曾经是冠军,如今仍是第一:美国Rockport Technologies Lyra天琴座旗舰音箱
作者: 新音响New Audiophile 阅读数:3186 发布日期:2024-09-09
摘 要:过去多年中,减少箱体共振已成为音响设计者日益关注的焦点,最早从20世纪60年代Wharfedale的水泥箱体开始,然后设计师们采用越来越复杂的方法来构建箱体,逐渐出现玻璃、铝合金、波离纤维、碳纤维、复合等多种材料以减少音乐的失真。
过去多年中,减少箱体共振已成为音响设计者日益关注的焦点,最早从20世纪60年代Wharfedale的水泥箱体开始,然后设计师们采用越来越复杂的方法来构建箱体,逐渐出现玻璃、铝合金、波离纤维、碳纤维、复合等多种材料以减少音乐的失真。事实上,Hi-End品牌已经展开了一场名副其实的“军备竞赛”,以开发出最坚固的箱体。但是,在当今所有用于制造坚固且阻尼良好箱体的复杂方法中,肯定无人能超越美国Rockport的新旗舰Lyra“天琴座”。
“天琴座”箱体既不是玻璃纤维也不是碳纤维,而是用巨大的铸铝分成内外两个“外壳”。内壳安装在外壳内,接头密封,然后空腔填充专有的高密度、高阻尼聚氨酯芯材料。内壳(也是挡板)是一个设计精巧的铸件,内部有大量加固结构来支撑驱动器,Rockport将这项施工技术称为Damstif
罗克Rockport长期以来一直是开发创新箱体构造的先驱,2005年推出的老旗舰巨无霸Arrakis已经让人目瞪口呆,这款三箱式以复合材料制作的产品每只重量超过450公斤,高2.13米,看起来十足象是威风凛凛的黑武士。这样体型惊人的音箱,就算没有开声,光是摆在视听室里让人瞻仰,看到每声道侧面2只15英寸的低音单元,已经让人不由自主地对其产生敬畏之心。Arrakis最伟大的成就,或许是作为一个能够播放最高泛音和最低频率的超大扬声器,却仍拥有最细微、最精致的音乐细节,并且完全“消失”在音场中,这是以前所有大型扬声器从未实现过的壮举。关键之处除了单元,另外就是用厚厚玻璃纤维包裹弹性环氧树脂的复合结构箱体,前障板再贴上碳纤维。所有Rockport音箱的外表都要经过12-20道的喷涂与打磨工序,由800号砂纸开始一路用到4000号砂纸细磨,所以表面平滑光亮得可以当镜子用!而在新旗舰“天琴座”上,罗克竭尽全力,把制作箱体的复杂工艺提升到前所未有的高度,老旗舰Arrakis曾是冠军,新旗舰Lyra仍是第一!
旗舰Lyra是Rockport首款以铝铸制作箱体的产品,从前障板上缘可以看到铝板的厚度非常惊人
设计者Andrew Payor对音箱箱体有四项要求:第一要具备足够的重量;第二要拥有高刚性;第三要具备高阻尼;第四为箱体的每个面都必须非平行,正面要尽可能缩小以降低绕射。无论是Arrakis或Lyra,使用的材料不同,工艺有别,形状互异,但都完全满足以上四项设计要求。
在“天琴座”内外两层铝铸箱体结合前,必须先在两者接合处内缘涂布硅胶
在推出System III Sirius全气浮黑胶唱盘与唱臂系统后,Rockport转向扬声器迈进——1997年推出Merak书架式音箱、1999年推出每只重181公斤的落地式音箱Antarse、2000年推出3音路5单元的Hyperion、2002年推出入门款Mira音箱、2003年有Merak II与Sheritan II音箱;2005年一口气推出Mira Grand、前代旗舰Arrakis。