大场面音乐更有权威感:EAhibrid Integrated Cyber Filter 整合隔离滤波器 (网络版)
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:3423 发布日期:2024-11-28
摘 要:提到EAhibrid,蛮多音响发烧友可能一时之间还想不起来这是什么品牌,不过要是说到用特斯拉电池做的线性电源供应器,我相信很多人立刻就知道了,没错,PureDC-B1 电池供电器正是 EAhibrid 的首个创新产品。现在,EAhibrid 又推出另一款更特别的产品,那就是 Integrated Cyber Filter 整合隔离滤波装置,它有 LAN 版和 USB 版,要让你对数字符串流播放有不一样的体验。
三个研发团队协力
要讲 Integrated Cyber Filter 前,先说一下 EAhibrid 的近况。EAhibrid 是一个非常新的品牌,自 2022 年 1 月正式开始销售 PureDC-B1 电池供电器,当时 PureDC-B1 是由合作伙伴 ENIGMA 设计团队所开发的产品。EAhibrid 持续扩大研发能量, 今年和台湾一家大型专业音响代工厂签约,这家工厂不仅能 OEM 代工生产,也具备 ODM 代工设计能力,因此除了代工制造,也协助 EAhibrid 研发产品。除此之外,EAhibrid 今年更延揽德国慕尼黑 R.Neumann Design 加入其研发团队,R.Neumann 做录音工程起家,过去曾在 T+A 任职研发工作,目前则是德国一间大学计算机实验室的主持人。也就是说,EAhibrid 的研发团队从一个快速扩展为三个,不仅展现强烈的企图心,也预告了后续新产品的推出一定会更为快速。
整合多种隔离和滤波手法
扩增研发实力是今年的事,Integrated Cyber Filter 则是两年多前就开始开发的产品,EAhibrid 原本要做的是 USB 隔离滤波器,后来串流音乐快速兴起,发烧友对于串流播放质量有更高的期待,EAhibrid 于是把在 USB 发展的技术也运用在网络线,再加以精进,终于在今年 8 月推出 Integrated Cyber Filter 整合隔离滤波器,而且一次就让 LAN 版和 USB 版同时问世。
本篇我们将主题锁定在 LAN 版,它的外型像附了一个金属盒的网络线,没错,它的用法正如同网络线,直接接在网络交换器和串流播放器之间,或是路由器和交换器之间即可,金属盒则能提供隔离和滤波的作用,那为何名字里有 Integrated(整合)这个字?因为它同时整合了多种隔离和滤波的手法,并搭载了独家开发的 AWR 技术,藉此达到最大滤波综效,因此称为「整合隔离滤波器」。
Integrated Cyber Filter 结合了哪些手法?包括 4 组微型隔离变压器 4 组,以极细的单结晶铜线经手工精密绕制,藉由电磁感应的非接触方式隔离前端传来的网络噪声。用4 组的原因是一条网络线包含 4 对双绞线,所以需用到 4 组隔离变压器。此外还有 4 组强效共模滤波装置、音响级的滤波电感组,以及电容组,构成完整的隔离滤波电路,但当中不包含主动电路,因此 Integrated Cyber Filter 不必另外供电。至于AWR(Advanced Waveform Restoration)技术是原本用在工业服务器和信息通讯设备上的技术,功能是降噪,EAhibrid 将其改良后用在 Integrated Cyber Filter 上头,据称可提供降低数字失真的效果。
采用 OCC 订制线材
既然主要功能在盒子里,有盒子就好,为何 Integrated Cyber Filter 连网络线都一起做?如果只做盒子,留输出 / 入插孔,这样子就能用发烧友自己的网络线了,不是吗?原来,EAhibrid 已试过很多网络线,包括一些极高价的发烧网络线和工业级的专业网络线,但效果都未尽理想,加上线材本身也是调音的一环,可以赋予音色,所以 EAhibrid 决定线材也自己做。
Integrated Cyber Filter 两端的线材为专门订制,其方向性、绕法、屏蔽…等都有特定的做法和要求,导体材质方面,因应调音的不同而有两种版本,分别是单结晶铜版和镀银单结晶铜版,让用户可以依系统的声音走向或个人喜好做挑选,单结晶铜的声音比较宽松,中频较饱满,镀银单结晶铜则速度较快,中低频会更紧实一点。
造型发想来自 Cybertruck
RJ45 插头则不免俗地也采用了德国 Telegartner 制品。之所以采用 Telegartner,其实也是经过无数次尝试后的结果,Telegartner 的还是最好,既使很贵仍得用。除此之外,镀银单结晶铜版的插头还是特制的,EAhibrid 将当中的金属接触部位拆下来,送去镀厚金,藉此提升传导性能,全球绝无仅有。
