用织度说明何谓音乐性:Esoteric K-01XD SE SACD/CD 唱盘
作者:戴天楷 图:戴天楷\Esoteric 阅读数:2981 发布日期:2024-10-29
摘 要:日本的音响产品,过往给人的印象就是技术导向、工程导向,机箱里头线路零件塞满满,每一项数据规格都漂亮。
日本的音响产品,过往给人的印象就是技术导向、工程导向,机箱里头线路零件塞满满,每一项数据规格都漂亮。面对 Esoteric,很多人也是这么以为的。可是,Esoteric 自己怎么看呢?「我们注重的是音乐性。」我访问过 Esoteric 近两任社长(大岛洋、加藤彻也),他们都这么说。而他们不断更新,寻求技术上的突破,都是为了带来更好的音乐性。是不是能够挑战业界顶规,不重要;因为数据从不是他们的目标,仅是手段而已。更好的音质,更好的音乐性,才是他们所要追求,且一直在追求的目标。他们不断精进 VRDS 转盘机构,是为此;他们开发出自家的 Master Sound Discrete DAC,是为此;他们设计出电流传输的 ES-Link,是为此;他们在机械结构上精进,就连脚垫都是为器材量身定做,也是为此。
SE 世代的核心技术即 Master Sound Discrete Clock
这次是 Esoteric 数字讯源产品的再进化,全面升级为 SE 世代。SE 世代的源头可以追溯到 Grandioso G1X 这台频率产生器。Grandioso 旗舰系列的第一台频率产生器,就是 Grandioso G1X,其上首度采用了称为 Master Sound Discrete Clock 的时钟。他们从外购的晶体中,挑选出生成时间较长、振荡较稳定的晶体,以压力补偿切割(SC-Cut)技术切割出较大的晶体。并针对各个晶体振荡器的特性,量身调制温控系统,这个技术称为 Master Sound Temperature Control Program,让每个晶体都能在最理想的温度下进行振荡。简单讲,它就是一组 Esoteric 自家制作的 OCXO 时钟模块。
一般厂商制作数字讯源,向外采购时钟模块,里面用什么晶体、温控怎么设定,厂商都无权过问。Esoteric 以前也是一样,完全处于被动的地位。可是,他们现在想自己做。就像当初开发自家 R-2R 的 Master Sound Discrete DAC 一样,这次 Master Sound Discrete Clock 就是他们反客为主的第二式。
SE 世代的第二大进化,就是全面采用 IDM-01 模块
除了 Master Sound Discrete Clock,SE 世代还有一个重大的进化,就是纳入了 Esoteric 旗舰前级 Grandioso C1X 的 IDM-01(Integrated Discrete-Amplifier Module)放大模块线路。IDM-01 的主要设计概念,就是要设计出一组具有最短传输路径的 IC 放大模块,透过精选组件,精心设计线路,实践 Esoteric 的声音美学。IDM-01 可用于输出放大,也可用于输入放大;Grandioso C1X 第一个用上 IDM-01,之后则开始将之应用在其他产品上。而且是:只要有模拟放大线路,就可以用。这次 SE 世代的进化,全面纳入了 IDM-01 技术。单是上述这两个进化,SE 世代就与之前的产品不可同日而语了。
搭载 VRDS-Atlas 01 专属转盘机构
这次听的 K-01XD SE,是 Esoteric 在 Grandioso 以下最高阶的 SACD/CD 唱盘,原厂形容它就是一款精华版的 K1X SE。配备了专属于 K-01XD SE 的 VRDS-Atlas 01 转盘机构。VRDS 向来是 Esoteric 的看家绝活,全新设计的 VRDS Atlas 首度用于 Grandioso P1X 上,后来用于 Grandioso K1X,之后再下放到 Grandioso 以下的各款唱盘,连同 Master Sound Discrete DAC 技术,带动了 XD 世代的进化。用在 K-01XD SE 上的 VRDS Atlas 机构,是专门为之量身设计的 VRDS Atlas 01。采用了厚度 20mm 的 SS400 不锈钢架桥、单点轴承、杜拉铝承盘,并具备更低的重心,有利于机械接地以减少震动。