由于Andrew Payor对天文极有兴趣,因此音箱产品型号多以星辰名称命名,Arrakis是科幻小说《沙丘》中的一个虚构行星,也是珍稀物质美兰极的唯一产地。Lyra是天琴座,中国人熟悉的农历七夕,牛郎织女神话中的织女星就在天琴座中。过去Rockport除了入门版产品使用MDF板制作,其余多以内外两层玻璃纤维中间填充环氧树酯的复合结构制作,这种方法不仅可以打造出坚固紧密的外壳,还可以优化箱体形状以实现最佳声学性能;另一个好处是无缝一体式结构,无需胶水接合。现在罗克全系列产品升级。MDF板改为HDF板,而“天琴座”更直接用上二层铸铝箱体黏合。
Rockport可接受预订各种烤漆颜色
Rockport一直都用最困难的工法来制造音箱,并不是刻意选择困难的路,而是必须如此才能获得高刚性与高阻尼喇叭箱体。美国诗人佛洛斯特(Robert Frost)在著名诗作〈未行之路〉描写:“林中分两路,我选择少人走的路,而这造就一切改变。”现代音箱大多使用MDF或HDF制作,取其材料密度平均,刚性与阻尼容易控制,而且取得容易,成本经济等优点。如果想超越材料本身的限制,就必须另辟蹊径,而铝合金的刚性无疑是各种材料当中最高者。简单选择铝合金不算难,类似的产品不少,但Rockport的DAMSTIF音箱,却用模具铸造,极为罕见而且制作困难。原厂解释这个字是“stiffness”(刚性)和“damping”(阻尼)的合体,代表它坚硬且阻尼效果好,可以将各种振动降低到前所未有的水平。Rockport早年使用碳纤维与玻璃纤维复合材料打造音箱也是类似方式,改用铝合金铸造音箱仍然延续了Rockport一贯理念。铝合金刚性虽然很高,内部阻尼特性并不好,DAMSTIF技术最特别的地方是把铝合金铸造箱体分为内箱与外箱,在内箱与外箱中间加入了特殊阻尼物,解决了箱体震动问题。
将内外两层铝铸箱体结合,“天琴座”每只重约254公斤,内层铝铸音箱重量至少在100公斤以上,因此必须以吊车悬吊支撑
想想看,“天琴座”单只超过250公斤,内箱与外箱的重量都近百公斤,如何把内外箱体结合,并且在中间均匀灌入特殊阻尼物,光是用想的就觉得困难重重。再来,铸造的箱体并不是脱模就完成,刚脱模的箱体肯定是丑小鸭,到处都是坑坑疤疤,要反覆打磨抛光之后,才能让内外箱结合,最后要加上漂亮的钢琴烤漆,每一部分都非常费工耗时。
接着调配特定比例的环氧树酯,灌注填满内外两层铝铸箱体的空隙,静置等待二者结合成复合结构,最终获得非常致密、坚硬且阻尼效果优异,可将箱体振动降低到前所未有的水平
复杂的DAMSTIF技术目的只有一个:达到最高的箱体宁静度。硬度极高的铝合金箱体,配上特殊超高阻尼夹层,就是要让音箱箱体没有任何谐振声响,纯粹只留下单元动作与音箱容积的Helmholz空腔效应,获得纯净的音乐再生。“天琴座”把双箱体结构概念发挥到了极致,Lyra的两个外壳不再用玻璃纤维或碳纤维制作,巨大的铸铝内壳安装在外壳内,用硅胶密封然后在空腔填充专有的高密度、高阻尼聚氨酯芯材料。内壳(包括前障板)设计精巧,内部有大量加固结构来支撑喇叭单元安装,铸造的内外箱体都有独特线条,嵌套在一起时交错形成了有如迷宫般的通道,通道位置填充了超过68公斤的高阻尼化合物,固化后紧密程度宛如一体成形。
从表面上看碳纤维的编织方式非常特别
