作者:达尼音响 阅读数:2495 发布日期:2024-08-20
达尼采用超昂贵的Kore的技术对其接近顶级的产品系列进行了升级。其结果超出了我们的预期。
达尼的新系列Rubikore,顾名思义,是介于已有10年历史的Rubicon系列和高端旗舰DALI Kore之间。我们去年将DALI Kore评为年度最佳音箱。现在,Rubicon型号已经停产,取而代之的是Rubikore。
我们成为了全球首家测评该系列中最小的型号Rubikore 2的媒体。
Rubikore系列取代了老款的Rubicon型号。
DALI Rubikore 2看起来与上一代产品非常相似。这并不奇怪,因为使用了相同的箱体。但内部结构却完全不同。另外,以前的栗色版本是哑光漆面,而现在则是高光漆面。
这听起来只是一个小小的改变,但效果却让人眼前一亮。对于音箱而言,这可不是说说而已。它看起来绝对令人惊艳。
栗色版本正面配有深灰色粗织织物网罩,看起来非常优雅。
在箱体的背面,您会看到低音反射端口和四个可用于双向接线的坚固端子。
单元由一个6.5英寸中低音单元和一个29毫米球顶高音单元组成,看起来与 Rubicon 2相似。但它们实际上都是全新升级的。
中低音单元采用所谓的Clarity Cone(多维通透纸音盆)。这个自创且可能已注册商标的术语是用来形容达尼经过特殊图案压制而成的木纤维纸音盆。达尼的开发人员发现,音箱音盆的断裂和内在固有共振总是以对称的模式出现,因此总是出现在偶数区域。振膜上的五处浮雕图案可以打破并抑制共振。
达尼将这种锥体结构称为“Clarity Cone” (多维通透纸音盆)。
自20世纪70年代以来,在高端高音单元的音圈间隙中使用磁性油已成为音箱设计的常见做法。磁性油可抑制共振并冷却音圈,还有助于将线圈集中在音圈间隙中。
遗憾的是,根据达尼工程师的说法,粘性油还具有减缓线圈运动的特性,从而限制动态。这就是为什么在出色的Kore中,他们已经不再使用磁性油。现在,这一特性被继承到了 Rubikore系列中。
从Kore借鉴或受到其启发的还包括使用达尼的SMC磁性材料,与传统磁性材料相比,这种材料可减少失真。以往是低音单元的磁极使用了SMC,但现在分频器的线圈磁芯也使用了SMC。分频器还采用了Mundorf的电容器,这通常是品质的标志。低音反射端口被称为连续反射孔,这意味着它不是传统的管状,而是在两端有一个柔和的圆弧,以防止湍流。
DALI Rubikore 2 是一款书架音箱,可以将它放在餐具柜上,但最好将它们放置在距离墙壁和角落稍微拉出的合适支架上。对我来说,距离后墙半米远可以提供合理的平衡,但这需要反复试验。
大多数音箱在向聆听位置倾斜时表现最佳,但达尼坚持认为他们的音箱应正面朝向房间播放。由于测试时房间里没有达尼的工作人员,我冒昧地尝试了两种方案。结果并不明确。直接朝向室内播放时,高音的平衡性最好。不过,如果稍微向聆听位置倾斜一点,我的主观感受会稍好一些。最佳效果可能取决于装修和品味。无论如何,DALI Rubikore 2所呈现的再现效果,尤其是视角,远远超出了预期。
DALI Rubikore 2的灵敏度为 87 dB,这对于紧凑型书架音箱来说是相当典型的。达尼建议将它们与40-150瓦的功放配对(4 欧姆负载)。我将它们与NAD C 298功率放大器一起使用,该功放在4欧姆负载下提供2 x 340瓦功率,这当然绰绰有余,但效果却非常出色。
Rubikore 2可以放置在餐具柜上,但在真正的音箱支架上使用效果最佳。请注意,达尼建议音箱不要向内倾斜。
Rubikore 2的阻抗曲线控制得很好,因此对于大多数放大器来说应该是相对容易的负载。但除了纯功率要求之外,它们还值得拥有一台好的功放。我在许多评测中使用过NAD套装,但DALI Rubikore 2 成功地展现了我在其他音箱上没有听到过的再现细微差别。
