全新IO-8无线耳机测评
作者:达尼音响 阅读数:1175 发布日期:2024-11-04
摘 要:DALI拥有大量的全尺寸无源音箱,从“实惠”到“昂贵”不同价格区间都有其代表产品。
DALI拥有大量的全尺寸无源音箱,从“实惠”到“昂贵”不同价格区间都有其代表产品。但就无线耳机而言,在IO-8推出之前,在售的只有一款昂贵的IO-12。
因此,DALI无线耳机产品线存在明显的空白,而IO-8可以填补这个空白。尽管IO-8的售价并没有达到“实惠”的程度,但也不是令人无法承受的那种昂贵。
尽管DALI是以耳机的形式设计这款产品,但“真正Hi-Fi之声”的原则丝毫未变,相同的声音哲学依然适用。DALI所做的唯一让步是提供了两个EQ设置:“Hi-Fi”(显然这是DALI认为IO-8应该达到的音质标准)和“Bass”(我怀疑这是DALI市场部威胁工程师得到的结果)。
IO-8采用的是一对50mm的自由全频动态单元,按照现行标准来说,已经称得上很大。单元是按照DALI的标准采用纸纤维材料制成,纤维长度随机排列,形成具有最佳阻尼的轻质刚性隔膜。DALI估计可用的频率响应为10Hz-43kHz。
右耳罩旁的USB-C接口即可用于数据传输,也可用于电池充电。通过这种方式连接时可以处理24Bit/96kHz PCM内容,更大的内容则会在转换到模拟前缩小。无线内容则由蓝牙5.2处理,具有SBC、AAC、aptX HD和aptX自适应编解码器兼容性。
开启主动降噪功能后,电池寿命为30小时,关闭时为35小时。DALI不会仅为了提供一流的降噪而牺牲音质,这种系统被称为“发烧级主动降噪”,仅在外部进行处理并丝毫不影响内部音质(这就是对DALI来说最重要的部分)。ANC的操作包括“开”、“关”和“透明”。
音质
在正式内容之前,值得注意的是,DALI完全实现了其对于主动降噪功能的要求。IO-8可以相当自信地处理大多数外部声音,并且不会对声音性能产生丝毫影响。
这是一场聆听时间越久越让人印象深刻的声音表演。无论你喜欢哪种类型的音乐,也不管是通过什么方式连接,IO-8都能以充满活力、沉着稳重、清晰明了且令人沉浸的音质提供。
音色平衡自然、令人信服,从高音到低音的频率响应平滑一致。低频信息一击即中,但音色和质感的细节显而易见,这意味着低频并不是盲目的冲击。IO-8对低频信息的控制是直接而真实的,因此节奏表现也显得自信十足——即使你把EQ设置从“Hi-Fi”切换到“Bass”也不会崩溃。低音的存在感确实更明显,但仍然可控。
其余的频率范围同样详细,同样揭示了录音的细节,同样令人信服。特别是中频部分,揭示了大量的声音特征和态度。IO-8在每个阶段都能敏锐地觉察到微小或瞬时的变化。而在高频部分,IO-8轻快而多变,足以平衡高点。
动态余量相当大,DALI能够在“安静”和“大声”之间创造相当大的空间。耳机所营造的声场在各个方向上都很大,组织有序,能够让最复杂的录音中的每一个元素都能够不受其他元素影响地充分表达自己。
但最重要的是,IO-8听起来很有趣。是的,它能和其他竞争对手一样进行“分析”,但DALI绝对清楚音乐是一种娱乐,听音乐是为了享受而不是为了学术研究。DALI在这方面取得了显著的成功。
使用
有两种饰面可供选择:焦糖白和玄铁黑。无论你选择哪一款,都像是在投资一副做工无可挑剔、外观质感上乘的耳机。
头带外侧和部分耳垫(可以轻松更换)覆盖着一种耐用且触感良好的织物。头带内侧及另部分耳垫则采用皮革包裹的记忆海绵制成。头带的调节范围相当大——本身的阻尼效果很好,大部分被隐藏在头带内部——而且夹紧力的控制恰到好处。即使是头型较小的用户也能轻松获得舒适的穿戴体验。
耳罩后部有一块经过抛光和阳极氧化处理的圆形金属片——有品牌标识和麦克风开口,用于处理电话和语音助手交互。IO-8配备了更新后的cVc(清晰语音通信)技术。
左耳罩还有一个3.5mm模拟输入接口,这是IO-8的亮点之一:能够作为无源耳机,无需任何电池供电。DALI提供1.2米的3.5mm/3.5mm电缆,您甚至不需要打开耳机就能连接到音乐播放器的模拟输出。包装里还有一根相同长度的USB-C/USB-A电缆。
而右耳罩的表面则配备了触控功能,能够用以“音量加/减”、“播放/暂停”、“向前/后跳转”、“接听/结束通话”等功能。耳罩的边缘还有物理按钮,用于“切换EQ”、“电源开关/蓝牙配对”、“ANC开/关/透明”等。旁边还有一个USB-C接口,可以用来为电池充电或进行数据传输。还有几个小LED灯,可以提示您电池电量、充电状态和蓝牙配对情况。
不过没有应用APP。DALI坚称物理控制以及语音助手已经绰绰有余,而自定义EQ设置并非必须。
结论
IO-8很难在低预算的市场中竞争,但还是填补了IO-12的空白。DALI对其进行了精心设计,令售价“仅”为599英镑。可能会有一部分潜在客户会因为没有APP望而却步,但我们其他人将能够自由地享受一副耳机所带来的引人入胜、令人信服的声音。
听感
Fontella Bass《Rescue Me》温暖的模拟音色、宽阔的立体声分离以及中频部分的人声都充分发挥了IO-8的优势。现场感非常强烈。
Big Special《Black Dog/White Horse》《Black Dog/White Horse》听起来非常出色,是对声场、动态响应、节奏积极性、时间一致性的全面测试。
近麦克风的吉他原声和刺耳的旋律能够让DALI展示出对音调和质感的掌握。
为何购买
如果你对高质量的声音很着迷;如果你希望不用充电就可以使用;如果你希望购买小众产品,那么你都可以购买IO-8。但最重要的是你想要高质量的声音。