高达 1,850,000 μF 容值的严谨电源
一直以来,Esoteric 都非常看重电源供应,不管是讯源还是扩大机,他们总是尽可能提供充沛(甚至超额)的电源供应。 在 Esoteric 看来,电源是基础,电源供应做得好、给的够,声音才会有力,形体才会清楚,才塑造得出好的 3D 音场。K-01XD SE 内建四颗大型环形变压器,分别提供左右声道的模拟线、DAC 线路、转盘及其他数字线路。电源的稳压器不用现成的 IC,而是离散式架构,具有低负反馈的特性,有助于声音更有力也更开放。电源还使用了 71 个 EDLC 超级电容,总容值达到 1,850,000 μF,相当于 1.85F,相当惊人。
Master Sound Discrete DAC 解碼能力强大
K-01XD SE 的 Master Sound Discrete DAC,为 Esoteric 自家设计的 R-2R 架构 DAC 线路。左右声道各自独立一块线路板,每声道用上 32 组组件,与 K1X SE 相当。自家设计的 delta-sigma 调变器,可支持 64bit/ 512F 的数字格式,包括 PCM 768kHz、DSD 22.5MHz 的解碼。而且 K-01XD SE 也具备了包括 USB type B、同轴、光纤等三组数字输入,用家亦可利用它强大的 DAC,为其他数字讯源译码。
独家 ES-Link 高电流传输,实现完美传输的理想
模拟输入有 XLR 和 RCA 端子各一组,其模拟输出均搭载了 Esoteric 的 HCLD 输出缓冲放大器,具有 2,000V/μs 的惊人快速转换速率,提高电流的传输量与传输速度。更者,这组 XLR 端子还可设定成 ES-Link 模拟输出,就是 Esoteric 独家的电流传输系统。要使用 ES-Link 还得搭配同样具备 ES-Link 的 Esoteric 扩大机,与传统的电压传输比起来,ES-Link 所传输的电流量高了 100 倍,讯号更不易受到干扰而感染噪声,也更不受传输阻抗的影响。原厂表示,ES-Link 可以实现从讯源完美输出讯号到扩大机的理想。
还可外接时钟
当然,K-01XD SE 内部的时钟就是他们自家 in house 制作的 Master Sound Discrete Clock。原厂并未提供相关的精度数据,却强调它的音质达到了过去使用一般现成的 IC 式频率产生器所无法达到的水平。如果要升级频率产生器也没问题,机背还有一组 BNC 端子,用以外接 10MHz 的频率产生器(例如他们自家的 G 系列时钟),从而提升内部电路的精度,让音质再上层楼。
机箱设计有学问,复合结构的脚垫有助于声音
在机身设计上,全铝合金制的机箱,承袭 Esoteric 一贯的细致做工。虽没有 Grandioso 那样丰富的线条,可营造出光影美感,但利落而简单的线条,铺陈出立体和层次感,让 K-01XD SE 呈现出「K 系列」旗舰该有的风范。半浮动式设计的上盖,有助于声音的活生感,底部使用最新设计的脚垫,采复合式结构。脚垫本身并非以锁在机箱底部,而是维持一个活动的机构,在机器置放时,让机身本体重量下压支撑,内部以尖锥抵住脚垫下方的底垫。这个设计同样是为提供更开放的声音而生的。
K-01XD 用家可加价升级,额度几乎无痛
