作者:编辑部 阅读数:369 发布日期:2024-04-24
Sforzato 来自日本,自 2009 年创立,产品专攻数位串流讯源。Sforzato 认为影响串流播放的重点有以下几点:第一,数位模拟转换的准确性;第二,强大干净的电源供应;第三,时脉精准度;第四,不作升频或 DoP 等格式转换或数位处理;第五,采用 Diretta 传输协定。
DSP-07EX 是他们旗下入门款的串流 DAC,依然纳入了上述 Sforzato 的五大主张。作为一台串流 DAC,DSF-07EX 可谓非常之「纯粹」,它的数位输入只有两个,一个是 LAN 的网络输入,一个是 USB type B。除了这两个串流播放的传输界面外,其他如同轴、光纤等传统数位界面通通没有。机壳采用铝合金制成,厚实的前面板切出弧形装饰,面板中央有一个单色的显示屏,两侧各有一个按键,一个用来关闭荧幕,一个用来切换相位。内部电源则为线性电源,以萧特基二极管整流,以实现高速目的,且由两颗大型环形变压器分别负责数位和模拟线路的供电。
为求最佳的隔离和接地的效果,内部使用多层线路板,而且线路布局经过精心设计,避免互相干扰并产生噪声。译码芯片使用了两颗 ESS 的 ES9038Pro,左右声道各自独立译码,配上大规格的 I/V 转换线路,能以重播宽大的且精准的音像。在对应的译码规格上,最高可解 PCM 32bit/ 768kHz、DSD 512。此外,它也支援 MQA 译码。
为求解码时脉精准,Sforzato 非常重视 DAC 的主时钟,而且采用外接时钟设计。就连入门的 DSP-07EX 的 10MHz TXCO 主时钟也是外接的。当然,如果用家想使用更高阶的时钟,Sforzato 也有多款型号称 PMC 的时钟可供选购升级。模拟输出则有 RCA 和 XLR 各一组。
DSP-07EX 支援 UPnP 和 Roon Ready,它还支援 Diretta 传输协定,当然,Tidal、Qobuz、Amazon HD 等常见的串流服务,也都在它的支援之列。它也保留了日后升级的可能,只要使用机背的 USB type A,插入安装新韧体的随身碟,即可完成更新。
Sforzato DSP-07EX
型式:串流 DAC
支援格式:PCM/ AIFF, WAV, FLAC, ALAC、DSD/ 1-bit dsf, diff
支援串流播放:UPnP, Roon Ready, Diretta, Taktina (TIDAL, Qobuz, Amazon HD)
支援最高译码:PCM 32bit/ 768kHz、
DSD512
数位输入:乙太网络 LAN(支援 SFP) x1、USB type B x1
输出:RCAx1、XLR x1
尺寸:390 x 327 x 85 mm (WxDxH)
重量:8 kg
*外置时钟 x1
