作者:林治宇 阅读数:408 发布日期:2024-04-26
有不少发烧友认为陶怡纬做的管机之所以好听,是因为他能堆料,反正只要有本事拿到古董珍稀元件、早期电容或军规品这样的绝版发烧零件,再加上厉害的变压器和累死人不偿命的搭棚,就能做出好听的管机。其实我原本也是这样认为的,不过,这次去他那里听过 OSA-88-Family,并听他说明有所坚持的一些事情之后,我才知道,好听可不只是材料而已。
构想延伸自 15 周年的 KT77 机种
陶怡纬在去年惠桦成立 15 周年的时候,发表了一台首度运用 KT77 功率管做的 OSA-F15-KT77,他是以电路板搭配手工搭棚的方式,并在外观和用料方面做了一些精省,成功降低了入手门槛,同时也达到了让他满意的声音表现。今年,他利用同样的概念,沿用 OSA-F15-KT77 的机箱、电路板和线路架构,管子则改用同系列的 KT88,做出 OSA-88-Family,得到了很不一样的声音走向。也就是说,如果你想入手惠桦的入门管机,现在又多了一个选择!
令人好奇的是,KT77 和 KT88 是同系列的功率管,为何声音走向不一样?因为屏极板的设计有个小小的不同,造就出不同的音质特色。为了让我容易了解,陶怡纬拿出一支 KT77 和一支已拆解的 KT88,从原理和结构仔细说给我听。KT77 和 KT88 是束射四极管,从管中央向外依序是灯丝、阴极、栅极(细金属丝围绕)、帘栅极(细金属丝围绕)、集束屏(长方形金属罩),以及阳极(或称屏极,外型像带着翅膀的长方形金属罩)。
这是一支以拆解的 KT88,集束屏和屏极板都拆掉了,方便看到里面。画面中央扁平状的灰色金属是阴极,中心有灯丝,接着外层第一层的金色细丝是栅极,第二层的黑色细丝是帘栅极。 |
内部的长方形金属框是集束屏,集束屏之外带有翅膀的是屏极板,也就是阳极。 |
让真空管的特性充分发挥
灯丝在阴极里面,电流通过灯丝产生光和热,激发阴极来放射电子。阴极是负电,外层的栅极也是负电,只是栅极的负电压稍低一点,会引起电子从阴极加速往栅极流动。栅极之外是帘栅极,帘栅极带正电,继续吸引电子加速往外层流动。帘栅极外为集束屏,是金属板构成的长方形框体,带很强的负电(电压和阴极相同,因为是同一组供电),继续吸引电子往外快速通过,最外层就是屏极了。栅极、帘栅极、集束屏的功能都是控制电子流动并使其加速,让电子往外射向最终的屏极。屏极也是长方形金属框体,长边的面是主要接受电子撞击和吸收的地方,延伸出翅膀以利散热,短边的面则是次要接受电子的地方,而 KT88 和 KT77 主要的差别就在这个短边上,KT88 屏极板短边上面故意打了三个小圆孔,KT77 则无。
从另一个角度看拆开的 KT88,右边下方是屏极板,可以看到短边上打了三个小圆孔,让射向屏极的电子中有少许能穿过圆孔散逸,撞击到玻璃后回弹,才被屏板吸收,藉此造成吸收时间上的不规则。 |
左边是一支完好的 KT77,右边是 KT88 的屏极板。透过玻璃仍可清楚看到 KT77 屏极板短边上没有打孔,KT88 的则有。这便是 KT77 和 KT88 最大的不同。 |
三个小圆孔有什么作用?它让射向屏极的电子中有少许能穿过圆孔散逸,撞击到玻璃后回弹,才被屏板吸收,或是不规则反射后被散热片吸收,如此一来就有一次、二次、三次甚至更多次的电子吸收,因为吸收时间上的不规则,而不是同一刻吸收,使 KT88 的声音有些回荡的效果,听起来更丰润、美妙。这在仪器测量上或许不是优点,但声音表现就变得不一样了。KT77 的屏板短边就没有小圆孔,电子从束射屏一出来就完全被屏板吸收,能量集中,因此声音更为直接、利落,更适合节奏感强烈的音乐。陶怡纬认为,KT77 或 KT88 并没有哪一支一定比较好,但对于设计者而言,善用真空管的特性去选择与其搭配的被动元件,创造出适合的声音,那才是最重要的。
