直逼旗舰的临场震撼,完美重译艺术: 喇叭花Avantgarde MEZZO G3落地音箱
作者:Leo Yeh 阅读数:3725 发布日期:2024-06-16
摘 要:MEZZO G3的诞生就以更合适现代居住空间的体积大小直接满足想要拥有Avantgarde 最顶尖技术的用家。
年慕尼黑最受瞩目的新品之一,就是来自德国本地High End扬声器大厂Avantgarde Acoustic所推出的MEZZO G3落地音箱,MEZZO G3虽名为次旗舰,但其实原厂是以旗舰的所有设计与规格下去打造,毕竟在寸土寸金的时代,就算有预算能购入TRIO G3 + SpaceHorns整套系统,要能有合适的空间来摆放绝对是一大课题,MEZZO G3的诞生就以更合适现代居住空间的体积大小直接满足想要拥有Avantgarde 最顶尖技术的用家。
2024年慕尼黑音响展上Avantgarde展出MEZZO G3,一连四天都是爆满毫无冷场,总裁Holger Fromme先生也亲自与大家解说MEZZO G3的设计哲学
MEZZO G3采用高音号角、中高音号角及两颗低音单元的配置,为了满足不同用家的需求,原厂一样有提供全主动式iTRON版本及SEMI-ACTIVE半主动式的版本,我们在代理这边试听的即是高音、中音被动、低音主动的SEMI-ACTIVE版本,搭配全套Esoteric扩大机与讯源驱动。MEZZO G3模块化的设计,让SEMI-ACTIVE版本的用家也可以轻易改为全主动式iTRON版本,反之亦然,留下不少运用上的弹性。有关iTRON的设计,碍于篇幅,我在原厂采访时有详细说明,大家请点此观看。
试听的地点在胜旗的音响室,号角颜色与慕尼黑音响展是同款的金属高光泽橙色(Total Eclipse – Metallic High Gloss Orange),试听的是SEMI-ACTIVE半主动式的版本,搭配全套Esoteric扩大机与讯源
号角的设计与革命性的新一代单元让MEZZO G3效率超过107dB,加上低音是主动式的设计(内建1000W的功率与主动分音线路),让扩大机的搭配简单许多,对质的要求远远超过对于推力的要求,原厂建议的扩大机功率只要超过10W即可。位于最上方670mm大型的XM2中高音号角,来自DUO系列,可延伸到更低的频率,位于音箱中间200mm的XT3高音号角直接来自旗舰TRIO G3,具有长冲程与极佳的超高频延伸能力直达28kHz,且失真极低。
Avantgarde的外观颜色客制化达到了一个极致,不仅号角颜色可选,箱体等各个部位都可自由搭配,只要上产品官网页就可在线模拟搭配效果,就算没有在在线的颜色也可以提供色号订制
直接来自旗舰TRIO G3的XT3高音号角,比一般高音向下延伸能力更好,采用更小更轻的振膜,线性相位响应角度小于50(4,000 – 20,000 Hz),向上延伸设定在28kHz
两颗全新12″的XB12低音单元搭载152mm音圈与1.15 Tesla磁通量密度(Flux Density)在480mm的音圈上、振膜采用长纤维与碳纤维两种材质复合而成。MEZZO G3最大的课题之一就是要在有限的体积之下如何再生出与TRIO G3同样水平的低频,为此Avantgarde研发出全新的低频设计,采用号角式的低音反射式系统,在前方声音是经过只有0.645平方米的号角所发出,在后方声音是透过加大的箱体,里面安装两个大型120mm的低音反射管向下发声,相较于一颗15″的单元,MEZZO G3使用两颗12″的单元,以6″的磁铁驱动系统驱动,达到推力与重量的最佳运作比率,具原厂表示,MEZZO G3的低音虽然无法跟TRIO G3 + SpaceHorns整套系统一样,但已经非常逼近。
全新12″的XB12低音单元,音圈尺寸与先前的型号比较,一举从100mm大幅增加到153mm,驱动力更强,散热更快,驱动磁力系统也比先前型号提升50%以上,单元悬边采用丁腈橡胶(Acrylonitrile-Butadiene Rubber,NBR)拥有更快的反应。
在所有的G3系列,单元的配置全在同一轴在线(Coplanar driver alignment),单元的声学中心到聆听者能维持时间相位一致,为了能得到最正确的相位角度,高音仅须透过一个旋钮就可以根据聆听位置来调整,高音号角旁边有显示位置的刻度。
