作者: 新音响New Audiophile 阅读数:427 发布日期:2024-05-22
谁说高级监听系统就一定得是专为录音棚监听所设计?谁说监听系统外观与声音就不能有极致美感?谁说以家用音响市场为主的发烧音响厂家就不能打造出令人无可挑剔的监听级艺术品?本刊最近评测的英国Chord和弦Ultima Integrated合并功放与Vivid美Kaya S12,都是两个著名的英国功放厂家与音箱厂家近年的得意杰作。
英国Chord和弦Ultima Integrated合并功放与Vivid Kaya S12搭配在一起就是一套无论颜值或者声音都相当出众、既拥有高级录音棚监听器材平直、中性的声底,又拥有高级家用音响出色的分析力与优美的音色,这是一套具有高级监听音箱一切声音元素的Hi-End级家用产品,小系统却能爆发出大能量,声底极其宁静且平衡中正,处处泛着透明的甜润感,任何微弱的声音细节都逃不出它们的优秀的揭示能力,主要的是这套英系系统太漂亮了,外观设计、颜值、声音都有极致美感,无论是用做录音棚唱片母带监听,还是在家庭欣赏音乐都没有问题。
何谓监听系统?
说到监听音响系统,很多发烧友第一印象就是外观简陋声音精准箱体巨大一个个大木箱一般的“傻大黑”,殊不知近年的音响市场已经发生了变化,有些原本做专业监听的品牌逐步向走家用HiFi市场甚至走Hi-Eed路线,而现在市面上不少知名Hi-Eed品牌其实是做专业器材出身的,你中有我,我中有你,毕竟音频技术是相通的。并且国外包括英国某著名的录音棚也使用家用发烧品牌的音箱与功放用作监听,甚至第一套被用作录音棚制作唱片的升频处理/解码器是就是在非常著名的Hi-Eed CD/解码器品牌。
而有些发烧友说录音棚的监听器材声音直白不宜做为家用,家用音响器材有声音染色,不适合做监听系统,那么我来告诉您。
关于监听音箱,不同发烧友有不同看法,比较统一的看法是失真小、频响平直,三段平衡,没有音染与修饰,能够忠实地重现录音的本来面目。但实际上哪里有没有修饰的监听音箱?著名的LS 3/5A不也是监听音箱么?并且有些高级监听/Hi-Eed音响都有自己的声音风格,有的甚至染色比一些家用高保真音箱还厉害,由此可见,什么叫专业监听音箱很难有完美的答案,专业监听品牌与家用Hi-Eed品牌其实也很难界定,就看市场定位了。
录音棚级的专业监听音箱,必须有精细的声音诠释能力,对于前端系统的声音能敏锐地反映出来,声底宁静,全频段是声音细节揭示能力强,并且,监听音箱的声音不都是直白的(比如某对白盆监听音箱就很直白,但代表不了全部),好的监听音箱声音除了精准还有感情。虽然每个品牌的声音风格都不相同但它们都有个严格的标准动态和低失真度指标都做得很好,能忠实反映录音中的声音并做成正确的修正,否则如何称为监听系统?那么达到这种标准的Hi-Eed品牌还是有不少的。
与鹦鹉螺有千丝万缕关系的Vivid Kaya S12
著名的B&W鹦鹉螺设计师就是Vivid Audio创始人之一的Laurence Dickie。Vivid Audio成立于2001年,Vivid英文的含义是清晰的、逼真的、强烈的、鲜明等意思, Vivid拥有深厚的喇叭单元技术与声学造诣, 设计的箱体造型如艺术品一般的存在,一推出马上成了行业热点。2007年推出的旗舰音箱Giya G1可谓惊世骇俗,并且所有喇叭单元都自己设计,不仅在箱体上推陈出新,在喇叭单元的技术上与世界上很多高级喇叭单元相比也处于领先级,并且自家的单元能根据自家的箱体去设计,从而能把喇叭单元的优势,把箱体的优势以及声学的优化做到极致,而不仅仅是一鸣惊人那么简单。Vivid的产品一共有三大系列,从高到低分别为Giya、Kaya与Oval,而仅旗舰Giya系列就有G1、G2、G3、G4四款造型优美但大小不一的落地箱。
Vivid Kaya S12技术参数:
●类型:低音反射扬声器
●单元:1英寸合金圆顶高音、6英寸合金锥体中低音
●频率响应:45Hz-25kHz(-6dB)
●灵敏度:87dB(1米,2.83V)
●阻抗:8欧姆(最小5.3欧姆)
●分频点:3kHz
●推荐功率:25Wpc-125 ;