上面提到的诸点,除了 Master Sound Discrete Clock、IDM-01、新式避震脚垫外,其他都是 K-01XD 就已经搭载的。代理商表示,K-01XD 的用家可以透过付费升级方式,将自用的 K-01XD 晋升成 K-01XD SE。至于先前购买的其他 XD 世代讯源,或者 Grandioso X 世代讯源,皆可循此方式让爱机升级成 SE 版。费用怎么算?大概就是前后世代的订价差,再加上一些服务费用,总金额不会太高,几乎可视为无痛升级。
搭配 Esoteric F-01 和 Avantgarde Uno SD
这是我第一次正式试听 SE 世代的产品。试听地点在代理商胜旗的试听室,搭配全套的 Esoteric 器材,包括 G-01 XD 外接频率产生器和 F-01 综合扩大机,音箱则是 Avantgarde Uno SD。F-01 是一台纯 A 类、全平衡、双单声道架构的综合扩大机,每声道 30W,还可外接专属的电源供应器 PS-01F,让敏感的前级线路改由外部电源供电,可让 F-01 的前级线路效能提升到逼近 Grandioso C1X 的水平。试听当天就外接了 PS-01F,经过拔插比对,外接了 PS-01F 后,F-01 的声音表现判若两人。接上 PS-01F 后,声音明显变的更水润、饱满,也更干净、透明,音场更开阔、深邃,形体更凝聚、立体。声音进步不只是「好一点」,当每一方面都「好一点」,那就叫做「好很多」。
至于音箱 Uno SD,则为 Avantgarde 最新的 G3 世代产品。单元结构、单元布局、分音器、号角、机械结构等,都与前代不同,在规格与性能上带来相当幅度的提升,其外观也比过往的 Uno XD 更精致好看。最新的 10 吋 XB10 超低音由内建扩大机驱动,让 Uno SD 虽然体积不大,却有着大型落地音箱才有的带宽,低音可下探到 18Hz 的水平。
虽然无从比较,但声音织度的表现已让人痴迷
K-01XD SE 的声音到底比 K-01XD 进步多少,现场没有实机可供比较,我没办法告诉大家。而且,不但没有 K-01XD 可比对前后世代的差异,也没有旗舰一体式唱盘 Grandioso K1X SE 可供比较。我会遗憾吗?多少还是有点好奇。然而,其播放的音乐,已然足以令人陶醉痴迷。
这话说得太矫情了吗?不会,因为我就是这样听着 Maria Pires 弹奏的肖邦夜曲入了神。现场搭配的扩大机 F-01 声音纯净、活生、自然,而且密度高;Uno SD 的细节信息还原能力堪称同价位冠军,而其动态范围以及瞬态表现都很优秀,不仅可以让音乐展开甚至奔放,还有着收放自如的自信。像这样的后端搭配,其实是在 K-01XD SE 后面安排了两把「照妖镜」。讯源有什么问题,扩大机和音箱足能把「鬼」给找出来。可是,K-01XD SE 还真的没什么可挑剔。它挖掘讯息的能力太强了,不仅讯息量多,而且精准。讯息量多,就显在细节重现以及声音织度上。细节是还原真实与现场的关键,越是细节丰富,写实程度就越高;在这点上,声音和影像是一样。至于声音织度(texture),这是我喜欢的用词,Esoteric 原厂也喜欢这么描述。声音就像织品,各种面料有其自身的质地,通过纺织的经纬又构成了织品的纹理。当你观察、抚摸一件织品的时候,你可以感觉得到它的质感。声音也是一样,它的质感是怎样,就由其织度来描述的。所以,论到声音的织度,就和清晰度、自然度、准确性有关。K-01XD SE 有着丰富的细节信息量,也有着清楚且自然的织体感。
诉尽音乐里的抑扬顿挫,自然而成那诗情画意
钢琴独奏是很简单,也很不简单的音乐。对演奏来说如此,对录音重播也是如此。简单,是因为我们以为只有一件乐器;不简单,是因为这件乐器有着复杂的发声机构,演奏者需要精巧地动用最多的肌肉群。乐器之王所能发出的频率响应比其他乐器都更宽广,动态幅度更大,加上击弦发声的原理,还有速度和力度的变化,而其音色还可透过触键与踏瓣产生多样变化;钢琴真的很不简单。