调整高音位置的旋钮
分音器使用Avantgarde自家的SphericLowCut滤波线路、AirGate技术与PolarizationPlus线路,使用最好的组件,最新的NatureCapPlus电容来自德国,其结构非常复杂,其电极部分由一种非常特殊的材料打造,电介质为有机油浸渍的纤维素纤维复合物,NatureCapPlus比先前XD系列的电容更强大25倍以上,并以专属的固定座安置于线路板上。
TRIO G3的被动式分音器,MEZZO G3采相同设计
内建1000W的低音扩大机(G3-1000),并有精密数字分音器,各项参数EQ可以设定调整,透过联机原厂的调效软件找出最佳设定,无疑是现代音响的必备功能
美貌加科技,完美重译艺术 (Ted Chen)
这是我们多次在胜旗音响室中聆听Avantgarde号角音箱的其中一次,也是我个人最满意的一次,并非是前几次的系统不强,而是这次Mezzo G3在尺寸上最适合这个空间,代理商的调整也越来越娴熟,得到的就是更接近完美的声音表现。Avantgarde现在推出的音箱多数都可以选择半主动式或是全主动式两种出厂配置,但无一例外的低音单元都会使用原厂配置的内建扩大机。如果用家想要进一步省略中音与高音所需的扩大机,更是可以直接选择全主动式版本。在设定上,Avantgarde低音所使用的内建扩大机具备DSP调整频率响应曲线的功能,包含频率斜率、指定频段增益、截止点以及Q值(斜率)等常见的要素都可以透过计算机连接调整,在软件内还有很多更专业如延迟等设定,而音箱本身的高音单元也可根据聆听位置透过机械式旋钮调整前后距离,达到与中音和低音单元一致的时间相位,让每个单元的声波抵达人耳的时间一致,代理商调整时使用麦克风收音后观测各种示波后加以微调,最终再由人耳实际聆听定案。
多种讯源的完整聆听机会
我们聆听时搭配的是一整套Esoteric顶级系统,代理商非常完整地设定三套不同讯源都能立即聆听,包含网络串流、CD Player、黑胶系统,通通都是Esoteric器材。这套Avantgarde Mezzo G3同时具备半主动式以及全主动式的配置,并具备切换功能,这是由于代理商需要给不同需求的客户做示范,因此是个大全配的设置,客户一般两者选择其一即可,如果您对这对音箱有兴趣,现在正是预约试听的最好时机。我们聆听时则采用半主动式配置试听网络串流的音乐。
以毛孔般的细节创造一切
参考Michel Jonasz专辑《La Fabuleuse Histoire de Mister Swing》,先完整听过一首歌曲后察觉音箱的声音非常精准,两个声道在人耳敏感的中音与高音部分非常均衡,无论频率高低听到的声压很一致,表现在音像聚焦的稳定性上,每个音像在乐曲进行中毫无飘忽感,很扎实地座落在清楚的位置上,说明除了仔细的摆位设定外,两边单元表现也必须一致。在声音的细节也是极为清楚,无时无刻都有细微的声音表情在变化,越仔细听就能听到越多,在音像周围则显得一片漆黑宁静。
曲子的丰富性建立在充满细节的表现上,搭配Esoteric的音色表现中性但饱含色彩,并非冷调或暖调,而是很多采多姿的整体,质感在不同曲目中油然而生。低频在Avantgarde的主动式设计下是越来越厉害,能量规模、速度、打击感、拍打的力道上都表现淋漓尽致,控制力和干净程度也展现出主动式的长处,随意一首电子乐就能证明低频表现,而且透过DSP调整也能够修饰由空间创造出的过量频段,可能无法完全解决但很明显能降低空间限制与驻波状况。Avantgarde Mezzo G3兼具美声与动态,足以说是相当终极的杀手级高阶家用音箱。
极致的力与美展现于外观与声音 (Wacko Wang)
这次来到胜旗试听Avantgarde Acoustic今年推出最新的MEZZO G3号角音箱,之前有来评测过Avantgarde Trio G3旗舰号角音箱,犹记当时初见Trio G3时,对其美丽倩影留下相当深刻印象,身形浩大却仍可见精致工艺,力与美的展现也不只体现于外观,更在音色上绽放。因与同事分工错开了抵达时间,进到胜旗试听室时里头已在播着音乐,立刻就定位开始聆听后,对MEZZO G3音色的第一印象便是能量充沛饱满,声音浑厚有肉,纹理清晰鲜活且立体,当下正播放着电子乐声都能听见电流般滋滋作响,聆听时的爽感、乐器的脆度、发声的方向等都很到位。