对于电源十分讲究
接着陶怡纬向我说明真空管各极电压设定的重要性。真空管功率和屏耗(屏极损耗)相关,屏板的总面积越大,屏耗越大,这支管子的功率就越大。设计者可以把管子的屏耗用到尽,榨出所有功率,但陶怡纬并不这么做,因为功率做到越高,屏耗越高,不仅真空管本身的消耗越大,失真也越高。他不想用反馈去处理失真,因为反馈用多了之后,零件本身的特性会降低,也就是说好零件的优点会比较显现不出来,因此他选择将功率做小一点,不仅真空管可以用得更久,失真也更低,更能凸显他用的 NOS 骨董元件的优势。
陶怡纬还说,阳极、栅极和帘栅极,这三个极的电压必须非常精准地设定。阳极电压决定输出功率,想做多大功率,就设定多高的阳极电压。阳极电压决定了之后,再决定栅极和帘栅极应该是要多少电压。那栅极和帘栅极电压要如何决定?依真空管规格书的特性曲线即可。当这三个极的电压精准设定,并稳定供电后,真空管便能以最佳状态工作,释放出最好的声音。OSA-88-Family 虽然只是他的入门机,电源仍十分讲究,每个部分都有独立的供电,每个极的电压都非常准确而且稳定。
陶怡纬说,有些品牌宣称他们的管机可换用不同管号,例如 EL34、KT88、KT120…等可互换,或是用 KT120、KT150、KT170 直接替换 KT88,这样的作法在他而言完全不能接受,因为这些管最适合的工作点不尽相同,换用之后机器或许不会坏,但管子的表现不会是最好,如果只是为了满足换管的乐趣而换管,但管子的性能和特性并未发挥出来,换管焉有意义?
这是 OSA-88-Family 上的π型滤波电路,上面有充裕的高质量电容,抗流圈则在电路板下方。 |
除此之外,OSA-88-Family 电源输入部分如同自家高阶机种,一律采用高成本的π型滤波电路,透过充裕的高质量电容,以及精心绕制的抗流圈(choke),去除交流电纹波,提供稳定的恒流电源,并不因为是入门机种而省略。在陶怡纬的认知里头,π型滤波是功率扩大机的标准配备,绝对不能省略。
环保制程年代以前的零件
看着 OSA-88-Family 内部元件不是 Siemens、BHC、CDE,就是 Sprague 或 ROE,我问陶怡纬 OSA-88-Family 的用料怎么也这么好?他说,过去 Oriole 产品的分级,Family 是入门,People 是中阶,Bravo 是高阶,现在他把 Family 拉高,相当于过去 People 的等级,并且把过去用在 Bravo 系列 1BV 上的零件,同样用在 Family 上,这些都是产于至少二十年前环保制程年代以前的零件,比现代的环保制程零件更耐用,性能也更好。
大名鼎鼎的 Siemens 电解电容,声音具有快速勇猛的特质,藉此赋予 OSA-88-Family 大器、洒脱的声音走向和冲击性的表现。 |
除了早期的 NOS 电容,某些部位会采用惠桦自行订制的电容,外表有打上 Oriole 字样。 |
重点是,这些补品不是塞好、塞满而已,而是经过深思熟虑的搭配。OSA-88-Family 主要使用 Sprague、CDE 及德国本土制造的 Siemens 电容,这三个厂牌的高阶电解电容堪称 90 年代公认声音最为快速勇猛的代表,藉此赋予 OSA-88-Family 大器、洒脱的声音走向和冲击性的表现,此外再搭配金属箔电容做为缓冲,为的是给电解电容们少许节制,让声音能有收放自如的感觉,而不至过于外放,并增加细腻感。