●体积:9.3 x 15.75 x 10英寸
●重量:13.25磅/只
Vivid Audio 2018年推出的Kaya 系列同样有四款音箱,而最小的S12直到2020年9月份才推出,比其他三对同系列落地箱足足晚了两年多,可见Vivid Audio对这对小音箱的重视程度。音响历史上有很多著名的书架箱,一对优秀的书架箱设计制作难度不输给落地箱,尤其是要超过预期的设计更是难上加难。Vivid Kaya S12显然属于厂方集所有声学技术的大成者,在小小的箱体、小小的喇叭单元上将声学性能发挥到极致。
S12代表箱体容积12公升,采用专利制作的Omni-Absorber箱体,圆弧完全没有平行面的箱体经过计算机精密计算,非常有美感,不仅美观,箱体内还不需装吸音棉,不会有声音能量被吸音棉吸收的问题,不会缩小内容积,还能大幅控制箱内驻波。在箱体材料上,S12与旗舰Giya系列一样的复合箱体技术,犹如使用在飞机或船上的材料,这种极高刚性、极高韧性的箱体又轻又坚固,重量反而不是重点,而是结构物理设计。双层强化纤维箱体结合了锥管消灭干扰及倒相式的效率与性能,箱体虽然不重,但非常扎实。原厂为Kaya S12设计了作为两声道立体声系统用的连底座高度大约60CM的三脚落地架与壁挂支架,材质与箱体材料是一致的,高刚性高韧性又非常轻,造型简约前卫,这样一来Kaya S12不仅可用于两声道也可用于多声道。
与旗舰一样的喇叭单元
Vivid Kaya S12上面安装的高音单元是D26,高音周围的面板设计成浅号角以提供最佳的扩散。这只26mm铝金属振膜高音使用阳极处理,与旗舰 G1 SPIRIT上那只高音完全一样。铝金属振膜质量轻,刚性高,但因为金属谐振点较低容易造成所谓听感上的金属味。一般的做法是加上阻尼材料以消除金属谐振,但设计者Dickie解决的问题方式更彻底,他在高音振膜边缘加装一个碳纤维环,强化高音振膜的刚性,实测可降低12kHz~22kHz间响应突起。再者,特殊的曲线并非半球形,透过有限元素分析(FEA)研究决定曲线,能让盆分裂发生频率提高一个八度音程达到44kHz以上,远离人耳听觉范围之外,厂家把这项技术称为 CDP,这让全部使用金属振膜单元的VIVID AUDIO音箱丝毫没有“金属味”听感。Vivid单元磁路系统也与众不同,采用创新Super Flux Magnet(SFM)结构。因为锥形导波管设计的磁路系统必须具有较大中心孔径,SFM透过环状钕磁铁让D26的峰值磁通量达到2.5T(普通高音单元的两倍),由于D26磁通量太高,甚至能将磁粉从磁悬液中剥离出来,VIVID AUDIO还与美国Ferrotec联合开发了一种能经受住D26内极端环境考验的磁液,为求完美不计成本。
而中低音单元官方给的资料是全新设计的型号C100D的合金材质锥形振膜单元,中低音的网罩则是磁吸,可以轻松拿下来。中低音单元之前有媒体评测,资料显示其为100mm,也就是仅为4英寸,实际上这资料应该是错的,我拆开网罩用尺子量,包含橡胶悬边这只中低音的直径超过130mm, 由于单元是安装在内层箱壁上,我们看不到外框架,但与我旁边的一只180mm口径其他单元对比,可得出S12的C100D中低音单元实际口径至少有160mm,也就是6英寸,并非传说中的100mm (4英寸)单元,这里有必要特别提出来。而透过单元外观,可以感觉这只中低音单元音圈直径是75mm。与其他Vivid Audio的声学技术一样,S12内部有独家的导管设计,让单元背波不会干扰振膜运作,以发出更为精准的声音。单只S12净重大约6公斤,灵敏度87dB,频率响应45Hz至25kHz(-6dB),阻抗为8欧(最低5.3欧),推荐功放功率25-125瓦,可见其并不难推。
七年磨一剑的Chord和弦Ultima Integrated合并功放
英国的 Chord Electronics 成立于 1989 年,以采用开关式电源制作放大器驰名于世,厂方于 2020 年为庆祝三十周年推出了 Ultima 系列放大器,其后更推出相对亲民的 Ultima Pre 3 前级及 Ultima6 立体声后级。这次厂方为了满足希望一体化的用户的需求,宣布推出系列中首部合并式放大器—— Ultima Integrated,这是 Chord Electronics 七年来推出的第一款新的合并放大器,同时亦是众多系列中唯一的全尺寸合并型号,厂方毫不吝惜地为 Ultima Integrated 注入大量新技术,成功打造出一台性能优越,并适合任何人使用的高品位合并式放大器。
