作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:2908 发布日期:2024-10-12
NuPrime 推出全新限量版 VIH DAC 耳机扩大机,这是以过去颇受好评的 Alita DAC 耳扩为蓝本,赋予独一无二、吸睛抢眼的冰蓝新色,再经过特殊高磁处理以强化机械性能和电气特性的全球限量款,只此一批,售完即止,据说一共只有 50 台,国内配到 8 台而已,机会稍纵即逝,想买的话动作可得快点!
采用特殊高磁处理
VIH 和已停产的 Alita 在功能、设计和外型并无二致,也可说是 Alita 的致敬版,其最大差异除了外观采用精致漂亮的冰蓝色外,还有一个差别就是 VIH 全机经过特殊的高磁处理(High Magnetic Field Processing),并在机箱底部添置一块厚重的钢板,有利于声音表现。什么是高磁处理?这是一种材料处理技术,就象是热处理或是超低温处理,可以改变金属的结晶或分子状态,达到强化机械性能或电气性能的目的,不同的是,高磁处理是将金属置于极强的磁场中,藉由磁力进行处理。高磁处理不仅可以改善金属的强度、硬度和延展性,也能改变其磁性特性,音响器材最主要的就是当中金属导体的部分,当金属特性和磁性特性改变了,声音自然会跟着变化。
据 NuPrime 表示,VIH 是他们第一台采用高磁处理的产品,而且是整台机器都送去处理,也就是说,所有元件、晶体、芯片、端子、机壳、变压器、旋钮...等,都处理到了。不仅如此,VIH 机壳底部更加装了一块钢板,让钢板一起接受强磁,可以更进一步增强高磁处理的效果。
功能丰富而完整
VIH 具有丰富而完整的功能,除了耳扩,也是 DAC,同时还能当前级使用,它兼具 RCA 和 XLR 输出,搭配性广泛,直接连接主动式音箱,就是一套简洁又强悍的音响系统了。它还有一个很棒的功能,就是背后提供一组 USB type-A 插座,可接受选配的蓝牙接收器或 Wi-Fi 无线网卡,如此一来要用蓝牙或串流都没问题。
VIH 也提供了多元的数位输入界面,包括光纤、同轴、AES/EBU 及 HDMI I2S,过去有 I2S 输出的讯源还不多见,但现在有越来越多串流播放转盘都具有 HDMI I2S 界面,或许脚位定义不尽相同,但多半都有几种选项可以切换,因此要和 VIH 搭配应该不成问题。
VIH 搭载 AK4493 EQ DAC 芯片,HDMI I2S 最高可支援 32Bit/768KHz PCM 和DSD256 格式,就算光纤输入也能支援 192 KHz PCM 和 DSD64 DoP,规格相当优异。此外 VIH 还有一组 RCA 模拟输入,要接 CD 唱盘或唱头放大器也办得到。
音量控制多达 100 阶
VIH 面板左右两边各有一颗旋钮,左边是讯源切换同时也是电源开关,右边则是音量。VIH 的音量控制相当好用,多达 100 阶,它是采用 FPGA 控制的 R2R 梯形电阻网络,可进行极为精细的调整。当你用低阻抗耳机时,音量转到二、三十就很大声,不过二、三十阶音量调整就很够用了;当你用高阻抗耳机时,音量要调到更大,此时 VIH 还有很多阶音量可用,且最大输出是 1.2 瓦,很能适应各种不同耳机。
VIH 面板上具有两组耳机输出插孔,左边是 6.3 mm 单端输出,右边是 4.4 mm Pentaconn 平衡输出,可提供非平衡或真平衡驱动。当它做为前级时,遥控器就是必需品了,才能不离座调整音量,限量版的 VIH 提供一支全铝合金的高质量遥控器,手感和耐用度绝非一般塑胶制品可比拟。此外,VIH 各组讯源输入会分别记忆上次的音量,因此切换讯源时也不用刻意把音量关小来避免突然的大音量。
声音进化了
试听时使用的讯源是 Holo Audio Red 串流播放转盘,它有 I2S 输出,可透过 HDMI 线连接 VIH,音乐则来自一台 Windows 计算机的 Roon Core。搭配 Sennheiser HD 490 PRO 耳机随意听了一些音乐,我开始搜寻起数年前聆听 Alita 时的记忆,我仍然记得那是一次很棒的体验,Alita 很好听,而且耐听,声音充满热情和活力,让音乐格外吸引人。这次聆听 VIH,虽然没得比较,但我直觉认为 VIH 进化了,它的声音仍然具有热度,兼具更好的清晰度和直接感,感染力更增。
先讲 VIH 细腻的部分好了。以慕特的莫札特钢琴三重奏第二乐章为例,这是一个旋律非常优美的乐章,音乐很舒缓,快 9 分钟的演奏时间,整首曲子的音量都不大,每件乐器都演奏得很轻柔,如果系统的细微处表现不够生动,细节不够丰富,听起来就会有点平淡,不容易一直听下去,但透过 VIH,我从头到尾听完了这个乐章,还觉得意犹未尽。
我想这不仅是因为 VIH 的控制力佳,驱动力好,加上背景干净,底噪很低,使音乐的细微起伏清楚显现,微动的层次格外丰富,让我听到了很完整的声音,或是说听到了演奏家完整表达出来的乐句,彷彿音乐是会呼吸似的。而且听这个乐章时不用转大声,用正常音量就能听到很丰富的细节了。
有品味的调音
音质方面,VIH 的质感非常理想,而且正确,我认为是很有品味的调音。同样这首曲子,不论钢琴或弦乐,质地干净通透,线条滑顺,音色兼具写实、精致和中性,不会过度渲染或夸耀,听起来真实、正确又舒服。VIH 充分表达了这些原声乐器音色中的质地和美感,声音非常吸引人。在类似价位带,我认为 VIH 少有匹敌者。