就因为 K-01XD SE 的本事够高,用它聆听 Pires 演奏的萧棒夜曲,op.9-1 里的浓厚诗意,很轻易地就散布开来。我听的是 Esoteric 的 SACD 版本,经过了 Esoteric 的母带重置,声音的清晰度、分离度都大为提升,动态幅度也因此被拉了开来。即便是 op.9-1 这样诗情画意的曲子,也有轻重缓急,也有抑扬顿挫。左手固定的音型,支持着右手以旋律抒发浓烈的情感。至于 op.9-2 里的浪漫抒情,不仅在那些流畅的音符中咏唱着,里头的装饰音及弹性速度运用,就更为音乐施妆。这琴音清晰又明白,完全没有雾气遮蔽,每个音符都收束出坚实的颗粒,并飘荡着漂亮的尾韵。我还要说,这低音解析力真好,左手爬梳的伴奏清楚明确,没有模棱两可的疑惑。右手走到高处,强而有劲的音符如贯日白虹而冲出,这个劲道,实在惊人。
钢琴之美,尽显于此
听 Ivo Pogorelich 演奏的穆索斯基展览会之画,在「漫步」乐段,旋律从单音过渡到和弦。单音演奏时,显出音符的纯粹和圆润,琴音的凝聚感真是好,且其组成丰富清楚。改弹和弦后,琴音更显饱满有力,琴弦振动荡出的丰富声响,在稳定的速度下,带出了叙事的期待感。「地精」一段诡异的旋律和节奏,有着出人意表的惊奇。强而有力的琴音贯出,力道强悍逼人。随后,音乐转入轻声细语,这期间的对比之大,Pogorelich 如何营造出这其中的恢宏,我所听见的就是如何的震撼。结尾处,一段连续的震音和琶音,快速而机敏,这一阵滚动的音符,也同样听来清楚。这个清楚,说的就是音乐的织体。
「古堡」一曲当中的语调放慢放轻,考验的就是音色的塑造。对演奏者来说,这是精雕细琢、展现艺术性的时刻;对音响来说,同样也是考验谐波再生以及细节还原能力的时候。K-01XD SE 把 Pogorelich 所精心调制的各种细腻的、精致的声响,一五一十地挖掘了出来。当然,我也得夸一下 F-01 及 Uno SD 的透明无染与纤毫毕露。不过,回到源头以观,讯源能给多少信息,还是最重要的。
「牛车」当中沉重的低音和弦,一声一声的冲击着我,琴音组成的丰富,有「古堡」的细腻轻柔,也有此处的壮盛饱满。「墓窟」里的延音延的长,重击而出的琴音在琴身回响,残响迭加之下,犹如临终前的呼唤。那琴音里有力量又有细节,还有色彩与纹理,你说钢琴简单吗?重播钢琴简单吗?
「与死者的对话」将漫步主题做了变奏,右手分解和弦的运用,配合左手低音节奏,描绘出一股诡奇的图画。音乐一放轻、一小声,还清不清楚,就看系统的本事行不行了。厉害的系统,大声要控制得住,小声也要放得出来。听这里的细节、音色、质感、画面,真是有种迷惑人的魅力啊!至于「女巫的小屋」,强悍又快速的琴音一展开,就是连续的重拳刺来勾去,让人躲都躲不掉。那个音符的劲道、密度与辉度可真是好啊!
第一次听 SE 版,第一次犹豫是否一定要加时钟
我在试听这张展览会之画时,来回测试了一下外接时钟与否的差异。这次是我第一次试用 Esoteric 采用 Master Sound Discrete Clock 的讯源,我好奇:在内建频率产生器升级后,K-01XD SE 还需要外接频率产生器吗?根据以前的经验,即便 Esoteric 讯源器材内建的时钟已经很精准了,但只要一接上外部的频率产生器,声音都会有大幅的进步。密度、层次、透明感、清晰度、还有动态都会提升。搭载了 Master Sound Discrete Clock 的 K-01XD SE 在不外接 G-01XD 时,本身的音乐性就很好了。接上 G-01XD ,声音终究还是更好,而且很容易听出差别。问题是,我觉得 K-01XD SE 似乎是在 Esoteric 讯源外接频率产生器的经验中,不外接时钟下,差距最小的一次。G-01XD 内部所用的也是 Master Sound Discrete Clock,可是,包括供电、温控、晶体都比 K-01XD SE 内建的更讲究。听着 K-01XD SE,我会犹豫:即便没有外接时钟,声音也很不错啊!这样的声音,很好听啊!