Ultima Integrated器材规格:
●输入:1 个立体声平衡 XLR 输入,3 个立体声非平衡 RCA
●输出:1x 立体声 XLR
1 个立体声平衡 XLR AV 旁路输入
1 x 12 V 触发输出/输入
●频率响应:10 Hz-200 kHz+/-3 dB
THD:0.01%20 Hz-20 kHz
●信噪比:所有输入均为90 dB
●输入阻抗:100 kΩ
●输入最大电压:3 V RMS
●输出最大电压:35 V RMS
●增益:21dB
●声道分离度:100 dB
●工作电压:80-250 V交流自动切换
●功耗:200 W
●尺寸(HWD):13 x 48 x 38 cm
●重量:14.75 KG
Chord的创始人兼所有者 John Franks 首次将该技术引入了标准尺寸合并放大器中,为单箱体放大器树立了新的性能标准。Ultima Integrated合并功放输出功率8欧负载为 125 瓦X2, 使用和弦独家秘笈传奇专有超高频率电源,使用最新的双前馈误差校正电路、先进的Ultima电路在输出级之前监控并立即校正音频信号,从而通过一体式集成设备实现惊人的信号精度,Ultima Integrated合并功放频率响应达到惊人的10 Hz-200 kHz+/-3 dB,失真度非常低,THD:0.01%(20 Hz-20 kHz)。Ultima Integrated还利用了先进的低失真电源的最新发展,这些器件具有极低的噪声和出色的放大器操作能力,可实现更高的保真度。Ultima Integrated配备四路输入设计,一路全平衡,三路非平衡,均享有独立缓冲,并有选择地过滤射频干扰的潜在侵入;选择切换通过微处理器控制的密封继电器进行。
Chord的机壳及所有金属部件均由精密加工的航空级铝材制成,包括 Chord Electronics 标志性的 Integra 脚架。Ultima Integrated合并功放前面板厚达 28 毫米,加上采用完美对称的造型,中央设有球形的开关控制和多色照明,两侧配备照明的音量和平衡控制等,可说完全继承 Ultima 系列的高贵设计特色。无可挑剔的工业美感,使得Ultima Integrated光彩夺目,几乎人见人爱。另外,特别需要强调的是,Chord有别于传统的英国音响产品的英国声,其遵循的是无音染的高保真风格。
小型监听器材中极致的声音美感
明明就是一套Hi-Eed级的小系统,为何偏偏要突出它们的监听特质?因为Vivid Kaya S12音箱与和弦Chord和弦Ultima Integrated合并功放真的具备中小型高级监听系统的一切要素,这么一套组合所能发出来的声音能量感我们是折服的,它们能提供出色的声音背景宁静度同样出色的声音控制力,全频段的分析力上佳,音色理性细节清晰没有过分的声音染色,有声音的连贯性流畅。整体来说,这套组合的声音清新、晶莹剔透,信息量丰富而音色优美不单薄,这么一套分析力与音色绝佳的“监听”系统,诠释出不一样的现代英式声音美学,可作为近场监听利器,甚至声音信息量比很多监听音箱还更好。
又到了用我非常熟悉的齐秦唱片做对比了。齐秦八十年代在综一唱片时期的录音是同时期华语流行歌手中无论制作或者录音都比较精良的,而1989年-1991年在滚石出的三张专辑是个人综合实力最佳体现,但偏偏这三张专辑的人声录得比较虚无,至少没有综一时期那么清晰也没有后来上华时期那么饱满。
