峰值800瓦,什么音箱也不怕:KARAN(佳龙)大师典藏系列LINEb/ POWERa立体声前后级
作者:新音响New Audiophile 阅读数:3162 发布日期:2024-08-16
摘 要:来自塞尔维亚KARAN Acoustics(佳龙)是一个无论技术或者用料、做工都相当独特的品牌,前年在普宁菲声音响能有幸欣赏大师典藏系列旗舰级前后级驱动卡玛中哑铃Grand Exquisite 3.0,那种令人惊奇的低频能量感、低频密度声音层次感,以及抽丝剥茧一般的声音分析力、宛如现场的音场,让我对KARAN Acoustics(佳龙)啧啧称奇。
来自塞尔维亚KARAN Acoustics(佳龙)是一个无论技术或者用料、做工都相当独特的品牌,前年在普宁菲声音响能有幸欣赏大师典藏系列旗舰级前后级驱动卡玛中哑铃Grand Exquisite 3.0,那种令人惊奇的低频能量感、低频密度声音层次感,以及抽丝剥茧一般的声音分析力、宛如现场的音场,让我对KARAN Acoustics(佳龙)啧啧称奇。因为我从未听过能将卡玛中哑铃的低音推得如此惊天动地的,把卡玛清澈透亮的中高频推出来的功放不少,但能把它的低音质感和能量诠释得如此充分且用身体感受的低频,还具有轻松自然又淡定自若的气质,我这是第一次感受。很多比KARAN Acoustics贵上数倍的奢侈品牌功放面对卡玛大型音箱也无能为力,因此业界也常常有发烧友说,“你听过卡玛哑铃的低音动过么?”来表示卡玛很难推得出低音,而这套KARAN Acoustics(佳龙)大师典藏系列旗舰级前后级(单声道)就完全没问题,还能把卡玛的声音优点尽力展现,细腻安静,细节清晰而不刺耳,动态磅礴而声音不压迫,有超凡的音质又有绝佳的声音感染力,并且在功放的投入上比音箱还少,这不得不服!
最新款立体声前后级
一台立体声后级,需要做到8欧负载下输出峰值800瓦的功率么?想想真可怕,要是在二十年前,那一定是令人目瞪口呆,可在现在,8欧姆输出超过4000瓦的后级见怪不怪了,为什么?喇叭越做越大,单元越来越多,越来越难推,越来越多的巨无霸型的功放就是为了对应越来越难于伺候的喇叭。因此这些年市面上超过800瓦输出功率的单声道后级甚至超过1200瓦的都比较常见了,然而,要在合适的体积和重量条件下,找到一台8欧姆负载峰值能输出800瓦X2功率的立体声后级还是比较少,因为这将至少是1600瓦/8欧姆输出条件下的单声道后级之配置。
KARAN Acoustics(佳龙)大师典藏系列功放LINEb / POWERa STEREO立体声前后级,却是将超级旗舰大师典藏系列POWERa单声道后级的配置做成峰值800瓦X2(8欧)的立体声后级。POWERa STEREO立体声后级,使用两只2100瓦的超大型低噪声环形变压器,拥有210000uF定制电容器组,配置是与POWERa单声道后级一模一样的!虽然没有POWERa单声道后级8欧姆负载下惊人的2100瓦功率,没有其2欧负载下还有令人恐怖的6000瓦输出,但作为立体声后级,也是巨无霸级的存在,KARAN Acoustics(佳龙)POWERa STEREO立体声后级与旗舰单声道后级一模一样,重量达到了105公斤。为了保证充沛的电源与滤波水塘余裕量以及更为细腻的声音表现,POWERa STEREO立体声后级在可以做到每声道上千瓦的条件下,刻意降低了输出功率,在8欧姆/4欧姆/2欧姆时,分别可输出2×650瓦/2×1100瓦/和2×1800W是输出功率(峰值功率输出:8欧姆时800瓦)!
