作者:编辑部 阅读数:707 发布日期:2024-08-03
美国 D'Agostino 前级 Monentum,从 2012 年问世,至 2019 年首度进化为 Momentum HD,相隔五年,迎来 Momentum C2,中央有如瑞士钟表般精致的动态表头,维持极高的品牌识别度,而全新 LED 显示屏则提供更简易直觉的人机界面,搭配镜影对称同步的遥控器,为 Momentum C2 增添了操作的科技感。
Momentum C2 前级采用放大线路与电源供应独立设计,在放大线路部分,采用全新设计的互补式四放大线路拓墣(complentary four-circuit topology),其基础来自 Momentum HD,以 4 颗 JFET 晶体管,搭配互补、差动、推挽放大,构成独特的离散式双互补差动 JFET 输入级,达到超级优秀的频率响应,重现清晰通透的无染音色。
对于某些比较不发烧的录音,可能需要音色控制,Momentum C2 维持高、低音的等化音色控制,补偿老录音的不足,但是对于纯粹主义者,可以将等化线路旁通,让音讯放大完全不经过等化线路,维持音乐的本真。
Momentum C2 的面板上,有一处「隐藏」输入,那是独立耳机放大线路,所以,Momentum C2 不仅是顶尖的前级,更是优秀的耳机扩大机。
新的 Momentum C2 依然是独立电源供应,与放大线路机箱之间,以 20 安培锁定连接端子连接,在放大线路与电源供应之间,有壮硕的避振脚,提供两者之间良好的机械振动隔离。
Momentum C2 配置了铝合金遥控器,对于 Hi End 前级来说,这并不稀奇与众不同之处在于 Momentum C2 遥控器上面的 LED 荧幕,与面板同步镜影对称显示,意思是说,当您转动遥控器的时候,机器立刻反应,同时可以在遥控器上面看到相同的设定动作,再也不用跑去看机器有没有跟着遥控动作了,所有您需要的遥控设定讯息,都在遥控器的LED 荧幕上同步显示。
标准版本的 Momentum C2 是纯模拟 前级,可是如果您有数位输入的需求,可以加装 DSM 数模转换器模块,以 DAC 功能来说, DSM 可以对应 DSD256 或PCM 32bit/384 kHz,已经是相当高的规格了,不过更重要的是数位输入端子相当完整,除了传统的 SPDIF、同轴与光纤,与计算机网路相关的 USB-B、RJ45 与 Wi-Fi 也都齐备,有线无线通吃,几乎所有数位讯号都可以连接,连手机也轻松方便。
D'Agostino 不仅提供 DSM 硬件模块,同时提供量身定做的 iOS 遥控 APP,让 DSM 模块不仅是数模转换器,更象是数位串流播放器,可以支援 Tidal、Qobuz、Spotify 播放。
D'Agostino Momentum C2
型式:前级扩大机
模拟 输入:XLR x 3、RCA x 1
模拟 输出:XLR x 2、6.3 mm 耳机放大
数位输入(选购模块):SPDIF、同轴、光纤、USB-B、RJ45、Wi-Fi 各一
增益:10 dB
总谐波失真:<0.0006%(20 Hz~ 20 kHz)
频率响应:0.1 Hz ~ 1 MHz(-1.0dB )/20 Hz~ 20 kHz(+/- 0 dB)
输入阻抗:1 MΩ
输出阻抗:0.05 Ω
讯噪比:-100 dB(A 加权)
尺寸: 170 x 226 x 386 mm(W x H x D)
重量:33.1 kg
参考售价:请洽代理商
进口代理商:和申达
电话:02-2776-0905
网址:http://www.audiosummit.com.tw/
