作者:编辑部 阅读数:37 发布日期:2026-02-26
Klipsch 旗下有多款主动式音箱,其中最具代表性的,莫过于搭载了 Klipsch 核心技术与招牌号角设计的 The Fives、The Sevens、The Nines 三款音箱。这三款 The Fives 最小、The Nines 最大,The Sevens 则为中坚款。音箱分大小,播放效果当然不一样,但这也是针对不同使用空间的消费者的需求而制定。现在,Klipsch 推出了 MKII 的全新版本。
中坚款 The Sevens II,搭载一颗 1 吋钛金属 LTS 高音,单元 前方则有 Klipsch 独特的 Tractrix 矩形号角。低音则是一个 6.5 吋的 Jet Cerametallic 低音,采金属振膜为基底表面加上陶瓷的复合材质。低音尺寸比 The Nines II 的 8 吋小一点,连带使得箱体可以缩小。却比 The Fives II 的 5.25 吋低音更大,声音也能更轻松些。
Klipsch The Fives II 采取低音反射式架构,反射孔位于箱体背后,反射孔开口也采取矩形号角状,让气流通过更顺畅快速。The Nines II 的最大音压是 107dB,The Sevens II 则不遑多让,可以来到 106dB 的水平。至于频率响应范围也很出色,原厂给出 39Hz~25kHz 的规格,堪比落地音箱。
这次 Klipsch 的主动式音箱换代,最大的改变,即是 Klipsch 与同集团的 Onkyo 合作。The Sevens II 和其他新款的同系列音箱,内建的放大线路与数字处理系统,改由 Onkyo 日本工程师操刀设计,在声音表现上更进一步。
The Sevens II 采用一体成型的 BMC 高强度障板,让 Tractrix 的矩形号角连同前障板一体成型。这个 BMC 材质的前障板密度更高、刚性也更高,可有效抑制谐振。本身具有弧线的设计,则有助于营造更宽的音场病提高离轴的回应表现。听上去会有更丰富的细节,也会更清晰。
在输入端子方面也准备妥当,足以因应各种应用场景。The Sevens II 有可提供高电平输入与唱放输入的 RCA 端子,还有 USB type C、USB type A 的输入,播放档案、连接计算机都不是问题。The Sevens II 也内建以太网络输入,要直接串流也不是问题。蓝牙、同轴、光纤等数字输入之外,还有支持 Dolby Atmos 与 DTS:X 环绕音效的 HDMI eARC 输入,连接电视就能让你追剧、看电影乐趣多更多。如果还要更多低音,它也备妥超低音输出,方便用家升级成 2.1 声道。
主动式音箱 The Sevens II 的左右声道连接,可透过网络线进行连接,但如果你不想要在中央地带横过一条线,它也支持无线连接,且可支持到 24bit/ 96kHz 的高解析音讯。这次的第二代机型更加入了 Dirac Live 空间校正技术。透过麦克风收音,在扫频之后,透过 DSP 演算,便能轻松解决空间里恼人的驻波与频响不均的问题。
Klipsch The Sevens II
型式:主动式号角书架音箱
单元 :1 吋 LTS 钛金属高音搭配矩形号角 × 1,6.5 吋Jet Cerametallic 低音 × 1
响应频率:39 Hz - 25kHz (+/- 3dB)
最大音压:106 dB
输入:HDMI eARC、蓝牙、同轴、光纤、USB type C、USB type A、RCA (Phono/Line)
输出:RCA 超低音输出、HDMI
颜色:胡桃木、黑色、红橡木
Dirac Live:有
WiFi:2.4GHz、5GHz 802.11ac(2 x 2 MIMO)
蓝牙:有(蓝牙 5.4)
尺寸:381 × 206.38 × 317.5 mm(H×W×D)
重量:主 10.73 kg,副 10.4 kg
建议售价:请洽代理商
总代理:釪环
电话:04-2330-1990
网址:www.huanyudigital.com.tw
