作者:编辑部 阅读数:378 发布日期:2024-04-24
若说 T+A 的 R 2500 R 是台综合扩大机,那就太小看它了。它是一台综合扩大机,也可以当前级使用。它内建 DAC 可译码,还有串流播放功能。它还内建 CD 转盘,更可收听广播。它可蓝牙播放,也可连接电视。如果只把 R 2500 R 当作是一台综合扩大机,就太小看它了。
功能再多,也要一个个介绍。在综合扩大机方面,R 2500 R 每声道有 140W,若音箱为 4 欧姆,输出功率更有 250W,而且失真极低。即便自身功能完备,它仍有一组 XLR 输入,两组 RCA 输入,让用家使用起来更弹性。一组 RCA 前级输出,可供作 bi-amp 使用。一组 4.4mm 的平衡式耳机输出,让用家就算挑耳机还得挑个高级的。音箱端子有两组,让用家可以用两组音箱线连接音箱的高、低音端子。
综合扩大机以外的功能就丰富了。R 2500 R 内建 DAC,而且这个 DAC 还是他们家招牌技术「双差动四重译码」(Double-Differential-Quadruple-Converter),让 PCM 和 DSD 讯号各走各的、各解各的。在 PCM 方面,它支援最高 32bit/ 768kHz,DSD 则可到 DSD512,规格不落人后。数位输入端子有一组同轴、两组光纤,加上 USB。USB 还是 type A 和 type B 都有,让用家可以接计算机或串流转盘,也可读取硬盘资料。
不过,R 2500 R 本身就有串流播放功能,用家可透过乙太网络有线连接,或通过 WiFi 无线连网。诸如 Deezer、Qobuz、Tidal 等高解析串流服务,它都支援,可通过 Connect 连结或 AirPlay 来播放。至于音响迷爱用的 Roon,它也支援,目前正等待审核,通过审核后即可开放功能。原厂也表示,要把数位和模拟线路都摆在一台机器里,很容易互相干扰,因此 T+A 设计了数位模拟分离系统,藉此进行电气隔离,让模拟和数位的线路分立而讯号完整。
除了上述功能外,R 2500 R 还内建 CD 转盘,可读取 CD。T+A 是现阶段少数还在致力于开发实体唱片读取机构的厂商。此外,它还具有 FM 收音机、DAB 数位广播、蓝牙接收等功能。更让人为之眼睛一亮的是它具备三组 HDMI,其中一组 HDMI ARC 可连接电视,这让 R 2500 R 完全可以作为家中的数位影音娱乐中心。
型式:综合扩大机
输出功率:140瓦@ 8欧姆,250瓦@ 4欧姆
频率响应:0.5 Hz - 150 kHz
总谐波失真: < 0.001 %
互调失真: < 0.001 %
讯噪比:105 / 109 dB
声道分离度:>90dB
回转率:60 V / µS
阻尼因子:> 65
模拟输入:RCA ×2 ;XLR ×1
模拟输出:Pre Out(RCA)×1;4.4mm 耳机输出
数位输入:同轴 x1;光纤 x2;USB type B(DAC)x1;USB type A(HDD)x1;HDMI x2;乙太网络;FM 收音;DAB;蓝牙(支援AptX)
数位输出:HDMI x1(支援ARC)
CD 唱盘:有(支援 CD/DA, CD-R, CD-RW, CD-text)
尺寸:165 × 460 × 405 mm(HxWxD)
重量:14kg
进口总代理:钛孚音响
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
网址:www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
