作者:编辑部 阅读数:42 发布日期:2026-02-26
iFi Audio 最新推出的 iDSD Phantom,外观与之前的 iCan Phantom 十分相像,却是加入了 DAC 数字译码与串流播放功能的全功能型耳机扩大机。
iDSD Phantom 的机箱设计非常特别,上下两层外观截然不同,看似两台不同的机器迭放在一起,实际上这是同一部机器,并不可分离。上层机箱上有两个大型旋钮,中央则是彩色 OLED 显示屏,实体按键则在下层机箱的顶部。机箱下层体积更大,周围还有线条圆润的散热片,至于耳机输出接口也全都在下层。
先从数字方面讲起。iDSD Phantom 的 DAC 规格出色,内建四颗 Burr-Brown DSD1793 的 DAC 芯片以交错排列,提供高解析与温润的模拟味。并透过自家开发的 Crysopeia FPGA 数字运算引擎,iDSD Phantom 能将所输入的数字讯号,升频至 DSD2048 的水平。这种规格以往仅存在于顶级专业录音室,如今,买一台 iFi Audio iDSD Phantom 就可以了。此外,它还有 JVC-KENWOOD 的 K2HD 技术,能够修复数字编码过程中丢失的 22kHz 以上高频谐波,让声音更接近原始母带的质感。
丰富的数字输入,包括同轴、光纤、AES/EBU、USB type B、USB 3.0 type A 等,让你接驳传统的数字讯源,或是连接计算机、服务器,又或者外接随身碟、硬盘都不是问题。BNC 输出则可外接频率产生器,让 jitter 更低,声音更精准。除此之外,它更有最方便的串流服务。只要接上以太网络,即可联网串流,常见的 Tidal Connect、Spotify Connect、Qobuz Connect、Roon、Airplay、DLNA、UPnP 等它都支援。搭配自家的 Nexis App,播放音乐方便直觉。iDSD Phatom 也具备了 RCA 和 XLR 模拟输出各一组,因此,要搭配其他扩大机、主动音箱,当作讯源兼前级使用也不是问题。
iDSD Phantom 的模拟放大线路有三种声音模式可选,用家可以根据音乐类型,或是自己当下的聆听心情,实时切换放大电路。这三种放大模式包括:一、采用离散式 J-FET 的晶体管模式(Solid-State)(晶体管模式) ,声音精准、干净、反应速度快。二、真空管模式(Tube)下则会启动内建的 NOS GE5670 真空管,让音色更显丝滑且富感染力。三、真空管强化模式(Tube+)下,会再减少负反馈,增加二次谐波,营造出更温暖、更宽松的听感,声音特性更像传统管机。
耳机输出方面,它有一组 4-pin XLR、一组 3-pin XLR、一组 4.4mm 平衡输出、一组 3.5mm 单端输出、二组 6.3mm 单端输出等端子,几乎可以应付所有的耳机需求。且其耳机输出功率高达 4,676mW(@ 64 ohms,峰值输出可达 7,747mW),如果推高阻抗的 600 ohms 耳机,它也可以输出 564mW。这等堪称无坚不摧的耳机输出实力,再难推的耳机也不怕。
除此之外,它还具备了 iFi Audio 的器材上经常见到的招牌技术,如 XBass Pro 低音扩展技术,可以针对 10Hz、20Hz、40Hz 的频段进行 EQ 调整,却不会影响到中频的清晰度。另外也有 XSpace Pro 空间扩展技术,比传统的 crossfeed 效果更好,可以让你在听耳机时,有种在听音箱系统的感觉。
iFi Audio iDSD Phantom 是一台将录音室级高规格音频处理带到家中的全能型耳扩,值得耳机爱好者、桌面系统玩家的留意。
型式:串流 DAC 兼耳扩
数字输入:USB type B 3.0 x1、USB type A 3.0 x2、光纤x1、同轴x1、AES/EBU x1、RJ45 x1、 BNC(时钟)
模拟输出:RCA x1、XLR x1
耳机输出:3.5mm S-Balanced x1、 4.4mm Balanced x1、4-pin XLR x1 、3-pin XLR (L/R) x1、6.3mm (positive phase) x1、6.3mm (inverted phase) x1
耳机输出功率:≥4,676mW/17.3V (@64Ω);≥564mW/18.4V (@600Ω)
总谐波失真:<0.005% @ 16Ω Balanced (2.4V, 20-20kHz)、<0.01% @ 16Ω (1.27V, 20-20kHz)
讯噪比:≥116dBA @ 600Ω 平衡、 ≥114dBA @ 600Ω 单端
串流服务平台:Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, Roon, Airplay, DLNA, UPnP
支持最高解析率:PCM 768kHz、DSD512(DSD2048 with Remastering)
尺寸:256 x 185 x 120mm
重量:3.6kg
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
网址:https://www.gdshop.tw/
