作者:编辑部 阅读数:680 发布日期:2024-08-03
Luxman 日前将他们旗下的综合扩大机更新成 Z 世代,由最高阶起算,分别是 L-509Z、L-507Z、L-505Z。
入门款 L-505Z 延续了 Luxman 经典的 L-505 一脉,搭载了 Luxman 引以为傲的 LIFES 整合反馈引擎系统(Luxman Integrated Feedback Engine System)。这是奠基于他们家革命性的 ODNF(Only Distortion Negative Feedback)反馈线路,能以达到优异的静态特性,不会将任何音乐讯号反馈到放大级,这就让声音听起来就与无负反馈扩大机一样。L-505Z 的线路为重新设计,且用上经过试听挑选的严选零件,确保最好的声音质量。其结果就是它的失真率大幅降低,能提供每声道 100W(8欧姆)的功率输出。
另一个值得一题的,是他们特殊的音量控制技术 LECUA(Luxman Electronically Controlled Ultimate Attenuator)。顾名思义,这是一个由电子式控制的音量衰减器,通过 IC 线路直接调降输出,可避免传统电阻式音控带来的音质劣化。Luxman 也保有传统的音量旋钮,以具重量的操作手感,进行 88 阶的音量调节。L-505Z 并利用这个 LECUA 音量调变,进行左右声道平衡调节。
Luxman运用所谓「后级驱动器」的概念,设计了一组离散式的前级缓冲线路,以及高额电流供应的前级,能以保有高传真性及细微的音乐讯号。讯号输入选择采用交换式 IC,具绝佳的讯号分离度和极低的串音。Luxman 自家引以为傲的唱头放大线路也搭载其中,其表现堪比 High End 级的唱放。
电源供应用上 540VA 的 EI 变压器,配上四颗特别订制的 10,000μF 滤波电容,随时提供扩大机所需的电流,维持音乐的瞬态反应与大动态表现。
前面板两个 VU 表头,会根据当前音乐输出跳动,让你「看见」音乐在跳舞。 前面板上还附上两个耳机输出,包括一组 3.5mm 单端输出,与一组 4.4mm 平衡输出,后者更是在传统两声道器材上罕见的配置。
L-505Z 虽是纯模拟 的综合扩大机,未配备任何数位输入,但模拟 连接界面够多,包括前级输出和后级输入,还有一组 XLR 的输入。音箱输出也有两组,要玩 bi-amp 或 bi-wire 都方便。
Luxman L-505Z
型式:综合扩大机
功率输出:100W+100W(8Ω)、150W+150W(4Ω)
输入灵敏度/输入阻抗:PHONO(MM)2.5mV / 47kΩ、PHONO(MC)0.3mV / 100Ω、单端 LINE 180mV / 47kΩ、平衡 LINE 180mV / 55kΩ、后级输入 1V / 47kΩ
前级输出电压:1V
频率响应:PHONO/ 20Hz to 20kHz (±0.5dB)、LINE/ 20Hz to 100kHz (-3dB以内)
总谐波失真:0.009% 以下(8Ω、1kHz)、0.09% 以下(8Ω、20Hz~20kHz)
信噪比 (IHF-A):PHONO (MM) > 87dB、PHONO (MC) > 70dB、LINE > 104dB
阻尼因子:200
尺寸:440 x 178 x 454 mm (WxHxD)
重量:22.5kg
定价:198,000 元
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
