作者:编辑部 阅读数:275 发布日期:2025-02-13
加拿大 BLUESOUND 的 NODE 数位串流播放器,一直是超值之选的优等生,在 2024 年推出最新版本,强调重新设计的线路与精选用料,不仅网络播放功能更强,最重要的是音质再度进化,并且搭在 THX AAA 耳机放大线路,标榜超低失真与绝佳工作线性。
从音质进化来看,NODE(2024)采用新款 ESS ES9039Q2M DAC 芯片,与高阶 NODE ICON 相同,差别只在高阶NODE ICON 是双 DAC 芯片,而 NODE(2024)则使用单一 DAC 芯片处理立体声译码。
对于耳机玩家来说,新一代 NODE(2024)搭载 THX AAA 耳机放大输出,并且给您标准 6.3 mm 耳机端子,方便与高阶耳机搭配使用。THX AAA 标榜超低失真,并且具备更大的输出音压与音乐动态范围,其谐波、互调与交越失真降低超过 40 dB,THX 甚至标榜是当今最低失真的耳机放大线路,而 NODE(2024) 搭载 THX AAA 耳机放大模块,显然强化了 NODE(2024) 对耳机玩家的吸引力。
选择 NODE(2024)其中一项重要的关键,就是搭载自家研发的 BlueOS,可兼容几乎所有网络音乐串流服务,并且透过 BlueOS App,利用手机可轻松遥控设定 NODE(2024),畅游所有网络音乐平台。
新版 NODE(2024)还加入了空间声学校正的支持,而且是现在最流行的 DIRAC Live,假如您府上的空间需要声学校正,只需加购 DIRAC LIVE 软件,即可让 NODE(2024)适应聆听空间的能力更上层楼。
在数字输入端子部分,NODE(2024)加上了 HDMI eARC,代表电视也能连接,看 Netflix 或 Disney+ 的时候,也能享受高阶 DAC 芯片译码的声音升级。
讲究方便,NODE(2024)当然是有线无线通吃,无线部分支持 Airplay 2、Spotify Connect 与 TIDAL Connect,而且 NODE(2024)还支持语音助理,不过目前仅有 Amazon Alexa Skill,希望以后透过韧体或软件升级,可以支持更多语音助理功能,像是 Google Assistant 或 Siri,那就完美了!
BLUESOUND NODE(2024)
型式:串流播放器
处理器:ARM Cortex - A53 四核 1.8 GHz
数字输入:光纤、蓝牙、RJ45(1000 Mbps)、USB Type A、HDMI eARC
模拟输出:RCA x1
数字输出:光纤
耳机输出:160mW, 16Ω / 230mW, 32Ω / 53mW, 250Ω / 22mW, 600Ω
超低音输出:Wireless to PULSE SUB+
蓝牙规格:蓝牙 5.2,aptX Adaptive
有线网络:以太网络 RJ45, Gigabit 1000 Mbps
无线网络:Wi-Fi 5 802.11ac 双频
语音助理:Amazon Alexa Skill
讯噪比:-118dB
失真率:0.0007%
内建 DAC:ESS ES9039Q2M
支持声音格式:MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS
支援取样率:最高 PCM 24bit/ 192kHz、DSD256
尺寸:143 x 36 x 143 mm (W x H x D)
重量:0.57 kg
参考售价:请洽代理商
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
官方网站:https://www.winchamp-twn.com.tw/
脸书粉丝专页:Bluesound PSB韵城
