作者:编辑部 阅读数:2900 发布日期:2024-10-25
Accustic Arts 是喜欢德国音响的朋友不可错过的品牌。简单却精致的外型,加上德国制造的背书,让 Accustic Arts 的产品总是很有说服力。
新推出的综合扩大机 Power III,具有每声道 370W(4 欧姆)的强劲输出,内建 12 个经过严选配对的 Bipolar 晶体管做放大输出,就算负载阻抗掉到 2 欧姆也不怕,Power III 照样输出 510W。电源供应用上 600VA 的环形变压器,搭配超过 80,000 µF 的电容量,以备输出级的需求。阻尼因子超过 200,让它对音箱的控制力更有信心。线路为双单声道设计,左右声道各自独立,减少串音可能,分离度更高。Power III 也内建了保护线路,一旦感应到出现切削失真、高频震荡、温度过高、直流输出等状况时,会自行启动并切断输出,以保护音箱。
丰富的接口也让 Power III 具有广泛的应用层面。在模拟输入方面,它有 2 组 XLR 平衡输入、3 组 RCA 单端输入,其中 input 3 的 RCA 输入还可设定成高电平、bypass 或唱放输入(唱放为选购配备)。输出方面则预留一组 RCA 输出,让用家有机会可以连接第二部后级,采 bi-amp 驱动。在数字输入方面则有五组, 2 组同轴、2 组光纤之外,还有 USB type B 输入,对应串流播放不是问题。其中,USB 输入最高可支持 DSD 512、PCM 32bit/ 384kHz,对应高解析数字播放全不是问题。此外,它还有一组 6.3mm 的耳机输出,要接耳机也不是问题。
音量控制使用微处理器控制,调节精度高。内部使用的继电器均为高质量、高耐用度的料件,确保长久使用无虞。
Accustic Arts Mono V
型式:综合扩大机
模拟输入:XLR×2、RCA×3(input 3 可设定成高电平输入、bypass、phono 唱放)
数字输入:RCA 同轴 x2(24bit/ 192kHz)、光纤 x2(24bit/ 96kHz)、USB type B x1(PCM 32bit/ 384 kHz、DSD 512)
模拟输出:RCA 前级输出 x1、6.3mm 耳机输出 x1
输出功率:8 欧姆/230 瓦、4 欧姆/370瓦、2 欧姆 / 510 瓦
总谐波失真:>0.01 %
噪讯比:-97 dBA
频率响应:10 Hz~ 50 kHz
上升速度:34,7 µs with 4 Ω load
阻尼因子:>200
串音:< 80dB @ 1kHz
尺寸:145 x 482 x 430 mm(H×W×D)
重量:23 kg
进口总代理:神韵音响
电话:02-2599-1466
网址:https://www.charmingaudio.com/
