藏身古厝的 Focal Powered By Naim:迪化街初尝 Focal Diva Utopia
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:258 发布日期:2024-12-30
摘 要:终于,法国第一大音箱品牌 Focal 出手了!全新推出的 Diva Utopia,是 Focal 首度推出高阶数位无线串流主动音箱,而且后发先至,一对音箱就是完整的音响系统,连数位串流播放都整合在一起,插电就能享受音乐。
音响展前先来尝鲜
才刚刚抵达台湾的第一对 Diva Utopia,最重要的任务就是参加年底的台北国际音响大展,不过距离展前一周音箱先开箱,在全台第一间 Focal Powered By Naim 直营店开嗓,除了让 Diva Utopia 音箱暖身,也提早让音响媒体有机会近距离尝鲜研究。
位于台北大稻埕的 Focal Powered Ny Naim(FPBN),在 2022 年六月正式开幕,试营运期间邀请音响媒体先睹为快,主编林治宇写过
开幕报导,在古色古香的台式砖砌洋楼,从外到内,规划出开放展区、Custom Installation 多声道与 Hi End 音响系统聆听区,这次要听的 Diva Utopia,当然是摆在店面最深处的 Hi End 区。
FPBN 代表 Focal 与 Naim 合并综效成果
自从法国 Focal 与英国 Naim 在 2011 年合并以来,合而为一的两个品牌,一直努力要创造合并的综效(synergy),其中最显著的壮举,就是推动 Focal Powered By Naim 直营店。
从 2019 年开始,在法国里昂与韩国首尔开办两家 FPBN,持续有计划地展开全球 FPBN 展店,从官方网站的资料显示,2024 年的全球 FPBN 的总数,已经来到 22 家,而台湾就有 2 间 FPBN,大稻埕的 FPBN 是第一家,而第二家则是天母巨礼音响扩充的新店面。
摆在大稻埕 FPBN 的 Diva Utopia,音响架上还有诸多 Naim 的扩大机与串流播放器,参考等级的 Statement 后级也在列,可是所有摆出来的器材,全部没有使用,因为 Diva Utopia 是「完整音响系统」,只需要一对 Diva Utopia,开箱插电,就能轻松享受音乐。
五年研发推出第一款数位无线串流主动音箱
Diva Utopia 是 Focal 第一次推出数位无线串流主动音箱,一出手就是 Utopia 最高等级,代表 Focal 走的是「旗舰策略」,从最高阶的产品下手,然后再逐步往中价位与入门价位,把产品线补齐。
根据 Focal 官网资料,Diva Utopia 研发历时 5 年,算起来是 2019 年就开始的新产品计划,用 5 年时间来琢磨 Diva Utopia,可见 Focal 对于 Diva Utopia 寄与厚望。
整合串流将是新趋势主流
所以,Focal 官网为 Diva Utopia 开设独立网页,而不是归类在 Utopia 系列的被动式音箱,代表 Diva Utopia 是「全新物种」(first of its kind),未来可能会有更多徒子徒孙会出现,备齐数位无线串流主动音箱的产品线。
请注意,大部分提到数位无线主动音箱,很少讲串流,因为没有整合进去,大多搭配外接的「黑盒子」,负责无线串流播放,可是 Diva Utopia 则整合了串流功能,创造「完整」的音响聆听系统,开箱插电,就能上网听音乐,除非您非要听 CD 或黑胶,才需要外接唱盘,否则,Diva Utopia 可以满足聆听音乐以及观赏影片的绝大部分需求。
Utopia 等级当然要用铍高音
关于 Diva Utopia 的设计特点,我们先从传统的部分讲起,Diva Utopia 是三音路低音反射式音箱,搭载 Focal 自家设计制作的铍振膜高音(beryllium "M" shape inverted),振膜形状为 M 型内凹式设计,是 Focal 历经数十年淬炼的旗舰等级高音单元 ,高频延伸上看 40 kHz。
如果要讲最昂贵的振膜材料,很多人可能会说是钻石,不过铍振膜的成本之高昂,可能更胜于钻石,因为铍振膜加工时,会产生剧毒,必须配合特殊加工机具才能制造,生产建构成本非常高昂,这些铍振膜都是在 Focal 法国工厂内手工制作,人工也很贵,不过既然已经是旗舰 Utopia 等级,Diva Utopia 势必要搭载铍高音,才不枉 Utopia 之名。