就用1991年出版的《柔情主义》新歌+自己写给别人的歌重新翻唱专辑试试吧。在大多分析力一般、声音比较“温暖”音响系统上播放都不好,无法将齐秦人声轮廓与混响区分开,当年乐队使用的效果器比较多,导致整体声音比较浑浊、空荡的现象。但在和弦Chord和弦Ultima Integrated与Vivid Kaya S12出类拔萃的揭示能力下,我手头这张《柔情主义》九十年代的滚石再版第一曲《柔情主义-罗曼史》有重新被发掘的新鲜感,齐秦的人声轮廓与混响区分得比较鲜明,口型更为凝聚,吉他颗粒分明,贝斯与鼓乐冲击力很强,鼓点分明下潜深度比较深也很扎实,鼓皮的弹跳力度都明确可见。间奏键盘、贝斯、吉他同时“咆哮”乐器被区分出来,声音融合在一起的时候也能区分出来。
第二曲《残酷的温柔》可以听出齐秦某些咬字与早期不大一样,比较含糊,发音比较内敛,而不是早期综一时期更为激扬外放、字字清晰的发音方式。心里不禁在想,如果当年这张专辑的混音师钟国泰、王广武有现在这套Vivid、Chord小型系统一样声音揭示能力的监听设备,在混音处理上应该还能更上一层楼。
播放EMI版帕尔曼与阿什肯纳齐演奏的《勃拉姆斯小提琴奏鸣曲》,Vivid Kaya S12音箱与Chord和弦Ultima Integrated合并功放两者皆为声音比较精准的音箱与功放组合在一起并没有声音个性的重叠,相反,声音的调性非常准确,高把位的音符电光火石一般,琴声唯美纤细,丝丝入扣,高亢而不过分刺激,音质清澈干净但不至于冷静到令人窒息,理性之中泛着温暖的音乐感染力,将帕尔曼变幻无穷、化于无形的强大音乐表现力由小见大地流露出来。
而播放使用天弦唱片前不久出版的《非•常•四季》中的第一曲:皮亚佐拉—布宜诺斯艾利斯的四季之维瓦尔第小提琴协奏曲“四季”中的《秋》,曲目开头大提琴的牛筋味、琴腔腔体的木头韵味十足,低音提琴的琴弦震颤低鸣声结实沉厚,当小提琴独奏李卓伦使用意大利制琴巨匠乔瓦尼•巴蒂斯塔•瓜达尼尼1751年制作于意大利米兰的的小提琴,并称世界三大名琴的G. B. Guadagnini稀世名琴奏起,这把音色独特的小提琴音色既悠扬又高雅,音质密实而甜美,饱满温醇又宽松,雄厚中带细腻甜美,擦弦、揉弦的质感相比一些小提琴音色更厚,高音部如诗如画、如梦如幻的美感、中低音部犹如男中音的宽广,是这把小提琴的特色,这套“高级监听”系统同样纤毫毕现地诠释出来,音色惊为天人。
仅用流行人声与小提琴去测试这套系统,有点浪费优秀资源的感觉。实际上它们重播一些著名的交响乐测试片段也完全没问题的,虽然相比更大型的监听系统或者比这两个品牌更大型的型号来说,属于低频有限类,自然无法提供惊天动地的低频和排山倒海的动态与气势,但贵在拥有一流的瞬态响应,敏捷的微动态呈现,声音透明却不会紧张刺激,能够精准表现出各种音乐的精微“表情变化”,即使是场面浩大的管弦乐队,也能高密度、高能量有条不紊地铺陈。它们拥有比自身体积更宽广的声音能量,而音场深度的营造还比很多大型音箱要更深邃,因为Vivid Kaya S12弧形窄面板的设计可以杜绝中高音绕射干扰,能让各种录音的细节一览无余地呈现在眼前,即使播放大动态的交响乐同样有模有样,能重现出管弦乐壮阔而瑰丽的光彩,在大音压下有足够的声音冲击力,澎湃着火热的临场氛围感,在我们三十多平方米的试音空间声音密度都足够用,完全可以满足百分之八十以上的真实乐器演奏的录音播放。
总结
Vivid Kaya S12与Chord和弦Ultima Integrated的组合果然是“天生一对”,无论是声音的匹配、颜值与做工或者说品牌知名度与产品定位上来说,都非常的门当户对。在家中欣赏音乐有极高的音乐表现力,做工、颜值更是艺术品一般的存在,就是用来做录音棚近场监听系统,完全没有问题。
相比一些强调“真实无染”的监听音箱,Vivid Kaya S12与Chord和弦Ultima Integrated的组合不会过于硬朗,透明而有光泽。它们的声音健康阳光之余不过于阳刚,音场与声音能量超越它们的体积,乐器的形体比例却相对准确,结像非常精准,兼具很多高级监听音箱的一切要素。哪怕是Hi-Eed产品中的入门型号,它们作为高级近场监听系统,又有很多专业监听品牌所没有的极致美感,质感细腻柔和,真实中略带自然的甜美,声音鲜活又生动,高级音响系统本该如此!
总代理:泽森音响 电话:(0754)871274153
定 价:KAYA S12 书架箱¥90825 元 KAYA S12 专用脚架¥35175 元 和弦 Ultima Integrated 合并机¥98000 元
