作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:2329 发布日期:2023-09-18
若要选出外型最美,作工质量最好,奢华度最高的耳机,Focal Stellia 肯定雀屏中选,不过,这并不是说 Stellia 只是空有外表的花瓶喔,事实上,Stellia 搭载了诸多 Focal 多年来在声学领域累积的技术,赋予清晰细腻的音色兼具恢弘大器的气势,在任何方面来看都是一支 Hi-End 等级耳机。
处处是技术
Stellia 是 Focal 目前的次旗舰耳机,它和旗舰 Utopia 耳机最大的差别是设定的使用情境不同,Utopia 是开放式,Stellia 则是密闭式,藉由密闭式设计,Stellia 让使用者即便处在较嘈杂的环境中,也能独自尽情享受聆听的乐趣,而且不必挂心会干扰到周围的人,也因此 Stellia 会比 Utopia 更适合行动时聆听。
Stellia 和 Utopia 同样搭载 M 型铍振膜单元。M 型振膜是 Focal 所有旗舰系列或高阶系列产品一定会使用的单元,它的优点是具有更大的有效发声面积,可驱动更多的空气,效率更好,此外,M 型振膜和线圈衔接的位置更理想,可达到机械耦合优化。Stellia 不仅采用 M 型振膜,而且是 M 型铍振膜,兼具轻质量、高刚性和高阻尼特性。
除了单元本身的特性好之外,Focal 还为 Stellia 的单元设定了目标:要能在低音量下运作仍有良好的动态,并维持平顺且宽广的频响,且兼具丰富细节。为此 Stellia 和 Utopia、Elear、Clear…等耳机同样采用专门订制的悬边,以便在微弱或剧烈运动时,都能对振膜有良好的控制。另一方面,除了要最大幅度减轻音圈重量,还要同时保有最大磁通量,因此 Stellia 搭载了特殊的无框音圈,少掉了音圈套筒,重量自然大幅减少,然后再搭配上全新设计的铜线,以及高性能的 N50 等级强力钕磁铁,可提供强大的磁通量,如此一来 Stellia 的单元岂能不灵敏。更棒的是 Stellia 的阻抗仅 35 欧姆,对于随身播放器更为友善,因此更容易在行动聆听时获得更好的音质。
由于 Stellia 单元中所有的可动组件,像是振膜、悬边、音圈…等,重量都非常轻,这些可动组件在黏接时涂抹的胶水必须严格控制,要是用量不均,做出来的单元一定会有很大的误差,为此 Focal 还特别开发出上胶机器人,以确保最精准的胶水用量和均匀稳定的涂布。
内设导流通风口
接着来看 Stellia 内部的设计。为了让低频表现更平顺、均衡,Stellia 内部具有通风口的设计。第一个通风口设在单元总成当中,可以控制中低频和低频之间的平衡。还有一个通风口设在耳罩背面,用途是导流来自磁铁中心的背波,不仅可以防止动态压缩,而且可以利用气流延展单元的频率响应。这项独特设计有利于降低密闭式耳机常见的内部共振问题,而且可以大幅降低失真,让声音更为精确。
耳机内部也做了许多有助于声音的设计。首先,单元正后方的耳罩内侧设置了泡棉吸音垫,专门吸收较高频段的声音,让听感更柔顺;耳罩内侧除了设有刚刚提到的通风孔,还具有声学扩散器,能够将驻波消散,让内部残余能量均匀地散播到腔室,并能彻底防止单元的背波能量又回到单元,形成不该出现的额外讯号。另一方面, 耳罩内侧的声学扩散器本身是一种复合材料,结构非常坚固,且具有优异的阻尼效果,不易造成共振而添加音染。据原厂表示,基本上透过 Stellia 只会听到单元发出的声音,不会有额外的声音。
耳垫采用高级皮革
耳垫不只是提供舒适的配戴感,对声音的影响也十分巨大,因此 Stellia 在这方面也极度讲究。Stellia 的耳垫具有三大功能,其一,可提供良好的隔音,以彻底发挥密闭式耳机阻隔外界噪音的效果;其二,有利于增强低频动态并扩展低频的延伸范围;其三,降低封闭式耳机常见的声学共振问题。
Stellia 的耳垫采用所谓的全粒面皮革(full-grain leather)制成,属于顶级皮革,据原厂表示,其皮质比 Utopia 耳机上使用的皮革更坚韧一些,用意是可扩展密闭式耳机的低音延伸。耳垫内侧则藉由皮革和声学织物的搭配,可达到理想的 50% 吸收和 50% 扩散效果,防止耳垫产生过多的初次反射音,让频率响应在 1 kHz 至 10 kHz 范围内都十分平顺。
带来大大的满足感
接着是试听。为了测试出 Stellia 的潜质,这次搭配的讯源采用平常试听音响系统时所用的组合,而非计算机讯源,包括 Intel NUC i3 的 Roon Core、Telos EMP 串流播放器,以及 North Star Design USB DAC32 DAC,耳机扩大机则使用华克 Ray Audio 的 6922 真空管耳扩。
