作者:鲁斯兰·塔拉索夫 阅读数:101 发布日期:2026-11-20
我们都知道,电子管放大器并非适用于任何人,也并非适用于所有音箱系统、所有音乐类型和所有预算范围。但,来自希腊的忒修斯却是一款功能齐全的合并式放大器,而且价格非常亲民。那么,让我们用不同的音源和音箱来测试一下它的表现吧。
将听众带回青春岁月的灵药
专家推荐 能够亲身接触那些从未见过、只从文字描述和照片中了解过的器材,总是令人着迷。我们最近介绍了希腊Tsakiridis Devices神曲公司及其设计的真空管放大器。现在,他们最成功的型号之一——该型号曾荣获多项殊荣——已经开箱亮相,并摆放在展台上。 第一印象可以用一个词来概括:惊艳!作为一款冷门品牌产品,这款功放的做工精良,金属部件的质量几乎可以媲美大品牌。它还采用了令人惊艳的闪亮哑光漆面,可惜照片无法完全展现它的美。 值得一提的是,Tsakiridis Devices拥有丰富的合并式放大器产品线:经典的 Aeolos(风神)有四个版本,Hermes(众神使者)有两个版本,以及同样两个版本的Theseus(忒修斯),其中一款就展示在这里。就功能而言,它甚至超越了这家希腊品牌的旗舰产品。 |
忒修斯合并式胆机
这款以古雅典统治者忒修斯命名的放大器名副其实,拥有其他真空管放大器难以企及的丰富功能。
首先,忒修斯配备了遥控系统,一个精致的铝合金遥控器;
其次,它可以通过USB音频接口直接连接到电脑或串流服务器,DAC采用德州仪器的PCM2704芯片,支持48kHz/24bit格式,确保了最低播放质量要求。
Theseus优先考虑模拟信号源。它配备四组RCA输入接口,其中一组是黑胶MM动磁,通过高品质继电器进行切换。此外,它还带有一个录音输出接口,即使放大器关闭,信号也能正常导通。
前置级采用一对12AX7双三极管,驱动级则使用12AU7真空管。音量控制旋钮为电动Alps Blue。类似的配置也常见于一些知名的高端前置放大器中——它以其自然、中性的声音而备受推崇。
这款合并胆机的电源系统拥有充足的功率储备、双单声道设计以及一对定制的400瓦变压器。它采用高品质、长寿命的电解电容器和碳膜电阻。信号电路则采用无感聚丙烯薄膜电容器和容差为1%的金属膜电阻。
输出变压器也是自主设计的,采用八层绕组。顺便一提,其中一部分用于将信号分流至不同阻抗的耳机输出。侧面板上有一个开关,用于耳机聆听时关闭扬声器输出。
最终放大由每声道一只EL34五极管提供(译注:中国销售的忒修斯预装6550功率管,与神曲官网的标准配置相同)。然而,由于放大电路具有宽偏置电流调节范围、大电流、高规格铜线以及噪声保护电路,并且配备了负反馈深度和三极管/超线性模式开关,因此不仅可以使用不同制造商生产的同型号电子管,还可以使用引脚匹配的任意型号束射四极管(例如,罕见的苏联产6P27,以及各种KT88/6550、KT120、KT150乃至KT170等)。
Tsakiridis公司为Theseus功放提供使用KT170电子管的功率储备,输出功率相较EL34可提升三倍。此外,该功放还有发烧友版本:Theseus Ultima(忒修斯终极版),其输出变压器采用不同的硬件,配备6N铜线圈、顶级电阻和知名油浸电容。不过,该版本的价格超过普通版两倍。
四合一
即使是Theseus的基础版本也很难称得上是一款常见的功放。我们首先对这款合并式功放进行了各种模式的试听测试,使用笔记本电脑播放测试音频文件作为音源,并以高灵敏度的Apertura Forte音箱作为负载。很快我们就发现,这是一款拥有四种截然不同特性的设备。
1. 三极管模式 + NF(常规)
Theseus在三极管模式下,并将负反馈开关设置为NF(常规)时,声音非常流畅舒适,细节表现力极高。这款功放似乎完美展现了三极管放大的主要优势——丰富自然的音色、优美的旋律等等。在这种模式下,您可以连续聆听数小时。
2. 三极管模式 + LF(低)
如果在相同的三极管模式下切换到LF(低)位置,声音会呈现出更饱满的特色。整体而言,旋律性和丰富的谐波得以保留,但音乐的微动态表现更加突出,仿佛增添了一丝辛辣的冲击力。这种模式适用于不需要低音控制、但又追求自然流畅、富有表现力的动态对比的场合。巴洛克音乐和古典管弦乐爵士乐在这种设置下听起来格外迷人。
3. 超线性模式 + NF(常规)
将超线性模式与NF结合使用,音量和动态范围的提升更加显著——感觉就像是在使用一台每声道20瓦的功放,而不是10瓦。同时,立体声像宽广而深邃,清晰生动。音色表现更加丰富细腻,谐波含量有所提升,但并不刺耳。在这种模式下,Theseus功放可以很好地搭配灵敏度适中的扬声器、或低灵敏度的近场监听音箱。
4. 超线性模式 + LF(低)
