内装钨矿砂:音乐农夫Entreq Silver Minimus Tungsten 接地盒
作者:编辑部 阅读数:2262 发布日期:2024-09-04
摘 要:来自瑞典的 Entrq 农夫接地盒,旗下有各式接地产品,能帮助系统声音拨云见日,再上层楼。
Silver Minmus Tungsten 是 Entreq 旗下入门级的接地盒,可用于音响系统的各个位置,不管是路由器、交换器、DAC 或前级等均可搭配使用。比起前身产品,Silver Minimus Tungsten 尺寸和重量虽然差不多,但内部矿物砂配方调整后,接地效能提高。现在最新的版本具有与 Olympus 10T 相同的矿物砂成分,只不过,将 Olympus 10T 里面所使用的纯银地网改成铜的。
Silver Minmus Tungsten 虽然可以同时接上一台以上的设备,但建议设备总重量不要超过 10kg,否则会因为超载而使效用降低。接地盒的大小、重量与设备匹配,这点是使用 Entreq 接地盒时很重要的一点。原厂也表示 Silver Minimus Tingsten 可以用于扩大机上喇叭输出的负极接地,且原厂非常建议消费者这么做。如要提升效能,也可选购 Entreq 推出更好的接地线。
型式:接地盒
有效质量:10kg
连接:铜接线柱
用料:橡木、钨矿混合物、铜
尺寸:190 x 170 x 80 mm(LxWxH)
重量:2 kg