也许有人认为花费如此多的精力和金钱来减少本来就微不足道的箱体共振,是不是有点矫枉过正了?像Rockport的Lyra箱体中,一点点小的振动能被听到吗?这个问题不难回答,只要听过Rockport的任何一对音箱,都能体验到某种“自噪声”减少了,背景更黝黑、瞬态冲击力更强、非常精致的质感和空间细节丰富、乐器色彩丰富、结像定位和清晰度更明确。所有这些因素加起来,会让人忘记正在听音响器材,而更专心于录音作品中。原厂说正常人耳听阈的高低会因频率而异,阈值声压大致在0.00002帕斯卡Pa,转换成声压级约0分贝,这时耳膜振动位移幅度约为0.1纳米。这是很高的灵敏度,亦即把喇叭箱体做到完全不会振动,对听觉来说是有意义的。
实际欣赏“天琴座”的声音,能发现Rockport确实将音箱共振降到比之前更低的水平,不仅略微改善声音效果,还让音箱染色化于无形。Lyra的“绝对纯净”更能反映出周边搭配器材的本性,虽然“天琴座”不是录音室的监听音箱,却比所有监听音箱更透明更精致更好听。每只254公斤的重量,对居住在大楼中的发烧友似乎有威胁,但它优美的曲线柔和了重量级存在感,反而给人一种更自然、更少工业化的美觉。顶板向上和向后倾斜,向后变窄,客户可以选择任何颜色的汽车漆色处理,多达9层上漆加上类似珍珠粉的闪烁光泽,让“天琴座”成为Rockport迄今为止外观最漂亮的音箱。
每款Rockport罗克产品都充分受益于先进的2D和3D CAD建模、线性电路分析以及全面的结构、振动和声学分析
早年Rockport自己设计单元,再委托丹麦Audio Technology制作,从前带旗舰Arrakis起开始尝试自制单元,到了2011年,除了铍高音之外,Rockport音箱已经全面使用自制喇叭单元了。舍弃OEM主要原因是为了确保质量,比如单元的公差要求低于1dB,恐怕没人愿意接单,所以Rockport干脆自己开发模具,自己制作碳纤维搭配超轻发泡材料构成三明治结构,这也是它成本高企的原因之一。“天琴座”为3.5分频、5单元低音反射式设计。2只6英寸中音位于1英寸带导波扩散的铍高音上下两侧,底部有2只10英寸低音。2只中音单元在150Hz处交叉到低音单元,其中1个中音在2.1kHz处与高音单元衔接,第2个中音在400Hz左右缓降。中音单元使用Rockport最新的碳纤维编织三明治复合振膜,不管是二次或三次谐波失真都低于-60 dB。中音单元是音乐的核心,“天琴座”的6英寸中音着实厉害,具有近6个八度音程的可用频宽。要知道钢琴88个键等于7个八度音,而实际上钢琴演奏很少用到最高与最低的两个八度,只有少数炫技的曲子会玩弄这么大的高低落差。也就是说,这个6英寸中音单元几乎就是超级的全频单元。为了与10英寸碳纤维编织三明治复合振膜低音有更好衔接,“天琴座”的2只中音设计了不同分频点,一方面让上下两端的延伸不用太费力,二方面让分频点离开人耳敏感区域,因此称为3.5分频。
Rockport把碳纤维复合振膜称为可变截面厚度锥盆(2005年推出的Arrakis开始使用),以特殊配方的增韧环氧树脂,在铝制模具中高压和高温(130℃)下与高性能聚甲基丙烯酰亚胺泡沫Rohacell固结,碳纤维外皮使用新的编织方式,极其平坦而且大幅降低重量(68克/平方米),因此能制造出刚度与重量比最高的锥体
● 3.5音路5单元低音反射式设计
● 低音单元: 2 x 10英寸碳纤维三明治结构
● 中音单元: 2 x 6英寸碳纤维三明治结构
● 高音单元: 1 x 1英寸铍高音 (导波设计)
● 频率响应: 20 Hz - 30 KHz, -3dB
● 阻抗: 4 ohms
● 效率: 90 dB SPL/2.83 v
● 最小功率: 30 瓦
● 尺寸: 136.0 x 35.8 x 67.3 cm
● 重量: 254 Kg (单只)
