功能和声音一网打尽:AVM PAS 30.3 串流 DAC 前级 / MA 30.3 MK2 单声道后级
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:3084 发布日期:2024-09-27
摘 要:对于发烧音响来说,便利性和声音表现往往是天秤的两端,想要很完整的功能和方便简洁的操作,多半会影响音质,若要不妥协地呈现最佳音质,通常功能的丰富性就会有所设限。
对于发烧音响来说,便利性和声音表现往往是天秤的两端,想要很完整的功能和方便简洁的操作,多半会影响音质,若要不妥协地呈现最佳音质,通常功能的丰富性就会有所设限。有没有尽可能兼顾天秤两端的方式呢?答案是有的,就象是这次评论的主角,AVM PAS 30.3 前级和 MA 30.3 MK2 单声道后级,前者兼具串流、DAC、唱放、HDMI ARC…等功能,完整对应你平日的聆听需求,后者专注于功率输出,可提供极为充裕的 300 瓦 / 4Ω 驱动力,双剑合璧,让你功能和声音通吃。
搭载自家 X-Stream Engine 串流引擎
PAS 30.3 是 AVM30 系列的新机种,外观非常的「AVM」,活脱自家高阶机种的样子,简练、工整、对称、高质感,没有一丝多余的妆点或花俏设计,充满德国理性风格和优异的作工质感。除此之外,PAS 30.3 的机箱尺寸是标准的 43 公分宽,不仅看起来大器,摆在架上也容易和其他器材搭配。
PAS 30.3 的功能十分完整,称得上应有尽有。它在串流部分采用自家开发的 X-Stream Engine 串流引擎,可藉由网络线或双频 Wi-Fi 连网,并支援 AirPlay 2、Roon Ready、UPnP / DLNA 等串流方式,最高可传输 32bit / 384kHz 和 DSD256 格式。藉由自行撰写的 RC X 遥控 app,PAS 30.3 可直接聆听 Spotify Connect、Qobuz、Tidal Connect MAX、HiResAudio 等串流音乐服务和网络广播。家中若有其他 AVM 的串流设备,也能藉此进行多房间控制,使用上十分便利。
想怎么用都可以
既然 PAS 30.3 的定位是前级扩大机,自然要提供多元的界面以连接家中其他设备。在模拟输入方面,PAS 30.3 提供 2 组 RCA 高电平输入,也能更改为直通模式,便于让主音箱兼容于剧院多声道系统。每一种讯号输入,不论是模拟或数位,可以各自设定输入增益,让不同讯源都能有近似的音量等级,就不怕切换讯源时突然变大声了。此外 PAS 30.3 也具备唱头放大功能,可藉由随附的 RCA 插头调整阻抗匹配,藉此兼容 MM 或 MC 唱头。
数位输入方面,PAS 30.3 的功能更是全面。它贴心地搭载了一组 HDMI ARC 输入,可藉此连接电视,让音响取代电视机的音箱,看电视时就不必再忍受电视机贫弱的声音了。PAS 30.3 也具备光纤和同轴数位输入,因此可当作 DAC 使用,而且能升频取样至 24bit / 192kHz 进行数位处理。它也有一组 USB A 插孔,用以连接 USB 硬盘,可直接播放储存于内的音乐档案。对了,PAS 30.3 也配备蓝牙接收功能,让你可以轻松地用手机听音乐。
PAS 30.3 的输出功能同样丰富,兼具模拟输出和数位输出,甚至面板上还有一组 6.3mm 耳机输出。PAS 30.3 的模拟输出具有 RCA 可变音量输出和 RCA 固定音量输出,所以它不只能当前级,也能当数位讯源使用。数位输出则有光纤和同轴各一组,因此可另接 DAC 当串流转盘使用。基本上,你想怎么用都可以。
外观方面,PAS 30.3 的标准版有黑色与银色两种,都是铝合金外壳经细致的发丝纹处理。除此之外它还有 Cellini 版,就是面板和旋钮为镀铬处理,看起来更为华贵,质感更好。
图左:PAS 30.3 支援 AirPlay 2、Roon Ready、UPnP / DLNA 等串流方式,藉由自家 RC X 遥控 app 可调整音量。图右:透过 RC X app 可直接聆听 Spotify Connect、Qobuz、Tidal Connect MAX、HiResAudio 等串流音乐服务和网络广播。
图左:PAS 30.3 具备便利的 Tone Control 音调调整功能,而且不同的讯源输入可个别调整。图右:Tone Control 可调整低音、高音、响度、滤波…等的增减调整,也能调整左右平衡。
图左:在 Tone Control 中,高频和低频可做增 / 减调整。图右:响度则是从 0 开始增加,阶数蛮多,可做精细的调整。
AVM 中阶「小钢炮」的复兴
