作者:刘汉盛 阅读数:2572 发布日期:2024-07-06
我在音响绵羊讲堂45中,讲到简易的吸音布置,那是一般居家空间可以处理的范围,看起来也不会碍眼(以平常人视觉角度而言)。如果你拥有一个独立的聆听空间,可以用来听音响,那么简易的吸音布置就未必能够让你满足,此时应该更进一步考虑:扩散、第一次反射音的吸收,以及LEDE(Live End Dead End)等几个问题。
所谓扩散(Diffusion),最常见的就是以二次余数扩散器(Quadratic-Residue Diffusor ,QRD)为之,这种QRD声波扩散理论最早由Dr. Manfred Schroedor在1970年代推出,被应用许多不同外观的扩散器上,可以让规则反射的声波转化为更细微的不规则反射,让我们听起来觉得空间好像更大些,空间感更好。其他市面上还有许多声波扩散器,大体上作用相近,我就不说了。
使用QRD要注意一点,那就是聆听者不能距离它太近,到底不能多近呢?要看这个QRD最低扩散作用频率是多少,例如最低扩散作用频率如果是300Hz,那么聆听者与QRD的距离就必须大于300Hz的波长1.14公尺左右。所以,如果您想在聆听位置背墙设置QRD,聆听位置最好距离背墙1.5公尺以上,这样QRD才能完全发挥效果,
QRD最理想的布置位置是天花板,如果能够整面天花板做更好,至少也要有三分之二天花板面积,而且均匀分布效果最好。至于地板,你只有铺地毯或不铺地毯二种选择,不可能使用QRD。
再来说到Live End Dead End,这是几十年来录音鉴听室的习惯老作法,也就是将房间分为二半,前半部ㄇ字型采用吸音,后半部ㄇ字型采用扩散。会这样做的原因是为了获得最清晰的音像,前半部适合以吸音为主;而后半部采用扩散的原因是这个区域反射音比较多,适合以QRD将反射音均匀扩散。不过近年新盖的录音鉴听室也不一定按照这种法则来布置。
根据我的经验,LEDE实际用在一般音响迷的聆听室中,会有吸音偏重、残响较短的问题。此外,如果聆听空间小,要在聆听位置后面至少留出1.5公尺的背墙距离来让QRD充分发挥也很困难。所以,我的经验是LEDE在音响迷的聆听空间中必须适当修正。
要如何适当修正?如果你想获得比较活的声音,音箱后墙不要完全吸音,可以让吸音与QRD并陈,以九宫格方式来布置,甚至让音箱后墙完全扩散也可以(先决条件是其他地方要有足够吸音)。而在音箱与聆听位置之间的二侧墙,以吸收为主,这是为了吸收第一次反射音,因为第一次反射音会严重干扰音场中的定位感。
至于聆听位置到后墙的这个ㄇ字型区,则以扩散为主。假若你的聆听位置距离后墙可达1.5公尺以上,可以使用QRD。如果聆听位置距离后墙很近,甚至几乎贴墙,可以使用小半球形或小弧形造型来取代,这类声波扩散虽然较小,无法触及较低频域,但对中、高频依然有效,而且深度较浅,聆听位置贴近无妨。
到底总吸音面积要多大?这要以你的空间大小,以及你对残响时间长短的偏好来决定。如果已经有铺地毯、有厚绒布窗帘,吸音总面积可以少一些,也就是减少左右侧墙施做吸音材料的面积。同时不要忘了,室内其他家具、物品也会有吸音作用。
或许你会奇怪,怎么都只有提到吸收、扩散,都没有提到低频峰值怎么处理?我已经说过很多次,低频峰值不是不能处理,而是要花很多心力与金钱,而且效果不彰,最好的处理方式就是不处理,或者以大幅度移动(小幅度移动没用)的音箱摆位来避开低频峰值。
