最近听闻NAGRA 即将在广州国际音响唱片展全球首发全新Reference参考系列产品,能将全球首发选择在中国,可见NAGRA对中国市场的重视,但新的参考系列新品具体资料不太多。在2021年NAGRA 70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘推出之前,旗舰产品就是NAGRA HD系列产品,而这个即将推出的全新Reference参考系列,则是从70周年黑胶唱盘的一个系列延续,从而在NAGRA家用音频产品的定位上更为明确,未来的NAGRA,将分为新旗舰Reference参考系列、HD系列和CLASSIC系列。
要说NAGRA的产品与技术,实际上是“你中有我”、“我中有你”,技术互相融合但又有所区别。虽然NAGRA的产品体积不大,但还是可以从中分辨出来,新的Reference参考系列与70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘一样,体积比较大,HD系列又比CLASSIC系列多了机械避震部分,即使这样,HD系列在同价位的音频产品中也算最小的,如果安装重量体积算,应该是同体积同重量的音频器材中最尊贵的。在NAGRA 即将推出全新参考系列产品之时,我们要从先前的旗舰NAGRA HD系列产品说起。HD系列是2014年起陆续推出旗舰级产品,是NAGRA的一个重要产品线,凭借其卓越的声音品质和精湛的机身设计制作工艺,赢得了众多音响发烧友的青睐。HD系列产品包括HD Phono唱头放大器、HD DAC X解码器、HD PREAMP前级以及HD AMP单声道后级等多款产品。HD系列的开发初衷是为了突破声音逼真度的极限,探索音频产品可以表现的声音最高水平。NAGRA推出一样产品的推出需要多少时间?以HD DAC为例,历时3年才完成。NAGRA HD系列在研发过程中始终追求产品的卓越性能,注重聆听体验,力求使音响重播与原始录音完全一致。NAGRA在多年研发经验中学到,聆听永远比测量还要重要,一部原型机完成之后,会先经过严格的仪器测试,然后就是反覆的试听。试听工作不仅在研发部门进行,还要业务部门一起听,甚至找音乐家或金耳朵发烧友一起听,然后再进行修改、再测量、再试听、再修改,一直到大家都满意为止。所以,不要说NAGRA推出产品的速度慢,他们可是每件事情都讲究,务必让器材尽善尽美才问世。而NAGRA试听器材的标准,就是最模拟、最自然、最原汁原味的声音。2014年,用三年时间研发的NAGRA HDDAC推出市场就赢得无数赞誉。2016年NAGRA HD AMP 旗舰单声道后级的诞生,开启NAGRA HD参考系列的一系列产品的高光时代,这台NAGRA HD AMP单声道后级采用全平衡放大的线路设计,其输入放大级采用极简电路设计,确保透明度和直接传真,驱动级则采用多种技术,具有非常低的输出阻抗,主电源采用超大型1600 VA变压器和多达8个昂贵的大型定制Mundorf电容器,超强的电源供应以确保放大器稳定,并可以在任何时间提供高功率。2017 年,世界最安静的前级NAGRA HD PREAMP 旗舰前级诞生。这台信噪比高达高达160dB的前级使用领先于业界的由超级电容组成的虚拟电池技术,还能以每级0.5dB的方式,用数码操控来选择精心绕制的输出牛的不同绕组以达到调校音量目的,这也是世界首创的数码输出牛技术。2014年推出、2019年停产的HD-DAC超高清解码器2016 推出的 Nagra HD AMP 旗舰单声道后级2018 年,NAGRA HD系列产品更加完善,这一年HD DAC X 旗舰解码前级的诞生,向业界展现了其前所未有的数码音频技术研发能力,而HD DAC解码器的数字部分请DSD专家Andreas Koch操刀设计(Playback SACD唱机的设计者,更早在emmLabs工作发展DSD),采用2倍DSD取样(44.1kHz的128倍,也就是5.64MHz取样频率),量化噪音可以往上推到80kHz以上,任何讯号进到HD DAC X解码器后,都会透过72Bit FPGA运算升频为DSD 256格式再解码,这是目前最强的的处理方式。如此一来,就可以用很和缓的斜率来滤除噪音,相位失真小。解码线路采用72Bit FPGA(现场可编程门阵列)来运算,把解码时容易产生脉冲波的预振铃去除。除此之外,72bit运算的FPGA还做为时间相位校正工具,大幅降低时基误差。2019年推出的旗舰HD DAC X解码器,算是电源分体的升级强化版,提升了解码的精密度,使清晰度及音乐感得到大幅提升。同一年,NAGRA TUBE DAC超高清解码器更是采用DSD 4x以当年最高的分辨率运行,是标准CD的256倍和SACD的4倍,模拟部分不设滤波器,保留了瞬态和谐波,超高性能放大电路,手绕精密变压器和电子管驱动输出级。同样是2018年,NAGRA CLASSIC PSU虚拟电池供电电源的推出,是源自于旗舰的超级电容组成的虚拟电池技术供电,可以提供两组或3组独立稳压供电,可以说是HD系列技术的下放,让NAGRA用户的电源升级多了一种选择。