Rockport认为铍振膜是目前最佳的高音材料,周围的导波器可以改善较低频段的声学匹配,达到更低失真与更大动态,与中音的衔接上更好。导波器使用与加工钻石相同的机器制作并经过阳极氧化处理表面,呈现漂亮的光泽。2只10英寸低音单元采用碳纤维三明治复合结构振膜,3英寸直径的磁铁提供了充足的运动空间与散热性,铸铝框架为25mm长冲程提供稳固基础。10英寸低音在失真数据上与中音单元都是相同的-60dB,能轻松实现Rockport特有的低音延伸、轻松感和高分辨率。从各个角度看可以观察“天琴座”箱体的无平行面设计,前障板四周有弧形弯曲设计,顶部后一样是非平直线式的曲线。单元周围则有类似于羊毛毡的声学处理材质。
2只6英寸中音单元是音乐的核心,同样使用多层碳纤维与Rohacell材料编织复合振膜,在音圈套筒周边挖有多个圆孔,目的是协助提高音圈散热效果,让中音单元能承受更大的功率并带来更好的动态解析表现,它几乎可以涵盖钢琴6个八度的频段,剩下的频段要加上铍高音与双10英寸低音补足
Rockport从一开始就支持低音反射设计而非密闭设计。Payor认为低音反射式灵敏度更高、低频延伸更深、失真更低;而其缺点通常是低音滚降得比较厉害(24dB/Oct,密闭式为12dB/Oct),瞬态性能也受限。Payor认为透过精心计算的开口调音和分频器设计,能最大限度发挥了低音反射式优点,又最大限度减少缺点,“天琴座”在最低一个八度音程(20-40Hz)的衰减为只有12dB/Oct,听感上更像密闭式音箱。至于关键的分音器部分,一直都是 Rockport 的不宣之秘,就算把音箱拆了,也没办法模仿。定制的薄膜电容、电感和Caddock功率电阻器,匹配误差都在1%以内没,舍弃PCB板采用手工搭棚,然后用高阻尼环氧树脂封装,最大限度地减少磁场干扰和麦克风效应,最终才安装到扬声器中。这些还不是最难模仿的地方,最困难的是在试听室以人耳聆听校正微调,听什么?校正什么?这就是Rockport纵横江湖的屠龙刀,别人想学都学不来。
“天琴座”后方喇叭端子提供一对或两对的喇叭端子输出,用家可以依照需求预定,连低音反射管都是厚实的铝金属材质,目的当然是降低共振、提高刚性
最近一次欣赏“天琴座”音箱,是由Rockport中国总代理尚韵音响文化(香港骏韵音响),联手广州佳乐音响城一楼的声越美音响举办的专场活动。声越美音响负责人廖君海是资深行家,经手的Hi-End音响无数,展示的一对“天琴座”是他定制的双线分音特别版,海哥说“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”,而这多娇之中又以罗克Rockport最让人难忘,所以他自掏腰包定购了一对。当天搭配的器材包括Esoteric K1X SE SACD/CD播放器、Esoteric C1X前级、Gryphon Apex mono单声道后级、电源处理器为Audioquest Niagara 7000,线材Audioquest Dragon(龙)系列。我第一次接触贵丰的新旗舰,输出225瓦纯甲类的Apex(顶峰)Mono单声道后级,光从参数来看就已经让人敬畏。每台Apex顶峰使用2枚2000VA环型变压器及8只总容量高达1040000uF)的电解大水塘,加上德国Mundorf的MCap®薄膜电容作为供电退耦,有助进一步降低电源阻抗。双差动输入缓冲级以J-FET组成,极为壮观的功率输出别用上64只经过严格配对的大电流双极晶体,比前一代的旗舰Mephisto Solo大幅增加60%!
