威风八面、狠劲十足的上古神兽,极低频延伸至7 Hz!百里登Paradigm Signature SUB 2
作者:CharlesLuk 阅读数:2981 发布日期:2024-08-29
摘 要:事实上Signature SUB 2就像是不计代价、想把一切都做得最接近完美,走在技术、性能最前端的「概念车」,Paradigm在它之后出品的先进超低音音箱都是跟随着它的脚步、其中多数必须考虑成本与价格,因此至今性能依然很难超越不计代价的Signature SUB 2。
在家庭剧院领域,无论是影像还是多声道相关制品,随着技术进化推陈出新的节奏很快:电视一年一代、旗舰环绕扩大机大约两年一代,多声道音箱系统通常五年(或更短)就会改款,本篇的主角我把它称为「上古神兽」不是开玩笑,就我所知它的出生年代在2006年、就是舒马克退休那年!将近18年前的主动式超低音音箱到了今天不会落伍吗?事实上Signature SUB 2就像是不计代价、想把一切都做得最接近完美,走在技术、性能最前端的「概念车」,Paradigm在它之后出品的先进超低音音箱都是跟随着它的脚步、其中多数必须考虑成本与价格,因此至今性能依然很难超越不计代价的Signature SUB 2。
超重量级、中心装散热器的特制单元
对我而言,理想的超低音音箱具备「快、狠、准」三项特性,我坚信这也是顶尖超低音开发者的基本想法,为了实现高性能,Signature SUB 2的结构设计与制作「很有想法」:想要快,它不用更大口径的超低音单元、而是配备6支10吋RCR 矿物填充PP音盆长冲程单元:音盆材料加注混合30%的矿物材料是为了提高刚性,借由结合异种素材提高阻尼特性并分散寄生谐振能量,音盆有放射状如同「肋骨」的结构增加强度。
单元是特制品,为了获得强大的驱动力,这款单元配备口径3英寸10层铝线绕制的音圈(音圈筒用耐热的Nomax纤维制成)、巨大的陶瓷(铁氧体)磁铁重达10.5公斤,再以两层弹波得到必要的制动力。为了要让单元能够承受连续超大功率造成的热能,在磁铁前缘(与弹波之间)还很罕见地加上有翼片结构的铝挤型中心散热器,在单元作动时气流会通过这些散热翼(降温),这也让Signature SUB 2单元在时间高功率驱动下、仍然能减少热阻效应影响、保持良好的发声效率。
符合力学的设计,使它能快速而纯净
Signature SUB 2一口气用上6支10吋单元的企图我相信本刊老读者一看就懂:单元口径小、运动质量低、惯性与阻力都小就能获得更高的控制力,这就是「快」的要素之一,另一项「快」的要素是密闭式箱体结构能利用单元作动时内外空气压力的差距,作为单元自身(弹波与悬边)以外、另一个制动(在音盆运动后使其静止)的力量。
从上方俯视Signature SUB 2可以看出它的箱体是「六面柱状体」,其中三面的每一面装有两支超低音单元,三个发声面彼此之间呈120度角,因此在三方单元以相同功率驱动的状态下,三者的反作用力几乎可以完全抵销,非常接近「零振动」的状况,就因为这项「很合乎力学」的设计、让Signature SUB 2能消除振动,在高音压输出状态下低频与极低频依然干净。此外它的三面发声设计也很合乎声学:可以摆进墙角,前方发声面朝向聆听位置,左后、右后两个发声面朝向墙角的两个墙面,这样SUB 2在长方体空间六面之中的三个面(地板与墙角的两个墙面)距离超短、能让反射音与直接音的相位趋于一致,且能从墙角的边界增益获得更强的能量(尤其在30Hz以下)。
强大的内建功放、峰值功率9000瓦
6支10吋单元音盆与空气的接触面积约为两支15吋单元加总的1.33倍,所以它能「推动更多空气」让玩家从听觉、甚至从身体感受到强大的低频能量,这当然还需要强大的驱动力,Paradigm为Signature SUB 2装上超大功率D类功放电路与内建功率因数校正(PFC)的强力交换式电源,玩家若能把它插上240V电源,Signature SUB 2内建功放电路的额定(连续)功率高达4500瓦、动态峰值功率9000瓦,所以从数学上看,Signature SUB 2相当于6支10吋单元内建峰值功率1500瓦主动式超低音的总和。
极低频延伸至7Hz
最近三年,我借着评鉴的机会实测新款超低音音箱的低端延伸能力,我也说过技术发展至此已经足以打破许多旧观念,例如单元尺寸与特性、箱体结构与容积可以决定最低频率能多低,现在只要有「推不死的单元」加上「用不尽的功率」,再应用DSP(数位音讯处理)把低端响应的滚降往上拉平,这样的超低音音箱就能突破固有物理条件的限制、获得惊人的低端延伸。
尽管我把Signature SUB 2称为上古神兽,但它却是早在18年前就实现上述的先进概念,它的体型不大、又是密闭式箱体,在音讯输入到功放电路之间以DSP补偿「真正极低频段」的频率响应,使它能延伸到7Hz(DIN标准)、9Hz(-3dB),这一定是地球上能延伸到最低频率的主动式超低音音箱之一,根据原厂规格Signature SUB 2在60Hz输出的最高音压高达126分贝、10Hz则能达到112分贝。
有图有真相,极低频真能延伸到7Hz!