大致说来,内建的 Master Sound Discrete Clock 声音的绵密感维持的很好,声音是有机的组成,一点不干涩,也不朦胧;在数字器材上呈现出相当优异的模拟感。直言之,单就内建的时钟而论,K-01XD SE 的声音其实已经非常迷人了。接上同样采用 Master Sound Discrete Clock 的 G-01XD 之后,声音更凝聚些,线条更圆润滑顺些,层次更清晰些。整体而言,加了 G-01XD 以后,声音的精致度更上层楼,就好像是唱头和唱臂调得更准了一点,所带来更细腻的的声音一般。
鲜活清楚地描绘音乐
插曲过后,回来继续听音乐。Ernest Ansermet 指挥瑞士罗曼德管弦乐团,演出法雅的「三角帽」,也是我来胜旗试听时,最常播放的一张 SACD 之一。开头的序曲,一阵热闹的打击乐配上火辣的铜管,加上响板与男声的喊声,迎来 Teresa Berganza 传自后台无伴奏的歌声。不管是鼓声、响板、掌声,都有着爽朗直接的劲道,铜管则显得辛辣火烫,光辉灿烂。K-01XD SE 对音乐的描绘总是鲜活的,清楚的,且毫无遮蔽。至于后面的「午后」一曲,不管是弦乐的厚度,拨弦的韧性,低音弦乐的重量,木管俏皮的乐音,或是短笛的清亮等,都是音乐织体的最佳脚注,而且,这些声部座落的清楚明白。你喜欢这种富有高解析的画面感,层次清明且维度立体,同时还能有着圆润滑顺音质的声音吗?K-01XD SE 真的能做到。
挖掘的不只是细节,更是挖出音乐的情绪、情感与情怀
听 Sir John Barbirolli 指挥新爱乐管弦乐团,演出马勒第五号交响曲,第一乐章开头的小号,由后方窜出,铜管质感清晰且真实,引导出送葬进行曲。这张经典录音我也有两个版本,随身就带着 EMI GROC 的重制版。与 Esoteric 重整母带后制成的 SACD,相比,Esoteric SACD 的分离度和音场开阔度好上一大截。各个声部听起来更明确立体,听着甚至有种站在指挥台上的错觉。我收起自己的 CD,继续听 Esoteric 的 SACD。
第二乐章犹如暴风雨般激烈,一开场就充满惊惧不安的气氛,那强悍的力量直冲而来,让人为之惊惧,有种身处浪尖风口上的危殆感。音乐一转而骤停,步进脚步放慢,缓和了开头激昂的情绪。圆滑奏的弦乐以外,还缀之以竖琴的拨奏,显示出弦乐多面的美感。
不过,论到弦乐之美,马勒第五号交响曲最著名的第四乐章,仅保留弦乐演奏的部分,又写出浪漫到骨子里的旋律,那份发自深处的柔美和柔情,真是绝世逸品。听这弦乐的织度和密度,还有所凝塑出的辉度与亮度,这份美感,岂是地上的物事可以形容的。K-01XD SE 既能展现第一乐章的沉重哀切、第二乐章的狂暴疯魔,也能展现第四乐章的似水柔情。挖掘音乐里的情绪、情感与情怀,这不是音乐性,什么才是呢?