全新的KARAN LINEb是一款单机箱搭配最先进线路前级放大器。该产品使用最新技术,从各个方面都反映了他们30多年来在设计和制造高端音频设备方面的学习、知识、经验以及不妥协的精神。经过评估和实验室测量的结果所选择最好的无源和有源组件,电路板的拓扑结构也是受到了特别关注,因为这就是获得最佳音质的关键。
全新MASTER COLLECTION POWERa立体声放大器是一种全新的主机箱设计,是KARAN Acoustics 产品中首次出现专门为其设计的内置线路(电源)调节器。就像任何其他MASTER COLLECTION产品设计一样,POWERa立体声放大器仅使用最好的无源和有源组件(电阻器、电容器、双极输出设备、内部布线、连接器),以及非常大但机械和其他方面超静音的环形变压器。相应地电力供应系统中的储备储能器也要大得多。将其自身的性能提升到超出想象的高度,可为任何扬声器提供高音质、动态和稳定的功率,不用考虑灵敏度或阻抗如何。
▲LINEb 前级放大器
印制电路板由非常特殊的隔离原材料制成,所有铜迹线的厚度为 75 微米和120微米。机箱的设计和制造方面也超越了之前,除了具有非凡的美学效果外,最高质量的铝材还能获得最佳声学特性并且对其中的电路的射频和EMF效应的敏感性最低。不仅如此,为了进一步减少负面的机械副作用,还采用了非常特殊的组件,用于在机箱内定位和放置PCB(印制电路板),这反过来又保留了瞬态速度、能量、清晰度、精准度、焦点、微动力学、音乐的真实谐波结构和回放录音的整体音乐性。
所有的MASTER COLLECTION产品使用CMS(临界质量系统)CS2隔离/支撑脚,它们对机箱和内部电子电路的机械和空气共振和反馈的转移最小。所有的组件都使用 Cardas Audio铜机箱线进行内部接线。所有电子电路均采用A类有源设计,这个概念消除了模块间失真 (IMD),所有电路都是完全对称的、真正的差分信号(平衡)和直流耦合(音频信号路径上的任何地方都没有电容器)。直流偏移由专有的直流伺服电路控制,具有最小容差的完全互补的拓扑设计可确保正负音频信号之间的完美平衡,从而产生绝对相同信号,这种完美的平衡相互抵消了所有不需要的不良信号,只留下最纯净的音频到达我们的耳朵。信号的输出电平(音量控制)设计为4倍完全平衡(对称)衰减器,带有超快速继电器和定制的非磁电阻(0.1% 容差)。
遥控器和前置放大器的主控制面板都提供“静音”功能,更重要的是在遥控器上选择相位,因为录音棚和唱片公司之间没有一个标准,这使每个用户都有机会为不同的录音(模拟和数字)选择正确的相位。前级放大器在1.5Hz至3MHz范围内为线性+0/-3dB。极快的直流耦合电路保证音频信号没有相移或在整个音频带宽内没有任何时间偏差,对于保持非常精确的3D再现非常重要。所有电压放大器和输出级都使用能够在30和65MHz之间瞬态速度的有源元件,所有这些元件都具有非常小的公差,并且在设计时非常注重细节,这些都是为了创造和保持独特的音乐体验。
所有的电源都设计有最快的整流器和最小的内部阻抗。当需要处理复杂和多层次的音乐内容时,巨大的电容储备可提供快速且动态正确的响应和巨大的动态余量。每个通道多达九级电流电压过滤和调节,以及每个音频通道的独立电源(独立的变压器和调节电路)。不用说,我们所有的数字电路、输入选择和照明显示器都有自己的、专用的、独立的变压器、调节和过滤。
▲POWERa STEREO立体声后级
新概念机箱以其极致又简单的设计。MASTER COLLECTION POWERa 立体声放大器的机箱本身就是一件艺术品,机箱设计除了美观以外其实是有目的的,增加前后面板以及顶盖的密度和厚度是非常有利的。使用坚固的 CNC 加工特殊铝片作为输出设备唯一一体式散热器的独特方式,对于机箱的非共振和安静程度作出贡献最大,不再需要使用锋利的散热片了,看上去更加美丽高雅。
POWERa 放大器还利用了CMS CS2-1.5隔离/支撑脚的所有良好性能,这些脚尺寸合适,可以舒适地支撑单个POWERa放大器 105公斤的重量。如此高质量的机箱仅使用三个重量级的支撑架从而在任何支撑表面上实现理想的平衡。为了保护MASTER COLLECTION POWERa这种高功率输出的放大器,设计带有高效直流“消除器”的合适线路调节器会是多么困难的任务。首先,设备不得对放大器本身的固有声音产生负面影响。其次,它需要来自主电源的电流和电压方面提供非常大的能量,因此它能够满足所需最大值的至少三倍。在实际数字中,这意味着额定电流为 60A 或更高。POWERa 功放内的电源(线路)调节器轻松满足并超过了这些标准。不仅如此,新的线路调节器具有开/关开关功能,使用户能够在放大器使用和运行时随时直接比较其有益效果!