虽然我在进行测试的当下环境噪音颇高(像60Hz的噪音就有60分贝之多),但这还是不会改变测试结果,我以不同频率的正弦波输入Signature SUB 2,以RTA取四次平均值得到的结果:
 30Hz
 20Hz
 10Hz
 8Hz
当时麦克风架在距离超低音音箱大约三公尺的聆听位置测试,这是包含Room Mode因素在内的测试,即使低到7Hz、仍然高于背景值(含谐波)很多,我认为这可以算是最低有效频率。而且就算您认为7Hz不算,它向下延伸到10Hz还几乎没衰减,这真是难得一见的极低频延伸性能啊!
可使用最新的ARC测试套件与程式
既然内建DSP,Signature SUB 2还有进一步的应用:Paradigm在2007年推出了第一代空间校正技术与测试套件PBK,并立即在Signature SUB 2开始应用。作为核心的空间校正技术源自于同集团品牌Anthem著名的ARC技术,这是源自于1990年代Anthem与加拿大国家研究委员会的空间校正技术,在至少五个聆听位置实测响应采集声音样本之后,以电脑计算相应的滤波器参数、交给器材内建的DSP执行、获得非常平坦的频率响应。
经过这么多年ARC也不断精进,在现在的PC上都是采取64 bit运算,测试套件也已经进化为Anthem最新的ARC MIC KIT,Paradigm Signature SUB 2当然也没在客气;请见上图,Signature SUB 2可应用最新版本的ARC Genesis程式(笔电上网下载安装)进行测试、还直接奉送最新的ARC MIC KIT测试套件(含麦克风、脚架与测试校正使用的连接线)。
讲到这里,玩家们不要误以为专业度这么高的技术用起来会有难度,我实际操作为Signature SUB 2进行测试校正,我觉得这根本就是「自排」的啊:把测试麦克风和Signature SUB 2用专属连线接上笔电的USB端子,打开ARC Genesis应用程式就能立即识别Signature SUB 2在连线状态,接下来就只要按照步骤操作、测试5个(或更多)聆听位置以后就会看到校正前与校正后的差异,最后上传让Signature SUB 2执行即可。这项是针对Signature SUB 2的测试校正,在超低音音箱自身校正完毕之后、再执行环绕扩大机(或环绕处理前级)的系统设定与测试校正。
 ▲按照画面指示在不同位置测试SUB 2的频率响应
 ▲红色曲线是SUB 2「未校正」的频率响应,黑色是目标曲线,绿色是预计Signature SUB 2执行ARC校正之后的频率响应曲线
▲在上个页面点选「上传至您的设备」,接着就会看到这个画面,这样就完成Paradigm Signature SUB 2的频响校正
最顶尖的频响校正能力
我在Signature SUB 2校正之前就先用REW测试过一次频率响应(低通频率设在80Hz),在ARC Genesis为它测试校正过后又测了一次,这回我还故意不选本刊视听室摆超低音音箱的最佳位置、而是次佳的位置,就是故意要来考验它空间校正的能力。结果出炉:在校正前20Hz至80Hz之间超低音频段响应的峰谷落差约为15dB,在校正之后则大幅降低至6.6dB、也可以说是±3.3dB以内的范围。说到这里我希望各位明白一些事实:如果超低音音箱没有提供校正功能、或者是玩家不会使用校正的状况下,就算你号称摆位功夫了得,实际做频响测试要能在峰谷落差20dB(±10dB)以内都不容易,即使现在某些器材已经应用DRC技术,在校正之后能控制超低音响应起伏在±3dB左右已经是很了不起的成绩,所以仪测结果可以证明Signature SUB 2的频响正确性即使在今天仍然是最顶尖的。
我还利用40Hz以下各频率的正弦波与RTA观察Signature SUB 2的最低有效频率、二次谐波与谐振产生噪音的状况,我可以确定它的最低有效频率真的低到7Hz(且能量高于背景值颇多),在聆听位置实测(非实验室条件)10Hz的滚降仅仅只有3.5dB左右、且能量高于二次谐波20dB以上,我非常确定它是我近年测过极低频延伸能力最强、响应最平坦的超低音音箱、没有之一!