除了零件比照 Bravo 1BV,OSA-88-Family 变压器的用料和绕法也和 1BV 相同,都是委托坚新制作,并采用向日本订制的超薄硅钢片,以非常讲究的方法层层绕制,成本极高,唯一的差别只是没有放入金属保护罩和装填 Epoxy 避振而已。
所有的元件在焊接前都要先仔细整理过,象是电阻电极脚表层的氧化一定要刮除。 |
一个焊点至少要焊三次,每次用的焊锡和焊接温度还不一样,焊完之后确认每个焊点一定是圆滑的才算过关。 |
焊接组装前的准备工作
接着谈到组装的部分,也就是电路板加搭棚,虽然不是全数搭棚,但该有的精工细作一点也没少。OSA-88-Family 所有的元件在焊接前都要先仔细整理过,包括量测、配对、拉直引线、校正电容牛角角度、刮除电极脚表层的氧化、擦拭残留物质、准确折脚、电解电容再次充电…等,每个步骤都要花费极大的耐性进行,以确保后续的焊接工作尽善尽美。
电路板背面某些位置必须用够粗的单晶铜实心线做补强,以因应脉冲电流的需求。 |
OSA-88-Family 用的电路板亦非泛泛。别人的电路板是先上防焊剂才镀金,所以只有焊点的部位才有镀金,OSA-88-Family 电路板则是先镀金才上防焊剂,因此所有的铜箔都有镀到金。陶怡纬说这样有两个好处,一是提高电路板的抗氧化能力(不是帮助导电),二是让音色多一些润泽感,听起来更好听。此外,他对电路板的焊接也有高度要求,一个点至少要焊三次,每次用的焊锡和焊接温度还不一样,焊完之后确认每个焊点一定是圆滑的才算过关。电路板背面某些位置还会用够粗的单晶铜实心线做补强,以因应脉冲电流的需求。由于工序仍旧十分繁杂,使用电路板加搭棚的 OSA-88-Family 一个月至多只能做出 3 台,只比全搭棚机快一些而已。
质感是它的标配
试听工作在惠桦的金龙厅进行,搭配的音箱是 Elac FS 267 小型落地音箱,讯源为 Lyngdorf CD-2 CD 唱盘,试听时还配有惠桦自家的 OSA-S310 前级。我先从 2017 年高雄音响展纪念 CD 听起,这是一张 Steinway & Sons 唱片公司的作品合集,当中的连续几首钢琴独奏曲可以帮助我快速了解系统大致的走向。透过 OSA-88-Family 的播出,立刻可以发现声音在清晰和自然中兼具写实感,触键相当明确,颗粒也很具象,让大小声的对比显得更为鲜明,也凸显出它是属于明快利落的走向。从钢琴音色中也可以感受出 OSA-88-Family 的高频表现极为优异,往上的延伸十分轻松,加上质地极纯,干净晶亮,水分丰美,让琴音很有飘逸的美感。简单地讲,就是质感极佳。质感在惠桦扩大机就是标配,即便初阶的 OSA-88-Family 也是如此。
既真又美
接着播放著名小提琴家曾宇谦的「Reverie」专辑,当中他和钢琴家 Rohan De Silva 合奏多位作曲家的作品。从中可以再次感受到 OSA-88-Family 非柔顺或油滑的类型,而是刻画明确,偏于写实和解析,但不会过于锐利或尖涩。它也可以轻易重现丰富的质地纹理,弓弦摩擦的沙沙感鲜明,而不是一味地滑顺,基本上就是很真实的声音,而且音色华丽又甜润,可说是既真又美。除此之外,透过 OSA-88-Family 还可以感受得出运弓时的力度变化,强的地方激昂而有迫力,弱的地方稳定厚实,且有清楚的微动变化,显见 OSA-88-Family 的输出既线性又流畅,驱动力十分优异。
