音乐之道,娱乐之道:Michi X430 综合扩大机
作者:编辑部 阅读数:15 发布日期:2026-09-11
摘 要:Michi 最新推出的 Prstige 系列,将原本 Michi 的数字和模拟技术重新整合,推出 X430 综合扩大机与 Q430 CD 唱盘两款 Prestige 系列首波产品。
Prestige X430 综合扩大机比起标准的 Michi 扩大机要小一号,重量也比较轻。但是做工依旧很扎实。挤压成型的外壳,厚度硬是比别人家的都厚,圆润的转角,配上扎实的机械结构,赋予机器良好的抑振效果。前面板采用电镀铝合金面板,搭配一个高分辨率的大型显示屏,可以显示当前机器的工作状态,也能切成数字动态 VU 表头,提供满满的情绪价值。
内部扎实的线路设计,左右声道的放大线路分置左右,看得出是双单声道架构。放大线路版直接固定在散热片上,却因为藏于机内,使整体外观更洗练优雅,没有张牙舞爪的霸气。4 欧姆负载下每声道 340W、8 欧姆 210W,配上推挽架构的大电流输出晶体,应付绝大多数的音箱都是轻松惬意。
内建 ESS Sabre ES9039Q2M 的 32bit DAC,确保声音的透明度与精确性。丰富的数字输入,包括光纤和同轴各三组、USB、蓝牙、HDMI ARC。不管是链接传统的数字讯源,或者外接数字符串流转盘、音乐服务器,还是连接电视都很方便。除了数字输入,还有模拟输入,三组高电平 RCA 模拟输入,一组 XLR 模拟输入,外加 RCA 动磁式唱头放大,加上丰富的数字输入接口,让 X430 足以成为影音娱乐中心。
如果要外接其他后级,组成双扩大机系统,或者是外接主动式超低音构成 2.1、2.2 声道,也没问题。前级输出、超低音输出都准备好了。它还有二组音箱输出,不管是真的外接两对音箱,或者是用两组输出分别接音箱的高音和低音都好。
电源供应也经过审慎规划,用上一颗自家绕制的大型环形变压器,外部还加上了金属屏蔽,避免震动和电磁干扰。
Michi Prestige X430
型式:综合扩大机
输出功率:340W @ 4 ohms、220W @ 8 ohms
频率响应:10Hz~100kHz(+0dB/-0.5dB)
总谐波失真:<0.03%
互调失真:<0.03%
讯噪比:>105dB(RCA)、>80dB(唱放)
阻尼因子:260
输入:RCA x3、XLR x1、唱放 RCA x1、同轴x3、光纤x3、USB B、USB A、蓝牙、HDMI ARC
输出:前级输出、超低音x2、音箱输出 x2(A/B)
尺寸:431 x 148 x 422 mm(WxHxD)
重量:16.9kg
进口总代理:哈博音响
总部 : 台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
门市 : 台北市内湖区新湖一路8号1楼
电话:02-2791-0816
https://www.hub-audio.com/
