作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:631 发布日期:2024-08-06
第一次见到 Wharfedale Super Denton,是在高雄响音音响,摆在一楼的矮柜上,小声地唱着歌,可是温暖的乐音却引起了我的注意,这音箱没看过,造型倒是复古,音色很讨喜,只是不知道价格可不可口,一问,才卖 36,800 元,马上感兴趣了,这年头超值的音箱可真不好找啊!
比美金、英镑都便宜的台湾售价
回到台北,编辑部开会时,说代理商迎家准备送一对音箱来试听,原来就是 Super Denton,马上在编辑会议抢下来,好声的器材很多,可是物超所值的却很少,直觉这 Super Denton 超值。
等音箱送来,代理商说,Super Denton 英国定价 999 英镑,照理说引进的售价打好算盘,应该要接近五万元,可是迎家认为这个价钱不够有吸引力,所以压低自己的毛利,打出 36,800 元的超值价,比照英镑汇率约莫 42 元,在台湾买 Super Denton,居然比在英国还便宜,您说超不超值。
这样还不够超值?来,等我在写试听报告时,自然不免上 Wharfedale 原厂网站,结果看到的是美金定价,居然是 1,399 USD,折算起来比台湾贵了差不多台币一万元,看来迎家这次要把 Super Denton 推上风口浪尖,抢夺「最高 C/P值音箱」宝座。
遥向 1967 年的 Denton 音箱致敬
Super Denton 遥向 1967 年问世的 Denton 音箱致敬,设计者是大名鼎鼎的 Peter Walker,英国 Quad 的创办人。这不是 Wharfedale 第一次向这款经典音箱致敬,2014 年适逢 Wharfedale 创立八十周年,推出纪念音箱 Denton 80,五年之后,2019 是 85 周年纪念,推出 Denton 85,2024 年则是 Wharfedale 九十周年纪念,Super Denton 应运而生,看来下一对纪念款的 Denton,应该可以期待 2029 年,Wharfedale 拿来庆祝九十五周年。
同价位少见的三音路设计
Super Denton 与之前推出的 Denton、Denton 80 或 Dentor 85,哪里不一样?其他的 Denton 都是二音路设计,可是 Super Denton 却是少见的三音路书架音箱,这又和 1971 年的 Denton 3 有关,那时候就把这对书架音箱做成三音路,所以 Super Denton 也算是 Denton 3 的现代版本。
设计 Super Denton 的难题,在于有限音箱容积要能重现足够的频宽,根据 Wharfedale 的原厂规格,Super Denton 的频宽是 52 Hz~20 kHz,这是+/- 3 dB 的数据,可是如果是 -6 dB,Super Denton 可以延伸到 40 Hz,已经不输给落地音箱了。
三音路的频率衔接更绵密
三音路设计的 Super Denton,比起两音路,频率衔接可以做得更密,其分频点分别是 940 Hz 与 4.6 kHz,请注意,高音单元 只需要工作到 4.6 kHz,几乎象是超高音,而中音单元 则在 940 Hz~4.6 kHz 之间工作,这是关键的中频段,940 Hz 以下才交给 6.5 吋低音,这代表三个单元 可以各自在最舒适的范围内工作,合力重现滑顺的音乐频宽。
4.6 kHz 的高音分频点还有一项重点,就是远离人耳敏感的 1.5 kHz 区域,高音超过 1.5 kHz,指向性越明显,低于 1.5 Hz 以下,指向性就渐弱,因为 1.5 kHz 的波长,约莫等于两耳之间的距离,所以比两耳距离更短,声音的定位感更强,如果拉得很开,例如 100 Hz 的低频,远超过两耳的距离,就很难听声辨位,但是 1.5 Hz 的区域,刚好在指向性由强变弱的区域,如果在这个人耳最敏感的点,区分高音与中低音分频,音像比较容易飘移,凝聚力可能变差,相当考验分音器设计的功力。可是 Super Denton 利用三音路设计,远离人耳最敏感的分频点,对于准确重现音场相当有帮助。
单元 选用比照高阶音箱
