作者:编辑部 阅读数:1406 发布日期:2024-10-31
Melco 原本的旗舰网络交换器是 S10,它是在入门款 S100/2 交换器的基础上,配置和本体同样大小的高质量外接线性电源,让电源获得彻底升级。现在 Melco 推出了全新的旗舰交换器 S1,在规格、功能和性能各方面皆全面提升,足可晋升 Hi-End 网络交换器之林。
S1 具有 7 个 RJ45 网络端口和多达 4 个 SFP+ 光纤网络端口,光是光纤网络端口的数量就胜过目前任何一台音响级交换器,重点是 S1 搭载的是 SFP+ 规格,而不是 SFP,因此可提供 10Gbps 传输速率,更是高人一等。不仅如此,S1 的每个网络端口除了可以关闭,甚至容许设定最高网速,像是 SFP+ 埠可选择最高 10Gbps 或 1Gbps,RJ45 埠则可在 1Gbps 和 100Mbps / 10Mbps 之间切换,让使用者可以针对连接的设备进行设定,建构最佳网络环境。这项功能,放眼目前市场上的同类型产品也是绝无仅有。
为追求最高音质表现和独有功能,S1 采用量身订制的主板,并使用日本石英振荡器大厂 NDK 的时钟,以及和旗舰音乐服务器 N1 相同的低噪讯电源设计。背后的 RJ45 接口全数采用 Neutrik 制品,让网络线可牢牢固定,绝不动摇甚至松脱。除此之外,S1 背板留有一处 BNC 输入接口,以便外接更精准的 10MHz 时钟。
器材信息
Melco S1
型式:网络交换器
界面:
4 组 SFP+(网速 10Gbps / 1Gbps / 可关闭)
7 组 RJ45(网速 1Gbps / 100Mbps / 10Mbps / 可关闭)
时钟输入:10MHz(BNC 界面 / 50Ω / 0.5–5Vpp)
尺寸:440 × 82 × 353 mm (宽×高×深)
重量:14 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:艺声
电话:02-2391-7999
网址: www.soundart.com.tw