简而言之:DALI Rubikore 2非常出色!Rubikore 2 并不是所有问题的答案,它们并不适合每个客厅和每个系统。很多音箱会在不同方面比Rubikore 2更好,但它们的价格也都贵得多。
背面坚固的接线端子可实现双线连接。
然而,从紧凑型书架音箱中体验到如此宽广开阔的声场是非常罕见的。DALI Rubikore 2产生的声场既宽阔又深邃,而且很高,远远超出了音箱的摆放位置和听音室的尺寸。
音乐会原声并不是唯一能从这种绝佳视角中获益的录音。人工添加的混响效果同样令人着迷,并且具有良好的深度和高度感。在让Jean-Michel Jarre的《Concerts in China》中的《Fishing Junks at Sunset》曲目中,舞台上有一支大型管弦乐队,真实的音乐会原声与合成器声音混合在一起。我曾多次使用该曲目来测试深度和高度视角。但我从未体验过人工音效如此明显地漂浮在管弦乐队上方的空气中。
低音单元是全新的。音圈中心的极片采用获得专利的SMC材料制成。
动态不仅与房间的大小有关,还与分辨率和细节有关。我一次又一次地发现曲目中的细微差别,这些细微差别我本以为自己已经深入了解,但在聆听时却没有发现。动态不仅关系到设备重现音乐中最大峰值的能力,还关系到降低通常会掩盖最微小声音信息的声学 "底噪"。
Rubikore 2的声音再现非常细腻准确,虽然其音乐再现的细节比大多数音箱都要多,但音乐才是最重要的。音箱的音色(音调平衡)可以说是流行的。它的高低音区具有一定的温暖感,使人声和原声乐器的音色更加浑厚。
正面面料采用粗织工艺,看上去非常优雅。
低音真的很干净和细腻,没有丝毫“单音低音”的感觉。在Telarc版本的约翰施特劳斯的《Banditen Galop》中,定音鼓往往听起来像音乐厅里不确定的隆隆声。但在Rubikore 2上,您可以清楚地听出这些都是经过调音的乐器。同样,在我的同事Lasse Svendsen最喜欢的专辑《Köln Koncert》中,您可以清晰地听到Keith Jarreth在地板上跺脚的声音,就像毫无疑问这位钢琴神正在即兴演奏的是 Bösendorfer钢琴而不是Steinway钢琴一样。
DALI Rubikore 2不乏竞争对手。Buchardt Audio S400 MKII的低音几乎深八度,虽然深度视角很好,但与达尼无法相提并论。如果您更偏爱监听音效,Revival Audio Atalante 3显然是个不错的选择,它能更好地展现最终细节,但却无法营造出如此宏大的声场。
结论
老款Rubicon系列代表着高端以下级别的真正好声音。而Rubikore的目标则大大提高了。Rubikore 2是我听过的同价位中最好的两分频紧凑型音箱。作为测试者,我或许希望在高低音部分能有更像监听音箱的声音。但就音乐享受而言,它的表现堪称完美。当您体验到这款小型音箱所描绘的声音场景时,所有的批评都会烟消云散:清晰、明快、充满细节。如果该系列的大型音箱也能如此出色,那么它应该会取得成功。
我们的评价
优点:声场大且描绘得非常精确。这个价位的音箱能有如此出色的音质,简直令人难以置信。
缺点:演奏风格有点偏向流行。但绝不浮夸。因此我们很乐意原谅这一点。
规格:
构造原理:低音反射,双向
低音单元:6.5英寸多维通透纸音盆
高音单元:29毫米软球顶
频率范围:50–26,000 Hz(+/- 3 dB)
分频频率:2,800 Hz
灵敏度:87 dB
阻抗:4欧姆
建议功放功率:40-150瓦
连接:4 个螺丝/香蕉接线端子(双线)
尺寸 19.5 x 35.0 x 33.5 厘米(宽x高x深)
重量:9.5公斤
颜色:高光黑色、高光白色、高光栗色、胡桃木色
网址:dali-speakers.com