相较于NAGRA传统的精巧尺寸设计,HD系列尺寸放大了许多,像HD DAC X解码器与HD PREAMP前级,面板宽度与经典系列前级一样,深度增加了10公分,面板依旧维持表头模块。至于大功率的HD AMP单声道后级,直立式的箱体尺寸更是大幅增加。NAGRA说“外观根据功能而来”,HD系列灵感来自数十年所累积的高端设备设计经验,他们只关注性能,尺寸、成本或开发时间都不在考虑范围。从已推出的HD系列产品来看,其声音质量均已经超出最苛刻发烧友的期望。
之前的旗舰HD单声道后级机内图
2021年, NAGRA为庆祝成立 70 周年所推出的限量版Reference Anniversary黑胶唱盘,以现在的NAGRA产品来说,这是超级旗舰,向音响界宣称NAGRA真正的Reference参考系列诞生。NAGRA融合其70年来所擅长的模拟音频技术、机械设计与金工制造技术,历时四年的研发,经过成千上百的科学实验与听力测试,也是NAGRA团队一群有天赋的工程师在物理、机械和电子领域追求完美的巅峰之作,更是非凡的唱盘和唱臂系统的终极梦幻之作。Reference Anniversary黑胶唱盘有什么值得一提的设计亮点?可以说是颠覆性的,分体超级电容电源、无共振机箱以及精准、稳定的驱动系统、航天物料转盘与精密机械轴承、加上有史以来最“傻瓜”却又最精密的唱臂设计,当然还包括向瑞士百年制表大师致敬的精密轴承、从开盘机汲取设计灵感的皮带传动系统等。Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘走的仍是忠实还原录音的风格,它不像一些软避震盘般宽松柔和,却也没有德式重盘那种阳刚理智,它在二者之间取得良好平衡,瞬态反应快、控制力强、所有乐器的音质音色极美极真的同时,却也能兼具松软适度、光泽与甜味与庞大的音场等特质。
70周年限量参考级黑胶唱盘
一个优秀的品牌优秀的厂家必须有其招牌外观设计并得以延续,使人一眼看上去就有厂家的烙印,哪怕到70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘上还是延续了NAGRA产品精密、小巧、精致的特点。NAGRA在机箱的工艺水准很多发烧友都见识过,机身小巧却扎实、工整细腻,整体设计和做工工整严谨、一丝不苟,精致又奢华。因为一个优秀的品牌优秀的厂家必须有其招牌外观设计并得以延续,使人一眼看上去就有厂家的烙印, 就像上世纪50年代至今仍在使用的许多 NAGRA开盘录音机一样,每部Reference Anniversary黑胶唱盘都是可以传世的精品,它不会受数字音响快速发展和不断变化的影响,NAGRA甚至希望几代人后这部黑胶唱盘都能保持技术领先。因为这是瑞士NAGRA融合其70年来所擅长的模拟音频技术、机械设计与金工制造技术。
Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘只能搭配自家的唱臂,无法使用其他品牌,10.5英寸的单点支撑唱臂为一体式设计
皮带驱动方式从NAGRA IV-S开盘录音机中汲取设计灵感,在避震技术与体积上做了优化的黑胶唱盘处处洋溢着瑞士精工仪表的机械美感。NAGRA为了把当中漂亮的机械结构呈现给世人,70周年纪念黑胶唱盘在设计上将22mm厚,抗静电的透明甲基丙烯酸酯“表顶片”加入到转盘上,效果如同“镂空”的陀飞轮手表一样,这使得70周年纪念黑胶唱盘的驱动系统的机械结构得以可见,为了展示瑞士顶级工艺水平,通过镂空的玻璃顶片可以清晰看到“Swiss Made”的标注。
转盘下方是副盘和轴承系统,副盘由高强度铝合金加工,夹上一层电木合成树脂用于共振解耦。轴承座由韧性铸铁打造,超精密钢轴芯利用感应淬火工艺制成,轴套由烧结青铜加工,经过高温高压浸油处理,轴承接点为最高等级抛光处理的钨钢球材料
为了获得最佳避震效果,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘使用了与HD PREAMP前级和HD DAC X解码器非共振底盘,但Reference Anniversary黑胶唱盘则更为大型,还采用独创的悬挂避震系统,除了四只巨大的支脚与三层底盘之外,四个巨大的支脚粗壮的圆柱内巧妙地结合了机械和液压原理,以坚固的弹簧和密闭“潜水舱室”中的高粘性液体组合,提供令人惊异的减震性能,具有三个维度的悬挂和位移特性,近乎完美地抵抗自身和室内/空气传播的振动,实验室测量这个悬挂式底盘的自谐振只有3Hz,几乎不会有染色或震动反馈。这也是当Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘播放时,我们可以用手指敲击顶部、侧面它都完全不受影响的关键。
