作者:润丰 阅读数:2078 发布日期:2024-11-09
Refand乐梵
The voice of the real fact
REFAND乐梵长期以来秉着务实的态度制造产品,在市场奠定了良好的口碑。在坚守初心的同时精益求精,不断地研发推出多项独特先进的技术,为用户呈现更为优异的声音表现。尤其是专攻DC线材的特性和传导方向的研发,技术不断升级迭代,可以说远抛同行并逐步成为行业标杆。
在经历了4年漫长的研发测试周期,REFAND推出最新旗舰DC线 SUN BURN日炙 DC线材。专门研发与之搭配的最新日炙级X4高素质DC插头也同步推出。好声音值得用心,值得等待!
PART 01
SGS金银导体重塑升级
全新旗舰DC线SUN BURN日炙沿袭以往 SGS超级金银导体 ,不同的是乐梵进行导体重塑升级,重新研究了金银配比,好声更上一层。厂家自主提供特制的钻石模具,由瑞士工厂严格按照乐梵技术标准生产导体;同时运用更为复杂的高温注入式,在银导体成型后未冷却时,就把融化的纯金用高温高压挤压进银导体内,成型后再经过特殊退火工序,这一切都是在密封环境中完成,防止其接触空气而产生表面氧化现象。
降压、减流对比图
以烧友常用到的电压为基准,其他线在测试中都出现不同程度的降压、减流情况,严重的甚至高达30%。在直流低压情况如此,可以想象如果更高电压,误差情况还将更严重。这个指标会直接影响设备寿命及工作稳定性,以及时钟的准确性!乐梵能稳定地提供大电流通过,做到不降压不限流。
通过电流反应对比图
不同素质的线材对通过电流的反应是不同的。从图中可看出REFAND DC专业升级线,对电源的反应速度要优于一般普通DC线。这个指标会直接影响声音的瞬态反应、解析力、声场、三段平衡等一系列造成直接的影响!
细节铸造优质好声,为信号打造一个宽阔且平坦的传输通道,让音乐的两端延展更为充分,三段能量分布均匀。超大电流承载力,搭载设备出好声不费力,畅享音乐世界更尽兴。
PART 02
新研CFP绝缘材料,抗干扰叠buff
屏蔽功能对于线材来说可谓重中之重。普通的PTFE特氟龙由于其具有优秀的电气参数、低电容低电感等优势,经常被高端线材所采用。然而乐梵在研究过程中发现,特氟龙虽然电气性能优秀,但在使用中却非常容易产生静电,而静电又会干扰影响电流的传输。
抗干扰对比图
针对这一问题乐梵经过多次研究测试,最终采用新的结构和新的绝缘屏蔽材料,运用新型研发的 CFP绝缘材料 (carbon fibre ptfe碳化纤维特氟龙),在杜绝了静电对DC线的干扰的同时也提高抗外界EMI/RF等各种干扰。
PART 03
多达3层屏蔽,更显清澈纯净
SUN BURN日炙线材搭建了TSSE全平衡结构(Twisted stable structure),每一组导体均包裹着最新的碳化纤维特氟龙,整体呈现星型全平衡稳定结构。乐梵为确保线材长期使用结构的稳定性,线体还包裹由 OCC单晶铜镀银 密编织屏蔽层。整线提供了多达三层屏蔽,使全新旗舰日炙拥有极为宁静漆黑的背景,纯澈悦耳,收音干净利落。
PART 04
沿袭旗舰AIR避震PE传输管
空气是已知仅次于真空的优秀电介质,其介质参数仅为1,性能优于传统的PVC及PTEF等绝缘材质。以空气介质绝缘设计更有利于消除「MDI效应」,减少传输中弱小信号丢失。以及因为制造工艺问题和电介质引起的信号反射,因而避免了在传统线材中常见的机械压缩性信号失真,多失真源效应,阻尼和不可控频率缩减效应。 AIR避震绝缘 能为线体提供良好的避震能力,提高音乐的细节表现。
PART 05
最新重量级接插配件X4日炙级
乐梵最新专门研发 X4日炙级DC插头 。根据直流传输特点及实际使用要求,经过不断研究和测试乐梵设计出了最新一代X4重型直流接插头。多次的技术迭代,工艺精益求精,赋予X4日炙多项最新研究技术,乐梵造就市场无可比拟的最高素质的DC插头,宛如工艺品般的璀璨。
主体采用整块的OCC单晶铜经CNC车削一体式无任何接口,表面经过打磨抛光后,采用 高端PVD (Physical Vapor Deposition,物理气相沉积)技术镀真正的24K纯金,以提供优秀的传导力及杜绝电流的热聚集效应产生。
【PVD又称真空镀金,该技术对成本、设备和工艺要求极高,在以往的音响插配件中未曾出现过。它只出现在瑞士高端钟表中,而乐梵首次将其采用于音响。】
独特设计的10MM大口径进线和三位固定模式,由三个螺丝固定线材,能牢固地固定住线材,比常见的单一螺丝固定更紧固,防脱性更佳。最重要的是三位固定线体受力均匀,解决线材受挤压造成参数和结构变形、以及单一螺丝固定容易穿透线体造成短路的问题。
虽设计为通过直流电,但其优异的性能甚至能承载通过250V交流高电流强度,安全性可靠。全新一代日炙DC直流接插头,电流通过速度愈发更快,在降低损耗和阻挡扼流方面突破以往,表现出更惊人的声音素质效果。
PART 06
严苛每一个细节
为了控制线身谐振对传输的影响,乐梵根据线材的体积和重量精确计算,搭配了 2个谐振抑制环 ,在最大程度上把谐振减到最低。REFAND乐梵所有线材均通过-196℃ Cryo treated 深层冷冻处理,再以逐步缓慢回温的方式;重复两次这样的冷冻处理加工,使导体内部分子排列整齐有序,有利于电流传导和快速通过的同时减少信号损耗。
全新SUN BURN日炙,可以说由内到外集齐了乐梵一系列最新研究成果。精雕细琢每一个细节,无论是工艺还是技术上乐梵均以HiFi标准做到了极致。
步履不停,追求至高品质,为大家呈现绝佳声音表现,是Refand乐梵品牌始终坚守的初心。
