作者:FiPlay 阅读数:2722 发布日期:2023-08-27
德国Hi-End品牌TIDAL给人的印象一直是兼具外观工艺和声音表现,是个不折不扣的奢华音响品牌。有关音箱设计,TIDAL除了元器件搭配之外,与工程设计和生产工艺的无缝衔接、相互搭配也是极为关键的。严苛的设计制作、近乎完美的音质,TIDAL令人有感“遥不可及”。为了保持TIDAL的品质而价格更容易负担,流淌着和TIDAL相同血液的Vimberg品牌由此而生。最近,我们前往汕头市诺歌音响聆听这对Vimberg Tonda座地式音箱,这才知道顶级意味着什么?
理念、设计、和工艺的继承
像TIDAL品牌这样超一流的音响产品,其售价对于绝大部分玩音响的发烧友来说实在是足够高昂,其品牌创始人、首席执行官Jörn Janczak也意识到这个问题。因此,他在2018年决定在保持TIDAL品牌的设计、制造、音质表现的基础上,降低成本,打造一个售价更为平和的音响品牌,继续推广由TIDAL品牌开创出来的核心精髓,Vimberg品牌因此逐渐为人所知。
对于Vimberg品牌的定位,Jörn Janczak看得很清楚,他表示:“除了我们的超高端品牌TIDAL之外,我们能否设计和制造更实惠的产品呢?Vimberg品牌就是这个问题的答案。Vimberg品牌与TIDAL品牌不一样,它让我们面临‘如何提供经济实惠的超高端产品’这一挑战。在过去20年里,我们积累了很多的经验,这使得我们能够以另一种价格水平向市场推出一些产品。未来这个品牌还会有更多的产品发布。”对于Vimberg品牌的产品理念,厂方仍然贯穿了TIDAL品牌的核心基因。与TIDAL一样,Vimberg重视的仍然是在产品设计方面客观严谨的工程检验方式。Vimberg认为,音箱产品在结构上的不足,会产生箱体谐振,同时单元的匹配度不佳会造成阻抗下降,对放大器产生压力。TIDAL品牌对细节的追求也在Vimberg品牌上得到再现,无论是箱体的复合结构,还是单元振膜的加工处理方式,均体现了精益求精、一丝不苛的工匠精神。
核心设计犹在
眼前这对Vimberg Tonda座地式音箱有着豪华感突出、亮光闪闪的黑色钢琴漆饰面,配合前面板上单元盆架的金属色,形成了优雅而稳重的“黑白灰”搭配,非常耐看。箱体外形相当别致,从侧面看呈一个向后倾斜的菱形,前面板的边角被切为斜角的平面,正面看上去呈一种漂亮的“钻石”形。这样的箱体设计有效减少了箱体内部的平行表面,也可以有效降低箱内低频驻波的产生,不会对声音表现造成干扰。而这样向后倾斜的前面板设计,使得面板上安装的单元的发音中心位于一条垂直线之上,保证高中低频声音相位的一致性,有助于提升音场表现。
| Tweeter(陶瓷)& Diamond Tweeter(左) |
此外,在箱体用料和结构上,Tonda也下了不少工夫,厂家称之为MRD箱体。前面板的所有单元都安装在隐藏在箱体内部的铝合金框架上面,再与防水的高密度纤维板材合为一体,这种方式结合了铝合金坚固稳定的优点和高密度纤维板材有效控制谐振的长处,两者互补实现了相当完美的箱体材料。箱体表面则是Vimberg品牌独家拥有的真钢琴漆外饰,光泽度、耐磨度和美感具佳。Tonda随箱配有原厂的巨型金属脚架,从一整块铝锭中切割打磨而成,外形非常复杂。同时,脚架内部有一个由五部分组成的避振组件,内嵌有特弗龙材料,可以进一步隔绝外部谐振。
精益求精的单元搭配