Super Denton 使用的 1 吋丝质软半球高音单元 ,继承自高阶 Dovedale 音箱,同样彰显 Super Denton 的超值定位,这个高音单元 背后,有独立后腔室,内藏吸音材料,用来吸收高音单元 背波,避免背波反射音影响音像定位,就连藏在音箱单元 后方的设计,也都要面面俱到。
中音单元 则与 EVO4 相同,是 50 mm 口径的丝质软半球馒头中音,也是从高阶音箱技术下放。这个中音单元 ,很容易让人联想到 PMC 或 ATC,这些英国监听音箱品牌,不约而同采用馒头中音,兼顾中频的温暖音色与音乐能量,并且拥有优良的声波扩散性,以描绘宽阔的音场,能在 Super Denton 上面看到 50 mm 馒头中音,直觉中频段应该相当温暖润泽。
至于 Super Denton 的 6.5 吋低音单元 ,振膜采用 Kevlar 防弹布材料,同时具备高刚性与高阻尼,这个单元 的背后使用镂空的金属铸造框体,让低频向后推动的气流快速导通,搭配低音反射式音箱。值得注意的是,大多数书架音箱采用单一低音反射孔,可是 Super Denton 用上口径较小,但变成双反射孔,推测应该是想用较小的反射孔,加速气流导通,提升低频的反应速度。
从规格与设计上来看,Super Denton 几乎没有什么可以挑惕之处,只有一个数据稍微有点担心,就是工作效率,原厂标示 87 dB,代表这对书架音箱不算好推,可能需要搭配较大功率的扩大机。
NAD 3050 是绝佳搭配
试听 Super Denton 的过程都在 U-Audio 自家试听室,以二十余坪的空间来说,对 Super Denton 有些太大,不过我可以很自由地摆放 Super Denton,远离侧墙与背墙,迎家顺势送来 NAD C3050 综合扩大机,说是与 Super Denton 的最佳搭配,就先配起来听。
不错,C3050 以 Hypex UcD 功率模块,提供 100 瓦输出功率,推起 87 dB 的 Super Denton,确实是好声的搭配,而且还可扩充 BluOS 模块,一举搞定数位串流音乐,还有 HDMI eARC,把 Super Denton 与 C3050 接到电视上,追剧的声音效果肯定的大大加分。
温暖绵密、光泽柔润
C3050 配上 Super Denton,是温暖绵密、光泽柔润的音色,听慕特与约翰.威廉士合作的「Across the Star」,哈利波特「神秘的魔法石」电影主题,开场晶晶亮亮的钢片琴,带着舒服的光泽,音色略暗,可是却多了绵密感,小提琴拉奏的音色,也是带有厚度的浓郁感,中频段的厚度,是 Super Denton 的强项,这不光是因为 Super Denton 采用三音路设计,Wharfedale 也给了 Super Denton 比一般书架音箱略大的音箱容积,有更大的空气吞吐空间,才能创造饱满的音乐能量感。
如果您喜欢听人声,尤其是女声,Super Denton 可真是诱人的玩具,虽然我说 Super Denton 的高频音色略暗,但是就是这种带着阴柔的美感,带出更有雌性魅力的嗓音,象是听爱黛儿的「Adele 25」,听「Hello」,Super Denton 撑开钢琴宽阔的场面,爱黛儿的歌声凝聚在音场中央,中频段带出饱满的嗓音喉韵,回音的效果跟随在字句之间,拉出空灵的样貌,一进副歌,猛爆的电子打击乐,呼应爱黛儿强劲的情绪,Super Denton 撑得住场面,下盘够稳,低频量感直追落地音箱。
听女声真是有韵味
我还想举 Amy Winehouse 的经典专辑「Back to Black」,这位嗓音独特的女歌手,是 27 俱乐部成员,当年 Jimi Hendrix、Janis Joplin 与 Jim Morrison,都是 27 岁就英年早逝,后来还有 Kurt Cobain(Nirvana 主唱)加入,相隔十一年,Amy Winehouse 也在 27 岁过世,2006 年的「Back to Black」,一举拿下五项葛莱美奖,也是二十一世纪英国发行最畅销的唱片。
听「Rehab」,颓废的节奏蓝调,唱着不肯去勒戒中心的心情,在 Super Denton 上面听,低沉的嗓音带着冶艳的色调,穿插其间的铜管,带着些许爵士元素,真是对味,这不是特别发烧的录音,而是多了些流行摇滚元素的录音,压缩加得不少,Super Denton 展现了流行的劲道,我忍不住继续听下去,把「You Know I'm No Good」听完才过足瘾。
