作者:编辑部 阅读数:673 发布日期:2024-05-23
Lumin 发表了 P1 之后,其强大的性能广受市场好评。他们再接再厉,推出精华版的 P1 Mini,体积更小,还加上了实体旋钮,增进了整体操作的便利性。其数位串流播放的线路设计,还是取自旗舰播放机 X1 的精华。
P1 Mini 回到 Lumin 所习用的轻薄机身,但面板不是弧面切割,而是垂直平整的面板,加上两个旋钮,外观看起来较为传统。丰富的输入端子,加上动态无损的 Leedh Processing 数位音控,让 P1 Mini 不仅是串流播放器,也是 DAC,还可当前级。
在输入选择方面,它的数位输入包括了同轴、光纤、以及USB type B,这是最标准的 USB DAC 的输入界面。此外,它还有 HDMI 的输入和输出各一组,支援 4K 影像通过,可以连接电视,让音响系统为电视来效力。作为串流播放的领导品牌之一,P1 Min 配备了两组有线网络输入界面,一组是 RJ45,一组是 SFP 光纤网络,后者已渐成新世代 Lumin 的标配。如果要外接储存装置,播放硬盘或随身碟的档案,它也有两组 USB type A 可供使用。除了数位输入,它也有一组 RCA 模拟输入,供用家外接其他的讯源器材。
数位模拟转换核心,靠的是两颗 ES9028PRO 的 DAC 芯片,左右声道各自独立。可对应最高 PCM 32bit/ 384kHz、DSD 512 的译码。为求精准,内建搭配 FPGA 芯片工作的飞秒级时钟。如果用家另有更高级的 DAC,也可利用 P1 Mini 内建的 BNC 输出或 USB 埠作数位输出。为求操作便利,P1 Mini 也有一只实体的遥控器,以锌合金与压克力制作的遥控器,为奥地利制造,而且还是 Roon Ready 的喔!
Lumin P1 Mini
型式:网络串流前级
支援取样率:最高DSD512,PCM 32bit/384kHz、可解 MQA
DAC芯片:双 ESS Sabre32 ES9028Pro 芯片
数位输入:光纤 x1、同轴 x1、USB type B x1、USB type A x2、HDMI(4K 影像可过)x1、RJ45 网络输入、SFP 光纤网络
模拟输入:RCA x1
模拟输出:RCA × 1,XLR × 1
数位输出:USB(最高 DSD512 Native、PCM 32bit/384kHz)、BNC SPDIF(最高 PCM 24bit/192kHz、DSD64 DoP)
网络功能:UPnP (OpenHome)、Roon Ready、TIDAL Connect、Spotify Connect、AirPlay、Flac lossless Radio stations、Gapless Playback、On-Device Playlist
尺寸:400 × 77 × 314 mm(W×H×D)
重量:7 kg
代理商:爱尔法
电话:02-2695-3530
网址:www.alpha-audio.com.tw