接着来看 MA 30.3 MK2 单声道后级。以 AVM 现行的型号命名方式,A 或 AS 代表综合扩大机,SA 代表立体声后级扩大机,MA 代表单声道后级扩大机,由此可知 MA 30.3 MK2 是单声道后级。事实上 AVM 的单声道后级是他们极具代表性且深受欢迎的机种,具有悠久的演进历史,早在 1986 年成立时,就有中价位的 M1 的推出,后续陆续改朝换代,而有 M2、M3、M3NG、MA 3.2、MA 3.2S…等型号,以及功率更大,价位更高的 MA 6.2、MA 8.2,与后续的 MA 6.3、MA 8.3…等,为 AVM 奠定「优质后级」的品牌形象。至于最新推出的 MA 30.3 MK2,已经是 AVM 的第 14 代功率扩大机,不仅融入了自 1986 年以来 AVM 所有的专业知识,并借镜旗舰 Ovation 系列的高阶技术,象征 AVM 中阶「小钢炮」后级的复兴。
充裕的电源供应
MA 30.3 MK2 采用 A/B 类放大,4Ω 阻抗下可产生 300 瓦功率,输出十分充裕。它的动能来自一颗 550VA 环形变压器,搭配总容值 40,000uF 的滤波电容,应可确保持续输出时能有源源不绝的电源。每台 MA 30.3 MK2 的重量达到 13 公斤,这是一声道而已,两声道就是 26 公斤,试想,假如一台立体声后级的重量是 26 公斤,那么它的用料肯定非常充裕。
仔细观察 MA 30.3 MK2 的面板,你会发现上头没有任何按键或旋钮,难道它连电源开关也没有吗?没错,MA 30.3 MK2 的电源开关就在背后的 AC 入电插座上,打开就维持上电的状态,所以它的设计是不关机的。但是,功率这么大的后级,不关机好吗?原来,MA 30.3 MK2 背后设有一个三段摇头开关,可切换 On、Trigger、Auto 三个档位,On 表示永远保持开机,不会待机,除非关掉 AC 插座上的电源开关;Trigger 表示可以藉由前端具有 trigger 触发功能的器材连动开 / 关机;Auto 是不用时进入待机,一旦侦测到前端器材送讯号过来,随即启动,进入工作状态。这样的设计我认为是很实用的考量,或许它的操作方式和发烧友的使用习惯不同,发烧友是要听的时候提前开扩大机,让它暖机,听完就关,MA 30.0 MK 2 更注重方便性,平常可以不用管它,它自己会进入待机,要听时感应到讯号自动启动,因此把它放在搆不到的角落也没关系。MA 30.0 MK 2 待机时的功耗低于 1 瓦,方便也能兼顾节能环保。德国人注重功能和实用,在此就看得出来。
MA 30.0 MK 2 的输入界面兼具 XLR 和 RCA,不过之间没有切换开关,使用时应避免同时连接。音箱输出接线座有二组,要 bi-wire 接驳也没问题。MA 30.0 MK 2 的功率不算小,针对直流输出、温度和短路设置了保护电路,以确保使用上的安全性。外观方面,MA 30.0 MK 2 的外型虽然简单,发丝纹处理的面板仍颇具质感,绝对对得起它的售价。
好用的音调调整功能
试听前的准备工作很简单,将 PAS 30.3 接上网络线(用 Wi-Fi 的话,连网路线都不必),再用一对 RCA 讯号线连接 MA 30.0 MK 2,然后接上 Dynaudio Contour 60 音箱,就可以听了。PAS 30.3 支援 Tidal Connect,我用手机的 Tidal app 即可播放,所以也不必用到 AVM 的 RC X 遥控 app。
开始试听前先尝试一下 PAS 30.3 的 Tone Control 音调调整功能,这就要用到 RC X app 了,当然,也可以透过面板操作,不过用 app 会方便得多。在 app 当中有个 Tone Control 设定,可做低音、高音、响度(Loudness)和滤波(Filter)的增减调整。实际试了之后我觉得这功能相当实用,因为 PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 和 Contour 60 的声音都属于较为中性、平直、解析的走向,配在一起是很精准、清晰,不过似乎少了一些肉感,显得有点平淡,于是我把 Loudness 从 0 调到 2,让中低频的量感增加一些些,虽然牺牲了一些透明度,但厚度和暖意更理想,听起来更有韵味。Tone Control 不仅可提供不同的听感,如果空间声学上碰到不易克服的状况时,也可以善用这项功能,调整出平直的响应,如果希望该功能都不介入,把它关闭就好了。
轻松演绎复杂音乐
PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 在声音上最值得称道是它有一种不疾不徐的轻松感,显见 MA 30.0 MK 2 足以驾驭 Contour 60 这么大的音箱。以郑明勋指挥巴士底歌剧院管弦乐团演奏圣桑第三号交响曲《管风琴》为例,第二乐章以极弱的管风琴低频长音做开头,接着缓慢悠扬的弦乐合奏层叠其上,音乐庄严而隆重,这时可以听到低频线条清晰,往下的延伸十分自然,下盘的规模感也恰如其分,有很好的厚度与重量,可说是既沉又稳,显见 MA 30.0 MK 2 把低频控制得相当好。