都还没开始仔细试听,Stellia 极度舒适的配戴感就先让我留下非常深刻的印象,实在太舒服了!不仅皮质的触感绝佳,软硬适中,闷热感也低,贴合性更是没话讲,尤其是头带框体夹紧的力道设定得恰到好处,久戴仍旧舒适。
声音上的表现如何呢?Stellia 让我直接连结到 Focal 喇叭的声音:丰厚,饱满,较大的音像,稍多的低频,听起来颇为讨喜,带来大大的满足感。重点是,这样的满足感是建立在极为优质的低频表现上。
有骨又有肉
以「The Dali CD - Volume 4」第 4 轨《Coal》为例,这是一首蛮轻快的歌曲,从吉他和大鼓轻踩开始,然后贝斯、小鼓渐次加入,曲风转趋热烈。透过 Stellia 的播放,不论是大鼓轻踩或鼓棒敲击,鼓点交代得非常准确,清楚又明快,但鼓声不是轻飘飘的,也不是薄或瘦的,而是饱满兼具轻巧,力道精准。此外贝斯的颗粒和声线轨迹也非常清楚,还能听到贝斯弹到很低的音时,弦的抖动感,可见 Stellia 低频解析力确实优异。必须强调的是,这些清楚的低音并不是各唱各的,它们的分离度非常好,层次清楚又丰富,而且又能和谐地融合在一起,形成一个饱满又清晰的完整音场,简单地讲就是有骨又有肉,在丰腴中兼具肌理,是很有吸引力的声音。
又如第 6 轨 Vestbo Trio 的《Mudslide》,这首曲子我听了那么多次,这次最有意思。Vestbo Trio 是丹麦的一个 3 人演奏团体,编制包括吉他、贝斯和鼓,风格不易界定,介于摇滚、流行、都会、爵士…等多种曲风之间,不过 Vestbo Trio 有个特色,就是十分注重录音质量,也很重视乐器音色与质地细节的呈现。透过 Stellia 的播放,声音像是被解剖,让我很容易就可以感受到吉他手的技术相当高明,而且对音色颇有洁癖,把各种弹奏技巧和音色都掌握得既精准又到位。此外,Stellia 在解析声音的同时还兼具很好的厚度,所以不会觉得锐利或刮耳,调音手法十分高明。
另外像是第 5 轨贾克路西耶以爵士风格演奏巴哈的 g 小调 Siciliano,钢琴触键有很好的脆度,音色通透明亮,让音乐显得清朗且富于力度;低音大提琴拨奏同样也具有清晰的颗粒感,尾音收得快,不拖泥带水,低频很有弹跳感;拨奏时指头压按的质地纹理十分清楚,颗粒浮凸,位置也很明确,再次显露出优异的低频解析力。
热力四射
接着播放 Art Blakey 和爵士信差乐团的「A Night In Tunisia」专辑,我听到了热力四射、能量喷发、一往无前、爽快自在、最经典的 Hard Bop 曲风,实在太过瘾!当中的乐团编制包括鼓、贝斯、小号、萨克斯风和钢琴,透过 Stellia 聆听,我感觉被满满的声音包围,和乐手靠得好近,音乐气氛极度热烈,而且不用开很大声,音乐就很 High 了,这种感觉在开放式耳机上不容易体会到,却是密闭式的 Stellia 的日常。Stellia 每一个频段的声音都有很棒的厚度,而且速度感很一致,低频敏捷,高频不飙,中频密度优,让管乐具有很好的密度,也很有力量和冲击力,但绝不过于尖、利、吵,爱听鼓和管乐或是气氛热烈音乐的人,用 Stellia 肯定会非常适合。
用 Stellia 听电子舞曲也同样精彩,播放著名 DJ Tiesto 的「In Search Of Sunrise 5 – Los Angeles」专辑,我就像是来到舞场或电音派对,被满满的声音包围。Stellia 有很棒的音乐规模感,但绝不夸张,仍具有很理想的结构,它很着重中频和中低频的表现,低频量感极为适当,因此呈现出的音场像是柱形,而不是上窄下宽的金字塔型。此外,Stellia 的低频饱又清楚,而且下潜得十分自然,让我很容易便掌握住作曲者营造的低频变化和层次。相比之下,我的 Philips Fidelio X2HR 就显得中频薄了,下盘较胖,声音松散而缺乏力度。
来自法国的精品
在带来高度聆听乐趣的同时,Stellia 也是一种奢华品味生活的象征,你的另一半可以买 LV 或 Hermes 名牌包来彰显她出众的品味,你也可以选择 Focal Stellia 耳机来表示你对法国精品的独到眼光。走在街头,同样能吸引众人目光。
Focal Stellia
型式:密闭式头戴耳机
阻抗:35 Ohms
灵敏度:106dB SPL / 1mW @ 1kHz
THD:0.1% @ 1kHz / 100 dB SPL
频率响应:5Hz – 40kHz
单元:40mm M 型铍振膜单元
重量:435g
线材:
1. 4 呎 3.5mm 插头 OFC 导线
2. 10 呎 4-pin XLR 插头导线
3. 3.5mm 转 6.35mm 转接头