Vimberg Tonda座地式音箱采用3音路5单元低音反射式设计,全数单元皆采用Accuton的制品。在前面板上由上至下安装了一只高音单元、一只中音单元和三只低音单元,Accuton自创始以来就是以生产陶瓷和钻石振膜单元闻名,这一次也不例外。高音方面,现场的Tonda座地式音箱采用直径30mm的陶瓷振膜材料,可以在高频段实现罕见的声音透明度和开阔感。Tonda的中音单元振膜直径为168mm,振膜为内凹的陶瓷材料,不仅轻盈,也非常坚固,因此谐振极低,瞬态反应速度也非常快,与高音单元和低音单元实现了良好的匹配和融合。两者的低音单元振膜外观看上去非同寻常,感觉有点像是被动低频辐射器,但其实它们是货真价实的完全单元,只不过铝合金材料的振膜较为突出,与盆架基本持平而已。低音单元直径为190mm,采用的铝合金振膜为三明治结构,表面呈3D成型的蜂窝状,侧面看上去有着漂亮的纹理。值得一提的是,如用家想解锁更亮丽的高频表现,可以选配口径同样为30mm的钻石高音单元,为与该版本区分,钻石高音的版本称为Tonda D。
至于在关键的分频器设计上,Vimberg同样显示出十足的诚意,采用了独一无二、专为所用单元而生的分架构设计,堪称业内前茅,分频器内部更是采用了Mundorf和Duelund品牌的元器件,包括有顶尖的薄膜电容和空气电感等。厂家表示这种分频器设计能够带来极佳的离轴响应、超线性的频率响应和优秀的节奏控制,可以将所有的单元完美地组合成一体,有效避免阻抗下降和效率降低。此外,Tonda箱体内部的接线全部采用Hi-End级别的Mogami品牌线材,接线柱则是Argento品牌的产品。同时,背板上一上一下采用了双重调谐低音反射孔设计,可以将气流噪声降至最低。
均衡而真实的现场
在诺歌音响的现场,首先来点人声的测试,Jennifer Warnes的《Famous Blue Raincoat》专辑,女声的表现上感觉比较饱满,并带有磁性。Tonda高分析力使人声有着极佳的通透度,笔者在现场可以感觉到单元发声自然而轻松,带着感染力,音色仍然偏向中性,各频段有着均衡的表现,没有中频过分放大或低频下陷之问题,在人声定位及结像感上有很棒的表现。听过一段时间后,更感觉人声有着饱满光泽,三频均衡的特点。
换上一些爵士曲目,你会发现Tonda座地式音箱的动态表现出色,控制力到位。在小号的吹奏上,金属铜管的味道尽情展现,稠密感和亮度延展都十分精彩;而钢琴的弹奏上,快速扫琴键时,每一个按键所发出的声音都相当清晰,分析力极高,丝毫没有混过去的嫌疑,声音表现极度真实,动态感也更足,这点是毫无疑问。而在大提琴的拨弦上,密度感更加明显,牛筋般的韧性更为充足,声音表现饱满,包围感充分,但低频丝毫不失清晰性和分析力,毫无含糊之感。正如Sonny Rollins的《Saxophone Colossus》专辑中,每件乐器之间的定位都十分清楚,声场亦保持完整自然,营造出来的氛围感也很充足,使整张专辑聆赏下来,都会觉得十分兴奋。
试试NBB公司的The Bass Gang《La Contrabbassata》,以低音大提琴四重奏为主的高保真专辑进行测试。Tonda座地式音箱的表现如何?结果是完全出乎笔者意料。低音大提琴厚重的低音在这对音箱重放之下,下潜速度优秀,回弹力度极好,而且收放自如,十分干净,无论是单琴Solo还是四把琴齐奏,凶猛如虎的低频能量也伺候得妥妥帖帖,并没有说过分的松散导致低频毫无精神。Vimberg Tonda座地式音箱,外观华贵别致,现场的空间感和还原度也展现出一流水准,何谓顶级?大概就是这样了。
基本参数:
● 三分频座地式音箱
● 单元配置:
一只30mm Accuton™Cell陶瓷振膜高音单元(可选30mm Accuton™Cell钻石高音);
一只168mm Accuton™Cell陶瓷振膜中音单元;
三只190mm Accuton™Cell低音单元
● 额定阻抗:4Ω(最低阻抗:3.4Ω,100Hz处)
● 灵敏度:90dB(2.83V/1m/1KHz)
● 净重:单只96kg
● 尺寸(WHW):40×170×64cm