在高音单元 后方,有 Focal 独家 Infinite Acoustic Loading,这是藏在高音单元 背后的空腔设计,用来消除背波干扰,同时降低音箱内部谐波干扰,从外观来看,Infinite Acoustic Loading 要从后面看过去,在中音与高音单元 中间,箱体有圆弧内凹形状,里面就藏着 Infinite Acoustic Loading。
中低音是 W-Cone 三明治结构玻璃纤维振膜
至于 Diva Utopia 所使用的中音与低音单元 ,振膜都是 W-Cone 三明治结构玻璃纤维振膜,前后是玻璃纤维,中间夹着高阻尼 Foam,让 W-Cone 同时具备轻质量、高刚性与高内阻的物理特性。
中音单元 的悬边使用 Focal 独家 TMD(Tuned Mass Damper)悬边,在悬边表面有特殊的凸起线条,强化悬边回复原状的弹性,让中音单元 的活塞运动,工作状态更趋线性。讲技术好复杂,但目的很清楚,就是为了中性无染的音乐再生。
4 颗低音单元 藏在音箱左右两侧
从 Diva Utopia 音箱正面看过去,只会看到铍高音与 W-Cone 中音单元 ,却看不到低音单元 ,因为这 4 颗 6.5 吋低音单元 ,隐藏在 Diva Utopia 音箱左右两侧,两两对称,采 Push-Push 模式工作,就是两个背对背的低音单元 ,工作的时候振膜同向运动,向左或向右反覆进行活塞运动,以重现低频能量。
低音反射孔则藏身 Diva Utopia 音箱底部,开口颇大,但却利用巧妙的设计「隐身」起来,而且开口处的形状有利于低频气流向四面八方宣泄。
把低音单元 藏在音箱两侧,好处是可以有效让音箱面板面积缩小,以 Diva Utopia 的规格,大概可对比被动式的 Scala Utopia EVO,音箱面宽 Diva Utopia 相对缩小不少,音箱箱体比例比较接近 Sopra。
每声道给 400 瓦功率
单元 表过,接下来看 Diva Utopia 的插电部分,内建 3 个功率模块,分别是 75 瓦、75 瓦与 250 瓦,全部是 Class AB,怎么分配,应该不难想象吧?高音与中音各有 75 瓦,250 瓦去推 4 颗 Push-Push 工作的低音单元 。
每声道总共 400 瓦功率,左右两声道加起来 800 瓦,让 Diva Utopia 拥有最大音压 116 dB,您要是真的让 Diva Utopia 尽情催到底,恐怕邻居很快就会打电话找警察上门了,这是开玩笑,但为什么 Diva Utopia 要做到 116 dB 最大音压?
超高 116 db 最大音压,代表在正常聆听音量,约莫 80~85 dB 之间,Diva Utopia 随时处于非常轻松的工作状态,余裕度很够,距离 116 dB 最大音压,差不多还有 30 dB 的 Headroom,音箱拥有很好的余裕度,不用怕突如其来的音压撑不住。
Focal & Naim App 可控制所有功能
Diva Utopia 内建的主动功率模块,都是 Naim 专门为 Diva Utopia 开发设计,针对单元 特性最佳化的功率模块,搭配三音路 DSP 电子分音,高速运算的 DSP 提供了强大的调整功能,搭配 Focal & Naim App,可以一手掌控所有 Diva Utopia 的设定,不过 Focal 没有忘记提供传统遥控器,这是老派玩家会喜欢的配件。
Focal & Naim App 对音响迷最重要的功能,应该是 ADAPT(Adaptive Acoustic Personal Tuning)设定,因为数位音乐串流平台可以透过各自的 App 连接 Diva Utopia,但是如果要设定 Diva Utopia 的进阶功能,则需透过Focal & Naim App。
空间声学校正靠「耳朵」听
ADAPT 是什么?就是空间声学校正,但是 Focal 的设定并不是靠麦克风测量,而是「人耳校正」。在 FPBN 试听的 Diva Utopia,我来之前已经将 ADAPT 设定完成,从 App 上面可以看到调整的结果,所以没有重新测量过,但是音宝的同仁跟我说,Diva Utopia 的校正没有使用麦克风,而是人耳聆听,并且从 App 上面大致解说 ADAPT 的设定过程。
其实 ADAPT 的设定,与大多数空间校正软件差别不大,但是相对更加简单,不需要看说明书,App 的图示与需要的参数输入(例如音箱与墙面的距离,或是音箱间距),而差异最大之处,就是不用麦克风,而是请聆听者用耳朵听,自己「选择」合适的设定,我本来有点摸不着头绪,怎么不是用麦克风测试呢?人耳聆听设定会准吗?