音箱摆位有两种玩法
Super Denton 的单元 摆设,采用镜影对称,所以摆放左右声道时有两种方法,一是把高音朝内侧,或者把高音朝外侧,两种方法都对,可是音场效果不同,高音朝外,音场更宽、更深,音像凝聚相对稍微后退,可是如果您想要把音像收在中央,且聚焦更大一些,高音向内侧摆,效果比较好。
我听 Super Denton 时,因为聆听空间稍大,所以我把高音摆在外侧,创造更宽大的音场舞台效果,相同的道理,假如您的聆听空间相对较小,比较适合把高音收在中央。
给它「几乎不可能的搭配」
这样听 Super Denton,玩透了吗?其实 NAD 3050 的 100 瓦输出功率,真的够好了,可是因为编辑部最近来了Linear Acoustic 新的 LAV-5 前级与 LA-200 后级,还有一对 REL Reference No.31 超低音,忍不住接上去听,用 3050 的前级输出,接上 LAV-5 前级与 LA-200 后级,然后再以音箱高电平输出,接到 No.31 超低音,我知道,买三万多元的 Super Denton,不可能会有人这样玩,但是我想试试 Super Denton 加上超低音,究竟能不能超值爆表?
原本 No.31 的分频点与音量设定,是根据 Wilson Audio Alexia 2 调整,接上 Super Denton,我需要稍微拉高分频点,以便与 Super Denton 衔接,低频量感也加了一点点,我要强调,真的是一点点,因为 No.31 两颗一起助威,不需要太多的量感,就能挥洒出漂亮的空气感。
超低音让 Super Denton 立刻升级「全频段」
加上 Linear Acoustic 前后级与一对 REL 超低音,Super Denton 完全不象是一对书架音箱,挥洒出全频段的音乐威力,再回去听「Across The Stars」,管弦交响的音乐规模感,撑开完整的音乐舞台样貌,加上超低音的 Super Denton,连带补强了中高频的能量,音乐的辉度更漂亮,听小提琴凝聚的声线,漂浮在管弦乐团的包围之中,那种 3D 音场的立体感,加上充沛的低频加持,我很确定,Super Denton 真的是一对超值到家的书架音箱。
给 Super Denton 一个几乎不可能的搭配,换来的是令人惊讶的性能价格比,试听过程中,有些朋友刚好来访,我都用 Super Denton 配上一对 REL No.31,反正超低音藏在后面,我不说,谁知道偷加了超低音,但是一首曲子播放完,我就会承认,为 Super Denton 加上一对 No.31,所以这么厉害,然后我会用同一首曲子,关掉超低音,再播放一次,低频的量感回到正常书架音箱的样貌,可是 Super Denton 描绘3D 立体音场的能力,依然具备超高性能价格比。
听音乐保证胜过任何 Soundbar
不过,以高价前后级与超低音搭配 Super Denton,毕竟太过梦幻,我还是想推荐 3050 综合扩大机的搭配,或者是在差不多的价位带,搭配推挽放大的真空管机,配上 Super Denton 3 音路的绵密中频,呈现有厚度的 3D 音场,可能是比较实际的搭配样貌。
假如您正打算选购比较高阶的 Soundbar,请务必先试听过 Super Denton 搭配 NAD 3050,这款综合扩大机内建 HDMI eARC,可以直接从电视输出讯号,我保证,听音乐的美感与快感,Super Denton 远胜过任何 Soundbar,肯定是划算的音响投资。
型式:3 单元 3 音路低音反射式书架音箱
单元 :1 吋丝质软半球高音单元 、2 吋软半球中音单元 、6.5 吋 Kevlar 编织振膜低音单元
频率响应:52 Hz~20 kHz
灵敏度:87 dB
阻抗:6 ohms
最低阻抗:3.4 ohms
低音延伸(-6dB):40 Hz
分频点:940 Hz、4.6 kHz
尺寸:360 x 246 x 275 (+20 音箱端子) mm(HxWxD)
重量:9.2 kg
颜色: 胡桃木/黑木
售价:$36,800元
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