如果说HD系列的诞生源于NAGRA数十年高端设备设计经验的积累,代表着NAGRA研发实力的巨大突破,70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘则是无所不用其极的巅峰之作,将NAGRA 70年来所有技术都用上,包括HD系列的一些技术,只是70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘更为大型,可视为HD系列的技术放大版。在金属精工制作方面,NAGRA花了几年时间研究材料,找到一种密度非常高(比钛的密度高60%)的航空/航天合金,称为Exium AM,再以极精密CNC加工成具惰性且重达6.5kg的转盘,NAGRA是世界上首家采用这种合金的音响公司。而70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘的独立供电系统,自然是延续73年前NAGRA第一个采用电子管放大、使用电池供电的录音机原型机。只是目前的旗舰产品升级为超级电容组成的虚拟电池技术供电。
为了获得最佳避震效果,Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘使用了与HD PREAMP前级和HD DAC X解码器类似的非共振底盘
1951年,来自波兰的22岁工程师Stefan Kudelski开发了一款高质量的微型开盘录音机,并创立NAGRA(波兰语中录音的意思),这款型号为NAGRA I的便携式录音机轻便、小巧、独立、便携和坚固,1952年洛桑广播电台和日内瓦广播电台成了最早的客户,NAGRA开始在专业领域建立声誉。1952年 瑞土登山探险家RaymondLambert携带NAGRA I马达电子管改进版量产型登上当年世界第一高峰Everest;瑞士探险家AugustinePiccard在进行深海探险时也在潜水舱内安装了NAGRA I。从那时起,NAGRA开始声名远播,无论是地球最高的地方和最深处都可以使用。
1950年代至今仍在使用的 NAGRA开盘录音机
1951年NAGRA第一个原型机,这台录音机采用真空管放大,电池供电
50年代中后期随之而来的NAGRA II和III录音机相继问世,更彻底改变了无线电广播、电影和音乐的世界。1957年NAGRA III 升级为直流伺服控制电动机以及锗晶体管,1960年意大利广播电视局一口气购入了100台 NAGRA III在罗马夏季奥运会中来使用。1977年,NAGRA为FBI制造的具有立体声录音功能的SNST 在阿波罗登月计划中送到月球录音,并且当时长达十年仅供美国的情报机构使用。直到现在,加拿大2xHD唱片仍以全套NAGRA产品(NAGRA IV-S或NAGRA T录音机)来对优秀的录音进行重制,在业界获得无数赞誉。多年来NAGRA公司获得了无数奖项,包括1978年和1991年的奥斯卡奖,NAGRA一词甚至成为专业录音机的代名词。
1952年NAGRA I马达电子管改进版量产型
从做开盘录音机起家,NAGRA在专业领域拥有极高地位,但NAGRA还是数字录音的先驱,比如1992 年推出的NAGRA D 4通道24位数字录音机,代表当年数字录音机的尖端技术,其后NAGRA D更在全球录音室被广泛使用,所以HD DAC解码器推出后就备受瞩目。而在数字输入端的滤波处理,NAGRA毫不吝啬地使用了成本高昂的输入变压器,NAGRA的目标只有一个,那就是好声至上。NAGRA从专业音响跨足家用音响,始于1997年。最早推出了PL-P前级,外观尺寸与NAGRA携带式录音机一样大,相当受到欢迎。
1977年 NAGRA 用于阿波罗登月使用的SNST
1992年NAGRA D4通道24位数字录音机
1995 年推出的ARES-C PCMCIA录音机,用于广播的数字记录器
1998年,NAGRA推出845三极管推挽放大的VPA电子管单声道后级,这部造型杰出的845胆机如今仍在生产线上,足见其受欢迎程度。1999年,NAGRA接着推出MPA(Mosfet Power Amplifier),有纯后级与合并功放二种版本,以接近胆机味道的Mosfet晶体输出250瓦功率。早年专业市场的销售远大于家用音响,现在家用音响市场反而成为NAGRA最重要的业务。由于长年的专业录音背景,NAGRA强调他们追求的是不添加音染(color)或味道(flavor)的纯粹声音,而且只要真实(real)的声音表现,NAGRA所有器材的设计与研发,全都是为了这个目的,虽然有电子管、晶体管等不同结构,目标都是要重现真实音乐本质。