人在听音乐,不是仪器或麦克风
在 FPBN 想了三分钟,想通了!本来还以为没有测试麦克风,是 Focal 故意要省钱,可是用人耳校正其实有道理,因为不是麦克风在听音乐,而是人在听音乐,但是人的耳朵听力状态,因人而异,所以用耳朵听,依据个人听觉来校正,最接近自己喜欢的音乐平衡性。
所以,用耳朵设定空间校正,道理就是「人在听音乐,而不是麦克风在听音乐」,用人耳校正才容易找到自己喜欢的均衡点。
数位串流「几乎」无所不包
最后要讲 Diva Utopia 的数位串流功能了,基本上可以一句话讲完:差不多全部齐备了!什么!这样讲还不够清楚,要我去 Copy-Paste 规格表:蓝牙、Google Cast、网络电台、多房间设定、Spotify Connect、Tidal、UPnP、Qobuz、Google Home、Homekit、Airplay 2、QQ Music......。
做文抄公的功课结束,有看到少了什么吗?Amazon Music,这对美国与日本市场很重要,还有 KK Box,对台湾市场相对重要,但是不用替 Focal 担心,这些数位串流支援的功能,未来都可以透过网络更新加进去,只要市场有需求,Diva Utopia 还有扩充空间。
在输入界面部分,支援影音的最重要输入是 HDMI eARC,立马提升观赏Netflix 或 Disney+ 的音效,此外 Diva Utopia 还有光纤、RCA 模拟、USB Type A 与 RJ45 乙太网络,很够用了。
左右声道可以独立无线传输
Diva Utopia 的左右声道可以独立,利用无线传输同步播放,左右声道中间不需要网络线,但是支援最高分辨率是 24bit/96 kHz,假如需要到 24 bit/192 kHz,就必须要在左右声道之间,用一条 RJ45 网络线连接。
这条连接左右声道的 RJ45 网络线,是原厂标准配件,不需额外购买,看网络线的外观批覆,感觉很象是 Audioquest 帮 Focal 做的,不过人家没明讲,咱们别乱猜,而我在 FPBN 试听时,Diva Utopia 左右声道中间有加入网络线,可以听到最高 24/192 的音乐档案。
全新羊毛毡饰板
最后要讲 Diva Utopia 箱体周围的饰板,材料摸起来有点象是较硬的羊毛毡,Focal 强调这是经过 OEKO-TEX 认证的环保材料,耐用且美观,外观的饰板以魔鬼粘固定,这让 Diva Utopia 多了一项弹性,就是未来可以更换。
并不是说羊毛毡饰板会坏,或是怕脏,而是假如想变化 Diva Utopia 的造型或颜色,换羊毛毡即可,已经看到不久前的中国广州音响展上,展出以龙为图腾的 Diva Utopia 饰板,看来未来 Focal 可以新增 Custom Made 的选项,让大家依据个人喜好与空间装潢,让 Diva Utopia 穿不同的衣服来搭配。
App 随时唤醒音箱
使用 Diva Utopia 的体验,再简单也不过了,您甚至不需要管开机关机,插上电,开启电源,就可以忘了 Diva Utopia 的存在,因为不听音乐时,Diva Utopia 会自动休眠,想听音乐时,手机打开 Focal & Naim App,就能唤醒 Diva Utopia。
当我在大稻埕 FPBN 听 Diva Utopia 的时候,先要拍照、录像,诸事就绪之后才来听音乐,这才发现 Diva Utopia 睡着了,没问题,iPad 打开,直接放音乐,Diva Utopia 就愉快地开嗓唱歌了。
Gravity 的电吉他色调真暖
我从摇滚流行开始听,选 John Mayer 的「Gravity」,听「Continum」的录音室版本,Diva Utopia 把大鼓的形体、重量,速度明快地铺陈,慢摇滚的 Hi-Hat 敲打,跟上电吉他漂亮的 Overdrive 音色,带着真空管电吉他音箱的暖色调。