又如 Giuliano Carmignola 与 Sonatori De La Gioiosa Marca 乐团合作的韦瓦第「四季」,一开头轻盈的跃动感令人雀跃不已,声音不仅明亮轻快,弦乐低频的共鸣也十分丰富,声音绵密又弹跳,听起来舒适又畅快。藉由此曲我还发现 OSA-88-Family 的另一个强项,那就是音场表现,不论是声部分离度、形体定位感、前后层次、音场形貌、空间深度…等,都能清楚且明确地呈现,毫无含混的状况。
各方面表现皆可圈可点
听小提琴家 Joshua Bell 演奏柴可夫斯基 D 大调小提琴协奏曲第三乐章,这首曲子一开头便激烈昂扬,蓄势待发,只听到 OSA-88-Family 轻松地推出充足力道,速度明快,动态利落,并无力有未逮的感觉,让我听得好过瘾,心情也振奋了起来。此时乐团展现出应有的音乐规模感,气势壮盛,不会有缚手缚脚的感觉,且毫不混乱,可见 OSA-88-Family 工作得好整以暇。此外音乐画面也有清晰的图框,并表现出清楚的定位和层次,声部之间条理分明。简单讲,OSA-88-Family 的能量感,控制力,动态,规模感,皆可圈可点,厉害!
OSA-88-Family 的细节丰富,表达直接又富有美感,是表达音色和气氛的高手。例如「当铺爵士」,一开头就能感受到爵士酒馆里蒸腾的热闹气氛,随后音乐展开,音乐画面立刻缤纷了起来,因为竖笛、马林巴琴、钢琴、贝斯…等乐器,各自展现了音色纹理的独特性,加上 OSA-88-Family 从旁添加了润泽感与适当的甜度,声音非常吸引人。此外,每件乐器的规模感也十分理想,音像具体而且够大,把音场给填满了,兼具优异的分离度,听起来极其满足。
发掘音乐深层的意境
又如马友友的「Songs of Joy & Peace」专辑,当中他和各种音乐类型领域的音乐家或歌者合作,呈现不同曲风的作品,透过 OSA-88-Family 的播放真能感受到 Joy & Peace 的亲切、和乐、温馨、热闹的气氛,不仅他的大提琴琴音甜美、滑顺又充满松香的芬芳,各种乐器的音色也格外丰富,且不失清晰的纹理和质地。要不是时间不够,不然我会把这张专辑好好听完,我只能说,OSA-88-Family 和 Elac FE 267 这套组合实在太棒了!能文能武,宜静宜动,能轻松舒适的听音乐,也能发掘音乐深层的意境和情绪,对爱乐者而言,这一套足矣!
已具备高阶型号的大致样貌
最后我想强调一点,就是绝不要因为 OSA-88-Family 只是惠桦的初阶至中阶机种,就把它视为入门级管机,而有所看轻或忽视。事实上,OSA-88-Family 已具备惠桦高阶型号的大致样貌,并能表现出相当出色的音色质感,能与之比拟的只有倍数以上身价的进口机,但说到耐用度,这些进口机恐怕又远不及 OSA-88-Family。过去你若是因为价格的关系而和惠桦管机有所疏远,那现在就从 OSA-88-Family 开始吧!赶快预约试听,我相信你会对管机有新的认识。
Oriole OSA-88-Family
型式:真空管综合扩大机
使用真空管:Svetlana KT88 × 4、Tung Sol/EH 6SN7 × 4
输出功率:50 瓦
输出阻抗:4 欧姆,8 欧姆
输入端子:RCA × 4
尺寸:405 × 390 × 230 mm(宽 × 深 × 高)
重量:30 公斤
参考售价:188,000 元
制造商:惠桦
电话:02-8791-2023
网址:www.oriolesoundaudio.com
脸书粉丝页:www.facebook.com/orioleaudio
