【「音响论坛」刘总编观点说】音响绵羊讲堂54: 选购黑胶唱盘四大原则“设计合理、结构简单、制造精密、调整容易”
作者:刘汉盛 阅读数:3790 发布日期:2024-08-31
摘 要:假若你想挑选一部「实在」的黑胶唱盘,请从设计合理、结构简单、制造精密、调整容易这四大原则着手。
不论你是基于什么理由想听黑胶唱片,总是要买一部黑胶唱盘。市面上的黑胶唱盘价格带很宽,有贵到一部几百万台币者,也有便宜到一部几千台币者。到底要买多贵多平的黑胶唱盘,当然由你决定。
在此我要告诉你选购黑胶唱盘的四大基本原则,但是我要先排除Overengineering(过度工程化)唱盘与蓝牙黑胶唱盘,前者口袋够深者尽量购买,促进经济;后者已经是在听蓝牙,超出「正宗」黑胶范围。
黑胶唱盘可以分为转盘(Turntable)与唱臂(Tonearm)二大部分,有的只卖转盘,唱臂另购;有的转盘连唱臂一体设计(也泛称Turntable),在此我泛指转盘连唱臂的「黑胶唱盘」。黑胶唱盘的主要任务就是提供稳定、精确的转速,充分的避震能力,以及最低的马达、轴心噪音(Platter与唱臂的轴心)。而唱臂的主要任务就是让唱针能够「随心所欲」在唱片沟槽中正确循轨。
在这样的大前提下,黑胶唱盘其实不必要求复杂的设计,或华丽的外观,只要真正做好设计合理、结构简单、制造精密、调整容易这四大诉求就已经够用了。一部符合这四大原则的黑胶唱盘,一定可以唱出黑胶唱片真正的精髓,其余旁枝末节的繁复设计只是锦上添花而已,徒增售价,有时还会造成反效果。
什么是设计合理?让我们先来想想黑胶刻片机(Lathe)是什么结构,这是黑胶唱片的源头。远的不说,就以最普遍的Neumann VMS 80为例,它是直驱、正切,不是皮带(Belt,应该说是胶带或钓鱼线)驱动,也不是固定支轴(Fixed Pivot)唱臂。但为何目前市面上直驱唱盘与正切唱臂是少数呢?因为直接驱动要真正做得好成本很高,正切唱臂要真正做得好成本也很高。如果做得不好,反而会有许多负面问题产生。
直驱、正切是很合理的设计,但如果制造不够精密,反而坏事。也因为真正好的直驱与正切技术难度高,市面上多以皮带驱动与固定支轴唱臂来取代。不过有些繁复的设计本意是要解决问题,事实上却衍生出更多的问题,造成叠床架屋的不良设计。
再来说到结构简单。黑胶唱盘的基本结构就是以避震为目的,简单者采用弹簧或橡皮筋悬吊,复杂者以各种不同材料、不同方法重复避震(俗称软盘)。更干脆者以重量取胜,希望以重量来压制震动(俗称硬盘)。要知道避震有没有效很简单,只要唱针在唱歌时,轻敲唱盘本体甚至台面就可知道。有一句话看似很有道理:「听黑胶唱片时,没人会去敲唱盘或台面」。反过来说,如果有一部黑胶唱盘敲起来没有声音,另一部黑胶唱盘敲起来会有咚咚声,你要选哪一部呢?
1961年推出的AR XA黑胶唱盘可说是结构简单的代表,当年售价58美元,以今天的价格来说,大约五、六百美元。当年的广告可以看到用铁锤或拳头去敲唱盘。后来推出的唱盘很多是以AR XA为师,只不过设计更复杂了。这种结构简单又有效的设计,如果加上今天的石英锁定控速,以及更精密的轴承设计,即使售价便宜,也会是一部能够唱出好声的唱盘。
制造精密是最难的一环,马达、Platter(承载唱片的转盘)本身、Platter轴心、唱臂的轴心等都必须高度精密,否则不仅摩擦噪音大,也会产生振动。唱针在沟槽中就是靠细微振动发声,如果马达、轴心会产生振动,这些细微振动经由针尖被拾取,音乐就加味了。制造精密从外观上很难判别,唯有从售价上来估量了。
有些黑胶唱盘连调底座与Platter的水平都相当困难,有的唱盘转速很难调到3150Hz测试标准,有些唱臂很重要的Azimuth不可调,有些唱臂虽然Azimuth可调,但要调到精密不容易,有些VTA(SRA)调整也不够精密可靠,有些连针压的调整都太复杂(抗滑就不提了)。调整容易又可靠是唱盘、唱臂所必须做到的。