换到Dire Straits的歌曲 “ Six Blade Knife “ 试听,声音透过号角迎面而来非常过瘾,感觉能量充足有力,让人浸淫于溢满空间中的音乐但完全不会感到压迫。曲中拍打吉他箱体的声音非常写实,声音在空中立体浮出,打的那下闷哼、箱体本身材质特性、声音残响带出的空气感,都使乐器栩栩如生的像是亲眼所见,于简单编制的单纯声音中就能挖掘出丰富滋味,弦声也表现得活灵活现,时而锋芒毕露、时而含蓄内敛,又冷不防从一片沉稳声中迸出一条闪着光泽的声线,搭配缓进缓出、能量非常充足、听起来如波浪般规律潮起潮落的低频,MEZZO G3展现出相当完整美妙的好声。
如亲临现场般的澎湃演出
接着听到Nirvana的歌曲 “ Lake Of Fire “ 参考,播放当下会完全感觉到聆听空间消失了,眼前充斥着浩大、宽敞的音乐能量,声音上下左右的方向感完全抹去,感受到一片没有边界感的声势,又如一座宽广舞台,表现出接近亲临现场般的澎湃演出。乐器表现同样优异,拍打鼓面的声音显得清脆而有弹性,低频弦声加入后又能听见声音表现的层层跌宕且丰富,声音彼此分明音符颗颗独立,但又能感受到音色的连贯与流畅都相当滑顺,两相搭配之下听起来音乐表现出略带浓郁但依旧保持中性,声音厚实但不重的音色与节奏感。
也因为整个人像是置身于音乐之中,被歌曲所完整包覆环绕,聆听时会觉得曲目中的细节相当丰富,且都很醒目。例如吉他拨弦时的手感就相当明显,弹跳与震动的画面都很立体,曲目中的高音听起来也显得细致,在一片片强势的低频节奏中不时泼洒而出,听起来缤纷闪耀、带着雍容华贵的端庄感,聆听时觉得可能是曲目本身中低音偏重而使稀少的高音听起来更美了,也可能是MEZZO G3本身高音音色就是如此漂亮,着实不俗的精致声音又以强势的方式呈现,曲目听起来令人感到相当动容。
音色细致优美细节丰富清晰
前面几首歌曲都能听出MEZZO G3表现出的乐声相当优秀,这次换一首人声偏重的曲目,听到John Adams的 “ Purple Rain “ 一曲来品尝。先说乐器仍旧表现不错的令人难以忽视,即使在人声为重的音乐中,依然能轻松欣赏到乐器的美声美色,重低音琴声绵密,且声音边缘透着水润感,听起来格外舒适,似乎连声音尾韵都较多较美。琴键按压透出沉稳扎实,让声音维持着力量与精致并存的美感,而中高音的琴声也相当明亮,更令人确定了是MEZZO G3本身高音表现就非常优秀,音色缤纷如繁花散落、如星辰闪烁,在一片光影中得窥见背后轻柔和缓又活力的弦声,整体搭配令人享受。
再来是人声表现上,感觉到声线的扎实凝聚,宽敞空间中的嗓音写实且拟真,不因音场的宏大而势单力薄,且会觉得声音并非单纯的凝聚在一个点,比较像是匀称均衡的铺陈在眼前一个面,更令人从中窥见丰富且清晰的细节,从咽喉出力、齿唇开阖、子音发声咬合、到尾音淡淡地颤抖直至最后一丝气息的流泄等,再听到歌曲后段假音的唱腔,都使歌曲在如此气势浩大、能量满盈中,清楚表现出音色的优美精致,同时有着充沛细节并以最完整的方式呈现。与旗舰Trio G3相较之下MEZZO G3的体积小了些,对于空间摆放上会比较友善,但与之相对声音却没因此做出妥协,得以在有限空间中让曲目恣意发挥。
● 频率响应: 音箱 170 – 28.000 Hz, 超低音 18 – 350 Hz
● 承受功率: 100 Watts
● 灵敏度 (1 Watt / 1 m): > 107 dB
● 分频点: 170 / 3.500 Hz
● 额定阻抗: 18 Ohm
● 建议扩大机功率: > 10 Watts
● 号角 – 球形号角, 扩散范围180 degree
号角直径: 中音670 mm, 高音200 mm
号角单元: 中音170 mm, 高音25mm
● 超低音单元: 300 mm x2
● 低音扩大机: 输出功率 (RMS) 1.000 Watt, DSP 8频段EQ
● 尺寸: 670 x 720 x 1,714mm
● 重量: 135.5 kg