从这首简单编制的音乐,也可以发现,VIH 在音像形体和规模的呈现方面,也非常地正确,而且高频不会变得细小而显得微弱,低频也非常节制而恰当,个频段的声线轮廓清晰,质地干净,彼此之间的比例绝佳。
优质的中频厚度
又如张学友的「Private Corner」专辑第 1 轨《迷你》,人声的结像相当好,形体凝聚而浮凸,自然地在双耳中间凸显出来,紧紧抓住我的注意力。声音的厚度也相当好,特别是在中频,让胸腔或胸腹的共鸣更浓郁,使人声听起来一点都不单薄,显得特别讨喜。VIH 对于唇齿音或声腔、喉头的细碎声并不会特别强调,但该有的细节并不缺少,听起来更无压力,也毫不吃力,而是自然地被歌声感染。
HD 490 PRO 强调中频,高频较少,因此声音稍微有点暗,VIH 的中性声底则清楚显露出 HD 490 PRO 的走向。我觉得这样的调音走向是非常正确的设定,因为耳机世界分外缤纷,不同耳机的特色有很大的分歧,藉由中性的耳扩更能清楚彰显不同耳机的特色。这时我换上 Philips Fidelio X2HR 耳机,声音上下两端的量感立刻增加,不仅张学友声腔中的细微喉音更为清楚,电贝斯的颗粒也立刻膨胀不少,使音场下盘变宽,听起来的满足感也更大。
VIH 可以明确反映出不同耳机的走向和特色,也能清楚表现不同录音的手法,简单讲就是准确,对于耳机玩家、专业音乐工作者,或是严肃音乐聆听者而言,我相信绝对是好帮手。
形体清晰,分离度一流
除此之外,我也喜欢用 VIH 搭配 HD 490 PRO 听摇滚乐,声音很有力量,听起来非常过瘾又不失精准。VIH 的声音兼具饱满、扎实和凝聚,加上 HD 490 PRO 也是这样的走向,所以乐团和主唱的歌声轻易就把两耳之间的空间给填满,带来很大的充实感,重点是每件乐器的形体都很清楚,分离度一流,定位准确,声音是很有条理和结构的,一点都不乱也不糊,所以音乐热闹而不胡闹,既有力量,又有秩序。HD 490 PRO 是专业监听耳机,是要让使用者听准的,因此播出的音乐也比较理性、内敛,如果想要更热烈的感受,就换上 Philips Fidelio X2HR,音乐情绪立刻增温。
听摇滚乐很重要的是贝斯和鼓,不仅量要族,形体要清楚,而且密度要高,弹性要好,这样子音乐自然会有力量,VIH 在上述几个方面可说是高分过关。用 VIH 听摇滚乐或爵士乐的鼓,鼓点的位置和形体大小一清二楚,规模合理,厚度一流,听起来冲击力十足,毫不拖延,又不致收太快而显得急促。此外,贝斯也有恰当的尾巴和丰富的音色纹理,不会黏糊,更不会笨拙,让音乐显得朝气十足。更重要的是,它的高频不过度,声音不毛躁,更不会因锐利而刮耳,而且中小音量就有很好的饱满感,听久也不易有压力。如果摇滚、爵士或流行乐是你常听得乐种,我想 VIH 应该会让你相当满意。
听起来既深刻,又愉悦!
用 VIH 听大编制音乐,例如交响乐或电影配乐,行吗?以 Stewart Goodyear 演奏柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲第一乐章为例,开头的乐团大齐奏就是声音的多重考验,包括分离度、三频结构、低频层次感、能量输出的顺畅程度、音色质地的呈现...等,不一而足,若是处理得不好,聆听此段只会感受到轰然的一团团声响,而不是雄伟的乐音。这时我用 VIH 搭配 Fidelio X2HR,每个声部象是齐心合力,又象是好整以暇,让我听到了宽广、开阔又兼具清楚结构的庞大音场,还有分明又不失余裕的动态对比,以及轻松自然的上下延伸,音乐在双耳间恣意奔放,听起来既深刻,又愉悦!
细腻与恢弘一次拥有
我并不会刻意想要追逐限量版的产品,但平心而论,我认为 VIH 值得拥有,即便它并非限量。VIH 不论是功能、操作、外型还是声音,都有一致性的优质表现,尤其是声音,兼具细腻与恢弘,真实与舒适,清晰与温暖,柔和与深刻,而且能海纳各种音乐类型,是音乐爱好者和耳机族的不二之选。
NuPrime VIH
型式:DAC 耳机扩大机兼前级
输入:USB Audio(最高 384 kHz PCM,DSD256),Coaxial S/PDIF(最高 768 KHz PCM,DSD256 DoP),Optical S/PDIF(最高 192 KHz PCM,DSD64 DoP),蓝牙或 Wi-Fi 接收器(选配),IIS/DSD HDMI(最高32Bit/768KHz PCM,DSD256),模拟 RCA × 1
耳机输出(6.3mm):1700 mW/32Ω/0.01% THD,135 mW/600Ω/0.005% THD
耳机输出(4.4mm):1700 mW/32Ω/0.01% THD,135 mW/600Ω/0.005% THD
前级输出(RCA):4 Vrms × 1
前级输出(XLR):8 Vrms × 1
数位输出:S/DPIF × 1(最高 192 KHz PCM,DSD64 DoP)
频率响应:20Hz–20KHz / ±0.3 dB
讯噪比:> 110 dB
总谐波失真:< 0.0005%
尺寸:235 × 55 × 281 mm(宽×高×深)
重量:3.3 kg
参考售价:69,800 元
代理商:美商新派 台湾分公司
电话:0800-500-188
网址:nuprime.com