2006 年的 John Mayer,嗓音还很年轻,不过听他的音乐,重点应该都在电吉他,乐句之间的过门与装饰,带着蓝调的气氛,妆点出 John Mayer 的个人特色,Solo 明明不是 Slide 弹奏,却用左手手指滑出漂亮的连音,这可难倒一堆弹吉他的人,想学都练不起来。
硬式摇滚唱得很嗨
拼个硬派的,在 iPad 点选 AC/DC「Back To Black」,很够 Power 的电吉他与爵士鼓,只要听到前奏,马上响起电影「钢铁人」,Diva Utopia 唱得很 嗨,我催起音量到开趴的程度,低频饱满又浑厚,对比电吉他的破音嘶吼,还有主唱 Angus Young 几乎是天生的 Overdirve 嗓音,本该是我年轻时代的重摇滚,却因为「钢铁人」,连年轻人也认得 AC/DC 了。
换人上场,听爱黛儿的专辑「Adele 21」,听抒情的「Someone Like You」,失恋的歌,Adele 唱得坚强,Diva Utopia 把爱黛儿的歌声,唱得深情,副歌唱起「Never mind. I'll find someone like you.」,故作坚强,却又想找个像旧情人的男朋友,那就是无法忘情,又得要放手,Diva Utopia 唱得深情,我听得入神,Diva Utopia 把嗓音转折的细腻之处,勾勒出为情神伤的百转千回。
台湾卖得比美国还便宜啊
听到这里,我问了 Diva Utopia 的价格,参考售价是 128 万,而美金定价是 39,999 元,用台币汇率来算,台湾卖得比美国还便宜一些,假如对照尺寸差不多的 Utopia 音箱,大概要对标 Scala Utopia EVO,代理商的报价是 199 万,而且买了音箱没有办法唱歌,还要买扩大机、串流播放器,您说,Diva Utopia 是不是相对超值?
Diva Utopia 结合了哪些东西?全功能的数位串流播放器,内建总共 450 瓦功率(75+75+250W),三音路 DSP 电子分音,外加空间校正(Room Correction),驱动三音路低音反射式落地音箱,算盘可以打一打,就知道全部加起来,要在 128 万预算之内搞定,而且声音表现要能跟 Diva Utopia 比肩,不容易啊!
爵士鼓快、狠、准
听点爵士,搜寻贾克.路西耶,听「爵士巴哈」,选「巴哈赋格 D 大调 No. 5 」爵士改编曲,开场的钢琴,Diva Utopia 呈现适当的钢琴形体感,低音大提琴的厚度很够,延音长,应该有加上音箱辅助,不过 Diva Utopia 厉害的地方,要等大鼓进来才展现得出来。
巴哈赋格前面的铺陈听得顺,可是大鼓一出来,Diva Utopia 的低频魅力尽显,每一次大鼓踩踏的力道,就象是鼓槌要跳出来那样,喷发出强劲的气流感,爵士三重奏,当爵士鼓打起快速的 1/16 鼓点,Cymbal 有如雨点般飞快落下的装饰,耳朵都要听来不及了,Diva Utopia却是一派轻松,迸发出强劲的爵士三重奏,听得很是热血。
咏叹调听女神的气韵重现
换古典乐登场,最近卡拉丝传记电影上演,「Maria」电影原声带也在串流播放平台推播,主题曲「Ave Maria」,保留了卡拉丝的歌声,加入了钢琴与管弦乐团,根据电影的官方说明,女主角安洁莉娜.裘莉为了演「Maria」,接受了七个月的声乐训练。
换句话说,拍电影时安洁莉娜.裘莉真的有唱,可是电影原声带其实保留了 90~95% 卡拉丝原本的录音,只混入部分安洁莉娜.裘莉的歌声,而这样的处理,让电影的画面看起来就象是卡拉丝活过来唱咏叹调。
