作者:达尼音响 阅读数:1162 发布日期:2024-12-27
我们希望打造一个既优雅又非常具有阳刚气质的音箱系列。实际上我们从一开始就规划了整个系列,但我们将EPIKORE 11第一个推出,因为想给大家留下深刻的印象。但实际上我们一开始就计划了整个系列。
我认为EPIKORE系列和KORE使用相同的高音单元具有重要意义。它是一个混合高音单元,由平面静磁高音单元和软球顶高音单元组成。通过将两种高音单元组合,可以说每种设计的优点都体现在了这款混合高音上。平面静磁单元具有极低的运动质量,能够重现很高的频率,最高可达30k、40kHz。35mm的软球顶高音单元也比标准高音单元要大,它将以约15kHz的速度衰减。你从这里获得的是更大的功率处理能力,更大的表面积。我们试图在这种混合高音单元中融合一些优势。
新的EPIKORE 9中有一个和EPIKORE 11相同的中音单元,它直接分频连接到混合高音单元。这个中音单元是6又1/2英寸,采用达尼专利的多维通透纸音盆技术。纸音盆上有一些几何压花,我们称之为多维通透纸音盆技术,压痕处理可以加强音盆的某些区域。
它确保了活塞运动更好地传递到音盆振动的运动中。它还使用了钛合金音圈,具有高功率的处理能力。因此从各个方面来看,这款中音单元都经过优化,适用于中高音范围,并直接从EPIKORE 11复制到了EPIKORE 9。
中音单元还采用了第二代SMC材料。SMC是一种软磁复合材料,由压缩金属颗粒制成,具有良好的磁性,但不导电。这意味着消除了导致低失真的涡流。
在EPIKORE 9和EPIKORE 11中,中音和低音单元都通过分频连接。EPIKORE 9有两个低音单元,在同样的频率范围内工作。在EPIKORE 11中有四个低音单元,其中两个在较低频率下稍早进行滤波,这使得其设计成为“四路半”结构。
EPIKORE 3是三分频设计,采用了全新的7英寸中低音单元。其主要设计理念是从一开始就将音箱与匹配的支架融为一体。观察支架时,会发现它的外形类似于散热片。通常情况下,散热片在触碰时会产生振铃和显著的共振。为了解决这一问题,我们在靠近中央主体的位置增加了额外的材料,并使边缘部分变薄。
通过这种设计,可以显著减少这些振铃音。此外,当我们将其与底板和顶板结合时,可以几乎完全消除支架中的所有共振,因此当触摸支架时,它表现得非常“死静”(即无共振)。
EPIKORE 7采用了与EPIKORE 3相同的7英寸驱动单元设计,但此处是一个8欧姆版本,并且配置了两个这样的喇叭单元。它们在低频部分共同分担负载,而在进入中频范围时,下方的一个低音单元逐渐被滤掉,而另一个低音单元的中频信号则继续延伸,直到与高音单元衔接。the benefit is that you get
这样做的好处是可以获得出色的全频段灵敏度。从技术角度来说,这种设计方式补偿了分频点造成的影响。我特别为这款7英寸的单元感到自豪,也为整个EPIKORE系列感到自豪。我认为这款7英寸单元可能是我职业生涯中设计得最好的中音单元。
EPIKORE系列可能是我最为自豪的系列,因为我们在产品里融合了所有的优点。它不仅拥有视觉上的美感,比如优雅的弧形箱体和前部的3D形状障板,同时还结合了喇叭单元等方面的先进技术。这些元素完美地结合在一起,使得这款产品成为我们迄今为止最优秀的作品。
