作者:编辑部 阅读数:668 发布日期:2024-08-03
如果考量到体型,区区 2 公克重的蜂鸟是世界上运动速度最快的生物,每秒可以达到 400 倍体长的位移距离,这个速度比,就连执勤时动辙数个 G 力的战斗机也相形逊色。每分钟振翅 80 次,心律达 400 以上的蜂鸟,终其一生都活在高速状态。
这么一个象是装了涡轮引擎在身上的蜂鸟,却有着许多浪漫的称呼。在西方,牠被认为是光明、希望与爱的使者,是「阳光天使」。在巴西,当地人因为蜂鸟取蜜的姿态,称牠是「那个亲吻花朵的」。小小的蜂鸟,却承载着大大的浪漫。正是这些环绕在蜂鸟之上的美丽暗喻,让 Avantgarde 将新款入门号角音箱,命名为「蜂鸟」—Colibri C2。
Avantgarde 最新推出的 Colibri C2 为 2 音路设计,前方中央有一个 1.5 吋的中高音单元,开口处则是一个 350mm 的圆形号角。这个中高音单元的振膜质量仅有 2.2g,灵敏度高达 103dB,通过圆形号角的耦合,让这个 UL1.5 中高音单元,可以更向下延伸,分频点设在 700Hz。因为 1.5 吋的单元够小、振膜够轻,所以它也具有相当快的反应速度,足以达到 19kHz 的水平。
低音单元藏于箱体之内,前方有透声饰板装饰。2 颗型号为 UL6.5 的 6.5 吋低音,振膜重量也不过 12.5g,配上 23,500 高斯的强力磁铁驱动,灵敏度高达 98dB。Colibri 的低音延伸大约截止在 65Hz 的水平,如果要更深沉的低音,则可外加超低音。
Avantgarde 一向善于将号角音箱搭配主动式超低音,构成全音域的音响系统。他们特别为 Colibri 设计了专属的 C18 主动式超低音,18 吋/ 460mm 惊人尺寸的低音单元,具有 +/-10mm 的冲程范围。原厂表示,这个低音所能推动的空气量,是 8 吋低音的 9 倍。专属的 C-AMP1200 主动式模块,搭载 1,200W 的扩大机,且可进行多项低音的均衡调整,使得低音得以适应于所处的空间。
Colibri C2 就像所有 Avantgarde 音箱一样吸睛,独特的设计,加上多种外观配色、饰板可选,让用家可以买到最具个性化的「蜂鸟」。
型式:3 单元 2 音路号角音箱
单元:1.5 吋中高音(开口为 350mm 圆形号角)x1、6.5 吋低音 x2
频率响应:70-19kHz
灵敏度:98dB
最大音压:117dB
分频点:70Hz(低频截止)\ 700Hz
尺寸:350 x 390 x 660 mm(WxDxH)
重量:18.5kg
进口总代理:胜旗
电话:(02) 2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
脸书粉丝专页:https://www.facebook.com/winkeyaudio?locale=zh_TW