高明的写实功力,叫人感觉犹如亲临现场
电影「一个巨星的诞生」,开头男主角 Bradley Cooper 饰演的 Jack 吞了一口止痛药,开始热力四射的演出。这个现场感真是惊人!我该夸谁呢?Avantgarde Uno SD 吧?这音箱我不是第一次听,我知道它还原音乐现场的能力非常出色。可是,全配版的 F-01 不该记上一功吗?虽然仅是 A 类 30W,可是这声音太可靠了。强劲的鼓声,硬朗而富于劲道,而且完全没有崩溃的疑虑。电吉他的狂野飙奏,不仅充满色彩,在失真地带游走带来激昂的情绪,让人也要跟着台上的 Jack 狂野起来。这个临场感真是太好了!完全是把人带到电影中的演唱会现场。
听 Lady Gaga 演唱的「La vie en rose」,其形体饱满,歌声鲜活,力道传神。拔出高音之时,那歌声的穿透力真是惊人。Lady Gaga 唱功真没话讲,难怪片中的 Ally 会被看上。听「Maybe It’s Time」以及「Shallow」,木吉他的琴音,在拨奏分解和弦以及桶身共鸣下,有种迷人的音调。Bradley Cooper 的歌声浓郁中带着几分沙哑,以温暖且富于磁性的声腔,唱出沧桑人生。至于片尾的「I’ll Never Love Again」,当中的啜泣声,歌声里的表情,都让人有了画面感。假音与真音交错,用不同的唱腔来表达情绪,再怎么压抑,也藏不住思念,那是编曲厉害?还是 Lady Gaga 厉害?主歌反复时,强壮的鼓声敲醒,Lada Gaga 的歌声似乎收着了情绪,到了副歌处,更激昂而用力歌唱,配合强有力的节奏,以及弦乐加入的伴奏,伴奏的织度更饱满厚实,都将情绪不断堆加上来。就在最高之处,音乐乍停,还原到 Jack 生前和 Ally 一同作曲的场景。这个场景交替,在电影中能赚人热泪,听着配乐,纵使不想被骗的眼泪,还是照样盈眶欲坠。
技术是手段,音乐是目的
这次我没有写很多张唱片的听感,因为我每一张专辑,都听得太久了。Pires 的肖邦夜曲,Pogorelich 的展览会之画,在 K-01XD SE 的播放下,钢琴之美尽显于此。法雅的三角帽也好,马勒第五号交响曲也罢,听管弦乐团如何展现交响音乐复杂的层次,如何呈现声部与器乐的音色与质地,又如何重现一个开阔又写实的舞台,殊为爱乐者生平之乐事。至于播放「一个明星的诞生」原声带,则把 Bradley Cooper 和 Lady Gaga 在剧中最精华的歌唱桥段,搬来了胜旗的试听室。K-01XD SE 播放的每一张唱片,都让我听得入迷,听得入神。加上 F-01 与 Uno SD 的携手,更让人直视、直探、直入音乐深层的底核。K-01XD SE 的价格不菲,但它所能勾勒的音乐图像,所能挖掘的细部讯息,所能再现的演出场景,所能提供的乐趣感动,才是 Esoteric 要费这么大功夫,制作自家的 DAC、自家的 clock,开发专利的模块、专利的电流输出,还要设置比扩大机用的还要多的电容,背后真正的目的。
在我看来,原厂的这些努力,都不是白费;你在 Esoteric K-01XD SE 上的花费,也不会白搭。它所能回馈的,将是你人生的每一天,都会留下美好音符的回忆。
Esoteric K-01X SE
型式:SACD/CD唱盘
雷射读取机构:VRDS-Atlas-01机械结构
模拟输出端子:平衡式XLR×1,非平衡RCA×1
频率响应:5Hz-30 kHz (-3dB)
总谐波失真:0.0007%
讯噪比:113dB
数字输出端子:XLR×1,RCA同轴×1
数字输入端子:光纤x1,RCA同轴x1,USB type B x1
数字输入最高支持取样率:24bit/192kHz、DoP 2.8MHz(同轴、光纤);32bit/ 384kHz、DSD 22.5MHz(USB type B)
同步频率支持输入频率:10MHz
尺寸:445×162×438mm(W×H×D)
重量:31 kg
售价:NT 789,000元
进口总代理:胜旗
电话:(02) 2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
脸书粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