同一张「Maria」,选歌剧「茶花女」的咏叹调「Sempre Libera」,这是第一幕的高潮,三拍子的音乐由弦乐领军,带出舞曲的气氛,唱着女主角追求自由不羁的心情,Diva Utopia 唱出老录音的气氛,频宽收得略窄,电影重新处理过的数位录音,把音场层次拉得很深,尤其是男主角在舞台后方吟唱,Diva Utopia 漂亮地呈现出舞台前后的层次感。
女主角唱起「Follie, Follie」,说自己痴心妄想,交际花怎么能奢望爱情,接上「Sempre Libera」,从 Diva Utopia 听起来,根本就是卡拉丝原本的录音,那是难以模仿的音色与唱腔,我很想听出安洁莉娜.裘莉的嗓音,但怎么听都觉得应该是原本的录音,尤其是花腔转音的高难度乐段,七个月的训练怎么可能练得来?不过用 Diva Utopia 来听,老录音却很有新鲜感。
「1812 序曲」开砲也没问题
最后来个「1812 序曲」吧!庆祝法兰西的胜利,选Neeme Jarvi 指挥古腾堡管弦乐团的 DG 版,是较少见的人声合唱版本搭配管弦乐团,导奏从「天佑吾国」的合唱开始,男生女生混唱的合唱团,在 Diva Utopia 上面听来厚度很足,安定感很好,这段圣咏,最后会成为终曲的高潮。
圣咏唱完,管弦乐团接手,战争开始之前的危机四伏,定音鼓巨响,弦乐群的低音部咆哮,木管形单影只的在音场深处浮现,弦乐群带出紧张感,准备进入战斗的主题。Diva Utopia 烘托出精彩的音场 3D 层次感,尤其是弦乐群低频段的厚度与重量,完全是大型音箱的气势。
Diva Utopia 很快就让我听得入神,跟着「1812 序曲」的主题,从俄罗斯军队,到代表法军的马赛曲,再到展现俄罗斯草原风光的第三主题,很快的,十六分钟的序曲,要到发烧友最期待的部分:开砲!
这张录音用的是真的古砲,录音拉得比较深远,力度不如 Telarc 版,可是厚度却很漂亮,Diva Utopia 把砲声的厚度与力度,浑厚呈现,等到合唱团重新唱起圣咏,瞬时一股暖流涌上心头,Diva Utopia 可真让人听得感动啊,人声与管弦交响的「1812 序曲」,Diva Utopia 不光气势好,那种让人听得感动的人声管弦交织,才是最棒的地方。
「不玩音响,只听音乐」的攻顶捷径
「1812 序曲」都能唱得这么感人,Diva Utopia 有什么好遗憾的?我想不出来,玩音响这么多年,假如要用一样 128 万的预算,要我组合出一套有串流、空间校正、扩大机与音箱的系统,而声音表现要比 Diva Utopia 更好,说实在的我没把握,当然,选 Diva Utopia,代表几乎没有玩音响的空间,它全部功能都包了,插电上网就能唱歌,对于只想听音乐,不想玩音响的人,Diva Utopia 是最快攻顶的捷径。
Focal Diva Utopia
型式:3 音路 6 单元 主动式落地音箱
单元 :27 mm 铍振膜 M 型高音 x 1、16.5 cm TMD 悬边三明治振膜中音 x 1、16.5 cm Push-Push 设定低音 x 4
频率响应(+/-3dB):30 Hz~40 kHz
最大音压:116 dB
内建扩大机:75 瓦(高音)、75 瓦(中音)、250 瓦(低音)
输入端子:HDMI eARC、光纤、USB-A、RJ45、RCA(模拟)
支援格式:WAV/FLAC/AIFF 24 bit/384 kHz、ALAC、MP3、OGG/AAC、Bluetooth aptX Adaptive
数位串流:Internet Radio、乙太网络、Wi-Fi 6
尺寸:420 x 560 x 1210 mm(WxDxH)
重量:64 kg
售价:128 万
Focal 进口总代理:音宝
电话:(02)2786-5298
https://focal-jmlab.com.tw/