造型方面,你会不会觉得 Integrated Cyber Filter 金属盒跟某个东西很像,例如特斯拉的 Cybertruck 电动货卡?没错,它的造型发想基本上就是从 Cybertruck 而来,看起来十分前卫,同时也呼应了 EAhibrid 起家产品 PureDC-B1 是用特斯拉电池。此金属盒作工精细,是以实心铝块经 5 轴 CNC 精密切削而成,表层经阳极处理,内部则具有特殊避振材料,可提供良好抑振与振动控制的效果。金属盒上在「车头」的位置刻意做了一小块木纹,除了是延伸自 PureDC-B1 外型的设计概念外,也有提供方向辨识的作用,有木纹的就是讯号输出的那一侧,可以减少接错线的机会。
毛躁感不见了
试听过程在 U-Audio 聆听室进行,使用的器材包括 Intel NUC 迷你计算机做 Roon Core,讯源为 dCS Rossini APEX 串流 DAC,我将 Integrated Cyber Filter 接在网络交换器和 Rossini APEX 串流 DAC 之间,扩大机则是 Linear Acoustic LA-V120 综合扩大机,驱动 Wilson Audio Alexia V 音箱。试听时,用来比较的参考线是一条市售的 Linkomm CAT.8 网络线,同样接在交换器上,只要拔插接在 Rossini APEX 这边的线即可 A/B 比对。
Integrated Cyber Filter 的目的是隔离和滤除网络噪声,想必对音质和音色应该能带来提升的效果吧?确实,不比不知道,一比就明了。以 Chick Corea 和上原广美合作的「Duet」钢琴双重奏专辑为例,当中的钢琴音色已经是录得很漂亮了,干净通透,光泽度也好,但换上 Integrated Cyber Filter 之后我才发现原本的声音其实还是有一点毛躁感,大音量听强力触键时甚至有点刺激,不是那么舒服,Integrated Cyber Filter 则是抹去了声音表层的毛边,让音色显得更为圆滑、润泽,而且颗粒更密实,轮廓也更清楚。事实上用 Linkomm 网络线时并不会不好听,所有的器材都那么好,怎可能难听?Integrated Cyber Filter 则在原本的好听之上更加了悦耳,而且听起来更舒服。
提升音像具体感
除了悦耳和舒适,Integrated Cyber Filter 对于音像具体感的提升也很有帮助。例如 Clair Marlo 的「Let It Go」专辑,Fusion 曲风,当中用了键盘、钢琴、吉他、贝斯、鼓、打击乐…等伴奏乐器,藉由 Integrated Cyber Filter 的加持,人声和各个乐器的形体轮廓明显变得更清晰、浮凸,音质密度更好,音像凝聚而让形体显得更小一些,分离度也因此变得更好。由于音像形体更凝聚了,大鼓踩踏的冲击感因此更鲜明,声音短促而有力,贝斯颗粒的厚实度和扎实感也跟着提升。这些加总在一起,整体听感更为真实且自然,让人和音乐之间更无隔阂。接着换回 Linkomm 网络线,刚刚较为紧凑而凝聚的质地就变得比较松弛,也比较平面一点,使乐器的分离度因此有所减损,而且毛躁感又回来了,声线没那么滑顺,刺激感较强,不是那么舒适,尤其是某几首歌曲唱到后段激昂时或转大音量时。简单讲 Integrated Cyber Filter 一但用上而且习惯了,就不会想拿下来。
大场面音乐更有权威感
接着换上更强猛的音乐 — 布列兹指挥维也纳爱乐演奏马勒第五号交响曲第二乐章,此时用和不用 Integrated Cyber Filter 的差别更大了,其中最显着的差别在于声音结构的秩序,让大场面音乐更有权威感。不用的时候,音像轮廓的清晰度较差,使各声部之间的分离度没那么好,而且音质较松弛,有点糊,下盘清晰度和扎实度不好,也比较浮躁,声音听起来有点混乱,那种感觉像是唱片的录音质量比较不好,或是乐团的层级较低,演奏时的一致性没这么理想,但这是维也纳爱乐,一流乐团无误。换上 Integrated Cyber Filter 之后,声音画面的清晰度立时有所提升,包括音场形貌和声部之间相对关系都交代得更清楚,上、中、下的结构更整齐,高度、深度也更好,低频的下潜也似乎更有余裕。此外,因为声音更凝聚,更有密度,突如其来的强奏便显得更有力度,动态表现和能量感更好,而且弱音乐段的沉稳感和清晰度也都更好了。
提升串流播放质量
同样的,还是那句老话,Linkomm 网络线并不会不好听,也不会没有音乐性或活生感,但经过比较之后,Integrated Cyber Filter 确实能带来更好的听感和更好的声音质地,并且把高价位系统的整体价值呈现出来,提升串流播放的质量。此外,它的用法就和一般网络线一样,不用另外供电,你可以将它直接取代原来在用的网络线,而不影响系统配置,是不是很方便?
EAhibrid Integrated Cyber Filter(OCC 铜线版)
型式:网络隔离滤波器
线材导体:6N OCC
线材线径:22.5 AWG
