作者:编辑部 阅读数:121 发布日期:2026-11-21
韩国 Ascilab 标榜「科学验证」的音箱设计,2026 年于 TECA 国际音响大展,首次展出新款 C8C DSP 主动音箱与 BX8C 主动式低音柱,由台湾代理商国祥邀请音响专业媒体,举办与 Ascilab CTO 技术长 Jinsung Ko 见面会,畅聊 Ascilab 的设计理念与 DSP 主动音箱的特点。
打造忠实还原音乐的中性音箱
Ko 表示,Ascilab 秉持的设计理念,是打造忠实还原的音箱(Engineering the faithful loudspeaker),品牌从二十多年前开始,耕耘室内空间声学专业,设计专业录音室、音响聆听室与专业声学空间,并不是简单加入扩散、吸音,而是整体考虑,针对每一处声学细节做专业处理,让集团累积对声音的专业,扩及到发声的音箱设计与制造。
Ko 说,Ascilab 认为音箱发声,必须忠于原始音乐,精确再生,这种精确可说是尽可能中性,很多音响迷听到「中性」这个字,会觉得声音可能很无聊,可是真正要把音箱做到中性,非常困难,而真正中性的音箱,还原了音乐的本质,实际上是非常好听的。
去除错误、不产生任何额外音染
要做到中性,Ascilab 努力透过科学设计,去除音箱可能产生的错误,而且不让音箱产生任何额外的声音,就是去除音染。
目前主力书架音箱产品,C6B、A6B 与 S6B,虽然采用相同尺寸的音箱箱体,可是技术目标略有不同,C6B 追求有限预算之内的精确音乐再生,A6B 则是性能强化版本,到了 S6B,则是要挑战同尺寸音箱最高性能。
所以 A6B 与 S6B 采用更高阶的 Purifi 中低音单元,并采用被动辐射式箱体,增加低频量感与延伸,S6B 使用更高阶的 1.3 吋 Purifi 陶瓷高音。
C6B 追求有限预算之内的精确音乐再生。 |
A6B 是性能强化版本。 |
S6B要挑战同尺寸音箱最高性能。 |
全新推出 DSP 主动音箱与低音柱
接下来 Ko 谈到新推出的 C8C DSP 主动音箱与 BX8C 主动低音柱,Ko 表示,被动式音箱的设计,针对相位的控制相对有限,使用 DSP 主动式设计,可以针对单元优化,并且准确控制与调整相位,达到时间一致。
C8C 的 MTM 单元配置,加上 DSP 优化,控制垂直扩散角度,减少天花板与地板反射音的负面影响,并且提升水平扩散角度,让聆听音场更显宽广。
调整 C8C 与 BX8C 低音柱,可以使用 PC 联机,调整 DSP 与九段数字等化,内部使用 Hypex 数字放大模块,独立驱动每一颗单元。
新推出的 C8C DSP 主动音箱与 BX8C 主动低音柱 |
工作效率略低可以靠扩大机功率来补
现场有媒体询问,目前 Ascilab 的三款书架音箱,实际工作效率约 82~84 dB,相对偏低,需要更大的扩大机驱动。Ko 表示,以单元来说,工作效率其实满高的,但是根据霍夫曼铁律(Hofmann’s Iron Law),音箱箱体小、低频延伸深与效率高,这三件事情只有两样可以同时达成。
Ko 表示,Ascilab 这三款书架音箱的音箱箱体容积相同,又想达到很好的低频延伸,所以加上了被动辐射单元,但是小体积的书架音箱,拥有优秀的低频量感与延伸,就无法顾及音箱工作效率。
但是 Ko 也解释,现在大功率放大模块,相对单位价格并不贵,所以选择大功率后级来驱动 Ascilab 音箱,算是一个不错的妥协。
Klippel NFS 近场测量取代无响室
因为强调「科学验证」的音箱设计,Ascilab 强调采用 FEA 有限元素分析与 Klippel NFS 近场测量,音响媒体询问,是否就舍弃传统无响室测量?
Ko 回答,无响室测量假如要达到充分的数据,需要很大型的无响室,才能知道音箱在大空间的声音数据,但是 Klippel NFS 可以针对音箱在「开放空间」(free space),以各种角度测量,换句话说,音箱实际在空间当中发声的状态,Klippel NFS 可以提供每一个角度的精确测量结果,让音箱设计者更清楚,未来音箱摆放在空间当中的实际表现,所以采用 Klippel NFS 之后,就没有做无响室测试。
欢迎至 TECA 音响展亲自鉴赏
全新登场的 C8C DSP 主动音箱与 BX8C 主动式低音柱,首度在 TECA 音响展登场,欢迎音响迷与爱乐者,在 TECA 音响展期间,至 327 国祥展间亲自鉴赏。
厂商信息
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