烤漆处理需经20道工序以达到光可鉴人的效果
海哥说他不售代理商约制,所以能按自己喜欢的口味搭配器材,而这是他目前推荐的最佳组合!海哥表示钢琴一向是很多发烧友测试音响系统的参考,因为大家比较熟悉也常有机会接触,对其声音音色并不陌生,相对容易辨别出真实感。钢琴独奏录制的环境不需要大空间,相较整个乐团更容易对比形体感,而且钢琴的音域足够宽广,好的录音可以清楚捕捉空间残响、指尖细节、力道对比、琴声泛音等,重播时很容易判断。他说多年来接触过许多高端音箱,但真正能把钢琴完美重播者,罗克Rockport的“天琴座”绝对当仁不让!我们的试听就从钢琴开始。的确,Lyra重播过程中琴音的饱满度、重量感和光泽非常清楚,高音部域透亮又润泽、颗粒凝聚不刺激;中音沉稳饱满、四平八稳;低音相当有份量且不拖泥带水,铿锵有力动态奔放。结合起来却又轻松写意,高音压时毫无压力,低语呢喃时珠圆玉润,自然融洽感一流!
小提琴家阿卡多那张《魔鬼的颤音》发烧友都很熟悉,Lyra很轻松容易的就将一切演奏细节呈现出来,不论是背景的乐团伴奏,还是小提琴的擦弦松香味,巨细靡遗清楚还原。小提琴共鸣丰富,弓弦触动历历在目,与伴奏的乐团层次分明毫干扰;铜管乐器则是充满了力量,大小音量都能维持着贯穿空间的那种充实。音乐进行时呈现的细节固然很过瘾,我自己更喜欢演奏结束的霎那,缭缭尾韵如呢喃一般倾诉。当最后一丝丝的空间堂音结束,顿时有种怅然若失感,恍若世界顿时停止了,这种渲染能力更考验音响系统,而罗克的“天琴座”表现精彩极了。
“天琴座”旗舰音箱推出不久,就囊获几乎所有主要的音响大奖
同样是大家熟悉的蔡琴《民歌》,海哥以相当大的声压播放,让我们听到很多过去忽略掉的细节。原来大家只注重蔡琴温暖厚实的嗓音,没想到定位层次感都很优异,空间深处清楚的低音节奏十分有存在感的替整首歌曲衬底,弹性松容悦耳丝毫没有模糊感,人声在中间跳脱出来轻松描绘出立体音场,再加上其他伴奏乐器,音色变化丰富程度让人大为惊讶!是的,透过“天琴座”音箱,居然让我们再熟悉不过的老录音焕发出新生命,而年轻时蔡琴的嗓音更青春娇柔,这种新鲜感与活生感太厉害了。
再来一段何训田的《云钟》。这是作者在《阿姐鼓》大获成功后,沉潜六年再出发,以“般若波罗密多心经”为题材制作的音乐,原为庆祝杭州雷峰塔重新建塔而受邀创作。何训田的音乐依然不谈深奥哲理,不唱高难度歌谣,只是单纯地从音乐出发:器乐为经、人声为纬,在心耳间织起美丽的锦绸。玎琮风铃伴随清澈人声从深山云雾间缓缓飘来固然清逸绝伦,一首《千江月》更是气势恢弘,百人禅诗大合唱、钟声伴随由近而远,空灵气韵中动态可畏。
广州声越美音响陈列的罗克“天琴座”音箱,搭配Esoteric的旗舰级数字音源与前级,加上单声道的Gryphon后级推动
猛烈节奏让人有听到摇滚乐的错觉,打击乐、人声、电子乐等作大对位的交响合奏,低频能量如泄洪一般汹涌丰沛,“天琴座”的2只10英寸低音堪比15英寸低音。Lyra中低频的重量感、动态之大、瞬时反应之快,真正厉害!
听完海哥亲自演示十多张唱片后,我觉得罗克“天琴座”音箱最大的优点不只是可描绘的音响效果,更好在它流动自如的音乐情感表达,甚至让人忘记时间沉浸在音乐中,细细品味录音的点点滴滴感受演奏家的心情。或许,最好的音响器材就该如此,让人忘记音响的存在,把注意力完全放在音乐上面,罗克“天琴座”音箱做到了!
总代理:尚韵音响文化
(0760)86762831
18420021412
售 价:¥168万元
