柔顺细致。
Dovedale 的专用脚架也是 Wharfedale 针对声学所需而精心设计,而且同样也在英国以手工制作,采用坚固的英国碳钢钢材制成开放式框架,再配上豪华的家具级玻璃嵌件,兼具功能与奢华。脚架 4 支立柱中有 1 支可埋装音箱线,底部配有四个大型不锈钢脚钉,可减少低频与地板相互作用并提供稳定的支撑。
最后要强调的是,Dovedale 是 Wharfedale重新导入英国原厂制造的高质量产品,完全在素有英国 Hi-Fi 之乡剑桥郡亨廷顿的 Wharfedale 英国总部制造。该总部整合了产品研发设计、制造、装配和精密加工,现有建筑内增加了 9,000 平方英尺的生产设施,总计 25,000 平方英尺。Dovedale 正是 Wharfedale 重新展现回归「英国制造」毫不妥协的代表作。
Wharfedale Dovedale
型式:3 单元 3 音路低音反射式书架音箱
单元:1 吋丝质软半球高音 × 1,5 吋功夫龙中音 × 1,10 吋功夫龙低音 × 1
建议扩大机功率:20 – 250 瓦
阻抗:6 欧姆,最低 3.6 欧姆
灵敏度:89dB
最大音压:112dB
频率响应:36Hz - 20KHz / +-3dB
分频点:560Hz,2.9kHz
尺寸:660 × 370 × 417 mm(高×宽×深)
重量:26.2 kg
专用脚架尺寸:370 × 370 × 417 mm(高×宽×深)
进口总代理:迎家
电话:02-2299-2777
原厂网址:www.audio-supply.com