1998 年推出的VPA 电子管后级非常受欢迎,输入级采用两支ECC83,一支ECC82和两支845输出管以推挽式工作,甲类50W
之后NAGRA陆续有多款家用音响器材推出,2001年推出PL-P的简化型PL-L,也就是高电平电子管前级;2003年推出DAC,这是NAGRA第一部家用数字产品;2005年推出PMA(单声道)与PSA(立体声)金字塔型晶体后级。2006年又有CD唱盘CDC(带前级)、转盘CD-T,以及CD-P(CD转盘)推出,结构几乎一样,手表级的精密加工颇获喜欢,可惜厂方已宣布停产。2008年,推出NAGRA VI数字8通道录音机,支持24位/192 kHz格式,有6个模拟输入,其中4个配备NAGRA麦克风前级,标配完整的SMPTE/EBU时间码系统,包括追踪同步器、iXML元数据、可编程数字滤波器和Ambisonic麦克风监控,2009年曾被授予TEC“杰出技术成就奖”。
2008 年推出的NAGRAVI六通道数字录音机 用于多轨音乐和电影录音
2012年NAGRA Audio从Kudelski集团独立出来,现在隶属于Audio Technology Switzerland,实际经营权还是掌握在创办人家族手中,NAGRA品牌不变,新的经营者加大力度向家用音响靠拢。但此时的NAGRA依旧在专业便携录音领域持续推出新品,2012年推出 NAGRA-PICO超小型手持式数字录音机和NAGRA-LINO手持数字录音机,2013 年NAGRA 推出Seven两声道数字录音机,可谓是一机多用,即可为为电影、电视剧外景拍摄,影音同期声录音使用,也可使用SD卡,发烧友可以用来转录黑胶。
2013年NAGRA推出Jazz电子管高电平前级,取代PL-P与PL-L,此外也推出Melody晶体前级。2014年推出MPS( Multiple Power Supply)独立电源,可以提供四组电源,供前级、解码器等使用。另外还有300i(300B合并功放)与300P(300B后级)、Classic Amp(立体晶体后级)等等,直到2016年起陆续推出HD系列产品,2021年推出的70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘,2023年推出70周年纪念黑胶唱盘“尊贵版”、2024年推出的HD Phono电子管唱头放大器、 REFERENCE MC唱头、Streamer串流播放器,NAGRA从录音室专业录音器材,到家用Hi-Eed音响产品、从模拟到数字,皆有涉猎,NAGRA的产品除了外在的气质,还有着很深的内涵和传承,从技术层面来说,已经是领先于业界。
已停产的PMA金字塔功放,分为立体声后级和单声道后级
从NAGRA 2016年推出的HD系列产品,说到70周年参考级纪念版黑胶唱盘,再回顾NAGRA 70多年来的经典器材,是不是有点混乱?实际上这是为全新Reference参考系列产品做铺垫。NAGRA的产品设计一向是“你中有我”、“我中有你”,从经典产品的优点中借鉴并升级,再将升级的技术运用到新的产品中,数十年来,NAGRA不管是模拟产品还是数码产品,都是如此轮回。全新参考系列产品也是一样。至今我们也没有全新参考系列产品的详细资料。根据有限的照片和资料,得知NAGRA全新Reference参考系列产品,首先会从2016 年推出的NAGRA HD AMP 旗舰单声道后级、2017年推出的NAGRA HD PREAMP 旗舰前级上做升级。
全新NAGRA Reference参考前级,会在原来的HD系列旗舰前级的基础上,由原来的一台超级电容器组成的虚拟电池电源,升级为每声道使用一台。左右声道供电独立,进一步提升声音信噪比与声道分离度。而新款NAGRA参考级旗舰单声道后级,NAGRA会将70周年限量版Reference Anniversary黑胶唱盘四个采用机械和液压原理的支脚,加装在新款参考级旗舰单声道后级机身底部,进一步提升后级的避震能力,降低自身机械震动和听音室空气传播的振动。
Reference Anniversary 70周年黑胶唱盘采分体电源设计,其结构同样来自HD PREAMP前级和HD DAC X解码器,电机驱动部分就使用多个超级电容器,提供非常稳定的效果
除此之外,这套全新NAGRA Reference参考级前后级在其他音频性能方面还有哪些提升,我们也同样期待NAGRA在2024广州国际音响唱片展上给我们揭开谜底,相信NAGRA 迷们已经急不可待期望最新款NAGRA Reference参考级前后级的到来!
