作者:戴天楷 图:Lyngdorf 阅读数:2076 发布日期:2023-09-22
Lyngdorf 透过视讯会议软件举办在线发表会,可说是驾轻就熟。虽然少了人与人、面对面的接触,却非常有效率,对原厂、对媒体、对代理商来讲都方便。9/ 13 Lyngdorf 邀请媒体一同上线,参与最新旗舰扩大机 MXA-8400 的在线发表会,全程由产品营销总监 Roland Hoffmann 主持。
迟来的旗舰,等了整整四年
首先要强调的,其实,这台 MXA-8400 真的是迟来的旗舰。Lyngdorf 在 2019 年就推出了 prototype 原型机,但当时还有一些细节要调整。没想到隔年就遇到疫情爆发,所有研发工作和生产进程都遇阻,这么一等,直等到 2022 年才能重启计划,今年方才正式推出。
Roland 的介绍,从解释 Lyngdorf MXA-8400 的型号由来开始。他表示,Lyngdorf 旗下的产品,称为「MP」者,意思是 Multichannel Processor,也就是多声道处理器;称为「MA」者,意思是 Multichannel Amplifier,意即多声道扩大机。「MXA」呢?加上一个 X,意思是这台多声道扩大机,它的表现特别好,区动力特别强,并非一般(extra performance, extra power, extraordinary)。那它到底多么的「extra」呢?型号后半的数字即可证明:8400 意思是「8 声道扩大机」,「每声道 400W(4 欧姆)」。所以,它的「extra」第一就是「大出力」:400W x 8。
简约设计中藏有巧思
再者,在外观设计上,Roland 自己也赞叹他们的设计师很有巧思。乍看之下,这台 MXA-8400 前面板中央,横过一条黑色的「腰带」,象是把整台机器从中切成上下两个部分,「就好像把两台我们的 400W 两声道扩大机 SDA-2400 叠放在一起。」而 MXA-8400 的机箱大小,又和他们家的多声道处理器(前级)相同。这些都是设计上的巧思,让 Lyngdorf 的器材看起来简约,整组系统摆放起来又很有一致性。
深引以为傲的 Purifi EIGENTAKT 放大技术
真正让 MXA-8400 成为「extra」级的扩大机,是因为它搭载了 Purifi EIGENTAKT 自震荡时脉放大线路。Roland 申明道,他们开发 Purifi 放大线路的重点不在功率。要大功率很简单,只要增加放大元件的数量就可以了。(用他的话讲,「upscale」就可以办到。)那 Purifi 放大线路的优点在哪里?他表示,除了大功率以外,Purifi 还有极高的能源转换效率,以及超级线性的多声道放大,并且失真率超低。而超低失真率让 Purifi 放大线路的声音能以干净无染。「很多人会觉得,带点个性不好吗?我们认为,声音的个性该由音箱决定,而不是扩大机。」
超低 THD、超低 IMD、超低MHD
论到超低失真率,Roland 进一步解释,Purifi 的超低失真率,不只是降低 THD(total hormonic distortion,总体谐波失真),它更有极低的 IMD(inter modulation distortion,互调失真),并且,他们在解决了前二者的失真问题后,就发现还有一个有待解决的问题,那就是在放大线路上的线圈型元件,因磁滞现象带来的 MHD(magnetic hysteresis distortion,磁滞性失真),这会让声音听起来有颗粒感,不够细致。最后,Roland 还要强调一点 Purifi 过人之处,那就是上述的各种失真,不是在某一种特定音量下才有低失真,是在任何音量的输出下,同时在全频段,都能维持超低失真。以 MXA-8400 来说,其 THD 失真率在 200W@ 8欧姆(意即全功率输出)下,仅有 0.001%。如果是一般使用状态的 10W 输出下,失真率更小于 0.0006%。
阻尼因子高达 1,200
除此之外,Purifi 的 EMI 电磁干扰很低,虽然我们不会听到 EMI,但在Purifi 放大线路上,他们尽可能压低 EMI。一般的 D 类放大线路,其频率响应表现会随着音箱的阻抗变化而衰减或扬升,Purifi 则在全频段不受音箱阻抗影响,能始终维持线性。最后,Purifi 放大线路具有超过 1,200 的阻尼因子(damping factor),这使它能有很好的单元控制力。
特别研发的整合型放大线路板,并非买模块安装
不过,Lyngdorf MXA-8400 并不是直接采用 Purifi 的放大模块,而是将 Purifi EIGENTAKT 放大线路直接整合到自己的线路板上。因此,打开 MXA-8400,你不会看到一块块的现成模块,而是一整块布局工整,各声道放大线路排列整齐的线路板。这也是 Lyngdorf 为此旗舰扩大机感到骄傲之处。
PowerPerfect,完美电源供应计划
400W、8 声道,如果全功率输出,不就是 3,200W 了吗?对于多声道扩大机来说,电源供应确实是一大挑战。电源供应必须有很高的效率,很快的速度,才能实时供给各个声道所需的电力,而不至于限制扩大机的表现。为此,Lyngdorf 为 MXA-8400 的多声道 Purifi 放大线路,开发了一组称为 PowerPerfect 的电源供应。这不是一个专属的技术名称,而是指 MXA-8400 所搭载的整个配套的电源供应设计。简言之,这个 PowerPerfect 是一组交换式电源,内建双向滤波,极高的电源使用效率,最高可因应 3,200W 的需求,且可应付高额连续输出甚至高峰值输出。整个电源供应线路,架高在放大线路上,占了超过一半的机箱面积。
可桥接,应用更广泛,连 bi amp 都能玩
MXA-8400 虽然是一台 8 声道扩大机,用家还可透过桥接,输出声道数减为 4 组,但每组输出功率可以提升到 800W(8 欧姆)。这时候最大输出电压,也从原本的 60V 倍增为 120V。假如搭配的音箱效率很低,需要更大的功率,就可以桥接使用。不过,这个桥接用法,也不限于一次就要桥接全部声道,可以桥接其中 4 组供主音箱使用,其他 4 组维持正常输出,使用上很弹性。又或者,透过桥接成 4 声道输出,可以切成 bi-amp 双扩大机模式,这样还可以应用在两声道系统上。「虽然买我们家多声道扩大机的客户,多数都是家庭剧院玩家,但也有两声道的案例,我们也很鼓励大家可以尝试,就知道这个 Purifi 扩大机有多好。」
输入灵敏度可调,音箱端子用 SpeakON
它还有输入灵敏度调整,有 2V 和 6V 两个档位可调,让用家可以更容易搭配环绕前级。Roland 也指出,有鉴于多声道用家很多都是安装嵌入式音箱,因此 Lyngdorf 为 MXA-8400 设置了 Neutrik SpeakON 的工业用端子,本身很牢靠,不会脱落。同时也有质量轻且低阻抗的特性,其接点还是镀银材质。SpeakON 甚至可以承受高达 50 安培的大电流,线径容量也大。可是一般用家不好用啊,Roland 说没问题,每个 MXA-8400 箱中都附有转接头,用家如果需要接一般的音箱线也没问题。
出厂前均经过 24 小时的严苛测试
最后,Roland 还强调一件事,就是消费者大可对 Lyngdorf 的器材质量放一百个心。每一台 Lyngdorf 的器材出厂前,都会经过 24 小时的测试。Roland 更说这个测试不是仅仅作功能测试,而是全天开机并大声操驾。所以,他们对自家产品,每一部都自信满满。
厂商信息
代理商:百鸣音响
电话:04-2463-7799
网址:https://www.currants.info/