回过头听第一乐章,起初也是缓慢幽微的弱起旋律,然后速度加快,逐渐转为紧凑,管乐和定音鼓也加进,透过 PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 的播出,强弱对比鲜明,高低起伏十分流畅,动态输出明快敏捷,听起来非常过瘾。除此之外,PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 的音场在适度开放中兼具很好的凝聚,高、低频段的延伸开阔,声部的分离度也很理想,让复杂庞大的乐团编制也很有条理。简单地讲,MA 30.0 MK 2 后级面对 Contour 60 可说是举重若轻,深厚实力与优异性能可见一斑。
广泛而全面的表现力
接着播放 Keith Jarrett的「Bye Bye Blackbird」专辑,这是 Keith Jarrett 在 1991 年为纪念刚过世的 Miles Davis 而特别录制的专辑,当中采用爵士三重奏编制,另外两件乐器是贝斯和鼓。用 PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 听第 1 轨标题曲,音乐显出应有的轻快活泼,钢琴触键明快利落,低音大提琴拨奏的颗粒和大鼓踩踏的噗声也跟得上速度,低频尾巴收得刚刚好,再度证明 MA 30.0 MK 2 后级不是空有功率而已。音色质地方面,声底的干净度和音质的通透感都在水平之上,并能直接且真实地呈现出正确的乐器音色,不掩理性客观的风范。
PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 具有广泛而全面的表现力,听流行音乐当然也十分适合,象是李宗盛的「理性与感性作品音乐会」,PAS 30.3 具有足够的细节把李宗盛嗓音中特有的粗旷与豪迈清楚呈现,而且音像轮廓浮凸而具体,强弱对比清晰,使人声从伴奏乐音中一跃而出,听者很难不被吸引。除此之外,每件乐器的形体比例,以及左右和前后位置的对应关系,PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 也都能准确地加以描绘,音乐好似清楚的画面。再者,藉由这张专辑 MA 30.0 MK 2 又一次展现了它优异的能量输出和低频控制力,大鼓踩踏的噗声短促而明确,毫不拖泥带水,显见 MA 30.0 MK 2 将 Contour 60 的 4 颗 10 吋低音单元抓得牢牢的,绝不容涣散的余地。
少见的高 C/P 值德国货
陆陆续续又听了多张专辑,可以发现 PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 能文能武,宜静宜动,能海纳各种类型的音乐,如果你是「杂食」类的聆听者,它们绝对能满足你的多元需求。或许有人会问,如果平常听音乐的音量不大,有需要像 MA 30.0 MK 2 这样的 300 瓦 / 4Ω 功率吗?事实上大功率扩大机的轻松余裕,举重若轻,沉稳持重,延伸开阔,是小功率机种不容易达到的,尤其是配上大音箱时,这样的优势更为明显,就如同 MA 30.0 MK 2 配 Contour 60,不必开很大声,就能听到丰富的细节和宽广的频域,清晰但不紧绷,是一种很容易亲近又耐听的声音。
重点是,PAS 30.3 / MA 30.0 MK 2 不仅声音容易亲近,价格也是。PAS 30.3 具有丰富而完整的功能,兼容串流和黑胶,又能支援家中其他各类型讯源,其中还包括电视,可说是一机通吃。MA 30.0 MK 2 的声音和性能表现具有 Hi-End 机种的水平,又是考究的单声道配置,摆放更具弹性,使用上也更为方便。此外,它们两者都是德国设计,德国制造,具有 100% 德国血统,却不会要你付出天价,这样的高 C/P 值德国货可不是常常有的喔!
AVM PAS 30.3
型式:串流播放 DAC 前级扩大机
串流功能:Airplay2、Roon Ready、Tidal、Qobuz、Spotify、HighResAudio
串流最高取样率:32bit / 384kHz,DSD256
网络连接:Ethernet,2.4 / 5GHz Wi-Fi
蓝牙:蓝牙 5.0
数位输入:USB(外接硬盘),HDMI ARC,光纤,同轴
数位输出:光纤,同轴
唱头放大:MM / MC
前级输出:RCA × 1
耳机输出:有
尺寸:430 × 115 × 355 mm(W×H×D)
参考售价:127,000 元
AVM MA 30.3 MK2
型式:单声道后级扩大机
输入:RCA × 1、XLR × 1
输出功率:300W / 4Ω × 2
音箱端子:2 组
消耗功率:最大 550W、待机时 < 1W
尺寸:230 × 100 × 380 mm(W × H × D)
重量:13 kg
建议售价 : 169,000 / 对
进口总代理:莹声
电话:02-2805-3569
www.jadex.com.tw