驱动Avalon ISIS签名版,太轻松了
感谢广州毅和音响提供试听场所和全套音响器材。Avalon ISIS Signature签名升级版音箱用什么功放能推得好?虽然并非盟主的旗舰,但也是盟主高端型号,在当前盟主在产的音箱型号中位列第三,ISIS Signature签名版音箱使用一只1英寸凹面菱形振膜钻石高音单元和一只7英寸陶瓷中音单元以及两只13英寸复合振膜低Q磁性结构低音单元组成,而中高音箱体则与低音箱体腔室独立。通过盟主独有的全相高电流网络和定制的熔炼贵金属导体控制每个分频网络,加上没有平行面的高阻尼高刚度箱体,使得Avalon ISIS Signature签名版能够发出更线性无失真的的声音和更强的动态宽裕度,拥有极佳的音乐表现力。
盟主Avalon ISIS Signature签名版升级版音箱拥有极其宽阔的频率响应,官方给出的指标是20Hz 至 100kHz,尽管没有给出衰减分贝值,实际听感应该是在±3dB下的测试指标。ISIS Signature的阻抗是4欧姆,灵敏度高达90dB,官方推荐50瓦至500瓦的功放。并且。ISIS Signature的阻抗的低频阻抗平坦稳定,相对容易驱动,但不代表用户可以随便用一台一般的合并功放对付。
实际上在广州毅和音响店,我们用不同的功放推过,但整体表现最好的还是来自KARAN Acoustics(佳龙)大师典藏版LINEa & POWERa旗舰前后级,当然,这是前几个月我们所听到的搭配。只是本次我们将功放系统“降级”成KARAN Acoustics(佳龙)同为大师典藏系列的LINEb/ POWERa立体声前后级,输出功率也由8欧姆2100瓦降到650瓦,声音上能否做到前者的八成以上?不?这回声音不仅不打折扣,甚至中高频的细腻度上还比旗舰更好,因为Avalon ISIS Signature签名升级版音箱尽管不算好推的音箱,但根本用不着2100瓦的单声道后级,用LINEb/ POWERa立体声前后级已经足够,因为广州毅和音响的试音环境并非很大,使用LINEb/ POWERa立体声前后级驱动,就足够轻松了。还可以在功放上省下不少投资。播放大编制音乐正是KARAN Acoustics(佳龙)大师典藏系列这套立体声前后级擅长的!推盟主Avalon ISIS Signature签名升级版简直是太轻松了,比如播放中国民乐中的巨型大鼓,雄浑刚劲气势恢宏且坚实清晰,却不会因为大鼓的形体巨大低频能量充沛而影响瞬态响应,ISIS Signature两只13英寸复合振膜单元速度比起上一代产品不遑多。KARAN Acoustics(佳龙)大师典藏系列这套立体声前后级推动盟主ISIS Signature这种双13英寸低音的大型音箱,气定神闲。
霸王扛鼎之力与细致的情感兼具
音源我们使用LUXMAN D-10X SACD/CD 播放机。爆棚音乐使用TAS榜单排名第一位的第一天碟、企鹅三星名碟: 阿诺德指挥伦敦乐团《舞曲集》SACD,这张唱片既是检验音响质地的试金石也是音响迷头痛的来源。KARAN(佳龙)大师典藏系列LINEb/ POWERa立体声前后级表现爆棚片段紧凑又火爆的氛围感、金碧辉煌的铜管乐组与行云流水一般的弦乐组,具有霸王抗鼎之势!对付很多前后级功放控制不好的管弦乐,KARAN(佳龙)简直是信手沾来,那种又宽阔又深邃的声场,丰富的空间残响、能量充沛的声音密度感与舞台规模感让人犹如置身录音现场,远远超越我们对这套前后级功放的预期。而播放打击乐,其低音层次感非常棒,连绵厚重的低频中还有低频,且响应速度很快,和速度很快,当鼓棒打在不同的鼓皮方位其音色的差异、鼓点之间衔接的抑扬顿挫、节奏性、力度的控制精准,鼓点清晰稳健,阳刚之气与震撼之势表现得淋漓尽致!通过现场聆听不同类型的音乐,我们感受到KARAN(佳龙)大师典藏系列LINEb/ POWERa立体声前后级与 Avalon ISIS Signature签名升级版音箱是非常搭的,比如播放一些电子合成效果器录制有很多超低频音效的音乐片段,整套系统在毅和音响的听音室中能轻松胜任,甚至我们还觉得如果环境再大一倍声音还会更好,还可以再大声,再大声……
