离子高音与您最近的距离:Lansche No.3.2 MKII 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:2476 发布日期:2023-09-06
摘 要:德国 Lansche 以独家 Corona 离子高音技术闻名,除了销售 Corona 离子高音模块之外,自家总共推出四款配备离子高音的落地音箱,其中 No.3.2 MKII 是尺寸最小,且价格与您最接近的款式。
No.3.2 MKII 最重要的技术亮点,当然是 Corona 离子高音,这种高音单元没有振膜,也没有音圈,几乎所有动圈式单元的机械结构,全部去除,靠电弧形成离子化的气体云,靠这个离子场构成所谓的振膜,带动空气振动发声,所以 Corona 离子高音的振膜质量,仅有传统高音单元振膜质量的十万分之一,因此离子高音的反应速度超快,号称是目前世界上速度最快的高音单元。
为了验证 Corona 离子高音的性能,Lansche 推出四款音箱,其中 No.3.2 MKII 是三音路落地音箱,假如从音箱前面看过去,可能以为 No.3.2 MKII 是二音路音箱,但是第三路的低音单元,藏在音箱底部,向下发射,让低频可以均匀地向四面八方扩散。
No.3.2 MKII 的高音,当然是 Lansche 独家 Corona 离子高音,音箱工作时还可以看到离子高音振膜电弧淡淡的红色光芒,中音搭配 8 吋纸盆振膜单元,并且在纸盆表面增加复合材料涂层,提升纸盆的刚性,让中音单元跟得上 Corona 离子高音的反应速度。
虽然 No.3.2 MKII 的音箱箱体,看起来简单又传统,可是内部结构相当复杂,主体虽是 MDF,但是 Lansche 使用三明治结构,加上了低振动陶瓷与吸振硬泡棉材料,控制音箱箱体的谐振,去除箱体振动的干扰失真,内部加上矩阵强化结构,底部则加上 1 mm 厚的实心铝板,赋予 No.3.2 MKII 稳定的重心,并且搭配脚钉使用,这是 No.3.2 MKII 必要的配备,因为 9 吋低音单元彩向下发射,No.3.2 MKII 一定要用脚钉架高,才能让低频能量丰沛地宣泄。
Lansche Audio No. 5.2
型式:3 单元 3 音路低音反射式落地音箱
单元:0.3 吋 Corona 离子高音 x 1、8 吋纸盆振膜复合涂层中音 x 1、9 吋聚酯纤维复合涂层振膜低音 x 1
频率响应:30 Hz - 150 kHz ±3dB
灵敏度:92 dB / 1 W / 1 m
阻抗:8 Ω (min. 5.6 Ω)
分频点:80 Hz / 2.5 kHz
尺寸:247 x 1140 x 418 mm(W x H x D)
重量:53 kg
进口总代理:进音坊
电话:02-8792-5679
https://www.gloriaaudio.com.tw/