 ▲这是我把Signature SUB 2摆在本刊视听室后墙角附近、在聆听位置测得的频响曲线,图的左端是20Hz、右端80Hz,全图没有Smoothing,此时在26Hz有个比其他频段大约高出20dB的「峰」。
 ▲这是SUB 2执行ARC Genesis校正后的结果:不仅26Hz过多的能量获得校正,全段的响应曲线也变得更为平坦。
脚踩大鼓真实的能量感
Signature SUB 2「抵销共振」的设计、坚实的箱体加上单元的耐受与控制力,让我完全感受不到多余声响与音染,够中性、够干净是超低音音箱有无资格「作为音乐用途」的条件,只要是超低音有这么好的条件,扩大机(无论二声道或多声道)有低频管理能力,我都会建议玩家们把所有声道与超低音音箱之间的分频点设在80Hz,这样就能让「主要的超低频段」让超低音音箱负责,而不是只有让超低音音箱负责40Hz以下「在音乐播放」相对比较无关紧要的极低频。
在此状态下播放音乐,流行音乐与爵士乐的脚踩大鼓(频段多数介于50至70Hz之间)都由超低音音箱负责发声,punch快速而饱满,对于像我这样总是想听到靠近舞台感受强烈临场感的人来说,Signature SUB 2可以容许我加大音量、让大鼓听起来与我只有五步左右的距离,表现近乎真实爵士鼓的实体感与能量,这对大多数音箱与主动式超低音来说都是无法办到的。
在试听过程中我还用RTA观察音乐播放当下的极低频,所以我很确定Signature SUB 2能非常完整发出音乐内容之中一般超低音音箱很难表现的30Hz以下频段,而在「听感比较容易察觉」的30Hz至80Hz之间,Signature SUB 2能让我清楚听到电子低音、管风琴与其他乐器低音的音阶与能量变化。
力量即是正义!
超低音音箱播放音乐的性能我认为是表现在暂态、频响与相位的正确性与低音染的程度,至于电影用途最需要表现的性能就是能量与低端延伸,讲得更直白一点:超低音音箱作为电影音效用途、力量即是正义,Signature SUB 2肯定是最具代表性的制品之一,它的强项已经不只是轰隆隆的低频音效、激烈的炮击与撞击,用大部分超低音音箱隐约听见30Hz以下频段,Signature SUB 2则是极为饱满厚实到「非常有感」的程度:惊人的能量、重量与气势,若玩家调高超低音音箱发声配重、更夸张地表现震撼力,它还能以高密度的极低频对聆听者「加压」、让皮肤、身体都有感觉,如此强大的能量与安定性,即使玩家一次使用4支性能还蛮不错的超低音音箱,暴力程度还未必能与一支Signature SUB 2较量。
最佳推荐
尽管Signature SUB 2已经上市这么久,但它能使用最新版本的频响校正程式与测试套件,当年不计成本的疯狂设计与制作,使Signature SUB 2的低端延伸能力与强大的能量至今依然是顶尖,以它在性能方面的优异表现以及任何玩家都能按部就班完成精准频响校正的易用程度,我认为它应该获得我们的最佳推荐。
重要特点
极低频能延伸至7 Hz
内建数位音讯处理电路
以ARC Genesis与测试麦克风作精确频响校正
内建功放额定功率4500瓦、峰值9000瓦
配备6支10吋特制长冲程超低音单元
六角柱型箱体、三个发声面
以三力平衡方式彻底消除振动
加拿大设计制造
规格:
●形式:主动式超低音音箱
●箱体结构:密闭式
●内建功率放大电路额定输出:4500瓦(峰值9000瓦)
●参数等化:3组、每组10段PEQ
●单元:10吋RCR矿物填充聚合物聚丙烯音盆长冲程超低音单元×6
●低端延伸:7 Hz(DIN)
●低通滤波器分频点:35Hz~150Hz,可以Bypass
●相位调整:0~180度
●端子:XLR×1、RCA×2
●输入灵敏度:100 mV mono
●其他端子:Trigger in与mini USB
●外观尺寸:62.2 × 60.4 × 57.8公分(HWD)
●重量:106公斤