一张大家都非常熟悉的穆特《卡门幻想曲》,就拿第一段《流浪者之歌》来说,要播出小提琴的厚度但要兼具乐团部分的层次,小提琴要明亮有不能单薄刺耳,对于高分析力的现代音响系统来说,并不容易。非常好的展现了KARAN(佳龙)大师典藏系列LINEb/ POWERa立体声前后级清晰优雅的特质,大功率前后级声音的细腻度,小提琴琴声纤细明亮,形体感不会因为功放功率大和音箱箱体巨大而夸大,聚焦与形体感都像真实的小提琴一般精准。但当天欣赏这样一套大系统,却犹如欣赏一些擅长播放小提琴的小系统一般,小提琴的质感以及音质、音色都棒极了,但比起很多所谓擅长小提琴播放的小系统,KARAN这套大功率前后级与盟主Avalon ISIS Signature签名版的组合,不仅是空间感出色很多,堂音更“触手可及”,我们仿佛可以听见穆特的呼吸声,非常真实,还将Avalon ISIS Signature签名版原本靓丽通透的中高音细节、细微动态的诠释能力发挥得淋漓尽致,穆特小提琴的木头味一点也不会尖、瘦、生涩和刺耳,但同时又精准的琴弦与琴弓弓弦在急速跳跃摩擦时略粗糙的摩擦阻尼感,忠较舒缓的乐章之时,音质甜美,名琴华丽的质感尽收其中。如此大型系统还能有非常细致的情感与贵气迷人的音色,令人欲罢不能。
小提琴能播放好,绝大多数的人声自然没有问题了。人声部分我用一张录制于九十年代初、大家都熟悉的Aaron Neville阿隆. 内维尔《温暖你的心》专辑,实话实说,阿隆.内维尔的声音辨识度在任何音响系统上都非常好分辨,基本任何器材播放出来都能听出是他唱的,但要播放出他磁性细腻有厚度同时有刚中带柔的质感,能听出发音位置又不露痕迹的真假声转换,这就考验音响器材的还原度了,特别是大功率功放的细腻程度。KARAN这套大功率前后级与盟主Avalon ISIS Signature签名版的组合将Aaron Neville阿隆. 内维尔那把圆润柔美、幼细滑溜的阴柔嗓子,极具辨识度的人声润而厚的质感之余,口型结像清晰准确,他的发音位置也一览无余,无论是丹田之气还是鼻腔、头腔共鸣都能很好的表现出来,而音色非常一致,真假声的转换不露痕迹。而伴奏的音乐低频颇具弹性,鼓点快速有劲又不混浊,声场纵深感强烈,呈扇形分布,整体的平衡感及和谐感更是妙不可言。
如此大型的Avalon ISIS Signature音箱加上KARAN Acoustics 旗舰前后级如果说表现大编制音乐、鼓乐非常轻松、震撼不会令人意外,但如此大型系统欣赏小编制的室内乐、弦乐又细腻高贵,犹如戴着耳机欣赏,声音细节繁多却因为足够的信息量而不刺激耳朵,还带点温暖,音色极佳,播放人声也是一绝。比如播放八十年代的邓丽君录音,当邓丽君甜美、柔润的歌声静静温存着心灵,神清气足的亲切感令人神迷,闭上眼睛能感受到甜美的笑容与自信的演唱表情,大音箱也能诠释出邓丽君小家碧玉一般娇艳动听的音色。
总结
KARAN(佳龙)大师典藏系列LINEb/ POWERa立体声前后级声音干净、开扬、通透、细腻、空气感十足之余维系了醇和的声音厚度和动人的声音情感,它的声音控制力非常强大具有霸王抗鼎之气势而又有细腻的音色感染力,超宁静的声音背景能让发烧友听到更多的音乐细节。如果说KARAN Acoustics(佳龙)大师典藏系列旗舰功放 LINEa / POWERa单声道后级,是为了对付世界上那百分之一超级难推的巨型音箱而设计的,那么新款LINEb/ POWERa STEREO立体声前后级,则是给发烧友和音乐爱好者在50-80平方的环境下淡定地令大型音箱愉快地歌唱而设计。除掉那百分之一超级难推的“变态级”巨型音箱,基本可以做到什么音箱都不怕的境界。当然,大功率输出,音色还要细腻、动听,还要有一般功放所无法提供的音色和乐感,大气中见细腻,在浓墨重彩中区分出层次感以立体感,这才是KARAN Acoustics(佳龙)大师典藏系列功放最厉害的地方。
总代理:威傲音响(020)83273835
售 价:前级¥22.8万元 后级¥40万元