将放大器切换到LF低负反馈下的超线性模式,可以获得更清晰的音像和更宽广的声场。高音略有减弱,声音质感更加丰富,低音更加真实浑厚,动态表现也更加自然。 [1]
发烧友民主
我们在开始用Tsakiridis Theseus聆听主要测试曲目时,最终确定了这些模式。值得一提的是,在超线性模式下,这款希腊合并式功放即使搭配风格严谨的英国Spendor A4音箱,表现也十分出色。而在这种组合中,最令人惊喜的是Tsakiridis Theseus的细腻表现——它丝毫没有强加自己的声音风格,而是让音箱充分展现了其典型的英式音色——精准、沉稳而又不失感性。
搭配灵敏度极高的Apertura Forte后,效果更加令人惊喜——这种组合不仅展现出更充沛的能量,更涵盖了更广泛的音乐风格。即使是需要高动态和强劲低音控制的硬摇滚曲目,听起来也相当有力——例如,低音不像功率较小的放大器那样空洞,而是相当浑厚,这得益于谐波的丰富。
唱机输入呈现出通透且典型的模拟“流畅”音质。RIAA校正级能有效吸收咔嗒声,并且不会过度放大唱片上细小灰尘颗粒导致的噼啪声,从而带来真正引人入胜、极富音乐性的黑胶唱片音质。立体声像的宽广空间感和精准的定位堪称完美,使得Tsakiridis Theseus成为搭配顶级动磁唱头的唱盘的理想之选。
我们不能给这款胆机的USB输入打高分。微细节明显模糊,音色也比较简单一——所有这些都表明,Tsakiridis Theseus的数字组件质量一般,纯粹是为了实现功能而添加的。
最有趣的结果来自线路输入。当然,这完全取决于播放器,但在测试系统中,线路输入表现完美。
例如,将数字音源从DAC模式切换到Roon流媒体模式后,Theseus的音质立即得到了显著提升。
连接线的类型也至关重要——放大器对线材的敏感度远超我们的预期。使用AudioNote银线时,声音显得干涩。而低电感、低电容的铜线则截然不同,声音立刻变得富有质感和活力,呈现出深邃细腻的声场和逼真的虚拟声像,令人惊喜。
与任何纯A类放大器一样,忒修斯也强调音色的精准性和开阔感,略微降低了功率分量,这使得它难以完整展现波士顿交响乐团的音域。然而,搭配Apertura Forte音箱时,这款希腊电子管放大器对中低频和低频的控制力却异常出色,仿佛拥有AB类晶体管放大器的能量,其瞬态响应的清晰度更是前所未有。
尤其令人难忘的,是忒修斯如何真正感知音乐。Theseus不仅从录音中提取出画面,还提取出所有的情感,清晰地传达了不同时代的差异,而且最重要的是,避免了重现过程中的繁琐,没有用无关的细节分散听众的注意力,从而提升了音乐的欣赏体验。
在某些时刻,我们都感觉忒修斯拥有某种神奇的力量,能将听众带回青春岁月。那时,无论音乐源自何处,都被视为一种近乎真实的体验,一种启示,甚至是一个奇迹。这种特质的重要性怎么强调都不为过,因为在现代高保真音响中,拥有如此卓越品质的组件已难觅踪迹,即使在高端音响领域也极为罕见,而在希腊神曲忒修斯这里,你甚至无需为此付出高昂的代价。
器材清单与规格参数
参考系统
笔记本电脑: 苹果MacBook ProA2338笔记本电脑
数播/解码: Simaudio Moon 380D网络播放器/DAC
黑胶唱盘: Rega P3唱盘
扬声器: Apertura Forte 和 Spendor A4扬声器
线材
USB线: Oehlbach State Art Primus B USB 2.0 5米
信号线: AudioNote 纯银 和 TweaCable 7C 9525 RCA 信号线
音箱线: NeoTech NES-3005 UPOCC单晶铜 音箱线
电源线: NeoTech NEP-300 电源线
参数
放大器类型: 带解码合并式电子管放大器
信号上升时间: 10 kHz 时为6 ps
额定输出功率: 2x10瓦(EL34) 或2x 30 瓦(KT170)
输出阻抗: 6欧姆
输入阻抗: 50千欧姆
灵敏度: 350毫伏
频率范围: 10 Hz - 47 kHz,-3 dB
失真度: 1.2%@10瓦
信噪比: 81分贝
通道分离: 67分贝
功率储备: 100焦耳
模拟输入: 3个RCA线性电平输入接口,1个唱机输入接口(MM/可预定MC)。
数字输入: USB数字音频
模拟输出: 扬声器,6.35mm耳机接口,RCA录音输出接口
功耗: 300瓦
尺寸: 460x360x230毫米
重量: 20公斤
价格: 345345卢布(译注:中国市场指导价¥21420元人民币)
本文转载自俄罗斯salonav音响媒体,作者鲁斯兰·塔拉索夫,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
